このページのスレッド一覧(全109スレッド)
0 | 2 | 2005年1月31日 22:47 |
0 | 8 | 2005年2月1日 22:13 |
0 | 1 | 2005年1月31日 12:59 |
0 | 8 | 2005年2月1日 00:27 |
0 | 9 | 2005年2月10日 05:21 |
0 | 4 | 2005年2月4日 03:01 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE R3 CF-R3EW1AXR
はじめまして。いまペンMのモバイルPCを探しておりまして、パナのRかソニーのYか迷っております。モノとしてはパナのTに近いようですが、価格帯がコレにちかいので、比較してみてます。Yもイイパソコンに見えますが、Rがとても人気があるのはやはりバッテリーのせいでしょうか?すべて日本製て言われている所でしょうか?ちなみに用途は作曲ソフトを使っていろんなところで録音しようかと思っております。皆様の意見よろしくお願いします。
2005/01/31 22:36(1年以上前)
Type Yは、「光学ドライブ無し」で重さが1.69kgもありますし、バッテリー駆動も5時間(カタログ値)ですから、純粋なモバイルPCとしては、R3と比べるとスペック的に見劣りするかな、と思います。
この重さでしたら、「12.1インチ/光学ドライブ付き」でもありますね。たとえば、W2や東芝SS MX等。
書込番号:3864351
R3に一票。液晶サイズが12.1インチってのを差し引いても、
TYPE Y はでかいと思う。
>>> ZARTH <<<
書込番号:3864429
2005/01/31 22:22(1年以上前)
コントロールパネルの中の管理ツールの中にある
ローカルセキュリティーポリシーのオプションに“シャットダウン
時に仮想メモリーをクリアーする”しないの箇所があります。
これをクリアーしないようにすればシャットダウンは速く
なりますよ。デフォルトでは有功、これを無効にします。
書込番号:3864232
終了状態を保存しないように設定すれば、その分早く終了できます。
以下手順。
・レジストリエディタを起動
・HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Currentversion
\Policies\Explorerキーを開く
・「編集」→「新規」→「バイナリ」クリック
・できたバイナリに「NoSaveSetting」と名前をつけ、「編集」→「変更」
・値に「000 01 00 00 00」→OK
>>> ZARTH <<<
書込番号:3864323
訂正
誤)「000 01 00 00 00」
正)「0000 01 00 00 00」
書込番号:3864382
2005/01/31 22:46(1年以上前)
Cardas Crosslink-2X さんさっそくありがとうございます。
見たところ、無効になってました。
有効だと遅いんですよね。
ザースさんもありがとうございます。
終了状態を保存というのは、デスクトップ上での状態ですよね?
例えばフォルダを開いたまま終了した場合、ログオン時も同じ状態という事の意味ですよね。
書込番号:3864424
そのとおりです。レジストリのバックアップをお忘れなく。
書込番号:3864501
2005/01/31 22:56(1年以上前)
http://www-miya.ics.es.osaka-u.ac.jp/~i-maki/tips/windows/windows-menu.html
次の手、、、ここでは1000となっていますが私は500にしたこと
があります。数字を変えながらお試し下さい。
書込番号:3864508
2005/01/31 23:07(1年以上前)
皆様、夜遅くまでありがとうございました。
明日、改善したらご報告致します。
書込番号:3864594
2005/02/01 22:13(1年以上前)
ザースさんの方法だと32秒→30秒に
Cardas Crosslink-2X さんの方法だと32秒→12秒に
ちなみに1000でやりました。
上のリンクだとキーが違うので
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Controlキーが正しいです。下記を参照。ご指導ありがとうございました。快適です。
http://www.dr-pc.jp/94.htm
書込番号:3868952
サブPCとして使用のR3の外付けHDDに、Fedoraをインストールしたいのですが、インストール先のHDD(SCSIインターフェース)を準備して、親PCのCDROMにLINUXを置いて有線LANネットワークを介しての「ネットワークインストール」は可能でしょうか?
