このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2010年1月2日 11:13 | |
| 0 | 4 | 2007年11月4日 09:47 | |
| 0 | 2 | 2007年10月30日 23:36 | |
| 0 | 12 | 2007年10月8日 11:37 | |
| 0 | 7 | 2007年9月13日 23:46 | |
| 0 | 5 | 2007年7月18日 10:55 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT Y5 CF-Y5MW8AJR
Windows7へのアップグレードは無事すみました。
Vista用のドライバーを全部インストールしたのですが、CPUの温度が熱いようで、ファンいつでも100%でまわっています。
そのためVistaで電池が6時間もちしていたのが2時間に減ってしましました。
CPUのWindows7用のドライバーがないか教えていただけないでしょうか?
チップセットドライバの事かな?それならWindows7用のドライバに含まれてますよ。
アップグレードした為に、不具合がおきている可能性が高いですね。
とりあえず、CPU使用率とメモリ消費量を見てみましょう。そこに解決のヒントがあるかもです。
※タスクマネージャで確認できますし、ガジェットにCPUとメモリの監視アプリもあります。
書込番号:10515940
PC-Sideさん、
タスクマネージャーで早速みてみましたが、RAM700MB、CPU5%ですので、ファンが全快でまわっているのはやはりおかしいですよね。
ファンのドライバーはないのでしょうか?
書込番号:10521223
うん。おかしいと思います。電源設定を省電力側にふっても同じですかね?
一度確認してみてください。
>ファンのドライバーはないのでしょうか?
無いです。
書込番号:10521260
電源設定を省電力側にしてみましたが、いつもフルパワーでまわっています
書込番号:10534602
了解。で、最初に戻りますが、温度は適切なのでしょうか?
Core Temp このソフトで温度が測れます。
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
適切「低温」な温度にもかかわらず冷却ファンが全開になってバッテリーを食いつぶすならソフト&ハードの不具合が考えられますね。
ちなみに自分のノートのCPU温度を載せておきます。
使用CPUはCore 2 Duo Mobile P8600です。
OS:Windows 7 Professional「64bit」
書込番号:10536902
私も同じ状態で悩んでいましたが、私の場合「パナソニックの電源管理」の標準設定が「常にCPUファンを回す」ようになっていることが原因でした。「Panasonic電源プラン拡張ユーティリティー」を使って、パナソニックの電源管理の設定を「省電力」モードに設定することで、解決しました。↑にもあったように、Windowsの電源管理を省電力に設定してもうまくいかないようです。参考になれば。
書込番号:10720818
こんにちは、
購入して、1週間です。いままではThinkPad X60を使っていました。
このLet's noteもキーボードが打ちやすく、なかなか良好です。
この1週間はプリインストールのWindows vistaを使用してきました。
使用予定のアプリの問題で本日Windows xp pro をクリーンインストールしました。
Panasonicのホームページからビジネスモデル用のツール、ドライバを全て入れたつもりです。
しかし、以下問題が発生しています。解決方法ご存じの方がいましたら、お教え願います。
1)ディスプレイ輝度調整ができない。Fnキー+F1,F2
(vistaの時はできていました。)
なおFnキー機能では音量は調整可能です。他も機能していないようです。
2)デバイスマネージャに不明なデバイス?マークが3つある。
なお、同時に増設も行っています。動作確認報告です。
このパソコンは換装が簡単ですね。
・ハードディスク:HGST製HTS541616J9AT00 160GB
・メモリ:SanMax DDR2-667 MicroDIMM 172pin 1GB
解決方法はありません。
パナソニックは全てのツール、ドライバ類を公開しているわけではないようです。
XPモデルでもパナソニック専用DVDでのリカバリOS提供となってますので無理だと思われます。
ダウングレードサービスあればよかったですが、現在は最新モデルのみへの提供となってます。
ご参考までに。
書込番号:6866777
G−STATIONさん、返答ありがとうございます。
リカバリディスクが必要なのですね。
