このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2007年9月30日 23:57 | |
| 6 | 5 | 2007年6月18日 21:38 | |
| 9 | 8 | 2005年11月1日 17:30 | |
| 11 | 11 | 2005年1月7日 19:08 | |
| 0 | 3 | 2004年6月28日 22:21 | |
| 0 | 21 | 2004年10月16日 02:40 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-CL1-7DA
3年ほど前にノートPCを買って、殆ど自宅でACで使うのでバッテリをはずしてとっておきました。しかし、最近バッテリを出してPCにつけたら、充電もできない、コントロールパネルからバッテリが認識されてない、バッテリだけでPCの電源が入らない。とにかくバッテリがダメになってるようです。
解決方法ご存知の方、
是非よろしくお願いします。
過放電して駄目になっているんじゃないかな?
バッテリーはときどき放電・充電をやらないと長い間放置すると使えなくなることが多いみたいです。
書込番号:6815137
こんにちは、kim.comさん。
PC-CL1-7DA
http://www.sharp.co.jp/products/pccl17da/text/p5.html
スペック表からすると、バッテリ駆動は約1.8時間という事のようですから、実質1時間強でしょうか。ACアダプタで、ずっと使われている方も多いでしょうね。
今更遅いですが、東芝のHPより。
リチウムイオンバッテリ(バッテリパック)の寿命を延ばすには
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/001018.htm
書込番号:6815311
バッテリの買い替え。
安く上げるならバッテリー リフレッシュサービス
win-nie net
http://www.win-nie.net/
書込番号:6815418
バッテリを外してあったから完全放電状態になっているのでは?
EC/KBCをバージョン1.17へアップデートしないと、完全放電(深放電)した
バッテリを充電できないと、サポートページに掲載されています。
PC-CL1-7DA EC/KBC 1.17へのアップデート
http://support.sharp.co.jp/mebius/menu/download/bios/download.shtml?mid=30
・深放電したバッテリに充電できない場合がある現象を改善しました。
書込番号:6818184
購入後3年2ケ月経っているのですが、ファンが回りっぱなしでフリーズして、電源が突然落ちてしまいます。しばらく休ませると20分位使えるのですが、一度落ちると休ませないと全く使えません。
他の書き込みに、分解してファンの掃除をすると良くなる、直ったなどと書かれていたので、ウェブで探しているのですが、この型の分解方法、掃除方法が見つからず、困っています。
メーカーに修理に出すと、マザーボードで35,000円、他も壊れていればもっとかかると言われました。保証期間も過ぎているので、自分でパソコンの分解をやってみようと思うのですが、全くの素人なので、細かく手順など教えていただけたらと思い書き込みました。
パソコンを裏返してどのネジをはずせばいいのかも分りませんので、画像付きだとうれしいです。
また、この型の掃除方法の載っているサイトがあれば教えて頂きたいです。
図々しいお願いですが、どなたか教えていただけたら幸いです。
PC-CL1で探してみましたが見つかりませんでした。
情報を持った方からの書き込みがあればいいですが、なければご自身が初の挑戦者として取り組まなければならないと思います。
・ACアダプターを外す
・バッテリーを外す
・電源ボタンを押して内部に溜まっている電気を逃がす
・内蔵HDDカバーと内蔵HDDを外す
・メモリーカバーと、メモリーを外す
・キーボードを外す
ここまでで「分からない」点があるようでしたら「壊れたらあきらめる」という気持ちがなければ挑戦しないでください。
どのねじを外せばとか、どの部分を、というのもご自身であたりをつけて進める必要があります。
・液晶を固定しているねじを外す(ちょうつがい部分にありゴム栓でふさがれていることが多い。
・液晶と本体を結ぶフラットケーブルを外した後、液晶と本体を分離する。
・筐体(ボディ)を固定していると思われるねじを外す
・噛み合わせで固定されているところに気をつけながら筐体を分離する。
