このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2013年9月23日 13:35 | |
| 7 | 10 | 2013年12月6日 04:22 | |
| 0 | 1 | 2006年12月8日 16:35 | |
| 0 | 3 | 2006年6月1日 12:14 | |
| 0 | 4 | 2006年3月25日 06:02 | |
| 0 | 4 | 2006年3月19日 13:48 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT Y4 CF-Y4HW8AXR
またまた、今更ですが、今でもY4を使われている方のために・・・
Windows7(32bit)のインストール方法について以下に記します。
なお、インストールに際しては、自己責任にて行ってください。
また、大切なデータはバックアップをとってから行ってください。
対象機種 : Panasonic Let'sNOTE Y4(CF-Y4HW8AXR)
OS : Windows7 Enterprise x86(64bit版はCPUが対応していません)
(1)Windows7の新規インストール
(1-1)Windows7を新規インストールします。
(1-2)WindowsUpdateを実行します(修正モジュール,VGAドライバ,モデムドライバがインストールされます)。
(2)ドライバおよびユーティリティの準備
(2-1)PanasonicのDLサイトから「CF-Y4シリーズ Windows Vista対応キット」から次の4つをダウンロードします。
(1)viup1_r4t4w4y4_h070027.exe
(2)viup2_modem_r4y4_d070324.exe
(3)viup3_w4y4.exe
(4)viup_windvd_y4w4y5w5j_d070343.exe
※(1)〜(3)は、ドライバ・ユーティリティ類です。
(2)のモデムドライバはWindowsUpdateからもインストール可能なので必要ありません。
(4)は、Vista用のWinDVDです。(小生はインストールしていないので動作未確認です)
URL : http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/qadoc?001678
(1)〜(3)を実行すると、通常は「C:\VistaUp」というフォルダにドライバ・ユーティリティ類が展開されます。
展開先には19フォルダ+1ファイルが収録されています。
※この段階では、まだインストールしないでください。
(2-2)ネットセレクター2をダウンロードします。
URL : http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/qadoc?001741
(2-3)TPMドライバをダウンロードします。
URL : http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/qadoc?002162
(2-4)次にPanasonicのDLサイトから「CF-Y5Mシリーズ Windows 7対応モジュール」の「Panasonic Misc ドライバー(のアップデータ)」をダウンロードします。
※Miscドライバをインストールしないと、前述のユーティリティ類のいくつかがインストールできません。
URL : http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/qadoc?002311
(2-5)サウンドドライバを用意します。
WindowsXP用のドライバを使用します。
手元にない場合は、次のURLからダウンロードします。
URL : http://askpc.panasonic.co.jp/r/download/install/y4hw8.html
(3)ドライバ・ユーティリティ類のインストールについて
Windows7をインストールし、WindowsUpdateを実行後にデバイスマネージャを確認すると、次の3つが不明なデバイスとして認識されているはずです。
(a)マルチメディアデバイス
(b)不明なデバイス
(c)不明なデバイス
※(a)はサウンドドライバ、(b)はhotkeyドライバ、(c)はTPMドライバです。
(3-1)前述(2-1)にて展開したVista用ドライバのうち、次のものを先行してインストールします。
(1)drivers\mouse\setup.exe
(2)miscinst\setup.exe
(1)は、後述のホイールパッドユーティリティが動作するために必要です。
(2)は、後述のWindows7用 miscドライバをインストールするために必要です。
※(2)をインストールすると、デバイスマネージャで不明なデバイスが1つ増えるはずです。
(3-2)サウンドドライバのインストール
前述(2-5)項にて準備したドライバをインストールします。
(3-3)hotkeyドライバのインストール
デバイスマネージャの「ドライバーの更新」からインストールします。(VistaUp\drivers\hotkey)
(3-4)TPMドライバのインストール
前述(2-3)項にて準備したドライバをデバイスマネージャの「ドライバーの更新」からインストールします。
※デバイスマネージャでプロパティをみると「Intel 82801・・・」と表記されています。
(3-5)miscドライバの更新
デバイスマネージャの「ドライバーの更新」からmiscドライバ(のアップデータ)をインストールします。
※(3-5)まで完了すると、不明なデバイス類はなくなります。
