このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年11月13日 21:11 | |
| 0 | 10 | 2006年10月25日 14:09 | |
| 0 | 2 | 2005年4月18日 22:04 | |
| 0 | 8 | 2005年2月10日 20:33 | |
| 0 | 3 | 2005年1月30日 22:51 | |
| 0 | 1 | 2005年1月10日 11:57 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE Y2 CF-Y2DW1AXR
中古のCF-Y2DW1AXRを購入しました。WindowsXPを新規インストールした後、デバイスマネージャのネットワークアダプタを見ると、有線LANカードしかなく、無線LANが認識されていない?ようです。
デバイスマネージャのところで不明ハードウェアが存在しませんので、無線LANカードが他のデバイスとして認識されていないようです。
無線LANドライバー、無線LAN切り替えソフトを導入しましたが、動作しません。
無線LANカードが内蔵されていない(取り外した)可能性はありますか。本体内に内蔵なので本体を解体しないとカードが入っているかどうか分かりません。
皆様のCF-Y2DW1AXRに無線LANカードがどのように認識されていますでしょうか。
BIOSとか何所かのスイッチがOFFになってしたりしませんか?
現物を持っていないので判りませんがCF-R5で内臓無線LANを取り外しましたが非常に苦労して外しました。たぶんそんな面倒な事をする人は居ないと思いますので、たぶんBIOS設定とかでOFFにしていると思うのですが。
(あっ、私は取り外したけどね^^;)
書込番号:5621957
リカバリディスクでリカバリしたら、そのまま無線LANは使えます。
無線LAN切替ユーティリティとネットセレクタの設定はどうなっていますか?
書込番号:5622408
あら、質問内容を勘違いしていました。
ネットワークアダプタのところに、Intel (R)Pro/Wireless 2200GB... って書いてあります。
ダウンクロックマニアさんレス通り、BIOSで無効にしているっぽいですが。
書込番号:5622465
BIOSのOFF設定でした。さすがですね。ダウンクロックマニアさん、ありがとうございました。
書込番号:5634077
リカバリーではなく、HDDをフォーマットして市販版WindowsXPを新規導入しました。一応、動作していますが、サウンドが出ないことをかくにんしました。
コントロールパネル→システム→デバイスマネージャででサウンドドライバーを確認し、正常稼動されているようですが、スピーカーの音量を最大にしてもサウンドが出ません。Windows起動時にサウンドも出ません。
なお、デバイスマネージャで!マックの「不明」デバイス1つがあります。PanasonicのHPから最新サウンドドライバーを適用しても使用できません。SD、LANなどすべてのドライバーは全部適用不可です。この「不明」デバイスはなんのデバイスでしょうか?
ドライバがすんなりインストール出来ないなら、分かりやすい場所「デスクトップ」に解凍してデバイスマネージャーからファイル指定で強引にインストールすればどうですか?
メーカーサポート外の作業になりますのであくまで自己責任でお願いします。
書込番号:5553465
HPで公開しているサウンド、SD、LANなどすべて強引に適用してみましたが、だめでした。
書込番号:5553611
リカバリーしない理由は何でしょうか?
ドライバのインストールがご自分で出来ないならば、素直にリカバリしてはどうでしょうか。
書込番号:5553679
ユーザーではありません。
音がでないのは、Hotkey driverがあやしいような気がします。
書込番号:5553781
サウンドチップは何処のメーカーですか?チップメーカーから直接ドライバーをダウンロードされてはどうでしょうか?
