このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2015年1月12日 19:13 | |
| 3 | 8 | 2005年9月12日 15:46 | |
| 0 | 3 | 2005年5月5日 18:48 | |
| 0 | 8 | 2005年4月20日 19:38 | |
| 0 | 6 | 2005年4月5日 00:43 | |
| 0 | 5 | 2005年4月3日 23:17 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2EW6AXR
Let's NOTE CF-W2 FW5AXS にWindwos7をインストールしました。
しかしデバイスマネージャーを開くと!マークが2個あります。
ネットで調べて同じ症状が出ているサイトを参考にしましたがうまく行きません
どなたかアドバイスお願いします
件のデバイスを右クリックでプロパティ→詳細→デバイスの説明→ハードウェアID で、ハードのVIDとPIDを控えて下さい。
VIDがメーカー、PIDが製品番号となります。大抵はこれでGoogleれば、必要なドライバが判明するかと思います。
書込番号:17329360
まったく同じタイミングで同じことをやっている人がいて思わず笑ってしまいました。
で、当方は何度か試行錯誤した後に今のところ上手く動作していますのでお手伝いになればと思います。
当方はCF-W2D、メモリ1.2G、SSD64Gに1番動作環境が緩いWin7_Home_Basicをインストールしました。
デバイスドライバも全て認識、動作はSSD換装後のXPより起動と動作は若干は重たいようですが、HDDの頃のXPよりは軽いかもしれません。やって見る価値は十分にあります。
で、TANO512さんご相談の画像から、SDカードの方は以下のサイトから解決出来ると思います。
http://blog.livedoor.jp/mksaver70/archives/51639084.html
次に、ビデオドライバの方は以下のサイトで解決出来ると思います。
http://blog.goo.ne.jp/oui_monsieur/e/6fc8d1cd3ca42692b4e2c17296f7d7a7
Intel(R) Graphics Controller 6.14.10.3722(VGA_Intel_6.14.10.3722_XPx86x64)をダウンロード、展開しておき
STEP1からの手順をやって下さい。
私もこの通りにやって上手く行きました。
やってみて分からないところがありましたら、また質問下さい。
書込番号:17332293
ぽこまるさん
SDは上のサイトで解決しました。有難うございます
ビデオドライバーですがグラフィックコントローラー6.1410.3722がDL出来ません。
ファイルが無いみたいです・・・。
他からDL出来るのでしょうか?
書込番号:17334041
今現在、ディスプレイアダプター intel(R)82852 GM/GME Graphics Contorollerが入ってますが
Graphics Contoroller6.14.10.3722は必要でしょうか?
書込番号:17334097
とりあえずVGA6.14.10.3722のダウンロードは後にして二つ目のリンク先のSTEP1〜の操作を試して下さい。
コマンドプロンプトは右クリックで管理者として実行、で起動して下さい。
書込番号:17334873
画像を良く見ていませんでした。
❗マークが消えてるんですね。
PCを何度か起動して、PCがドライバを探してまたインストールという動作をしなければそのままでいいと思います。
書込番号:17334890
ぽこまるさん
有難うございます
何度か起動してますが問題無く立ち上がります
ドライバーを探す事も無くスムーズです(^^)
SDは諦めようかと思ってましたが無事認識できるようになって大満足です。
HDDをSSDに換装してみたくなりました
お勧めのSSDはありますか?crucial CT120M500SSD1.PK01こちらはどうでしょか?
120Gを希望です
書込番号:17335121
そのSSDのインターフェースはS-ATAの様ですので
インターフェースがIDEであるW2にはそのままでは装着できません。
『SSD W2 SATA』で検索するとその辺のサイトは出てきますが、ハードルが高い様です。
当方はIDE接続のTS64GSSD25-Mを装着しました。
いずれにしても、41-44ピンの問題があるかもしれませんのである程度の装着実績がある機種を選んだ方が無難だと思います。
あと、ご存知かもしれませんがW2の分解組み立てもやや難易度が高いですので関連サイトをよーくご覧になってから判断したほうがいいと思います。
書込番号:17336577
今回、HDDから中古のSSD(TS32GSSD25-M)44ピン無しに換装しました
SSDに交換後、立ち上がりやシャットダウンに約2分掛かり、他のアプリなどの動きもとても遅いです
このPCスペック(CPU:Pentium M1.2GHz メモリ1.0GB)ではこんなものなのでしょか?メモリを増設したらもう少し早くなるのでしょか?
