このページのスレッド一覧(全15スレッド)
0 | 4 | 2008年10月20日 19:03 |
0 | 3 | 2008年10月15日 06:56 |
0 | 8 | 2008年10月8日 02:38 |
0 | 2 | 2008年9月27日 21:53 |
1 | 2 | 2008年8月30日 23:58 |
1 | 9 | 2008年9月15日 16:58 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R7 CF-R7DW6AJR
いつもありがとうございます。
今回、R7を購入しました。
(CF-R7DW6AJR)
実は、古い、W2用のアダプターが手元にあるのですが、
使えるのでしょうか?
OUTPUTのアンペアが
R7=2.80
W2=2.5
など、微妙に少しずつ違うようなのですが。。。
プラス/マイナスが一致していて、電圧が一致していて、容量が上回っているなら一般的には使えます。
保証はしませんけど、わたしなら気にしません。(アダプターの品質については気にする必要があるけど)
書込番号:8512462
ムアディブさん、ありがとうございます。
「自己責任」ということですね。
「アダプターの品質については気にする必要があるけど」とは
どのような意味でしょうか?
「純正の、付属のを使う必要はない」けれど、
「壊れかけているようなものは」ダメ、ということでしょうか?
書込番号:8513279
>どのような意味でしょうか?
それ以上でも、それ以下でもないんですけど、、、
ACアダプターは高エネルギーである割にコストダウンの的になりやすい部分なので、火事の原因になるなど回収も多いです。(検索してみてください)
真っ先に中国製造になった部分でもあるので、これからどんどんこういう事例が増えてくるんじゃないかと思います。
しっかりした製品であれば、旧くてもなかなか問題は出ないと思いますが、中国はいろんな犠牲者を出しながら、これからノウハウを貯めるところですからね。
書込番号:8526831
ムアディブさん
再度お返事、ありがとうございました。
原則として、純正品か、
ちゃんと使えると表記の他社製品を使うことにしました。
書込番号:8527872
価格.comの基本スペックで見ると、
「Core 2 Duo U7600 1.2GHz(2MB)」
となっています。
http://kakaku.com/spec/00200416752/
メーカーwebサイトで見ると、
「インテル(R) CoreTM2 プロセッサー 超低電圧★版 U7600
2次キャッシュメモリー※4 2MB、動作周波数 1.20GHz、フロントサイド・バス 533MHz」
となっています。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CF-R7DW6AJR
メーカーサイトが間違っているとは思いにくいのですが、
この機種は、「Core 2 Duo」ではない、
ということなのでしょうか?
そういうときは本家(インテル)で探してみるとか
http://www.intel.com/jp/products/processor/core2duo/specifications.htm
書込番号:8499839
別に間違ってませんよ。そのスペック一覧ではDuoが抜けてるだけ。
こちらにはちゃんと載ってますよ。
http://panasonic.jp/pc/products/r7d/spec.html
書込番号:8500104
Hippo-cratesさん
都会のオアシスさん
お返事ありがとうございました。
まさか、メーカーサイトが間違っているとは思いませんでした。
書込番号:8502917
>この機種の型番が沢山有りますが何が違うのでしょうか?
W6AJRかW6NJRのふたつしかありませんが…。
ちなみにこの2つの違いならオフィスが入っているか否かです。
書込番号:8467244
んと、多分個人向け一般品と法人向けモデルとか、オフィスバンドルのモデルとか、あとこのメーカーは販売店特化モデル(コジマオリジナル等)のモデルなんかもあった気がしますし、HP直販モデルもありますので、そこらで型番違ったんじゃないかな?
書込番号:8467254
被った(^^ゞ
万年睡眠不足王子さんが正解でしたね。
因みにチラッと書いた販売店オリジナルは安いなりにどこぞの部分が少なかったり安いなりに理由がある構成になってます。
モバイルノートとしてはイチオシの品ですけど他のメーカーから出ているものと比して値段がやはり高く感じるかもです。売りである頑丈さ、軽さ、長時間稼働能力、はたまたデザインからくる使い勝手に差額を飲み込める魅力を感じなければ欲しがる方は居ないかもですね。液晶の質なんかがよく槍玉に挙がりますし
私は信者の口なので話半分で読んでいただければ良いかと思いますけど。
書込番号:8467284
他メーカーからは、この手(液晶サイズ等)のモバイルノートは出ていなかったと思いますが…。
R7の型番違いは、オフィスの有無以外に、発売時期の違いや個人・法人向けの違いなどがあります。
R7に限らず、Let's noteは似たような型番が多数あります。
書込番号:8468898
都会のオアシスさん
たぶん、VAIOのことではないかと思うんですが…。(タイプTあたり?)
書込番号:8468922
早速の回答ありがとう御座います
オフィス入りと入っていないものどちらがお薦めでしょうか?
Excelやword・バワーポイントは必要なのですが入った物を買うか後から自分で入れるか手間やコストを考慮するとどうでしょうか?