あたりが、基本的な大体の手順になると想像します。
あとは内部構造を確認しながら分解をすすめて、必要な部分の清掃を行ってください
書込番号:6176273
みなさま、早速の返信どうもありがとうございました。
パソコンに少し詳しい方がいたので、教えてもらいながら自分で分解して掃除してみようと思います。
書込番号:6197969
今日、この機種を持っている友人から、修理の依頼を受けました。彼いわく、何度やってみても使用して10分程度で落ちるということなので、熱処理の不具合を疑いました。さっそく現物を受け取り、電源を投入してみると、ファンの音はキンキン鳴りますが、肝心の排気がまったく感じられません。このことから、熱処理の不具合を確信しました。まずは裏面からCPU放熱モジュールへアクセスし、とりあえずこいつを取り外しました。これについて、私が気づいたのは以下の2点です。@この放熱モジュールにエアを吹きかけたり、ハーモニカを吹くようにして思いっきり息を吹き込んでやると、たぶん放熱板にびっしりついていたと思われるこまかい埃や、巨大な綿ぼこりまで大量にでてきたということ。つまり、この埃のせいで空気の循環と熱交換の効率が落ちていた可能性が考えられます。ACPUユニットと放熱モジュールの接触面がドライだったということ。これは放熱グリスを塗ってやったほうが良いのではないかと考え、一応塗っておきました。以上の2つの処置をして、放熱モジュールを元に戻し、電源を投入して様子を見ました。排気口から暖かい空気が勢いよく排出されるのが確認されました。引き続き1時間以上稼動させましたが、なにも問題はおきませんでしたので、不具合は解消されたと判断しました。結局、ゴミ掃除と放熱グリスのどちらが効いているのかわかりませんが、分解清掃にチャレンジすることを考えていらっしゃる方は何かの参考にしてください。それでは。
書込番号:6449277
この機種は底面からアクセスするタイプなので比較的簡単にメンテできます。
記憶が曖昧なので、間違っているかも知れませんが一応アドバイスを・・・
PCを裏面から見て一番大きな蓋が、CPUファンとメモリがあるところです。
ネジを外すと蓋が外れ、CPUファンが見えると思います。
完璧なメンテをするにはファンを外す必要がありますが、リスクを伴うため初心者にはお勧めできません。
CPUファンを付けたままでも歯ブラシとか綿棒で冷却ファンとヒートシンクを掃除してみましょう。これだけでも変わると思います。
あと、電源設定をポータブル/ラップトップに設定すると冷却ファンがおとなしくなると思います。
書込番号:6449382
教えてください。
最近、使用中に電源が落ちてしまう現象が頻繁に起きています。
この現象が起きるようになったのは、NTTの営業マンがルーターの設定をしてくれたのですが、そのときに毛布の上で作業をしており約1時間程度も作業をしていました。そのときに電源が落ちてしまい、それ以来、使用中なのに10分ぐらいすると勝手に電源が落ちてしまいます。
この現象は、毛布の上で作業をしていたために熱がこもってしまい、何か重要な部分が壊れてしまったのでしょうか?
ちなみに、1時間かけたのに結局設定は出来ませんでした。
どなたか、対処方法を教えてください。
>NTTの営業マンがルーターの設定をしてくれたのですが、・・・
ルーターって、特に設定必要ないはずだけど…。LANケーブルで繋ぐだけ。
書込番号:4531899
この機種は冷却系がネックですから、もしかしたら冷却用ファンにホコリが溜まっているのかも。
ご自分で分解できるのであればCPUにグリスを塗り直したり、放熱板の調整等ができるのですが。
NTTの営業マンが作業したという事から、フレッツの接続設定でも行ったのではないかと。
インターネット接続とフレッツ・スクウェアの2セッション設定とか。
書込番号:4532636
NTTの営業がルーターの設定をした時に、作業する場所がなかったんで毛布の上で1時間この機械を使ったって事じゃないの?
スレ主じゃないと本当のところはわからないけどね。
書込番号:4533328
皆様、ありがとうございます。
早速、ファンをはずして簡単に掃除をしてみました。
今の所、調子は良いようです。
書込番号:4538542
それで「1時間かけたのに結局設定は出来ませんでした。」これは何とかなりそうなの?
書込番号:4538596
とりあえず、立ち直っているようなのでNTTの担当には何も言っていません。
何か対応をしたほうが良いのでしょうか???
書込番号:4544455
あなたの目的はいったいなんだったんですか?
ルーターの設定?ではなかったんじゃあありませんか?