他にCPUの発熱がありPCの裏側が15分程でとても熱くなります。SSDのピン折りをしてないのが原因なのでしょか?
他に不具合?設定が有るのでしょか?
書込番号:18363068
記憶装置の容量が不足してはいませんか?Windows7 32bitのシステム要件は16GBですが、バックアップ領域その他などで32GBだとすぐに底をついてしまいます。そして、記憶装置に余裕のないPCは著しくパフォーマンスが落ちます。
1GBはCF-W2FW5AXSの最大容量です。増やすことは出来ないかと。
先に書いた通り、記憶装置の空き容量が狭い為、頻繁に書き換えが起こりCPUが酷使されているからではないでしょうか。
このSSDはピン折りなしでの動作が確認されています。そもそもピン折りが必要であれば動かないかと。
書込番号:18363405
cymere2000さん
早速のご回答有難うございます
32GBだと容量不足なんですね
衝動買いでSSDを買ってしまいました
元々付いていたHDDに戻そうと思います
有難うございます
書込番号:18363579
こんにちは〜。まだこの掲示板見ている人がいるといいんだけど…。
購入してから半年、メモリを768MBに増設して快適なパソコンライフ
を楽しんでいたんですが、この前スタンバイ状態にして、その数時間後に
起動させようと横についてる起動スイッチをスライドさせたんですが
まったく反応がない!
手前側面にあるランプの一番左の電源ランプと一番右のCDのランプ?は
緑に光るんですが、一向に起動されません。しかもBIOSも起動しません。
同じような症状が出た方がいれば力を貸していただきたいところです。
また、保障期間内なので修理に出す予定なのですが、メモリ増設した場合
は無償で修理してもらえないのでしょうか?その場合、メモリ引っこ抜いて
送ったらバレないなんてことあるんですかね?
よろしくお願いします!助けてください!愛しのレッツノートがー!
メモリー引っこ抜けば絶対文句言われないし、私は富士通にそのまま送ったことがあります。保証期間内に明らかにおかしいこと(普通のメモリー増設は当然除外)をしていなければ自信を持ってタダで修理してもらってください。(笑)
書込番号:4413352
その機種は知らないが、裏側の何処かにボタン電池が入ってところあれば、外してちとおいといて、又付けてみれば良いかと、その時電源コードとバッテリーは最初に外しておきますが。キーボードの下かなー。
書込番号:4413603
保証期間内なら分解してまでの原因追求はしないほうがいいと思います。
増設したメモリははずして修理に出したほうがつまらないことでメーカーさんと喧嘩しないですむかもしれません。
バッテリはずして増設メモリもはずしたら直るなんてことは。
書込番号:4413696
↑ 最後の文節がビンゴかも。くじら丘さんはどうします?。最近尻切れレスが多すぎなので。(*_*)
書込番号:4415120
R2なのですが似たような状態になったことがあります。
スクリーンセイバーの状態でスタンバイ状態になるとその様な状態になりました。
OS自体は起動しているようなので電源スイッチを10秒ほどOFFにして
強制的に電源をOFFにします。(説明書参照)
再度、電源を入れ直すと問題なく起動できるようになりました。
書込番号:4416660
うわー。凄い返信ありがとうございます!!!
今となっては昔の機種なので誰も見てないかと返信を期待していなかった部分があったのですが、こんなに返事をもらえて嬉しいです!
