Let's note Y7 CF-Y7AWDBJR のクチコミ掲示板
画面サイズ:14.1型(インチ) CPU:Core 2 Duo L7300/1.4GHz/2コア メモリ容量:1GB OS:Windows Vista Business 重量:1.52kg Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRの価格比較
  • Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRのスペック・仕様
  • Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRのレビュー
  • Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRのクチコミ
  • Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRの画像・動画
  • Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRのピックアップリスト
  • Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRのオークション
Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 5月18日
(83件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Let's note Y7 CF-Y7AWDBJR」のクチコミ掲示板に
Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRを新規書き込みLet's note Y7 CF-Y7AWDBJRをヘルプ付 新規書き込み
温度とファンについて
2008/10/15 11:34(1年以上前)
ノートパソコン > パナソニック > Let's note Y7 CF-Y7AWDBJR
スレ主 セジさん
クチコミ投稿数:45件
どなたか教えていただけないでしょうか?
最近このパソコンのファンが常時回転し続けるようになりました。
かなり高速です。
不安に思い、http://cowscorpion.com/CPU/CoreTemp.html
こちらのCoreTempというソフトを用いて、温度を見たところ
両コアともアイドル時で70度を示していました。
制御ユーティリティでファンの速度を高速にしても静音にしても温度が変わりません。これはヒートシンクが外れてしまったのでしょうか?
家で使っているQ6600がアイドル38度ということから考えてかなり高熱だと思うのですが皆様のY7の温度はどの程度が通常なのでしょうか?Core2duoの耐熱温度もあまり高くなかったような気がしますので壊れないか不安です。
これは修理に出すべきなのでしょうか。それとも自分で分解して修理できるんでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。
書込番号:8503603
richanさん
クチコミ投稿数:3064件Goodアンサー獲得:205件
2008/10/15 12:08(1年以上前)
セジさんこんにちは。
ただ単に埃が溜まっているだけのような気がしますが。
ノート用のCPUはデスクトップ用のCPUに比べて温度が高くても大丈夫なように出来ているので‥‥。
書込番号:8503703
クチコミ投稿数:3744件Goodアンサー獲得:190件
2008/10/15 12:33(1年以上前)
使用場所、使用頻度など情報不足であり適切な意見にならないかもしれませんが
コントロールパネルの電源オプションを開き、バランスにしてここの中のプロセッサの電源管理を適当な配分に設定。
ここら辺をいじっても効き目が無ければ、リカバリをしてみる、簡単ですが思いつくままに揚げてみました。
はぐって見るのはその後でもいいと思います、ファンの件は使用頻度、場所に大きく左右されますので、ここでは何とも申し上げられません。
書込番号:8503779
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2008/10/15 14:32(1年以上前)
温度高いきがしないでもないですが、ノートPCなので問題はないでしょう。
デスクトップPCと同じだけの廃熱能力があるわけじゃないので、
Q6600と比べても無駄でしょうね。
埃が溜まって五月蝿くなってるか、もしかしたらバックグラウンドでなんか動いてるとか、理由はそんなじゃないですかね?
タスクマネージャーみて負荷みてみたらどうですか?
負荷もかかってないのにファン全快はおかしいと思いますが、
負荷がずっとかかってるみたいな状況であれば五月蝿くても普通でしょうね
書込番号:8504116
スレ主 セジさん
クチコミ投稿数:45件
2008/10/17 12:18(1年以上前)
>richanさん カオサンロードさん ハル鳥さん
ご助言ありがとうございます。
詳細な情報が不足していたようなので、追記いたします。
@ まず、埃についてですが、埃がたくさんあるような環境や
たとえばベッドやソファーの上で利用はしておりませんので、
おそらく大丈夫だとは思います。
使用期間はちょうど一年で、使用頻度は週3回×4時間といったところです。
A リカバリについてですが、これは最終手段にしたいところでして・・・
起動直後はCPU温度が35度と正常ですので(そこからどんどん上昇していく)、
センサーやソフトウェア的なトラブルではなくハードのトラブルと考えております。
B タスクマネージャについてですが、バックグランドは何も動いておりません。EISTによるクロックの変動を見てると、アイドル時は1.2GHzで駆動しているようで、この時は65度程度。
オフィスアプリの起動時に1.6GHzになりますが、この時に瞬時に80度近くまであがります。見ていて怖いです。
他に何か欠けている情報はありますかね?分解すべきか・・修理に出すべきか・・どうしたらいいんでしょう?