書込番号:5553912
スレ主さんじゃないんですが、いま私のCF-Y2はメーカの無料リフレッシュサービスに出ていて手元にないので、代わりにCF-Y4を見てみると SigmaTelになっているので、CF-Y2も同じメーカじゃないでしょうか。
違ったらすみません。
書込番号:5554096
一旦リカバリしてutilフォルダをバックアップ
→製品版OSを新規インストール。バックアップしたフォルダをもどせばデバドラが入手出来ます。
手間の割に効果は?ですが。
書込番号:5556942
lesmisさん、
utilフォルダにドライバがあったんですね。(知らなかった。)
いま、手持ちのCF-Y4を見てみたら、たしかにドライバがありました。
良い情報を頂きました。参考になります。
どうも、ありがとうございます。
書込番号:5557621
解決しました。Hotkeyドライバーの問題でした。(なぜHotkeyと関係ありますね)
Dynabook一筋さん、さすがですね。どうも有り難うございました。
書込番号:5570128
もう1つの問題が発見しました。デバイスマネージャのネットワークアダプタを見ると、有線LANカードしかなく、無線LANが認識されていない?ようです。
書込番号:5570151
4日前に、CF-Y2DW1AXR を購入したのですが、
Ybb ADSL 12Mbの契約で、ルーターは無線LAN WHR2-G54で、
内蔵のLAN無線機能が使えません。
詳細は、Y2Dを立ち上げて直ぐに、無線LANステーションは認識するのですが
接続しようとすると、WEP(暗号キー)を設定していないにもかかわらず
WEP(暗号キー)の入力を求められます。
(暗号化キーの設定の有無は、エアステーションの設定画面で、
していないことを確認済みです。
無線LAN WHR2-G54のチャンネル数を変えて、色々試したのですが
同じ状況です。
接続のプロパティで、WEP(暗号キー)を使用しないように
設定しても、うまくいきません。
手に負えないので、パナソニックのサポートに電話をかけて
教えてもらいながら、言われるままにセットアップを
したのですがダメでした。
もしかして、組み込まれている内蔵のLANカードが悪いのかと
思い、近くのフリースポットの使える場所に行ってテストしたのですが
簡単に、あっけなく繋がりました。
現在は、有線LANで使用していますが非常に不便です。
上記の組み合わせでこのような症状になった方はいませんか??
どのようにしたら接続できるのか判りません。
Y2Dを購入するまでは、同じパナソニックのCF-L1EAで、
LANカード(WLI-CB-G54)を使って普通に接続できていました。
2004/09/10 22:12(1年以上前)
内蔵くん、こんばんわ。
無線は、理論上の問題点がなくても、親機と子機のメーカーが違う場合(内蔵くんの場合は、親機メルコ社、子機panasonicって事になりますよね)相性が悪いと、送受信が上手くいかない事もあるそうです。
全開は、内蔵くんは子機にLANカードを使用していたワケですから、そういう問題は生じなかったのかもしれません。
私もこの点が心配で、出来ればLAN機能が内蔵されているタイプでないものが欲しいと思っています。
ただ、こちらの商品はすごく欲しくて、候補の一つに上がっているので、もしよければ、その後内蔵くんがどのようにこの問題をクリアしたか教えていただけると幸いです。
PC関連に詳しいわけではないので、間違っている事を言っているかもしれません、
その時はごめんなさい。
それではまた。
書込番号:3248276
2004/09/10 22:14(1年以上前)
全開は(誤)→前回は(正)
間違えました・・
書込番号:3248290
2004/09/10 23:38(1年以上前)
上記の件でサポートにメールで問い合わせたら
下記のような返事が返ってきました。???
無知な私には理解がしづらいので半分あきらめ状態です ┏(-_-;)┓
もう少し知識のある友人を捜して下記の内容をクリアー??
したいのですが... かなり無理そうです。
株式会社BUFFALO AirStation/Broadstation Webサポートより、ご連絡いたします。
ご質問頂いた件について、ご連絡致します。
※今回頂戴しましたお問い合わせに対する追加のご質問は、
このメールアドレスにそのまま返信にてご返信下さいますようお願い申し上げます。
弊社製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます
ご質問内容に関してですが、ほとんどの場合は無線LANアダプタ側に指定した
ESS-ID,暗号キーに誤りが発生していると予想されます
AOSSに対応している無線LANアダプタは弊社製品無線LANアダプタ(一部
非対応の機種もございます)のみとなりますため、他社様製品
無線LANアダプタにおいては、他社様製品無線LANアダプタ側の
設定用ソフトウェアにて、手動でESS-IDと暗号キーを指定する
必要がございます
下記ページ弊社Q&Aをご参照の上、暗号レベルをご使用の無線LAN
アダプタと同一のレベルへ設定してから、ESS-IDと暗号キーを
指定し、無線LAN接続の状態をご確認下さい
なお大変申し訳ございませんが弊社におきましては他社様製品無線LAN
アダプタに関する情報がございませんため、他社様製品無線LANアダプタに
おけるESS-IDや暗号キーの指定方法に関してのご案内ができかねますことを
ご了承下さい
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF379
以上、どうぞよろしくお願い致します。
やっぱりパソコンは、AT車ではなくて
まだレーシングカーのカテゴリですね。
アホな私には、ちと荷が重い。
ちなみにパソコン歴は、NEC MS-DOSの時代からですが
この頃、ついて行けない....