とりあえず、起動しなくなった時はバッテリーは抜いていてアダプタ接続だったので、アダプタ抜いてもう一回起動スイッチをスライドさせたりバッテリーを入れてみてアダプタ抜いた状態でスイッチ入れたりしてみましたが、両方とも応答ナシでした。起動のランプ(緑色)は付くんですけど・・・。
電源スイッチを10秒ほどOFFにして強制的に電源をOFFにして、また起動させようというのも試みましたが同じようにランプが付くだけで反応ナシでした。
バッテリを外してメモリ取ったら直るかもしれないですね。とりあえず今からそれ試してみます!!また後で報告します。
本当にみなさんありがとうございますッッ!や、優しィ〜!
書込番号:4421570
うんのぉおおおおおおおおおおおおおおおお!!!!
メモリ抜いて電源入れてみたらついたぁぁぁぁぁーー!!!!!
何故なのぉぉーーー!???
Dynabook一筋さん、とんぼ5さん、俺の中で神決定。恩返ししてぇー!本当にありがとうございましたー。
それで、メモリがどうやら悪さしてたみたいなんですが、コレって何ででしょうか?アメリカでオンラインで買ったメモリ(安い)だったんですが、今まで半年間しっかり動作してただけに不思議です。
やはりpanasonicの推奨品を買うべきということなのでしょうか・・・。でも高いしなぁ〜。
よろしければもう一知恵貸してください。
とにかく直ってよかったです。Dynabook一筋さん、とんぼ5さんはもとより他の方も色々力を貸してくださって本当にありがとうございます。
書込番号:4421712
バッファローDM333-A512M 同等のPC2700 DDR SDRAM 172Pin MicroDIMM というメモリーをオークションで入手、増設したところ、システムの表示が 1.10GHZ 248MB から 598Mhz 760MBになりました。これは、CPUの動作速度が半分になったということなのでしょうか?
HdBench でメモリーのRead&Writeを測定した結果はほとんど変わりませんし、レタッチソフトが快適に動作するようになったので満足していますが、CF-W2にはもっと適した増設メモリーがあるのでしょうか?
どなたかご教授をよろしくお願いします。
システムのプロパティーに出てくる値は、稼働クロック数なのではないでしょうか?(確信はありません)メモリーが増えたので仕事に余裕ができて、半分の力でも仕事がこなせるようになったではないでしょうか。
ちなみにこのモデルのメインメモリー/拡張メモリースロットはPC2100なので、DM333-A512M より DM266-512Mのほうが適していたかも知れませんね。PC2700を取り付けてもPC2100相当でしか動作しませんよ。まぁ、値段は大して違わないでしょうけどね。
書込番号:4215481
この機種のCPUは、省電力設定にもよるけれど消費電力削減のため
暇なときは600MHz(598MHzと表示されることが多いみたい)に
クロックを落とす仕組みになっている。
増設後に計測した時たまたまその状態だったのだと思うよ。
ベンチマークで問題ない結果が出てるのなら気にしなくてよいかと。
どうしても気になるのならマニュアル見てCPUの速度を最大に固定
して測定すればよい。
書込番号:4215739
なるほど、そのとおりでした。まず、システムデータが430Mhz 760MBのとき、MobMeter.exe で観測すると、CPU動作周波数は600Mhzと出ました。
そこで、HdBenchをかけると、MobMeterのクロック周波数は1.10Mhzに跳ね上がり、HdBenchが終了すると600Mhzに下がりました。このとき、システムデータを見ると598Mhz 760MBとなり、MobMeter.exeと一致しました。
したがって、miff-usaさん、らりーばさんがおっしゃるとおり、CF-W2のクロック周波数が低かったのは消費電力削減のための仕組みのようです。お蔭様ですっきりしました。
メモリー増設で体感速度が3倍はアップしました。その上に、疑問が解けたので体感速度がさらにアップした気がします。
この板には本当に感謝しています。どうもありがとうございました。
書込番号:4216004
こんにちわ。
メーカーサイトのスペック表によると、外部ディスプレイ接続時には
>800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1600×1200ドット:約1677万色
とあるので、これらの解像度をサポートするものであれば使用可能ですね。
