Let's note R7 プレミアムエディション CF-R7DWWAJP
[Let's note R7 プレミアムエディション CF-R7DWWAJP] Core 2 Duo U7700/32GBフラッシュメモリを備えたR7シリーズプレミアムエディションのノートPC(直販モデル)。直販価格は294,800円〜
Let's note R7 プレミアムエディション CF-R7DWWAJPパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 4月22日
Let's note R7 プレミアムエディション CF-R7DWWAJP のクチコミ掲示板
(86件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2008年10月12日 12:46 | |
| 14 | 77 | 2008年9月10日 01:02 | |
| 0 | 2 | 2008年5月18日 15:29 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note R7 プレミアムエディション CF-R7DWWAJP
皆さん
現在X61を使用しているものです。あまりPCには詳しくありません。
常に持ち歩き、社内では15インチモニタをつないで本体+SXGAで作業しています。
そんななか11月からR7プレミアムに代替えされることになりました。
そこで質問です。HPみても良く読み取れなかったのですが
R7+外部モニタで、いまのX61と同じモニタ環境はできるのでしょうか?
よいPCとは思うのですが、どうもあの小ささだから解像度も小さいのではとか
素人的に思えちゃいます。
問題無く使えると思いますが
CF-R7DWWAJPの方がミニDsubになりますので
現在使用しているモニターケーブルが両方ともDsubだった場合は買い替えが必要になりますが
解像度についてはパナのサイトにも有ります
http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/premium/w_spec.html
※ 表示形式をご覧下さい
Dsubによるアナログ出力をサポートしていますから
最大解像度WUXGA(1920×1200)までの表示が可能です
問題は本体の大きさより内部のVGA及びチップセットになりますので
見た目以上に高性能な部類に入ると思いますよ
書込番号:8488753
追加情報です
ノートとディスプレイを同時に表示する場合
ノートの解像度に合わせられてしまうらしく
解像度は800×600ドット、1024×768ドットになってしまうみたいですね
外部ディスプレイをプライマリ(主)に指定して
ノート付属のディスプレイをセカンダリ(副)にして使用しなければ
もしかすると最大解像度での使用が可能になるかも知れませんが
実機を持っていない自分には確認も出来ませんので
誰か実機を持っていて
同様の環境で使っているか試せる人が居れば良いですね
書込番号:8488866
度々失礼します
今気が付きましたが・・・
同様の内容を別の掲示板に質問していますね
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200416409/SortID=8488759/
マルチポストは禁止事項ですので(ご利用ガイド参照
削除依頼を出すか
どちらかの掲示板へ案内する文章を付けて誘導して下さい
書込番号:8488883
恐れ入ります。
一度こちらに投稿をした後、プレミアムより通常版がご意見得られやすいと思い
あちらに投稿をしておりました。
削除方法については判明しましたので、依頼するとともに、初めての日産さんの
レスに頂いてる
URLhttp://bbs.kakaku.com/bbs/00200416409/SortID=8488759/
にご返答いただけましたら幸いです。
書込番号:8489299
メモリー不足を補う工夫(裏ワザ)は何かあるのでしょうか。HDDを使用していない故障も少なくヘビーユースにはうってつけではないかと思っているのですが、メモリー32GBにちょっと躊躇しております。実際に使用しておられる方使い勝手はどんなものでしょうか。メモリー不足をどのように補っておられるのか、また、どのような場面で使っておられるかもご教示いただくと幸いです。
こんばんは、 Robert Capaさん
メモリが32Gですか?
すごいですね・・・
せめて2Gにすることをお勧めします。
HDDは外付けを利用するのが良いと思いますが・・・
書込番号:8105150
プレミアムエディションでSDDドライブを選択すると32GBということですよね?
メモリーと書くとRAMのことになってしまいますので使い分けてください。
足りないのであれば外付けのドライブやUSBメモリーなどを使ってデータを入れるところを増やすしかないです。内部には増やすところがありませんから。
個人的にはサブノートパソコンなら32GBあればとりあえずは大丈夫ですが、Robert Capaさんの使い方ではどのようなデータが多いのでしょうか?
HNからすると一眼デジカメのRAW画像などでしょうか?