書込番号:8469266
付属するオフィスがパーソナルかプロかでパワーポイントの有無がありますんでパワーポイントが必要かどうかで分けますね>私なら
ノートpcの「使える」期間よりオフィスの寿命、期間の方が長いと思いますので私ならプロを単体購入ですね(高かったですけど(;_;)
書込番号:8469337
手間:@CD入れて⇒Aキー打って⇒Bユーザ登録して⇒C最新パッチあて
プリインの場合は@ABが不要
コスト:プリイン<単体購入
但しプリインはOEMなので、プリインされているPCでしか
使用できない。(ことになっている・・)
機種依存文字容赦
書込番号:8470922
この機種を購入して「ワイレスゲート」に定額加入して外出先でネット閲覧(株取引なども)をガンガンする予定です。
「速度」や「電池持ち」に十分対応できるか不安です。どなたか同じ環境で利用されてるかたがいましたら状況教えて頂けますか?
この機種は使っていませんが、ガンガンというような使い方をすると、たいがいは公称時間の3割から半分程度だと思います。
2.5〜4時間程度だと思えばいいのではないでしょうか?
ちなみに接続速度はアクセスポイントやその上流の状況によりますので、通常は問題ないと思いますが、時々ある「遅くなった時」や「滞っている時」に重要な取引がぶつかると、パソコンを投げ捨てたくなるかもしれません。
書込番号:8361795
こんばんは!
W7を使ってます。夜、ネットをやってたりすると3時間ももちませんでした。
あれ!?と思いましたが、携帯もそうですが、ネットを利用すると、
その分電池使うのかな?なんて思ってました。
前もってそんなこと聞いていたので、欠陥だとか思いませんでしたが、
となると・・・他のパソコンは3時間だなんていうことは1.5時間くらいしか
もたないってことなんですかね!?
書込番号:8421767
R7Dのレビューを見ていると、ワード・エクセル・Webサイト巡回などで4時間程度持つといった記述を目にするのですが、WinXPにした場合でも、およそその位なのでしょうか?
現在A4ノートのT61(WinXPモデル)を使用しており、iTunesで音楽を再生しながらWeb巡回したり、mp4ファイルを連続再生したりしてますが、およそ3時間程度駆動しております(輝度12/15、無線LAN、光学ドライブ常時ON)。
R7Dのバッテリ駆動時間に期待しているのですが、WinXPにすればもう少しバッテリ時間が延びるというこはないのでしょうか?
実際の使用感とあわせてご教示頂けるとありがたいです。
違うノート「Gateway MT6835j」ですが、デュアルブート環境で使ってますが、バッテリーの持ちには目立った差はないですね。
書込番号:8277844
期待しすぎなのかもしれませんが、燃費悪そうなT61で3時間程度ならR7なら5時間くらいいけるのでは、という思いがあり、XPならもうちょっと伸びるのではと思いました。Vistaだから余計にバッテリを消耗するということは無さそうですね。
書込番号:8277904
レビューにも投稿いたしましたサウザンドリーフです。
下記の関連商品について適切な物を探しておりますので、有益な情報が有りましたら、是非御提供下さい。
私が現在探しているのは以下の2点です
1:ディスプレイフィルタ(覗き見防止機能のついていないもの)
2:クーラーパッド(冷却ファン付き、ACアダプタ付属)
ディスプレイフィルタは周辺の量販店では10.4インチに対応しているものが無く(地元が田舎と云う事もあるのですが)フリーサイズの物を切り取るしかないのですが、できれば適切サイズにカット済みのほうがいいです。
又、覗き見防止機能は私にとって邪魔以外の何物でもない為、純粋にディスプレイを防護する為だけのフィルタが欲しいのですが中々適切な物が見つかりません。
レビューにも少し書きましたが、私の仕事場は高温で様々な揮発性物質の飛び交う悪環境です。仕事上の時間制約も少々有り、どうしても合間合間にデータをまとめる必要が有るため長時間電源を付けっぱなしのまま上記のような環境に置く事が必須となるのでクーラーパッドが、それもできればこのサイズにぴったりフィットする製品を探しています。
どうか有益な情報を御持ちの方、御提供お願い致します。
予算範囲は5万円までで。
粘着性のフィルタを選んで自分で取り付けるんでしたら、
PCショップに持ち込んで専門の方に依頼することをお勧めします。
自分で取り付けて失敗すると、アトアト後悔しますよ!