新品で現在市販されているパソコン用ディスプレイを購入するという前提であれば、少なくとも800×600ドットはサポートされているでしょう。
あと、CF-W2自体の出力コネクタはアナログRGBミニDsub15ピンですので、これに対応した入力コネクタを持つディスプレイが最適です。
それ以外ですと、変換コネクタを別途購入しなければなりませんね。
書込番号:4178112
アナログ接続のみになるので、製品によってはややぼやけた感じになるかもしれません。
アナログ品質も高い製品(詳しくは液晶の板でお聞き下さい)の購入をお勧めします。液晶独特のクッキリ感を出したければ、別にデジタル出力の出来るPCが必要かと思います。
書込番号:4178128
ロータスSPIRITさん、ありがとうございます。市販ディスプレーのコネクターはすべて共通かと思ったのですが。しかし、悪くても変換コネクタで解決できることがわかりました。どうもありがとうございました。
TOYOKINGさん、ありがとうございます。使用目的は、デジカメ写真のレタッチで、鮮明さとコントラストなどの調整ができるものが必要です。これは現物を見ながら、検討する必要があることがわかりました。
皆さん、貴重な情報をどうもありがとうございました。
書込番号:4178329
液晶モニタの接続に関しては心配しなくていいです
2万代の安い物はアナログRGB ミニDsub 15ピン接続が主ですし
3万代クラスならアナログ、デジタル接続出来るのが多いです
ノートの場合はデジタル接続出来るのは殆どありませんから、ミニDsub 15ピン接続になります
液晶モニタの値段の違いは液晶パネルの違いです、安物はTN液晶ですから視野角の狭さと画質が違いますね
S-IPS・MVA・PVA液晶パネルを選びましょう。
Silver jack
書込番号:4178529
19インチモニターをアナログで使わないのなら文字はそれほど
ボケたりしません。
最近の液晶モニターは安価でもそれなりに綺麗ですから・・・
書込番号:4178710
↑綺麗というレベルは人それぞれですが、、、、
アナログ接続はビデオカード(チップ)の性能にも左右されやすいので、オンボードビデオを使わざるを得ない、ノートPCではよりよい液晶モニタを購入することをお勧めします。
17インチクラスでお勧めは、日立製S-IPSパネルという最高レベルのパネルを採用しているナナオ製L567シリーズです。
価格は少々はりますが、最高品質のパネルと最高レベルのメーカーの製品でイチオシです。コストがかかりすぎているせいか生産終了品です。買うなら今しかありません。決して後悔しないと思いますよ(^^
書込番号:4178774
そう、個人差が最も出るのが目視感覚ではないでしょうか。
NANAOのモニターは平均値のレベルがどの機種も高く、
素晴らしいとは感じますが、逆にデザイン性もThinkPad並みに
変わらず、輝度も230-250カンデラと最近のノートより低い
ですよ。
良く言えば最高のデフォルトであり、悪く言えば面白みに
欠けるパネルではないかと個人的には思います。
業務用にはそれがいいのかもしれませんが動画再生とかが
主体になると、逆に視野角や発色は多少落ちても派手目な液晶
モニタのほうが勝るのが現実ではあります、、、
書込番号:4179117
皆さん、ありがとうございます。つぎのように理解しました。
ノートPCにはデジタル接続のものが殆どなく、ミニDsub 15ピンアナログ接続になる。アナログ接続はビデオカードの性能にも左右されるので、できるだけ良いものを購入する必要がある。その中でナナオL567シリーズが良い。
ということで、ナナオl567を検索して見ましたが、だいぶ予算オーバーですので、ナナオL567を目指しながら、もう少し検討してみようと思います。
貴重な情報をありがとうございました。この板の存在は本当に心強いです。感謝しています。
書込番号:4179175
CF-F2は軽くて電池が長持ちするので満足しています。
システムトレーの「デバイスの安全な取り外し」と「電源メータ」の2つのアイコンが表示されなくなって困っています。
この2つのアイコンは、コントロールパネル、タスクバー、通知のカスタマイズで「過去の項目」には入っていますが、「常に表示」を指定しても、システムトレイに表示してくれません。
また、「電源メータ」のアイコンは、スクリーンセーバー/電源オプション/詳細設定で、アイコンをタスクバーに常に表示するにチェックしても表示されません。
この症状については、パナのFAQを見ても載っていません。どなたかお教え願えませんでしょうか?
