このページのスレッド一覧(全40スレッド)
0 | 7 | 2006年2月1日 21:58 |
0 | 0 | 2006年1月30日 18:06 |
0 | 3 | 2006年1月27日 19:08 |
2 | 1 | 2006年1月2日 07:41 |
0 | 5 | 2005年12月31日 16:53 |
0 | 4 | 2005年12月9日 03:56 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT W4 CF-W4GW9AXR
CF−W4をマイレッツクラブで購入したんですが、
DVDが回転する音が気になって、不良品じゃないかと不安なんですが、皆さんはDVDドライブの音、大丈夫ですか?
映画DVDを見るときなど、ずーと回転音や機械音がして、音量を小さくすると、会話が聞き取りにくくなるくらいです。
具体的には、サァーという回転音に時々グルルッという機械音が混じります。
ノートパソコンってこんなもんなんでしょうか?
購入から1年していないこともあって、点検修理は無料でやってくれるそうなのですが、一週間以上手元からノートパソコンがなくなる不便さを考えるとしり込みしています。
んー(>_<)
パナソニックのノートは設置されている場所の影響は
多々あるでしょうね。
通常でもそこそこ回転音はしますが一定時間後は静まる
ものです。
ただノートコンピュータはDVDプレーヤー専用ではないため
その用途的には簡易的レベルとしないと無理でしょう。
画質も良くない部類のパネルですしビジネスノートですから。
私はThinkPadでDVD見るならFlexView液晶Display以外は勘弁
してほしいと思う人間です、、、
書込番号:4780563
>私はThinkPadでDVD見るならFlexView液晶Display以外は勘弁してほしいと思う人間です、、、
満天さん、また言葉が変ですよ。
「私はDVD見るなら、ThinkPadのFlexView液晶Display以外は勘弁してほしいと思う人間です、、、」じゃない?
書込番号:4781100
いや、ビジネスノートでDVDを見る話だから、私がThinkPadで
もしも見るなら?と特徴付けた言い方したんだけど、変かな??
書込番号:4781296
ぷるる♪さん、こんばんは。
W4は本体を軽くする為に非常に薄肉構造になっているうえ、シェルドライブですからドライブの音はかなり大きく耳障りですね。
他機種のようにキーボード下に格納されていれば、幾分静かになったであろうと思われますが、この機種の性格上シェルドライブ採用によるメリットのほうが大きいでしょう。
私も最初は余りの動作音の大きさに驚きましたが、内蔵ドライブはエマージェンシー用と割り切っています。
スピーカーもモノラルですし「DVDを観ることもできますよ」といったレベルです。どうしてもDVDが観たいということであれば、ヘッドホン等を使用されたほうが良いでしょうね。
ぷるる♪さんの現機を拝見した訳ではないので、確かなことは言えませんが、故障ではなく仕様だと思いますよ。
書込番号:4781373
そう!マルチメディアマシーンではないからね、おまけの機能にスポットライトを当てるのもね!
ってなわけで、ペーシャンス。
書込番号:4781445
みなさまのご返信、大変参考になりました!
レッツノートの仕様では仕方のないことだったんですね…
安心しました。
あまり映画鑑賞にこだわらず、モバイルとして生かしていこうと思います。
どうもありがとうございました(*^o^*)
書込番号:4785865
この機種を使用しておりますが、ハード的に少し気になる部分があります。
@キーボードのF9 F10 のあたりが、上に浮いてきてしまいパコパコしています。
Aポインティングデバイスが、回転方向にガタガタ動きます。
修理に出そうと思うのですが、仕様の範囲内だとしたら送料分が無駄になりそうなので、この掲示板を利用して確認させて頂きたいと思います。
ほかの皆さんのPCの状態は同様の症状が現れているか教えていただけますか?
以上 宜しくお願いします。
1週間前に、悩んだ挙句W4を購入しました。(もう春モデル発表になりましたね・・・ガックリ)
軽くて使いやすく満足しているのですが、かばんに入れるときに
インナーケースがほしいなと思うようになりました。
耐圧100kgということで、耐衝撃の分厚いインナーは必要ないのですが、なかなかW4の厚みにフィットするものが見つかりません。
皆さんどんなインナー使っているか教えてください。
>耐圧100kg
これは静加重すなわちじわじわっと力をかけたものです、現実の世界では、ノートが事故に巻き込まれる場合は動荷重すなわち加速度的衝撃になります。
メーカーの子供だまし的宣伝に乗せられないようにしてください、移動の際はLet'sと言えども慎重にしましょう。
書込番号:4769397
表面にキズがつかないようにするだけならダイソーのパソコンケースでいいんでねーの。
書込番号:4770752
はじめまして。先日やっと狙ってましたこの機種を購入しました。ここで質問なのですが最近2,5インチHDDの80Gでも1万をきるので乗せ替えを考えているのですがどなたかお勧めのHDDはありますか?1万前後で80〜120を考えています。よろしくお願いします
各社(東芝、日立、富士通)のバルク品の価格を調べましたら 80GBで12K前後、100GB:20K前後、120GB:30K前後でした(5400rpm)。
年末に近くのヨドバシカメラでバファロー製2.5吋100GB外付け旧モデル限定で19.6k 18%ポイント即購入、分解しましたら旧モデルのため、東芝製4200rpmでした。
本当は5400rpmが欲しかったのですが。
最近、愛用のW2モデル(40GB内蔵)が容量不足を感じていましたのでHDを改造して(ピンを2本折る)、苦戦の末、約2Hで交換出来ました(事前にコピー済)。満足です。
東芝、日立、富士通も製品であれば問題なく使用出来ると思いますが。交換するとメーカー保証は受けられなくなりますが自己責任の上で行って下さい。成功を祈ります。
書込番号:4700478
移動中に液晶ディスプレーが割れてしまいました。
これから修理に出そうかと思います。
販売店の5年保障には入っていますが、
液晶ディスプレーの割れは保障範囲外だそうです。
過去に液晶が割れ、修理を出された方で費用と期間が
分かりましたら教えて頂けるとありがたいのですが。
私もW4のユーザーですので、参考までに教えていただきたいのですが、通常の使用では、移動中に液晶が割れることはない(耐100kg加圧が売り物ですし・・・)と思うのですが、どのようなご使用状況だったのでしょうか?落下でしょうか?