書込番号:8512664
2008/10/17 12:35(1年以上前)
CPUに思いっきり負荷をかけてみて落ちれば不調。
温度が高くても落ちなければ正常。
書込番号:8512712
スレ主 セジさん
クチコミ投稿数:45件
2008/10/18 02:35(1年以上前)
>マジ困ってますさん
コメントありがとうございます。
ご助言を参考にprime95を走らせて見ましたが、
80度程度を維持して電源は落ちませんでした。
どうやら正常のようです。
ただ未だに、ワードの起動程度で80度までいくことがありますので
様子を見ながら使っていこうと思います。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:8515863
2008/10/18 03:58(1年以上前)
>ワードの起動程度で80度までいく
やはり温度が高いと思います、私であれば念のためファン並び、その周辺の掃除をしてみます、誰にでも向いた話ではありませんの、できればってことで、挑戦してみませんか、残念ながらこの機種を所有してませんので開腹手術のためのアドバイスはできません、現物があれば分かると思いますが。
書込番号:8515969
スレ主 セジさん
クチコミ投稿数:45件
2008/10/28 00:24(1年以上前)
カオサンロードさん
お返事が非常に遅くなってしまい申し訳ありません。
コメントありがとうございます。
時間ができたら一度分解してみようと思います。
分解したら保証がなくなるとかならやりませんがw
一つ分かったことですが、80度を越えるのはアダプターを繋いだ状態の時限定のようです。と言いますのは、どうやらコンセントを繋いでる状態では節電の必要がないので、動作クロックの可変が停止し、最高クロック(1.6GHz)で固定されるためのようです。なおさら負荷時の発熱が増えやすいようですね。
尚、参考までにバッテリー駆動の際は、60度後半程度にしかいきませんでした。
以上です。
書込番号:8562560
CPU速度について
2007/11/05 13:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
CPU処理速度についてお伺いします。
CF-Y5MW8AJR・・・Core Duo L2500 1.8GHz(2MB)
CF-Y7AWDBJR・・・Core 2 Duo L7300 1.4GHz(4MB)
実際の処理速度はどちらが速いのでしょうか?
よろしければご教授ください。
書込番号:6946170
クチコミ投稿数:674件
2007/11/05 15:30(1年以上前)
このノートで何をメインに行なうのか?で分かれるけど。
プロセッサの速度は体感するには700MHz-1GHzくらい差が無いと
なかなか判別は出来ないでしょう。
特にノートの場合HDDの性能差のほうが顕著に分かります。
デュアルコアの恩恵はマルチスレッド(重たい作業を複数同時に行なう等)と
動画のエンコード処理です。
アプリケーション・ソフトがデュアルコアに対応していないものは、
基本的にはシングルコアの場合に100%に近い負荷が、50%×2個に
分散されます。
manten_pocket♪☆満天の星★改名
書込番号:6946369
2007/11/05 18:51(1年以上前)
キャッシュの多さを取るかクロックを取るかって事かな??