書込番号:3248730
2004/09/11 00:03(1年以上前)
うわ〜・・・ややこしいですねぇ・・。
BAFFALOのサポートセンターに電話して、接続のための諸々を一つ一つ教えてもらった方が早いかも。
私も無線ルータの接続でトラぶった時に、サポセンに電話したんですが、「これやって見て下さい」っていう項目が20以上あって、
とても素人じゃそこまで思いつかない・・みたいな感じでした。
こちらの製品の「売り」であるAOSSシステムが、逆にアダになってるような気配ですね。
サポセンにつながれば、すぐに解決すると思うので頑張ってください。
書込番号:3248871
2004/09/11 00:18(1年以上前)
BUFFALOのサポセンじゃなかったです(誤)
PANASONICのサポセンに電話する(正)です。
ごめんなさい〜・・。
BUFFALOのサポセンに言われたことを丸々伝えれば、その後の設定方法を逐一教えてくれると思います。
頑張ってくださいー。
書込番号:3248949
2004/09/18 12:53(1年以上前)
ESS-IDが何かわかってないのによく無線LANなんて使ってるね。
チャンネルの衝突とか全く考慮しないで使ってたりしない?
全く考えてないのなら、近所の人に迷惑だから、無線LANを使うのやめな
書込番号:3279847
2004/09/22 23:37(1年以上前)
あの、よこからすみません。まず、最近の無線LAN機器は、すきかってに他の無線LANカードや無線LANアクセスポイントに接続できない、させないように 親(無線LANアクセスポイント)と子機(PC側に装着する無線LANカード または、そのアクセスポイントへ接続しようとする無線LAN(内臓)PC双方に同じ(共通の) ESS−IDという名前(合言葉)をわりつけ、お互いは同じESS−IDであることを相手に知らせ、あるいは確認しあい、接続を拒否したり許可そたりすることで、野放図に無線LAN機器(またはこれを装備するPCなど)同士がつながってしまうことを防止しています。ESS−IDはあるきまった桁数の英数字の組み合わせで、エアステーションの親機裏をみていただくとその機器に固有のESS−IDが印刷されたラベルが貼られていると思います。ラベル記載のとおりに英数字を(ESSID)お使いのPCの無線LANネットワーク接続のプロパティでも入力設定してやります。エアステーション(親機)のほうはAOSSをつかわず、お互いに必要な項目はすべて手動で手入力で設定してみてください。ちょっといろいろしんどいとは思いますが、バファローのサイトでマニュアルを検索してください。それからWiFi加盟ベンダーが主催している無線LANのセキュリティ関連用語の解説集が公開されていますのでググッてみてください。面倒ですが、わかれば、できない設定ではないと存じます。ただ、親・子で違うメーカー混在の無線LANネットワークを構築・運用する場合はエアステーションのAOSS機能は使わず、すべて手動でセキュリティ関係の設定を行うこととなります。がんばってください。
書込番号:3300193
2005/02/10 20:33(1年以上前)
rikujyodoさん、レスありがとうございます。
勉強しながらがんばってみます。
書込番号:3911431
軽さとバッテリーの駆動時間の長さに魅力を感じ、Y2の購入を考えています。
モニターも表示範囲が広いようですが、その分文字は小さいんですか?
現在VAIOのB5、12.1モニターを使っていますが、これよりちいさいのでしょか? 最近、PCで細かいものを見ると目が疲れやすいので、詳しい方教えて下さい。
12.1型XGAより小さいですね。10.4型XGAとほぼ同じくらいかと思います。
書込番号:3652212
2004/12/19 20:26(1年以上前)
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:3656755
2005/01/30 22:51(1年以上前)
大変初歩的な質問でm(__)mです。
W2にしようか、Y2にしようか悩んでいます(・o・)
現在S社10.4のXGAをモバイル用に使っているのですが、確かに字が小さくてめがねがないと見にくくなってきました、、、、、
Y2のSXGA+ はXGAに切り替えて使うこともできるんですか?
そうすると、W2の12.1型のXGAより字が大きくなるのでしょうか?
エクセルの時だけ眼鏡かけてSXGAで広く見渡して、普通はXGAで大きな字で楽に見れるといいなと思うのです。
書込番号:3859495
Y2−DW1AXRを購入して2週間になります。
電源を入れて後のデスクトップまでの立ち上げの時間に比べて、電源を落として終了させる時間が3倍ぐらいかかります。こんなものでしょうか?
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