機種依存性とか、ドライバーの問題とか・・・
実績報告などよろしく御願いします。
2005/01/31 12:59(1年以上前)
私はKNOPPIXしか使ったことがなく、FedoraCoreのことは全く分りませんが、Fedora JP Projectオフィシャルサイトはhttp://fedora.jp/ですので、問い合わせから質問してみてはいかがでしょうか。FedoraCore2では不具合が残っていたようです。FedoraCore3以降では改善されたかもしれません。
書込番号:3861888
無線LANカードを買い足せばOK。Windows98対応のものを選べば、今使っているPCも有効に活用できる。
書込番号:3857207
2005/01/30 16:17(1年以上前)
しおせんべいさん 返信ありがとう御座います。
LANカードはほぼ全てのノートPCにつけることが出来るのでしょうか?
また、今ADSLなんですが、無線でネットなどにつなぐ場合は新しいプロバイダと契約しなければいけないのでしょうか?
書込番号:3857354
2005/01/30 16:45(1年以上前)
PCカードスロットがあるノートPCなら無線LANカードをつけることが出来るってことですね。
>また、今ADSLなんですが、無線でネットなどにつなぐ場合は新しいプ>ロバイダと契約しなければいけないのでしょうか?
無線LANを使う時にプロバイダは関係ないと思いますよ。(外でyahooのアクセスポイントを使うとかでしたら、yahooと契約しないといけないですけど。)
書込番号:3857444
2005/01/30 17:05(1年以上前)
いけいけいさん 返信ありがとう御座います。
プロバイダって関係ないんですか。勉強になりました。
無線をする場合LANカードをさせばすぐに出来ると言う事ではないんですよね?辞書で調べたら、ベースステーション?が必要みたいなんですが・・・よく分からないの教えていただけないでしょうか?
あと、IEEE802.11aとあらかじめ書いてあるPCはLANカード内臓と考えてよいのでしょうか?
書込番号:3857534
2005/01/30 18:01(1年以上前)
えっと、ここの掲示板に書き込んでいるということはR3購入を考えているんですよね?panaのHPにあるようにR3 CF-R3EW1AXR」には無線LANが内臓されています。http://panasonic.jp/pc/products/r3e/spec.html
無線LANのアクセスポイントについてはメーカーのHPとかにすごく簡単ですがわかりやすく書いてありますので、そちらを読んでください。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/oshiete/what_s/w_lan.html
(ここはR3の掲示板ですので。。ご注意を。)
書込番号:3857819
2005/01/30 19:27(1年以上前)
自宅で無線を使うなら無線LAN対応のルータを買いましょう
FREESPOTの場合は↓
http://www.freespot.com/users/tejun/howto_xp.html
書込番号:3858269
2005/01/30 19:59(1年以上前)
皆様ご親切にありがとう御座いました。
自分はまだまだ勉強不足なので分からないことが、また出てくると思います。その時はまた、皆様の知恵をお貸しください。では、失礼します。
書込番号:3858424
このモデル、CDやDVDのドライブが内蔵されていないのですが、OS(出荷時のHDDの中身)のリカバリはどうやるのでしょうか。USBドライブから? IBMみたいに、隠しパーティションのHDDから?
2005/01/30 13:56(1年以上前)
そうですね。IBMのようにです。
書込番号:3856832
2005/01/31 11:50(1年以上前)
リカバリにLinuxのKNOPPIXを使ってみてはいかがでしょうか。雑誌DOSVの3月号に付録CDに入っています。KNOPPIXはCDから起動できるのが特徴で、FAT、FAT32、NTFSなど多くのフォーマット形式に対応しています。私の場合、A4ノートにPanasonicのDVDマルチLF-M660を接続していますが、DVD-RAMもDVD-RWも正常に認識され、Windowsと同様にマウスでコピー&ペーストできます。HDを2分割してCドライブにはほとんどOSだけ、Dドライブには多くのソフトやデータを入れています。Cドライブを10GBに設定、使用領域を丸ごと全てDVD-RAMにコピーしています。リカバリはDVD-RAMからHDに戻すだけ。極めて簡単確実です。購入直後にバックアップしておけば、セットアップ前の未使用の状態に戻すことも可能。またWindosをUpdateする前にバックアップしておけば、Update後にトラブルがあった場合にも初期状態に戻さずに、Update前の状態に戻すことも可能です。今のところありませんが、もしNOPPIXが正常に動かなくなった場合でも、CDを抜いて再起動すればWindowsが起動します。お試しになってはいかがですか。
書込番号:3861658
R2では、そのままではKnoppixって起動できないんですけど。
R3は起動できるんでしょうか?