ネットで調べると、リカバリディスクも完全に機種一致していないと、インストールできない情報があり厳しそうですね。また、下の方の書き込みにはリカバリディスクを使うのはライセンス問題があります。現状でも特に問題は無いのでしばらくこのまま使ってみます。
書込番号:6871331
TRUITEさん
こんばんわ
僕もこの機種でVistaからWindowsXP proへハードディスク換装後クリーンインストールしましたが、
デバイスマネージャーに不明なデバイス「?」はありません。
Fn+F1 .or F2 の鮮度調整も機能しています。
ドライバーの入れ忘れですね。
詳しいインストール手順は失念してしまいましたが、
まず
http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/install/y5mw8.html#model1
で公開されているドライバーを先に入れ、
不明なデバイス?が残っている部分に既存のVista用ドライバーを入れたと思います。
あれから半年近く経過していると思いますが、安定していて快調です。
書込番号:6874421
ふじのつばきさん
ご指摘ありがとうございます。
忙しくて確認と返信がおくれました。
ドライバは再度インストールを試みましたがダメでした。漏れは無いようです。
そこでご指摘のように、不明なデバイスに対し、購入時のVistaの入ったハードディスクを外付けで接続し、ドライバ関連の入ったutil\driverフォルダより、片っ端から当てていきました。不明なデバイス2つを認識することができ、LCD輝度調整もできました。
今思えば、Windows XP版の同じフォルダでも同様かもしれません。
やっと、Windows XPのクリーンインストールが完了し快調に使用することができます。
お礼を申し上げます。ありがとうございます!
書込番号:6941369
気が付くと、CD/DVDドライブが認識されていないのですが、直し方のわかる方は居ますか?
環境は、CF-Y5MW8AJRにプレインストのWindows Vistaで使っています。
正しい因果関係かどうか、不明確ですが、Clone CDのインストール後にドライブが認識されていないことに気が付き、それまでは使えていました。
う にさん こんにちは。
>Clone CDのインストール後
もしかしたら、このあたりでしょうか?
http://www.kotaete-net.net/Default.aspx?pgid=14&qid=120447912668
もしこの場合、レジストリを触るので慎重に・・・。
書込番号:6921904
Let's note LIGHT Y5 CF-Y5MW8AJRを先週購入しました。
Windows2000をインストールしたいと考えていますが
Windows2000用のドライバが見つかりません。
どなたか成功した方がいらっしゃれば、お教えください。
もしくは、WindowsXpで同様のことが可能でしょうか。
通常、法人モデルのようにOSが選択できるようなPCでない限りはプリインストールOSのみで使うことが前提です
2000はドライバがなければ不可能です
XPは法人モデルのドライバが提供されているので出来るんじゃないですかね
http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/set2.html#y5
どれが該当するかはご自分でお調べ下さい
書込番号:6598410
2000は既にMS社でのサービス提供中止になってるはずです。
従って正式には入手不可能でしょう。
書込番号:6598560
ちょっと危険ですが、どうしてもというのなら、Xp用ドライバを入手して Win2kに入れる手はあります。(必ずしも、うまくいくとは限りませんが。)
まあ、それほどのリスクを負ってまでやることではないと思いますが。
書込番号:6598735
返事ありがとうございます。
1.W2kについて
>従って正式には入手不可能でしょう。
正式以外な方法がありますか。
成功した方いますか。
>ちょっと危険ですが、どうしてもというのなら、Xp用ドライバを入手>して Win2kに入れる手はあります。(必ずしも、うまくいくとは限り>ませんが。)
W2kのドライバがなければ、XPのやってみようと思っています。
2.XPについて
>XPは法人モデルのドライバが提供されているので出来るんじゃないです>かね
XPは法人モデルのドライバがあると聞きました。
しかしY5 CF-Y5MW8AJR(法人用ではない) の型番でInstall出来ないらしいです。
この辺の情報がありますか。
書込番号:6602547
どっかに、解凍時の機種チェックだから、解凍ソフトで直接解凍すればOKみたいに書いてありましたヨ。
試してみてはどうでしょうか。
書込番号:6602674
いつもお世話になっております。
返事ありがとうございます。
今回XPとW2000しか使えないアプリがあるため、
MutilBootを使って、XPとW2000をInstallする。
1.XP