書込番号:4352030
こんにちは。Quadropheniaさん、お返事ありがとうございました。
申し訳ありませんが、当機はCF-W2EW6AXRでありまして、そちらの
板は残念ながら最終書き込みが5月だったので、こちらに書かして
頂きました。
状況は鞄の中へ入れていましたが、交通事故の
衝撃で割れたようです。詳細の原因は分かりません。
モニタに接続した所、他は問題なく動作しています。
状況的にこの掲示板とは直接つながりませんが液晶交換した方の
情報を頂けたらと思い、質問した次第です。
書込番号:4352178
RS-RSさん、ご愁傷さまでした。
メーカーではありませんが、ノートPC修理専門業者の費用一覧です。
ご参考になれば幸いです。
この価格表ですと、パネル、インバーター、バックライトのすべて交換の場合で、10万円くらいのようですね。
http://www8.ocn.ne.jp/~sid/PcSyuuriPrice.htm#PriceTFT
書込番号:4352237
こんにちは。 Quadropheniaさん、お返事遅れて済みません。
結局、メーカー修理としました。修理費は約\85,000でした。
今後、扱いには気をつけたいと思います。
書込番号:4697431
表記のとおり、WSXGAの外部ディスプレイをつなげたときの使い方について、お聞きしたいと思います。
具体的にはナナオのS2110Wをつなげたいのですが、カタログを見ると1680*1050の解像度は挙げられておりません。
そうすると、やはりこの解像度では外部に表示できないのでしょうか?それとも、どこかからドライバをダウンロードしてくれば、表示できるようになるのでしょうか?
また、外部ディスプレイで使うときは、Let's noteを閉じたまま電源を入れ、外部ディスプレイに表示し、RGBケーブルを外すと自動的にLet's noteの液晶にXGAで表示されるようにしたいのですが、閉じたまま電源を入れることや、RGBケーブルの有無によって出力先や解像度を変えることはできますか?画面上で右クリックして出てくるオプション画面では、うまくそういう自動化の設定ができなかったのですが・・・。
ワイドの表示解像度は仕様表に載らないことが多いです。
QXGAまで対応しているので表示解像度がそれ以下の場合には
表示されるケースもあると思います。
ノート側がワイドのDynabookなどで同等の915G系を搭載したノート
でも外部ディスプレーの最大表示解像度はQXGAとなっています。
855等の旧チップのグラフィックスならまだしも最新のチップ
ですから、表示される確率が90%でしょう。
インテルのWebsiteで詳細を発見できないと無理な場合も
あります。
逆にインテルで公表されていてもメーカー側で制限をする
場合も多々あります。IBMなどこれが多い。
実際のところ、つないでみないと何とも解らない。
書込番号:4638123
ビデオ側で、モニタで表現できない解像度を表示していないって事はないのかな。
書込番号:4639732
ご教授ありがとうございます。
インテルのホームページから最新のドライバをダウンロードしてインストールしてみましたが(動かなくなったらどうしようとびくつきつつ!)、やはり解像度の選択肢の中に1680*1050はありませんでした。
悩んでいても仕方がないと思い、パナソニックに直接聞きました。答えから言うと、対応していないそうです。(すみません、最初から聞けば良かったことを・・・満天の星さん、hotmanさん、ありがとうございます。)
ちなみに、VGAケーブルの抜き差しで自動的に出力先を変えるのは不可、ノートブックを閉じたまま電源を入れられるかどうかというのも不可でした。つまり、このLet's noteを外部ディスプレイにつないで使おうと思ったら、まずラップトップを開いて電源を入れ、Fnキー+F3キーで出力先を変えないといけないそうです。最近のPowerBookなんかと違って案外やっかいなんですね。(ちなみに僕は普段はMac使いなのですが、仕事でAccessを覚えなくてはならなくなり、CF-W4の画面では小さすぎることから、外付けのディスプレイを考えた次第です。)
書込番号:4641666
お使いのディスプレーは特殊な表示解像度ですから、
どのノートの仕様にも載っていない確率が高いです。
載っていないものは使えないと考えるのが定説ですが、
絶対に使えないとは思えません。
絶対に使えないのならディスプレー側をノートのグラフィックス
対応のレベルに落とさないとノートは永遠に買えません。
書込番号:4642100
