このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年11月13日 21:11 | |
| 0 | 10 | 2006年10月25日 14:09 | |
| 0 | 2 | 2005年4月18日 22:04 | |
| 0 | 1 | 2005年1月10日 11:57 | |
| 0 | 4 | 2005年1月10日 11:24 | |
| 0 | 0 | 2004年12月29日 21:29 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE Y2 CF-Y2DW1AXR
中古のCF-Y2DW1AXRを購入しました。WindowsXPを新規インストールした後、デバイスマネージャのネットワークアダプタを見ると、有線LANカードしかなく、無線LANが認識されていない?ようです。
デバイスマネージャのところで不明ハードウェアが存在しませんので、無線LANカードが他のデバイスとして認識されていないようです。
無線LANドライバー、無線LAN切り替えソフトを導入しましたが、動作しません。
無線LANカードが内蔵されていない(取り外した)可能性はありますか。本体内に内蔵なので本体を解体しないとカードが入っているかどうか分かりません。
皆様のCF-Y2DW1AXRに無線LANカードがどのように認識されていますでしょうか。
BIOSとか何所かのスイッチがOFFになってしたりしませんか?
現物を持っていないので判りませんがCF-R5で内臓無線LANを取り外しましたが非常に苦労して外しました。たぶんそんな面倒な事をする人は居ないと思いますので、たぶんBIOS設定とかでOFFにしていると思うのですが。
(あっ、私は取り外したけどね^^;)
書込番号:5621957
リカバリディスクでリカバリしたら、そのまま無線LANは使えます。
無線LAN切替ユーティリティとネットセレクタの設定はどうなっていますか?
書込番号:5622408
あら、質問内容を勘違いしていました。
ネットワークアダプタのところに、Intel (R)Pro/Wireless 2200GB... って書いてあります。
ダウンクロックマニアさんレス通り、BIOSで無効にしているっぽいですが。
書込番号:5622465
BIOSのOFF設定でした。さすがですね。ダウンクロックマニアさん、ありがとうございました。
書込番号:5634077
リカバリーではなく、HDDをフォーマットして市販版WindowsXPを新規導入しました。一応、動作していますが、サウンドが出ないことをかくにんしました。
コントロールパネル→システム→デバイスマネージャででサウンドドライバーを確認し、正常稼動されているようですが、スピーカーの音量を最大にしてもサウンドが出ません。Windows起動時にサウンドも出ません。
なお、デバイスマネージャで!マックの「不明」デバイス1つがあります。PanasonicのHPから最新サウンドドライバーを適用しても使用できません。SD、LANなどすべてのドライバーは全部適用不可です。この「不明」デバイスはなんのデバイスでしょうか?
ドライバがすんなりインストール出来ないなら、分かりやすい場所「デスクトップ」に解凍してデバイスマネージャーからファイル指定で強引にインストールすればどうですか?
メーカーサポート外の作業になりますのであくまで自己責任でお願いします。
書込番号:5553465
HPで公開しているサウンド、SD、LANなどすべて強引に適用してみましたが、だめでした。
書込番号:5553611
リカバリーしない理由は何でしょうか?
ドライバのインストールがご自分で出来ないならば、素直にリカバリしてはどうでしょうか。
書込番号:5553679
ユーザーではありません。
音がでないのは、Hotkey driverがあやしいような気がします。
書込番号:5553781
サウンドチップは何処のメーカーですか?チップメーカーから直接ドライバーをダウンロードされてはどうでしょうか?
書込番号:5553912
スレ主さんじゃないんですが、いま私のCF-Y2はメーカの無料リフレッシュサービスに出ていて手元にないので、代わりにCF-Y4を見てみると SigmaTelになっているので、CF-Y2も同じメーカじゃないでしょうか。
違ったらすみません。
書込番号:5554096
一旦リカバリしてutilフォルダをバックアップ
→製品版OSを新規インストール。バックアップしたフォルダをもどせばデバドラが入手出来ます。
手間の割に効果は?ですが。
書込番号:5556942
lesmisさん、
utilフォルダにドライバがあったんですね。(知らなかった。)
いま、手持ちのCF-Y4を見てみたら、たしかにドライバがありました。
良い情報を頂きました。参考になります。
どうも、ありがとうございます。
書込番号:5557621
解決しました。Hotkeyドライバーの問題でした。(なぜHotkeyと関係ありますね)
Dynabook一筋さん、さすがですね。どうも有り難うございました。
書込番号:5570128
もう1つの問題が発見しました。デバイスマネージャのネットワークアダプタを見ると、有線LANカードしかなく、無線LANが認識されていない?ようです。
書込番号:5570151
Y2−DW1AXRを購入して2週間になります。
電源を入れて後のデスクトップまでの立ち上げの時間に比べて、電源を落として終了させる時間が3倍ぐらいかかります。こんなものでしょうか?
Y2DW1AXRのメモリー増設を考えています。
Y2DW1AXRのメモリータイプはとPC2100となっていますが、PC2700タイプでは作動しないのでしょうか?
他のサイトで172pin DDR-SDRAM Micro-DIMM PC2700 DDR333 TDM333-512M が適合すると書いてあったのですが。
詳しい方教えて下さい。
2005/01/06 23:40(1年以上前)
作動します
PC2100の採用はコストダウンのためでしょう。
メモリ速度はCPUの処理速度にも影響を与えるので、
PC2700採用のものを買うほうがよろしい
書込番号:3740171
ってどこに書いてました?
Y2はメモリーに対して、省エネモードとパフォーマンスモードの選択設定が出来るはず。
PC2100が付いてるとパフォーマンスモードの意味が無いので、PC2700が付いてるはず。
パフォーマンスモードを使うなら、増設もPC2700。
書込番号:3740476
2005/01/10 11:17(1年以上前)
みなさんありがとうございました。先日メモリー注文しました。
書込番号:3757898
2005/01/10 11:24(1年以上前)
3740476]VAIO=PCG さん 2005年 1月 7日 金曜日 00:21
f085068.ppp.asahi-net.or.jp Mozilla/4.78 [ja] (Win95; U)
ってどこに書いてました?
このサイトの製品スペックの欄です。
書込番号:3757916
質問させてください。
EW1AXRとDW1AXRの違いは、下記以外にありますでしょうか。
EW1AXR CPU/1.4GHz DDR PC2700 無線LAN a/b/g 7.0時間駆動
DW1AXR CPU/1.3GHz DDR PC2100 無線LAN b/g 7.5時間駆動
性能からすればEW1のほうが上だと思うのですが、価格はDW1のほうがいくらか価格が高いようです。これは何故でしょうか。バッテリ駆動時間以外にDW1にアドバンテージがあるのでしょうか。
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