関係あるかどうか分かりませんが、マイネットワークで「ネットワークに接続しているUPnPデバイスのアイコンを表示する」設定になっていると、「音量」等のアイコンが表示されないことがあります。
「ハードウェアの安全な取り外し」については、「ファイル名を指定して実行」か「ショートカットの作成」に「rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll」と入力すればダイアログを表示できますので、解決するまでアイコンの代わりにして下さい。
書込番号:4134523
しげちゃさん、ありがとうございます。
・ネットワークのUPnPデバイスのアイコンの表示の設定を変えてみましたが、音量アイコンは表示できませんでした。
・rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll のおまじないは効きましたが、やはりアイコンが欲しいです。
どなたか情報をお持ちの方、よろしくお願いします。
書込番号:4135406
参考になるでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1447
私の経験では、通知領域のアイコンが表示されない場合ログオフ又は再起動すれば表示されることもありました。
書込番号:4135891
Dynabook一筋さん、参考になりました。ありがとうございます。
ログオフ、再起動、過去の項目のレジストリ削除、どの方法も回復できません。
Windowsの仕様の可能性があって、かなり深刻です。しばらく前からの現象なので、システムの回復でも回復できません。
パナにメールで問い合わせました。何かわかったら報告します。
書込番号:4136118
Dynabook一筋さん、皆さん、こんばんは。パナのサービスから回答があり、通知領域のアイコンが回復しました。次のようにしました。
・すべての常駐ソフトをはずす。
・Explorlorの通知領域のレジストリをDynabook一筋さんに教えていただいた方法で削除する。
・通知領域に表示するアイコンをなるべく少なくする。
起動時の負荷を少なくするとアイコンが復活します。これはWindowsの仕様だそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:4142293
Gupieさん
ご丁寧な返信ありがとうございます。問題解決されてよかったですね。
他人(ひと)のことは言えないのですが、質問しても何の返信もない方が多いように思います。解決されたらGupieさんのように具体的な解決方法をご返信くだされば皆様の役に立つと思います。
書込番号:4142964
念願のCF-W2EW6AXRを手に入れることができたのですが、ハードディスクが40GBということで80GBのものに交換したいと思っています。交換のやり方などをお教え願えればと投稿しました。難しいですかね。また、交換するHDDは日立か東芝と思っているのですが、相性ってあるのですか。どなたか教えていただけるとありがたいです。
私は60GB機ユーザーです。
相性はメーカーごとに特にはないと思いますが、この機種は3.3V駆動だったと思います。(パナセンスの60GB機は通常の5V駆動)
したがって、じぶんで替えるよりは業者に頼んだらどうでしょう。
参考までに
http://www.wolf.ne.jp/kaizou/kparts.html
ただし保証が効かなくなるので、しばらく使ってからでも
よいかもしれません
書込番号:4136998
素直にUSBポータブルHDDを外付けで使用することをお奨め
します。180gほどの軽量のもありますので、、、
書込番号:4137013
早速の返事をありがとうございます。
ちょっと私の手に負えそうにないということが伺えます。
保証のこともあるので、しばらくはこのまま辛抱してみたいと思います。ジャック&ニーナ・マイヤーさんから教えていただいたように2.5インチの外付けHDDでもを使ってみようと思います。
また何かいい手だてがあれば教えていただきたいと思います。
色々ありがとうございました。
書込番号:4137041
へたに改造してトラブルが発生するよりは、
外付けで安い他社製品を取り付けたほうが簡単です。
USB2.0で高速大容量かつ低価格のHDDは
たくさんありますしねぇ。
http://www.kakaku.com/ranking/itemview/hddsoto.htm
書込番号:4139945
Panasonicfan さん 返事ありがとうございます。
皆さんの忠告通りにしたいと思います。
書込番号:4140215