だとしたら、特別なこだわりがない限りHDDモデルの方が適していると思います。
書込番号:8105172
HDDが320GB・メモリは1GBの筈。
メモリが32GBって・・・意味不明ですね。
書込番号:8105175
この機種はHDDを搭載していないでSDDメモリー32GBの搭載しかないのでソフトで20GB以上消費している現状ではメモリー不足は明らかです。RAMメモリーも2GB程度ないとまともな画像処理(Photoshop CS3使用)ができません。1GB以下だとインストゥールさえできないソフトです。
書込番号:8105226
Robert Capaさん、こんにちは。
メモリ(標準で1GB)は空気抜きさんが既に書かれたように1GB増設して計2GBにされるのがいいかと思いますが、
もし「増設はしない」ということであれば、対応したUSBフラッシュメモリを使ってReadyBoost機能を使われるのがいいでしょう。
書込番号:8105236
質問の趣旨がちゃんと伝わっていないようですので細くしますが、現在T4を使用してHDD60BG中ソフトで25GB程度消費していますのでSDDメモリーバージョンの32GBでは残り容量が心もとないので何とか増設する方法はないかということなのですが。実際にこの機種を使用されている方はこの容量不足をどのようにして補っておられるのかお聞きしたいのです。
書込番号:8105281
メモリを2GBに増設。いらないアプリを削除してSDDの空き容量の確保。
本体を弄らないで出来る事はこれくらいしか思いつかないな。
書込番号:8105294
訂正です
SDDではなくSSD(Solid State Drive)です。
http://e-words.jp/w/SSD.html
みなさんを間違いに引きずり込んで申し訳ないです。
>SDDメモリー
あくまでもメモリーと書きたいのでしたらパナソニックの表記のようにフラッシュメモリードライブと書いたらどうでしょう?メモリーという単語が最後に来ると誤解を招きます。
足りない人は外付けHDDやUSBメモリーで増やすしかないです。
現在消費している25GBが削減できず、なおかつ外付けドライブへの移動も不可能ということであれば、不要アプリを削除しても容量的にはぎりぎりか不足でしょう。
SSDモデルはあきらめたほうがいいと思います。
書込番号:8105353
RAMについては2GBでは心もとないので4GB程度を搭載する予定でいます。画像処理(画像合成・レイヤー処理)をしますので2GBでは少々厳しいので。今までにパソコンを2台(256MGプラス512MGバージョン)画像処理でレイヤー処理40枚程度重ねているうちにパンクさせました。1.5GBあれば十分などといえるようなやわなソフト・処理ではないので、、、
書込番号:8105361
かっぱ巻きさんすみません。Photoshop CS3 Master Collection と ZENRIN地図ソフト全国版、天体シュミレーションソフト ステラナビゲーターの3つをフルインストゥールすると30BGほど消費してしまいますのでどうしたものかなと思案しています。このモデルを使用されている方は実際どのような使い方をされているのかこの32GBという少ない容量をどのように克服されているのか実際の場面での使用法を知りたかっただけなのですが、、、HDDがないということはそれだけ衝撃にも強く故障も少ないので私のようなアウトドアユースにはもってこいかなと思ったものですから。
書込番号:8105413
このモデルを使っている人は、そのように容量を食うソフトをたくさん入れないと思います。
必要なのであれば、将来的には下記の東芝のパソコンのように64GB(あるいはそれ以上)のモデルが出ると思いますので、待つしかないと思います。
http://www.tlt.co.jp/pc/catalog/ss_c/070605rx/index_j.htm
>今までにパソコンを2台(256MGプラス512MGバージョン)画像処理で・・・
MGとは何でしょうか?
BGとは何でしょうか?
初心者投稿だからこそ、正しい言葉を使うようにしてください。
SSDを間違えた私が大きなことは言えませんが・・・
市販されているMicroDIMMは1枚当たり1GBが上限ではないですか。2GBのRAMが入手できるのですか?
また。あったとしても32bitOSでは3GB強しか使えませんが大丈夫ですか?