CF-Y5MW8AXS Windows XP 導入済みドライバーを使用する。
成功する人がいるみたいです、安心しました。
2.W2K
CF-W2 W2000の導入済みドライバーしかないため、
成功する人がいれば、是非教えて下さい。
解凍ソフトで直接解凍すれば、機種チェックの回避ができるみたいです、
試してみます。
書込番号:6615791
その、よく分からないんですが。
XPかW2kですか動作しないソフトがあるため、MutilBootを使ってVistaと(XPかW2kのどちらか)をインストールしたいということでしょうか。
であれば、XPとのMutilBootが正解でしょう。
CF-W2 W2000のドライバーしかないならば、機種が違うのでCF-Y5で動く可能性は低いと思います。
書込番号:6616465
今さらですが。
Y7での話になりますが、チップセットなどはインテルのサイトから落とし、
あとはPanaが提供しているビジネスモデルのXP用ドライバを当てられるだけ
当てれば、普通に使える程度にはなりましたよ。
私は評価用として入れてみただけなので、使う気は全く無いのですが。
ちょっとコツが要るのは、SP4や最新パッチが当たっていない状態の2000だと
インストーラーがきちんと動かないものもありました。
書込番号:6723930
デュアルコアプロセッサを利用している場合
SP4でない2000だとユニプロセッサでインストールされてしまうケースがあると聞きます。
(ちなみにDELL XPS M1210においてSP4を摘要した2000では
正しくマルチプロセッサでインストールされました)
書込番号:6753478
いつもお世話になっております。
皆様のAdviceで
Windows2000にダウングレード成功しました!
ありがとうございました。ご報告致します。
1.SP4を適用した2000 OS
2.法人用CF-Y5MW8AXSのXP 導入済みドライバ(必要なのみ)
3.CF-Y4JW8AXS Windows 2000 ダウングレードドライバー
(SD,Soundのみ使用)
Dual CPUも認識した様です。
しかし以下2点不明です。皆様のご知恵を借りたいです。
1.不明デバイスが1つあり
Intel(R) 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller - 27B9
システムデバイスに同じ正常なIntel(R) 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller - 27B9があり。
TMPでは?TMPを使用していない、特に問題なし
2.Soundについて
スダンバイ及び休止に入るたび、無音になり、
再起動でしか対応できず、不便です。
ご指導をお願いいたします。
書込番号:6821536
確かにそんな感じですね。
素直にWindows XPを使った方が良いのではないでしょうか?
2000で動いてXPで動かないソフトもほとんど無いと思いますし、
敢えてWindows 2000にするメリットは無いと思いますよ。
Themesサービスを無効にすればログイン前からWindows 2000ライクな
インターフェースにもできますし、カスタマイズすればかなり
Windows 2000に近づけられると思います。 Windows Vistaはいくら
カスタマイズしても2000/XPライクなものにするのは無理っぽいですけどね。
書込番号:6835592
アドバイスありがとうございました。
割とWin2K派です。
Xpも面倒し、Installする度、
MSのセンターに電話しなければならないです。
Win2Kでしか動作しないAppliでした。
XPでVMwareを使う手もあります。
しかしXPは2Kより重い、GUIも好きではない、2kに決断しました。
TPMは無視する、Soundについて更に挑戦してみます。
基本的はIE6,Becky,Office2K等仕事用Appliです。
やはり、W2kは軽い、快適です。
これからCF-Y7もVistaから2Kに入れ替えように挑戦します。
Y7ではY5と比べ、H/Wの変更が多く、SP4適用済みWin2Kを使って、
XPのDriverを入れって、大丈夫の気がします。
次回ご報告致します。
TZRDSKさんはY7でwin2Kのご経験でもありますか。
書込番号:6844048
教えてください。
VistaモデルをXPにダウングレードできる内容が先に記載されていますが、その場合Vista対応でプレインされているソフトは使えるのでしょうか。
それとも、XPバージョンのリカバリーをメーカーに問い合わせて入手すべきなのでしょうか。
ダウングレード権というのはマイクロソフトがOSに対して付与しているものなので、パナソニックは関係が無いです。基本的には自己責任です。
プレインて何?と思ったのですが、プレ(プリ)インストールソフトのことでしょうか?