同じ周波数ならキャッシュが多い方が有利だけどね。
ネットで拾った情報ですが・・・
104万桁:39秒
Core Duo L2500 (1.83 GHz)
104万桁:35秒
π焼きならこんな感じですね。実際のアプリでどの位の差があるかはわからないです。
書込番号:6946888
TZRDSKさん
クチコミ投稿数:146件Goodアンサー獲得:8件
2007/11/05 23:23(1年以上前)
私はCF-Y5LとCF-Y7Aを使っていますが、この両者のベンチマークを見るとCF-Y5Lの方が
CPUは勝っているものの、総合的な処理性能はCF-Y7Aの方が勝っていると感じます。
そのため、私は動画エンコードなども含めてCF-Y7Aでやっていますね。購入価格に
倍の開きがあるので、高かったCF-Y5Lより低クロックなCF-Y7Aを使っているのは何とも
悔しいものがあるのですけど、やはり快適に使える方を使っているのが現状ですね。
CF-Y5MはY5LよりCPU性能が勝るので、Y7Aとの比較は微妙なところですが、Y7の新しい
チップセットはバスクロックが速く、メモリ伝送速度などCPU以外の速度が向上している
ため、相対的な速さがあるように感じます。
Y7のHDDがS-ATAであることの速度的なメリットはほとんど無いと思いますが、換装の
し易さという点では有利です。総合的な判断をするなら、Y7にした方が良いように
思いますね。CF-Y7BのマイレッツカスタマイズモデルでCore 2 Duo 1.8GHzにしてしまえば
確実に速いでしょうね。
そろそろ9.5mm厚の300GBや320GBといったHDDが出回り始めると思うので、そういったものに
交換すればY7の方が速いでしょう。Y5で使える300GBクラスのHDDはまだ出る予定が無い
ですから、HDD周りの速度向上を図りやすいという点でもY7が有利です。
書込番号:6948196
クチコミ投稿数:11件
2007/11/07 23:26(1年以上前)
皆さん、丁寧なご回答ありがとうございます。
基本的にはインターネットぐらいしか使わないのですが、やはり新しい機種のほうが良いのかなと・・・。
説明を読ませていただきましたが、未だに決められません。
もう少し考えてみます。
書込番号:6955666
購入後3カ月たった使用感想です
2007/11/03 09:31(1年以上前)
スレ主 Eucalyptusさん
クチコミ投稿数:6件
8月に購入して3カ月がたちます。軽量なので仕事で毎日持ち歩く私には大変重宝しています。誤って数回床に落とすこともありましたが頑丈です。All-In-1のモバイル性は大変気に入っています。パフォーマンスについていえばOfficeを入れた一般ビジネス向けでメイル、Excellなどテキストベースのあればあまりストレスは感じません。私の場合メモリーは1.5GBでAdobeCS3などが入っていますので、それだけで全体のパフォーマンスに影響します。CS3を使わなくてもアプリが時々無応答になったりして決して快適とは言えません。パワーユーザの方には私はお勧めできません。Vistaとのチューニングが今ひとつのように感じます。Fanの音は夏場は回転が上がるのでかなり気になります。特にポートリプリケータをつなぐと余計に電力を食うのか夏場は常時Fanが回っていました。バッテリーのECOモードはいい発想です。充電80%までで止めるのバッテリーへの負担が軽減します。総評はモバイル重視であればGood!
書込番号:6937471
新機種 登場
2007/09/30 16:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:205件
10月19日発売の後継新機種が発表になりましたね。
Y7についてはスペックはほぼ同じと考えていいでしょうか?
そうだとすると、現行機種の店頭価格がどこまで落ちるかが気になるところです。
先週買おうかと本気で考えていましたから…。
書込番号:6816228
クチコミ投稿数:10227件Goodアンサー獲得:144件
2007/09/30 16:35(1年以上前)
一番大きな変更点は、オンボード512MB+拡張スロット512MBからオンボード1GBになり、増設時の最大搭載メモリが2GBになった事じゃないでしょうか?
512MBが無駄にならなくなったし。
書込番号:6816271
クチコミ投稿数:205件
2007/09/30 18:34(1年以上前)
都会のオアシスさん。返信ありがとうございます。
そうでした!よね。
空きスロット(1)と載っていました。
最大1.5Gから2Gへのステップアップですね。
私はビスタは使ったことないので当面1Gでスタートして、
動作速度に不満があればサードパーティー製のメモリを増設しようと思います。
といっても、現行機種の価格動向で「Y7A」に走っちゃうかもしれませんが…
書込番号:6816695
液晶画面表示について教えてください。
2007/09/21 09:17(1年以上前)
Y7は、プロパティで画面表示の設定をSXGA+からXGAに変更したときに文字ピッチが大きく表示されるのですか、それとも文字ピッチは変わらず、周囲が暗転するタイプですか?