(3-6)残りのドライバ・ユーティリティ類のインストール
「VistaUp」フォルダ中のドライバ類をインストールします。
(a)本項でインストール不要なフォルダ名(既出含む)
・divers : 前項までにインストール済みのため
・miscinst : 前項までにインストール済みのため
・msupdate : vista用のupdateのため
・pcinfo : インストール中に「サイドバイサイド構成が・・・」と警告がでます。
→ 使用に関してはエラーは出ませんが、OSがVistaと表示されます。インストールはお好みで…。
・tool : JAVA Script(js)ファイルのみです。
→ 実行すると、「古いバージョンのIMEは削除済みです」とメッセージが出ます。
これら以外の14フォルダ中のsetup.exeのセットアップは無事に終了します。
(3-7)ネットセレクター2のインストール
ネットセレクター2をインストールします。
セットアップは以上です。
参考までに、Windowsエクスペリエンスインデックスの値は次の通りです。
プロセッサ : 3.1
メモリ(RAM) : 4.1
グラフィックス : 1.9
ゲーム用グラフィックス : 1.0
プライマリハードディスク : 5.3
小生の仕様は以下の通りです。(HDDの交換およびメモリ増設済みです)
CPU : PentiumM 1.6GHz
MEM : 1.5GB
VGA : Intel 915GM (VRAM : 8-128MB)
HDD : WDC WD2500BEVE(SYSTEM:80GB)
以上
こりゃ、たまらん!さん
良い情報ありがとうね。
書込番号:10659468
今更ながらですが、こりゃ、たまらん!さんの書き込みを参考にして、
CF-Y4GW8AXRにWindows7を入れる事が出来ました。
書込番号:14442480
こちらの書き込みを頼りに、PanasonicのCF-Y4に、Windowsをインストールしたのですが、
ネットワークコントローラーとビデオコントローラーのデバイスだけ、うまく認識してくれません。
ビデオコントローラは特に認識しなくても支障はないのですが、
ネットワークコントローラは、どのようにすれば、認識してくれるのでしょうか。
教えていただけると助かります。
書込番号:16486465
> gugu194さん
現在、Y4でWin7を使用していないので確証はありませんが、デバイスマネージャーからドライバを更新(インストール)すれば大丈夫では?
手順は次のとおり。
(1)デバイス マネージャーを開く。
(2)認識されていないデバイスのプロパティを開く。
(3)ドライバーの項目で「ドライバーの更新」を行う。
その際に、ドライバのファイルを手動で検索すること。
検索場所は、上述の(2-1)項のドライバ類を展開した場所。
ご参考まで。
書込番号:16486591
こりゃ、たまらん!さん
できました!
とてもうれしいです!
書込番号:16489719
このクチコミを参考に、Windows7へ変更させていただきました!
現在のところ、普通に使用するには快適に動作しているのですが
iPhone5とのテザリングがうまく行きません・・・
(自宅の無線LANとはうまく繋がるのですが)
CF-Y4に乗っているネットワークアダプタ(intel PRO/Wireless 2915ABG・・・)が
対応していないのでしょうか???
書込番号:16621306
> フキゲンさん
iPhoneを使ってないので推測になりますが、
iPhoneのテザリングでは、セキュリティ(暗号化)の種類が WPA2-PSK にしか対応していないようです。
一方、2915ABGは、ドライバのバージョンを9以上になしないとWPA2-AES(=WPA2-PSK)に対応しないようです。
おそらくそれが原因では?
2915ABGのドライバのバージョンを確認の上、古ければ最新のものに更新してみては?
ご参考まで。
自己責任にてお願いいたします。
書込番号:16621811
Y4の仕様では、最大メモリ1GB(オンボード512MB + 増設512MB)となっていますが、
1GBのMicroDIMMも増設可能です(BUFFALO D2/P533-1G にて動作確認)。
また、250GBのHDDも全容量、問題なく認識します(WESTERN DIGITAL WD2500BEVE にて動作確認)。
■参考サイト
□メモリ
D2/P533-1G : http://kakaku.com/item/05202011573/
□HDD
WD2500BEVE : http://kakaku.com/item/05366010558/
□HDD換装
Y2のHDD換装のサイトですが参考までに
→ http://homepage2.nifty.com/o-nikko/Hard/cf-y2_hdt.htm
ちなみに、Y2ではHDDを3.3V仕様なのでHDDのピンを加工する必要がありますが、
Y4は通常の5V仕様なので加工は不要です。
※いずれもメーカーサポート対象外の行為になります。
最近、某PC量販店で中古でCF-Y4HW8AXRを購入した者です。
HDD・DVDドライブなど動作は完璧で、付属品全てついて、3ヶ月保証もついて64,700円なのでそこそこの買い物でしたが、最終的に判断したのはHDDの交換が可能かどうかでした。
ちょっと古い機種ですが、ナイスタイミングの書き込み大変参考になりました。ありがとうございます。
また、他の書き込みで複数見うけられたのですが、Y2やY4のHDD換装でバラして再組立した後でキーボード端子などの接触がうまくいかくなったのか、反応しないキーがいくつか出てしまったが、再度本体をバラす気にならないので、そのまま我慢して使っている、、、など、あります。
そのような場合は結構あるのでしょうか?