自分で取り付けるんでしたら、画面の4つカドにテープで固定するだけの載せるだけのタイプのほうを、勧めます。
書込番号:8260016
Free-NEW様
早期の御返信ありがたく存じます。
昨日仕事帰りにヤマダ電機に寄りまして、PCソフト一本買ったついでにフィルムの取り付けと冷却ファンについて相談してみましたら下記の様な返答が来ました。
保護フィルムについて>本店で買った商品については取り付けはサービスで行うが、万が一取り付けに不満があっても保障は出来かねる。(因みに対応したサイズの商品は無く、取り寄せになるとの事)
冷却ファンについて>ACアダプタ付属の物は取り寄せでしか購入できない。R7にフィットしたサイズとなると品数もおそらく少なく(この辺り多分大した知識もなく、適当に言っている様に聞こえた)取り寄せの場合も少々時間がかかる。
カタログを調べもせずにつらつらと薄っぺらな対応しかして頂けなかったので購入意欲が失せてしまい、早々に引き揚げて参りました。Free-NEW様の仰る通り、パソコンの事はPCショップに相談するのが一番ですね。ヤマダ電機さんを誹謗するつもりはないのですが、手広くやっている分、皆に十分な対応は出来かねるようです。
PC専門ショップが近辺にないので購入元であるECカレントさんに相談してみようと思っています。
有難うございました。引き続き情報の御提供お待ちしております。
書込番号:8263071
液晶フィルターについて、光沢タイプでもよければ以下のサイトを一度ご覧になって下さい。
http://www.land-art.com/e-film/
量販店店員さんに尋ねると、聞くだけ無駄だったとかストレスの溜まることが、時にありますね。
書込番号:8270515
HOTBLUE様
有難うございました。そう、これこそ正に捜していた保護フィルムでした、早速購入致します。
冷却ファンについてですが、やはりこのサイズにフィットしており、尚且つACアダプタ付属の製品はECカレントさんでも扱っておらず、幾つか他店を調べても有用な成果をあげられませんでした。サイズについては妥協してACアダプタ付属の製品の中で最小の物を購入しようと思っております。
最後に、私の仕事は販売試薬の精製と純度・成分分析です。前述した揮発性物質と言うのは強アルカリや有機溶剤でこんな環境下にPCを持ち込む事自体よろしくないと自覚はしておりますが、事務所まで戻って据え付けのデスクトップPCでデータを纏める事が記入のミスと作業の遅滞にも繋がり非効率なのです。
現在は使用していないコネクタやキーボードをパラフィルム(密閉型の薄膜パラフィン)で巻いて保護していますが、見栄えが良くない上に折りたたみの際にも少々不具合が生じています。
無茶と我儘を承知で質問させて頂きます。PC全体を保護する良い手段はないものでしょうか。
書込番号:8272645
http://www.hogopittan.jp/?gclid=CNitk_qotZUCFQwZegod22llQQ
http://www.pawasapo.co.jp/products/mac/pbf.php
その他は、
ホームセンターで、カーフィルムを買ってきて
自分で取り付ける方法しか、取れないんじゃないかな?
書込番号:8276252
Free-NEW様 先ずは御礼申し上げます
紹介して頂いた2件の内保護ピッタンさんに問い合わせてみた所、表面樹脂については時間が少々かかっていいのであれば、製品の型番を教えてくれるか、若しくは筐体そのものを郵送してくれればR7オリジナルの保護ペーパーを加工してして頂けるそうです。
長く付き合っていきたいパートナーの為に早速見積もり手続きを考えております。
コネクタ接続部に関しては、知人から100円ショップ等で保護キャップを販売していると言う情報を得ましてダイソーさんを訪れてみた所、本当に販売しておりました。適応したサイズの無いコネクタについては引き続きパラフィルムで保護しておきます。瓢箪から駒とまでは言いませんが、思わぬ所に解決方法が転がっていたものですね。
Free-NEW様
HOTBLUE様
止め処ない私の我儘な注文に妥協することなく巧速かつ適切な意見と情報の提供、真に感謝しております。
有難う御座いました。
書込番号:8281868
FPANAPCさんで、ランドアートのフィルターの取り付け記事を掲載しています。
ご参考まで。
http://fpanapc.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/r_f488.html
書込番号:8298098
R3ユーザー様
返信が遅れてしまい、申し訳ありません。
御提供頂いた記事、興味深く拝見させて頂きました。
成程、ひとえに液晶保護フィルタといっても様々な種類と機能があるものですね。私はサイズと覗き見防止機能にしか目が届かず、狭窄していた視野と知識不足を恥じるばかりです。
今回は残念ながらフィルタは既に購入済みですので見送らせて頂きますが、次回以降購入の際のソースの一つとして参考にさせていただきます。
よろしければ又、情報の御提供、御待ちしております。
書込番号:8304772
趣旨から若干離れますがパソコンの防護という目的ではこちらも同じです
http://www.seytec.jp/shopv1r/index-tidy.html
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/pdust/index.html
防塵ラックや防塵ボックスとして起動中のPCを劣悪な環境から守る箱状のものがあります
防爆対策としてはまったく意味を成しませんが冷却ファンを内蔵していたり、
引き出しのギミックがついていたりと、何かと便利です
一番目のURLのTidy Box シリーズが便利そうです
書込番号:8354864