R2では、HDDにKnoppixをコピー(Windows上から単純にコピーしておくだけ)しておかないと、USBのCDからでは起動できません。
knoppixがUSB CD-ROMをサポートしていないからという話でしたが。
YA Another KnoppixはUSB CD-ROMをサポートしていますが、僕が試した3.6では起動できたり出来なかったりで(出来ることもある)、結局HDDにknoppixを仕込んでおかないとCDからは起動できませんでした(HDDにKnoppixを仕込んだからといってHDDから起動するわけではなく、CD起動時に足りない部分をHDDから読み込む感じ)。
KnoppixのHDDインストール(インストーラー使用)をR2に試すと、bootセレクターで止まってしまってWindowsもknoppixも起動できなくなり、手動でブートセレクターをアンインストールしないといけないので、なかなか面倒です。
やむを得ないので、knoppixをHDDにコピーしておいて、knoppixのCDからブートしています。
あくまで緊急用なので、ブートできればやりようもあるかと思って備えだけはしています。
書込番号:3879822
2005/02/04 23:32(1年以上前)
KNOPPIXの最新は3.7の様ですが、USB CD-ROM に対応したと言うことでしょうかね?
ttp://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/index.html
ただ、下の書き込み[3855377] で、DOSに制御が渡った後、ASPIドライバーなどCD関係の
ドライバーを組み込んでも、そのままでは、DOSから、CDにアクセス出来なかったです。
(ドライブは認識しており、ドライブレターは存在する)。
それで、DOSの起動途中で、FDイメージをRAMディスクにコピーして、RAMディスクを
Aドライブとする手法でOKとなりました。
なので、yjtkさんのHDDにKNOPPIXを仕込む方法と同じ事だと思います。
XKUNNさんの書き込みでは、この点には、ふれられていませんが、同様の事を
行なったか、KNOPPIX が、PanasonicのUSBドライブに対応していると言う事じゃないでしょうか?
でも、リカバリーの為だけに、HDDに予めKNOPPIXをコピーして置かなければならないとなると、
HDDの容量取られるのと、最悪HDD交換となった時に面倒なので、ちょっと、考えてしまいますね。
色々検索したら、別の方法で「Bart's PE Builder」と言うのがあって、良さそうです。
Windowsのシステムコンポーネントを使ってブータブルCD-ROMを作成するそうなので、
ドライブ認識の問題は無いかと、考えています。
ttp://pcweb.mycom.co.jp/special/2003/winpe/
みなさん、リカバリーは、どうされているのでしょうか?
書込番号:3883002
Bart's PE
試してみようと思って色々ファイルはDLしてきたんですが。
ソフトの組み込みが難しくて頓挫しています。
ホントはこれが動くようになると一番いいんですけど(NTFSがそのまま読み書きできますし)。
書込番号:3883778
2005/02/05 10:01(1年以上前)
他の市販アプリも探してみましたが、「Norton Ghost」「V2i Protector」「HD革命/BackUp」
「True Image」etc. バックアップ先は、USBドライブ対応の様ですが、FAQなどを読むと、
USBドライブからブートして、リカバリする事については、対応している様に思えないです。
価格的にも、とても、購入して、試す気には、なれないですね。
シェアウェアでは、「WASH2000」がありましたが、「B's GOLD」と同様、リカバリ時は、
DOSからアクセスする関係で、CDにしかバックアップでき無い様です。
やっぱり、CD以上の大容量メディアにバックアップするなら、「Bart's PE」が有力ですね。
組み込みが難しいそうですが、私も、この線でやってみるつもりです。
R3、購入に際して、IEEE1394が無い点だけが不満でしたが、USBドライブからのリカバリが、
こんなに難しいとは、盲点でした。せめて、PCカードからのブートがあれば、
もう少しリカバリの選択肢が広かったのですが・・・ >松下さん(w
それにしても、みなさん、どうされてるのか、不思議です。
内蔵HDDに隠されたリカバリファイルが壊れたり、HDDが物理的に信用出来ない場合とか、
メーカー修理に出すって事でしょうか?