ノートやデスクトップやカーナビ(XYZ)のHDD換装は経験がありますが、少々むずかしい部類に入りそうなので、3ヶ月の保障が切れるまでは控えようかと思っていますが、他に経験者がおりましたら、状況を教えていただけると助かります。
書込番号:7968174
>そのような場合は結構あるのでしょうか?
私の書き込みのことでしょうかネ。
結構あるかどうかは別にして、私が手抜きしたからですよ。(あんまり書きたくないけど。)
反応しないキーがあるのは、キーボード用のフレキシブルケーブルのコネクタを丁寧に嵌めこまなかったからです。これに尽きます。
対策は、フレキのコネクタを外さず作業するか、ちゃんと丁寧に嵌め込む(これ当然なんですけど、老眼でチト辛かったもので)かどちらかでしょう。
正直、フレキのコネクタを再度付け直すのは、そんなに手間ではないんですが、もっと悪くなったらどうしようという気持ちの方が強いです。
まあ、ちょっと分解に慣れた方なら、心配には及ばないかと。
書込番号:7969101
小生の場合は、キーボードに関しては特に不具合(反応しないキーがあるなど)は発生しておりません。
ただ、最初にキーボードを外す際は、意外と両面テープがしっかりとくっついていたので、キーボードをはがす時に「こんなに強い力ではがして大丈夫か・・・?!」というためらいがありました。強い力で勢いよく剥がすのは危険だと思います。そそっかしい人は注意をした方がいいと思います。
あと、キーボードがCPUの放熱版を兼ねているので、再度組み立てる際には、シリコングリスを塗り直すなどの処理をした方がよいと思いました。小生は2回HDDの変更をしていますが、1回目の時は、特に何も処理をしていなかったため、キーボードの5,6,T,Yのあたりが非常に熱くなりました。2回目の時は、シリコングリスを塗布し直したので多少はマシな気がします。
あとは、分解の際にネジが3〜4種類あるので、ネジの場所を忘れないようにすること、
分解の手順をメモ書きや写真に納めておく方がいいと思います。
他のノートPCに比べると、難易度は高いと思いますが、作業工程が多いことが苦ではなく、慎重に行える方でば大丈夫かと・・・^^;
書込番号:7975449
はらっぱ1さん 、こりゃ、たまらん!さん 貴重な情報をありがとうございます。
作業は丁寧に、慎重に、ネジの種類を間違えず、そしてシリコングリスも必要とのこと。
キーボード板とCPUの隙間をシリコングリスで密着させて放熱を助けてあげるというふうに理解したのですが、分解前の状態ではシリコングリスが塗っていなくてもキーボード板とCPUの間は密着していたということなのでしょうか?
書込番号:7976662
その解釈で結構です。
キーボードの裏面のCPUの当たる場所には、凸状に加工された金属のプレートがついており、それがCPUに接するようにできているみたいです。キーボードの裏面全体にはアルミ箔みたいなものがついているので、設計思想としてはプレートを介してキーボード全面でCPUの放熱を促すようにできているのだと思います(←勝手な想像です)。
小生のPCでは、分解前の状態では、灰色の固めのグリス状のものが結構多めに塗布されていました。1回目に分解したときは、見た目にたくさんついていたので「改めてグリスを塗布しなくても大丈夫だろう」と安易に考えており、その結果、CPU近傍のごく一部のキーがあまりにも熱くなったので、CPUの熱がヒートシンク(上述のプレート)を通して分散されなかったのではないかと考えました。
2回目の分解時にはシリコングリスを塗布しましたが気休め程度にはなっている気がします。
それから、余談になりますが、小生が交換したHDD(WD2500BEVE)は、微振動と熱がやや気になります。左のパームレストの部分にHDDが格納されているので、タイピング時に常に熱が気になる点を補足しておきます。ただ、容量とパフォーマンスの向上を考えると、他に選択肢がないだけに、やはり交換してよかったと思います。神経質な方には微妙ですが・・・^^;
書込番号:7977383
こりゃ、たまらん!さん
こんなに的確な情報を本当にありがとうございます。
私もシリコングリスを使ってみます。
2.5インチHDDは、120GBくらいまでにしておいた方がいいのでしょうか?
容量はあまり関係ないのでしょうか?
それとも周りのクッションの納め方がむずかしいのでしょうか?
