このページのスレッド一覧(全83スレッド)
0 | 6 | 2003年4月17日 22:10 |
0 | 1 | 2003年4月12日 16:37 |
0 | 4 | 2003年4月13日 18:56 |
0 | 4 | 2003年4月14日 13:04 |
0 | 2 | 2003年4月8日 16:46 |
0 | 2 | 2003年4月3日 16:28 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM1-H3W
モバイル用としての購入を検討してます。(現在所有のPCはA4サイズでとても重い上、バッテリー駆動時間が無いに等しい状況のため・・・)
クレードル装備にとても魅力を感じているのですが、例えば二台のPCで別々に受信したメールを自動的に受信日時順に一括することなどは可能なのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃればアドバイスをお願いします。
2003/04/15 17:54(1年以上前)
2003/04/16 08:47(1年以上前)
ありがとうございました。カタログの説明だと、とても画期的な機能のようですね。購入の方向で検討しようと思います。
書込番号:1494163
2003/04/16 15:07(1年以上前)
職場と自宅で違うメールアカウントにしています。
職場はホストの大きいパソコンでメールを受信して、自宅ではMM1単体でメール受信しています。メールデータは共有していてすべて時間順に表示されます。
書込番号:1494905
2003/04/16 19:38(1年以上前)
新モバイラーさん、返信ありがとうございました。
MM1を実際に使用されてみて、クレードル装備って便利と思われますか?
またバッテリー駆動時間も気になるのですが、別売バッテリーは購入されていますか?・・・質問ばかりですいません。
今週末に購入したいと思っていますのでよろしくお願いします。
書込番号:1495466
2003/04/17 16:20(1年以上前)
MM1単体で使うのは力不足ですが、ホストのPCをメインに使って、モバイルするときだけ、今まで使っていたデータをそのまま(同期だのコピーだの余分な操作なしで)MM1で持ち出せるのは、とても便利です。
メールデータも、いつも使うデータも二つのPCで一元化して使えるのはクレードルの威力です。
バッテリーは2時間はもちます。新幹線に2時間のっている間、ずっと動かしつづけるのでなければ、バッテリーが切れることはありません。中容量バッテリーは5時間もちます。200グラムくらい重くなるだけです。といっても、いつもの軽いのに慣れていると、少し気になるので、買ったのですが、あまり使う機会がないです。というか、標準バッテリーで足りているところもある。
書込番号:1497867
2003/04/17 22:10(1年以上前)
たびたびの返信、本当にありがとうございました。
実際に使っている方の意見をうかがえたので、安心して購入を決心できました。バッテリーも標準のを使ってみて、不都合があるようであれば買い足そうと思います。あとは手に入れるだけ、楽しみです。
書込番号:1498721
すっかりMM1を買う気になっています。純正の外付けドライブは高いので、PanasonicのKXL-CB20ANかKXL-840ANを考えています。このどちらかでリカバリドライブとして使えた方はおられますでしょうか?もしくはそのような報告サイトはありますでしょうか?人任せの質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。(もちろんドライブは自己責任で買います。)
それ単体でリカバリができるかどうかはわからない、panasonicのは大体出来るらしい、もし出来なくてもUSBFDDも買って機動FD作成すればリカバリは可能、オークションで3000円くらいからあるからそんな出費でもないし、もってて損はない、要らなくなったら売ればいい
書込番号:1482344
皆さん、こんにちは。
ノートパソコンを初めて購入しようと思っている者です。
デスクトップマシンを所有していますので、そのセカンドマシンとして
モバイルノートの購入を考えています。
そこで、クレードルを装備した本機種を購入するかそれとも,
NEC の Lavie-J700-3F などのクレードルが無い機種にしよう
か迷っています。
お聞きしたいことは、クレードルがない機種でも、デスクトップと
LAN接続して、マイドキュメントなどを共有すれば、クレードルを
使用した時と(ノートパソコンをデスクトップのハードディスクと
して使用する上では)ほぼ大差ないことができるのでしょうか?
LAN接続などに関しては本で読んだものの実際にやったことはないので、
使いやすさとか転送速度などがクレードルと比べてどのくらい違うのか
ということが分かりません。
もしかしたら、とんちんかんな質問かもしれないのでが、
どうかご教授ください。
2003/04/11 20:41(1年以上前)
>ほぼ大差ないことができるのでしょうか?