だとしたら、あまり自己流の省略はしないほうがいいと思います。
パナソニックの仕様表を見ると書いてありますが、
[導入済みソフトウェア]の項目の注意書きで「本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。」と書いてある通り、メーカーの保障はありません。
また、このPCは使ったことが無いのですが、プロダクトリカバリーDVD-ROMの内容によっては単独のインストールができない可能性があります。
XPバージョンのリカバリーを売ってくれるならそれが一番ですが、売ってくれるかどうかが問題でしょうね。
書込番号:6744657
自分がXPのディスクを持っていてドライバ関係も何とかなるならXPにできるってだけ
Vistaのライセンス番号がそのまま使えるに過ぎない
書込番号:6744700
パナソニックのPCは、伝統的にプレ・インストールのソフトはほとんどないので、使い回しを気にすることは まずないと思いますヨ。
(ツール類は、ちと問題かも。)
書込番号:6747517
大してないとは言うものの
ホイールパッドユーティリティ
Hotkey設定
セットアップユーティリティ
ズームビューアー
PC情報ビューアー
NumLockお知らせ
ハードディスクデータ消去ユーティリティ
Wireless Manager mobile edition 3.0
マカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシックエディション
無線切り替えユーティリティ
セキュリティ設定ユーティリティ
エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ
バッテリー残量表示補正ユーティリティ
B's Recorder GOLD9 BASIC
B's CLiP 7
Win DVDTM 8(OEM版)CPRM対応
オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ
省電力設定ユーティリティ
DVD-MovieAlbum SE 4.5
B's DVD Professional 2(オーサリングソフト)
PC-Diagnosticユーティリティ
ダウンロード可能なものや、MS謹製のもの以外でこれだけあって、それなりに便利なソフト(ツール)もありますから・・・
ツールもアプリケーションですよ。
書込番号:6748493
アドバイスありがとうございます。
ネットオークションでY5用のXPモデルのリカバリーディスクを発見したのですが、本機種に使えるものでしょうか。
型番:MK2-XP2J
書込番号:6748852
ハードウェア(チップセットなど)が違うと、たぶん動作しないと思います。
が、それ以前に使用許諾違反ではないかと思うんですが。
書込番号:6750072
かっぱ巻さん、
Win DVD と DVD-MovieAlbum SE 4.5 くらいは、使いたいですね。
書込番号:6751867
パナソニックのホームページにはWindows ReadyBoostはY7からの機能とかいてありますが、私はTranscendのSDカードで使っています。
CF−Y5は SDHCの 2 , 4 , 6 のどちらなのでしょうか?
それはカード側の仕様では?
Class2のカードを入れればClass2に、Class6のカードを入れればClass6にというようになります。
機器側の仕様がClass2なのではないか?というような疑問があるのなら、メーカーのサポートに確認したほうがいいと思います。
書込番号:6542752
とパナのFAQに書いてあるのですよね。。。
ですが、Y5でも問題なく使えているので。。。
これはFAQの間違えかな?と疑問に思って。。。
本体内蔵のSDカードスロットでWindows VistaのReadyBoost機能を利用する場合は、SDカードスロットがHigh Speedモードに対応している必要があります。
現在発売されている機種では、CF-Y7Aシリーズ(SXGA+モデル)が対応しており、内蔵SDカードスロットにてWindows VistaのReadyBoost機能をご利用頂くことができます。
なお、その場合に使用されるSDメモリーカードは、カード容量256MB、データ転送速度Class2以上のものがご利用頂けますが、充分な動作性能向上のためには、なるべく大きな空き容量を確保し、かつデータ転送速度が高速なSDメモリーカードをご利用ください。
CF-Y7Aシリーズ(SXGA+モデル)以外の機種は、SDカードスロットがHigh Speedモードに対応していないため、ReadyBoost機能をご利用頂くことはできません。
CF-Y7Aシリーズ(SXGA+モデル)以外の機種でReadyBoost機能をご利用になりたい場合は、USBメモリーをご利用ください。
書込番号:6544057
では、やはりサポートに聞くべき事柄ですよね?そう思いませんか?
ユーザーや市井の人に聞いてもしょうがないでしょう。
書込番号:6547153
単に正規のサポートを受けられるのがCF-Y7Aシリーズからと言うだけでは?
書込番号:6548674
CF-Y5は 8MB/S まで対応しているそうです。
そうするとCLASS 8までですね。
今はCLASS6までしか販売されていないので安心ですね。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:6548786
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