書込番号:7987843
>容量はあまり関係ないのでしょうか?
HDDのプラッタ数が減れば振動が少なくなる可能性も考えられますが、どちらかというとHDDの個体差によるものだと思います。
ですから120GBにしたからといって、当該HDDより必ずしも振動が少なくなるわけではないと考えています。もちろん振動が少なくなる可能性もあります・・・
ただ、以前はHGSTの120GBのHDD(HTS541212H9AT00)を使用していたので、それやY4に標準搭載されていたTOSHIBA製の60GBのHDDに比べると振動と熱が気になるといった感じです。速度向上と容量増大の代償といったところでしょうか?^^;
なお、HDDの外形寸法が大きくなったりするわけではないので、クッションの納め方とかはあまり関係ないと思われます。
ちなみに、当該HDDのベンチの結果です。
・WD2500BEVE 40GBのシステム領域
シーケンシャルリード:57MB/sec
シーケンシャルライト:32MB/sec
※OSインストール直後
ご参考になれば・・・^^;
書込番号:7987928
こりゃ、たまらん!さん
本当に参考になります。ありがとうございます。
私自身、まだまだ知識不足ですので、もう少し調べてみたいと思います。
書込番号:7994672
>うおやんさん
小生のお気に入りを整理していたら、こんなん出てきました。
HDDの換装は、こっちの方が解説が丁寧かもしれません。
→ http://fromto.cc/hosokawa/diary/2004/20040303-home1/index.html
ただ、これもY2のHDD換装の場合ですので、HDDの電圧仕様は気にしなくてもよいです。
ご参考まで・・・
書込番号:8000815
こりゃ、たまらん!さん
詳細な情報をありがとうございます。いま、こちらを見つけてとても感心して読んでいます。
最近、CF-Y4を使い始めました(いまさらですが…、JW8です)。
panasonic純正の1GBメモリ(ADTEC)のCF-BAW1024Aも使えるようですね。というか使ってます。
また、SSD化(CFD CSSD-PMM128WJ2)しています。
交換方法はこちら
→ http://bunkaikoubou.jp/letsnote/cf-y2/y2_1HDD.html
を参考にしました。(もちろん、自己責任で、ですが。)
> Y4は通常の5V仕様
ここの情報も結構錯綜した状態なので、詳しい方の情報に触れることができて感謝です。
別スレッドですが、Windows7の件も参考にさせていただきます。
書込番号:16921355
PenM1.60ghzのY4を、もう一年くらい使っていて、とてもとても満足しておりましたが、最近、急に、やたらと「熱」を持つようになりました。冷却ファンなしの放熱板だけですので、太ももの上にはとても置けないくらいに熱くなります。ハードディスクの寿命かとも考えて、HDDlifeというソフトを入れてみたら、ハードディスクの温度はすぐに50度近くまで行ってしまい、警報だらけです。ちなみに健康度は57%と出ています。CPU部分はその50度よりも、もっともっと熱いはずで、その熱が足に伝わります。とくに負荷がかかるようなソフトを使っていない時でもしょっちゅうなります。レジストリにはクリーナーをかけ、デフラグもしております。メモリは512MB。デスクで使うときは、上乗せ式の冷却ファン台にのせて使っていると、40度前後で安定しています。同じような症状の方はおられないのでしょうか。また対策はあるのでしょうか?とりあえずハードディスクはコピーをとっております。
この機種は持っていないので正確な事は言えませんが^^;
起動して[Ctrl]+[shift]+[Esc]を押すと「Windows タスク マネージャー」を起動させて「パフォーマンス」でCPU使用率を確認して見てください。何か重い常駐タスクとかスパイウェア(ドキドキ)とかウイルス(ガクガク)とか動いていると何もしていない状態でもCPUの使用率が高い状態になっていて発熱の原因になっていたりする事があります。
ノートの場合は熱源としてCPU、GPU(チップセット)、HDDが代表的な物ですが、この機種だとHDDは比較的交換できそうなので(メーカー保証対象外とかになるけど^^;)思い切って大容量の物や高速な物に交換する方法とか、メーカーにサービスセンターに連絡して修理の費用や修理期間等の情報を聞いておくと良いかもしれませんね。
いっそ買い換えとか・・・って時期じゃないんだよね〜Vistaとか出るし^^;
書込番号:5730173
最近気が付いたのですが、バッテリーを完全充電して使用しないで放置しておくと、徐々に放電して、使用していなくても毎日少しずつ充電率が95%、90%・・・・と減少していきます。1〜2ヶ月程度すると完全放電して、0%になり再充電する必要があります。購入して半年も経ってないのですが、これは普通なのでしょうか。