年齢とともに細かい文字が見にくくなってしまったので、文字ピッチが大きくならないようならW5を購入しようかと思っています。
使用中の方、教えてください。
書込番号:6780411
calderanaさん
クチコミ投稿数:18件
2007/09/21 10:01(1年以上前)
ユーザではありません。Y7にはXGAのモデルがあるので、XGAで使うならXGAモデルのほうが良いと思います。SXGA+モデルをXGAに設定すると多分文字ピッチが大きくなりますが、ほとんどのノートPCでは液晶の性質からきれいに表示できずぼやけた感じになります。
書込番号:6780497
2007/09/21 11:50(1年以上前)
calderanaさん、ありがとうございます。
Y7の文字ピッチが0.205。
現在使っているのがDynabook CX925LLで、文字ピッチはY7のSXGA使用とほぼ同じです。長く使っていると目に負担がかかって、集中力が途切れてしまいます。
店頭でフト目についたW5を見ると文字が大きく、とても見やすかったものですから…こんな質問をしました。
Y7をXGAに設定すると計算上では0.36まで上がりますし、1200×800ぐらいの設定ができれば、0.24程度になるはずなので視認性が上がると思いました。
情報量の多い広い画面は欲しいし、しっかり見える文字の大きさも欲しいし…。持ち歩きも多いので、軽いものが欲しいし…。
書込番号:6780745
2007/09/21 11:59(1年以上前)
ごめんなさい。
大きな誤解をしていました。文字ピッチとドットピッチを間違っておりました。
メーカーサイトをよく見てみるとドットピッチの小さい方が緻密な表示ができるということらしいです。
表示フォントを大きく変えれば、大きい文字表示ができるようなので、Y7の方が良いかもしれません。
書込番号:6780769
クチコミ投稿数:10031件Goodアンサー獲得:448件
2007/09/21 14:53(1年以上前)
わたしは、ちょっと古いY4を使用しています。
老眼が進んできて、小さな文字は見えにくいので、文字サイズを150%にして使用しています。
ソフトによっては、ポップアップ・ウィンドウの文字が切れることがありますが、それ以外は特に気になる不都合なく使用しています。
書込番号:6781148
2007/09/22 21:10(1年以上前)
ええと、いま諸事情で確認できないんですが、レッツノートは、たしかBIOS設定で、真ん中に小さく表示するか、全画面に拡大するか選べたような気がします。
もっとも、拡大表示すると、文字がにじんだ様になり視認性は悪くなりますが。
書込番号:6785889
TZRDSKさん
2007/09/22 21:27(1年以上前)
質問の意図するところに対する答えは、「心配無用」ですね。
Y5まではBIOS設定を変更することで周辺ブラックアウトの表示も可能でしたが、
Y7ではBIOSからその設定が消えており、自動拡大ONLYになります。
#私にとってはただの改悪…。
書込番号:6785955
2007/09/22 21:47(1年以上前)
あらぁ、Y7からはなくなっているんですね。
残念です。
書込番号:6786030
2007/09/23 09:48(1年以上前)
皆さん、情報ありがとうございます。
画面の表示設定を変えず、プロパティの詳細設定で表示設定を変更することで文字表示を大きくすることで対応することにしました。
今月になって、Y7の価格が大幅に低下し、18万を切っているようなので、Y7の購入を決めました。
書込番号:6787903
ファンの音がうるさい
2007/09/19 23:21(1年以上前)
スレ主 蛍石2007さん
クチコミ投稿数:7件
静音設計であるはずのPCのファンの音がうるさい。ファンが常時回転している。皆さんのPCでは同じ症状はありませんか?
書込番号:6775536
TA坊さん
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:1件
2007/09/23 10:40(1年以上前)
私が購入したのはCF-Y7AWDAXSですが、ファン関連については同じだと
思いますので返信いたします。
2週間程前に購入して使っておりますが、これまで使っていた富士通の
BIBLO(MG70GS/T)に比較すると、恐ろしく静かに感じます。
(回ってないかと思ったくらいです。)
Y4のファンレス時代には到底かないませんが Y7の静音設計には納得できます。
感じ方には個人差はありますが、少なくとも私の場合は常時回転していても
この機種のファンがうるさいとは感じませんでした。
蛍石2007さんの機種のファン系統に本当に問題があれば話は別ですが、
周囲の音環境で比較は難しいかも知れませんが、ショップなどにある
デモ機と比べてみてはいかがでしょうか?
書込番号:6788084
パナソニック
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 5月18日
Let's note Y7 CF-Y7AWDBJRをお気に入り製品に追加する <35