なにか、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、カキコして頂けると幸いです。
書込番号:3884682
2005/02/07 23:59(1年以上前)
私は長期保証を付けたので、修理するつもりです。
保証がきかない場合は、リカバリファイルさえバック
アップしておけば、どうにかなりそうという見通しは
立ててますが。
書込番号:3899167
2005/02/10 03:40(1年以上前)
リカバリ領域を可視化して、手元にあったTruImage7.0をUSBのCD-ROMから起動、同じくUSBに接続したHDへ丸ごとバックアップという手段で何も不都合ないですが。念のためリカバリ領域だけのイメージも作ってDVD-Rにも焼いておきました。
普通にUSBからブートできるマシンは楽ですよね。
書込番号:3909152
2005/02/10 05:21(1年以上前)
なるほど〜 CDドライブ と HDD の2台繋げばOKですね。
追加情報ですが、「TruImage7.0」や「_MigrateEasy6.0」では、可視化する事で、
リカバリ領域が見えるそうですが、「Norton Ghost2003」「Norton Ghost9」
「V2i Protector」では、見えないそうです(エクスプロラで見えても)。
なので、リカバリ領域だけのバックアップは、取れないですね。
FAQによると、この様な場合は、ドライブごと、バックアップする様に
との事ですが、認識出来ない領域も含めて取れるのか、ちょっと疑問です。
書込番号:3909210
先週、本体を買ったので(取り寄せでまだ届いてないですが)、
外付けのDVDドライブを検討しています。
そこで、質問ですが、アイオーデータの、i・CONNECT(アイ・コネクト)で、
USB接続したドライブから、起動する事は出来るでしょうか?
実際に、使われている方は、いらっしゃいますか?
手元に、DVDRW-IE4.7P(IEEE1394 と i・CONNECT接続)があるので、
USB2-iCN2 を、購入するだけで使えれば良いなと考えています。
Windowsで使う事は、問題ないと思いますが、
所謂CDブートが出来るか知りたいです。
宜しく、お願いいたします。m(__)m
2005/01/30 05:44(1年以上前)
最近のノートは、純正以外のUSB接続のドライブでも起動しない
ものは少なくなっています。
比較的安価であり、起動の動作確認が取れていることでノバック
製あたりが無難です。
変換アダプターで起動できるか?どうか??はどのメーカーも動作
確認はしていません。
基本的にご自身で試されるしかなないように思いますが、
書込番号:3855454
2005/01/30 06:24(1年以上前)
Cardas Crosslink-2Xさん、レスありがとうございます。
>どのメーカーも動作確認はしていません。
そうだと思います。なので、実際に使われている方が、
いらっしゃれば、心強いので、質問させて頂きました。
まだ、本体も届いていないので、引き続き、宜しく、
お願いいたします。m(__)m
書込番号:3855488
2005/01/31 04:28(1年以上前)
自己レスですが、R2では、i-Connect の USB2.0 で、
起動が出来たと言う記事を見つけました。
ttp://review.japan.cnet.com/pub/dir/pcparts/pcparts_dvd/pioneer-dvr-a05-j/SG2J7AVR6B.html
R3 については、不明ですが、起動できたと言う方、
いらっしゃらないでしょうか?
書込番号:3860916
2005/02/04 03:01(1年以上前)
さらに自己レスです。
本体、届きました。\(^o^)/ & USB2-iCN2 も、購入しちゃいました。
それで、CD-BOOTですが、あっさり出来ちゃいました。
早速、B'sGOLDでHDDのバックアップを取ろうと考えましたが、ここで問題発生。
FDイメージが、Aドライブと認識されて、DOSが起動するところまでは、
良いのですが、CDについては、ASPIドライバーが無い為、認識してくれません・・・
(当たり前と言えば当たり前なのですが)
それで、2日間、格闘の末、先ほど、やっとDOSから、CDを読むことが出来ました。
ドライバーの入手先は、ここに書いて良いか分からないので、書きませんが、
USB2-iCN2 をバラしてチップを調べたところ、”優”の文字で有名な、D8927GC-002でした。
なので、BUFFALO の USB2接続のドライブも、同じ様に、CDブート出来る可能性が
高いと思います。玄人指向で言う、IU2-DAT 基板を搭載しているドライブです。
と言う事で、ご報告まで。
ところで、肝心のHDDのバックアップですが、[3856656]のスレで、
XKUNNさんの書かれている方法は、魅力的ですね。
CDだとどうしても枚数が多くなるので。
LF-M660 は、持ってないですが、GSA-4160B があるので、
ドライブを入れ替えて、i・CONNECTでチャレンジかな〜 (^^;
書込番号:3879670
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