書込番号:8105480
ZENRIN地図ソフト全国版
の3つの容量の内訳を教えてください。
どれかをSDHCに保存したらダメなのでしょうか。
書込番号:8105549
また訂正です。
先ほどの東芝のリンクは2007年モデルでした。
2008年モデルは128GBになっています。(価格もすごいことになっています)
http://www3.toshiba.co.jp/jdirect/catalog/dynabook_ss_rx1_w/index.htm
書込番号:8105556
VISTAをXPにダウングレードするのも手かもしれませんし。
書込番号:8105566
デジタル一眼レフやビデオカメラで、SDHCの32GBを使用しています。
32GBはまだ高いですが、16GBまでなら、格安で売られているので、
本体で足りない分は、SDHCで手軽に増設してみては。
もちろん、ソフトのインストールには向いていないので、データ保存用ですが。
書込番号:8105586
やはりこれしか手はないようですね。現在Let's note T4にトランセンドの32GBコンパクトフラッシュをいれて外部メモリーにしています。これだとソフトも入れられますので。もちろん飛鳥製のアダプター使用です。普通のCFアダプターだと外部メモリーとして認識しません。
書込番号:8105623
まず根本的なところを指摘させていただくと、このPCのSDRAM 最大搭載量は2GBまでです。よって、RAM 4GBはありえません。その旨ご注意を。
次にソフトですが、
・Photoshop CS3 Master Collection
・ZENRIN地図ソフト全国版
・天体シュミレーションソフト ステラナビゲーター
について、私でしたら、「ZENRIN地図ソフト全国版」は、Panasonicfanさんが言っておられる「SDHC」に保存するか、もしくは(できるかどうかわかりませんが)ISOイメージにして、仮想ディスクとして「SDHC」内に格納する方法を模索いたします。
(「ステラナビゲーター」も可能ならそうします)
※おそらく、ISOイメージからの動作保障はメーカ自身していないでしょうが、それはそれ、ということで。
あとは、仮想メモリをなるたけ増やしてあげて、急をしのぐしかないように思われます。
最後に、Rシリーズは携帯重視を目的としたPCであり、「Photoshop CS3」を満足に使用できる性能は持ち合わせておりません。「Photoshop CS3 Master Collection」でレイヤを多様する使用方法であるのでしたら、ノートPCではなく、デスクトップPCで、かつ高性能のものを別途導入されることをお奨めいたします。
書込番号:8105898
Program Filesのフォルダを右クリックし、プロパティ→詳細設定で「内容を圧縮してディスク領域を節約する」にチェック。確認ダイアログで「このフォルダとサブフォルダ・ファイルに適用」を選択し実行で多少、空き容量が増やせると思います。
またイレギュラーですがメモリを最大まで搭載し、仮想メモリを0にしたり休止状態をオフにして、hiberfil.sysを削除したら大分空きができると思います。
他にIEのキャッシュサイズを32MB位にするとか、ゴミ箱の容量を下げる、システムの保護を無効にしてエンドポイントを削除、C:\Windows\配下の$で始まるフォルダは不要なWindowsUpdateファイルなので削除。
以上で結構空きを増やせると思います。
書込番号:8106037
ちゃんなさんには申し訳ないのですが、Rシリーズは携帯性を重視したモデルだけに、CS3をインストゥールして野外での画像処理を行うことを目的としていますので、デスクトップで使用云々はまったく的外れのご意見です。地図ソフト、天文シュミレーションソフトも野外で使う必要性があってインストゥールしていますので、容量を食うソフトは外せばよいは意味のないことです。必要なソフトを入れた上でなおかつ不足する容量を補う方法はないのか聞いているわけですので、実際にこのモデルを使用している方のご意見を伺いたいのですが、、、
書込番号:8106084
このPCを単にストレージとして使うのならともかく、
画像編集ソフトであるPhotoshop CS3を使おうと思っていること自体が無謀ですね。
スレ主さんはこのモバイルPCに、
何もかも詰め込めるものは詰め込んでしまえ的な
無謀な考えの持ち主ですから、
皆さんが有意義なレスを書いたとしても、
書くだけ無駄になると思う。
Photoshop CS3を使うのならば、
PCもそれを活かす環境にしないと意味がないです。
書込番号:8106172
Let's NoteR7の夏モデルである SSDモデルはXP搭載モデルが発売されていないようですが、Vista版を購入した場合XPへのダウングレード用DVDは付属されているのでしょうか?だれかご存知の方は教えてください。
あっ・・・
できますね、ごめんなさい ちょっとしたかんちがいで
ご返事ありがとうございました。
書込番号:7823839
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