両方のPCが起動中+設定が完了している
ことを満たせば一応出来ます。
ただし、クレードルは接続がUSB2.0、LANはよほどのことがない限り100BASE/TXなんで、クレードルのが速いです。
梢
書込番号:1479812
2003/04/12 12:51(1年以上前)
梢雪さん、お返事ありがとうございます。
クレードルの方が、LAN接続よりも高速なのですね。分かりました。
ぼくは、Word と PowerPoint を主に使うので、それほど高速性は
なくても良いのかなぁと思っているのですが、転送速度などを調べて
みます。どうもありがとうございました。
書込番号:1481766
2003/04/12 14:06(1年以上前)
LAN接続をして、フォルダーを共有することは可能ですが、その際には、両方のコンピューターを起動させなければなりません。クレードルならば、MM1はクレードルに入れておくだけです。
データをどのように共有するかですが、デスクトップにデータを入れておいて、そのバックアップをモバイルの方にとるならば、バックアップに時間がかかるし、いつ同期したかに気を配っていなければなりません。
MM-1をクレードル経由でハードディスクとして使う場合は、データはMM-1だけにおいておくのです。データは一つですから、同期、という概念ではありません。しかし、データ損失に備えて、バックアップはデスクトップの方にとっておくのです。考え方としては、1)LAN経由で「2台の」コンピューターを「同期」するか、2)「1台の」デスクトップに「外付けのハードディスクをつけて」、その「外付けハードディスク」がはずしたら、独立のコンピューターとしても動く、という2つの考えです。1)の場合は転送速度よりも、「同期」のステップが多すぎることが問題です。2)の場合は、特別なことは何もしなくていいのです。デスクトップで仕事するときはMM-1をクレードルに入れておく、外へ出るときはMM-1をクレードルから抜いて持って行く、その中には今までのデータはすべてはいっている。そして、外で入力してきて変更されたデータは帰ってきてからクレードルにさせば、続けてデスクトップで続けられる、という具合です。
ここには「同期」という概念はないです。
書込番号:1481917
2003/04/13 18:55(1年以上前)
本当はマックが好きさん コメントどうもありがとうございます。
クレードルとLANの差が分かりました。
クレードルつきの本機種にするか、バックアップには手間がかかるけれ
ども値段の安い他機種にするか検討してみます。
書込番号:1486424
PC-MM1-H3Wの購入を考えております。HD革命(添付のLiteではなくて、市販の物)などのようなソフトで、CドライブをCとDにパーティション分けしたら、クレードルにさした時にどのように外ドライブとして認識されるのか、経験された方おられますでしょうか?認識されなくなっちゃうか、Cドライブだけ認識されるか、CもDも2つ認識されるか、どうでしょう?変な質問で申し訳ありませんが、ご存知の方がおられましたらご教示ください。
普通に考えればCもDもドライブとして認識されます、ドライブ名は変わるでしょうが、NTFSにしてるとWin9X系OSからは見えないかも?
書込番号:1473348
2003/04/10 14:24(1年以上前)
普通のフォーマットで、CとDに分けた場合は、きちっとそれぞれが別のドライブとして認識されます。え、そんなこと聞いてない?失礼しました。
書込番号:1476107
ありがとうございました。先日ショップで実物をさわったら、デフォルトでCとDドライブになっていることに気づきました(カタログを見てCの1ドライブと思い込んでいました)。的外れの質問ですみませんでした。
書込番号:1481711
2003/04/14 13:04(1年以上前)
クレードルに接続したPC側から、またはFDD起動等してFDISKでCの領域を消してしまうとHDDからの起動ができなくなります。その為リカバリーディスクからの再インストールが必要になります。付属のリカバリーディスクはCDから起動しなくてはいけないのでCDドライブが必要になります。
書込番号:1488672
「メビウスノート PC-MM1-H3W」と「Let's NOTE T1 CF-T1PCAXR」
のどちらかのノートパソコンを購入しようと思っているのですが、問題はどちらがより軽く、又より長くバッテリが長持ちするか(実質駆動時間が気になります。)ということです。使うソフトはワープロ・インターネット等です。ご指導を宜しくお願いします。
2003/04/07 15:51(1年以上前)
CPU基本性能はLet'sNoteの方がいいです。バッテリーのもちもいい。重さは同じくらいです。というとLetsNoteに軍配が上がりますが、このモバイルノートをメインとして使うかどうかで、事情は変わります。この小さいノートがメイン機ならば問題なくLetsNote, でも、サブノートして使うならば、クレードルでデータの一元化ができるH3Wに軍配が上がります。多少遅くても、出先で、ワープロに使うくらいならば、問題ないし、それほど重くない中容量バッテリーに替えれば、5時間はもちます。デスクトップでも、大き目のノートでも、メイン機が別にあるならば、H3WをいつもはUSB2.0経由のハードディスクとして使い、モバイルするときはメールデータも含めて、さっとクレードルから出せば、今までやっていた仕事がそのまま、新幹線の中で続けられるのです。定期的にバックアップをとるソフトをかって、H3Wのデータを常にメイン機にバックアップしておけば、H3Wをどこかで壊しても心配なし、というわけです。
ということで、自分としてはH3Wを愛用しています。
書込番号:1467648
2003/04/08 16:46(1年以上前)
どうもありがとうございました。結局のところLet's NOTEを購入しました。やはり、バッテリの持ちがいいということを判断基準としました。
書込番号:1470758
WinXPProをIODATAのSCSIPCカードとSCSICDROMドライブを使用して、クリーンインストールしたいと思うのですが、
Windows XP 起動ディスク
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=83F53BE9-28FA-40E8-8EC2-631504EF5E26
とUSBFDDを使ってできますか?
うちにあったSCSICD-ROMでは失敗した、ドライバがあればできるらしいが・・
もしUSBFDDから起動ディスク等を改造してSCSIのCD-ROMが認識できるなら、WinXPCD内のi386フォルダをHDDにコピーしてwinntでインストーラ起動すればいい、あとsmartdrvがあるとコピーが早い
書込番号:1452702
2003/04/03 16:28(1年以上前)
1620さんありがとうございました。
他社ノートPCでもできたんで、なんとかできそうですね。購入して挑戦してみます。
書込番号:1454822