正常です。
車も乗らずに放って置くと、バッテリーが上がってる事が有ると思いますが、あれと同じです。
書込番号:5129066
普通だと思います。
ノートパソコンに多く使われているリチウムイオン電池は、長時間利用しないでいると、二度と充電ができなくなる「過放電」しやすい傾向にあります。過放電を防ぐには、半分程度充電した状態で涼しくて湿度の低い所に保管し、半年に一度くらいは忘れずにやはり半分程度まで充電するようにしましょう。
書込番号:5129067
リチウムイオン型は、比較的自然放電しにくいですが、バッテリーを使い切ってそのままの状態で放置しておくと過放電状態となり、そのまま内部の化学反応が安定化してしまう傾向があります。(と言うより、反応できない状態になる。)
あまりこの手のPCで、バッテリーを外した状態で使う人は少ないと思いますが、保管時には完全充電しないことをお勧めします。80%程度にしておくとよいでしょう。
さらに、過充電状態は、リチウムイオンバッテリーにとっては大敵です。充電完了後外しておくのが最善。熱も嫌うので、一番良いのは、使用しないときに充電しておくと言うことに成ります。
ちなみに、PC装着時に使ってもいないバッテリが消費されるのは、PC側の仕様でしょう。過充電を防ぐための物かもしれません。
試しに、外した状態でどれだけ自然放電するのか、実験してみては?
書込番号:5129773
うらやましいです
仕事場ではQXGAのノートから、自宅ではタブレットPCやモバイルPCまで、もろもろ使いましたが「大満足」と言えるようなパソコンには出会ったことがありません。
欠点や「こうならいいのに」と言うような点は、全くなかったのでしょうか?
書込番号:4939148
>>こうならいいのに
ローマ字すっきりキーボードなんてふざけた物を国内向けだけにわざわざ作らず、男らしく輸出用の英語キーボードをすぱっと付ければ私も満点あげるぞ。
http://www.mylets.jp/2006/original/index.html#o03
確かにパナは全般に電池も持ちも良いし、比較的軽くていいマシンです。
書込番号:4939542
>大満足です
モニタ・廃熱・光学ドライブとHDDの静音性も含めてでしょうか?
書込番号:4940780
RHOさんは英語キーボードバリバリ派ですものね。
わたしも以前は英語キーボード派でしたが、いまではすっかり日本語キーボードです。
あちこちのパソコンで作業をするので、IBMノートの日本語キーボードと一般的なノートの日本語キーボードのブラインドタッチだけで精一杯。英語キーボードへの脳内切替が出来なくなってしまいミスタッチ続出で日和りました(齢のせいかもしれません)。
書込番号:4942500
今OPERAを使っています、文字小さい問題もうなくなりましたが
1024より やっばりインターネットを表示とシステムの文字が細く色が浅く見にくい感じしますので どうしたら 文字が太く見える方法がありませんか?
よろしくお願いいたします!
フォント、書体を変えたら少しは違うかもしれませんが期待するほどではないかもしれません!
書込番号:4919679
表示解像度の要因でしょう。
SXGA+の14.1インチは12.1インチより文字がやや小さい
んじゃない??
10.4インチよりやや大きい程度。
画面のプロパティーからDPI設定を使い、100%のフォントサイズ
を115-120%程度上げると見れると思います。
それ以上アップすると画面内でのバランスを欠く。
書込番号:4920055
>fehlingさん
fehlingさんは、以前のガピさんのアドバイスに従って、Y4を1024x768の解像度に設定して使ってらっしゃるんですよね?
それでも文字が細いというのでしたら、もうどうしようもないと思います。
私の場合は、以前にもレスした通り、Y4をフォントサイズ150%で使っていますが、文字表示上の不満はありません。
選択は人それぞれですから 私がとやかく言うことではありませんが、Y4を1024x768で使う時点で、他にやれることはあまりないように感じます。
書込番号:4920845
fehlingさんの質問を、よく読み返すと、どうも私の勘違いのようですね。
「1024より」と書いてあるので、1024x768の解像度じゃなくて、オリジナル通りの1400x1050の解像度でお使いのようですね。
で、OPERAを使って文字表示は問題なしと。その条件でシステムの文字が細いと感じるならば、ワイタンの夜景さんや☆満天の星★さんのおっしゃるように、フォントサイズを大きくするのが簡単だと思います。
現在の設定はどうなっていますか?
ちなみに、(前も書きましたが)私は150%に設定してます。普通の人より大きな数字ですね。なにしろ老眼だから。
書込番号:4926431