書込番号:4544474
突然I/Oエラーがでて、音楽CD及びCD−ROMを認識できなくなりました。
何故かDVDは見れます。
でも何回か時々DVDを見ていると突然パソコンが電源ごと落ちます。
一度落ちると30秒程度は電源も入りません。
この電源が落ちたかの様にパソコンが瞬時に落ちる現象は
外づけハードディスクをUSB経由でつないで大量データーをコピーした時にもシバシバ発生しています。
それ以来、外付けハードディスクは使ってませんが。。。
アメリカに留学中のため、メーカー修理もできません。
参考ですが、DVDのリージョンをアメリカの1に変更しています。
どなたか情報を頂けないでしょうか?
ちなみに、他のノートパソコンですが、
下記の様な書き込みがありました。
関係あるのでしょうか?
私のDVDマルチUJ-811です。
「FMV-BIBLO LOOX T70G FMVLT70G」
[3211914]対策済みDVDマルチUJ-811Bに交換へ
2005/01/03 19:51(1年以上前)
正確ではありませんが、音楽でも動画でも要はデジタルデータを
アナログに変換するA/Dコンバータ、もくしはDAC等と呼ばれる
パーツが付いています。
これが不具合を起こしているものと思います。
光学ドライブの交換で直れば良いですが、もく私が貴方の立場なら
USB接続のミニAudioインターフェイスをひとつ用意してノートの
内蔵Audio機能は使わなくして使いますね。
光学ドライブの交換はシャープのものが着脱式なら容易ですが、
そうでないと手間が要ります。
USB-Audioインターフェイスとは、http://www.roland.co.jp/products/dtm/UA-1X.html<こんな感じ。
書込番号:3724077
2005/01/03 19:59(1年以上前)
matshitaのUJ-811は、不具合報告が多いですね。直しても直しても壊れるという報告もあります。海外からさんのお使いのノートはHDDリカバリですよね。リカバリーCD,DVDを使う必要がないのでしたら外付けの光学ドライブを利用されてはいかがでしょうか。
内臓より安くて高スペックのものがあります。それにしてもOEM製品だから仕方ないのかもしれませんが、松下さんにはどうにかして欲しいです。私は、UJDA710はもうあきらめました。
書込番号:3724254
たぶん報告例の多いUJ811の不具合でしょう、分解できれば自力交換も出来ますが、外付けドライブを購入した方が解決は早いかもしれません。
書込番号:3724557
電源うんぬんって書いているから、メインボードが故障したんじゃない。
日本に持って帰って修理に出すしかないと思う。
書込番号:3724894
2005/01/04 01:07(1年以上前)
ダメもとでリカバリをしてみませんか。
書込番号:3725816
2005/01/04 02:59(1年以上前)
>>アナログに変換するA/Dコンバータ、もくしはDAC等と呼ばれるパーツが付いています。
CD-ROMドライブのI/OエラーとサウンドカードのA/D変換は関係ないでしょう。
仕組みがわかっていないからこんな回答が出てくるんでしょうね・・・。
書込番号:3726122
2005/01/04 06:24(1年以上前)
いつも博識ぶり、参考にしております、、、
光学ドライブにもA/Dコンバータがあるけど、良く考えたら
サウンドデバイスのコンバータとは違ってるやね。
私が最近ジャンクで買った旧式のCD-RWが“A/Dコンバータが〜”
と表示され読み取りできませんでしたもので、ついつい。
書込番号:3726289
2005/01/06 15:33(1年以上前)
皆さん、本当に親切に教しえて頂きまして感謝しております。
なぜDVDは全く問題ないのに
CD及びCD−ROMだけI/Oエラーが発生するのかが
理解できません。
パソコンはハードもソフトのことも良く判らないので
何方か簡単に教えて頂けないでしょうか?
御願い致します(ペコ)。
書込番号:3737796
海外からさん、質問の趣旨は光学ドライブでDVDメディアは読み書きできるのにCDメディアは読み書きが出来ないということでよろしいでしょうか?
「UJ-811 不具合」で検索すると多くの情報があります。UJ-811の光ピックアップモジュールの不具合が原因のようです。DVDとCDではレーザー光の波長が違うので、複数のレーザー光源を内蔵した光ピックアップを使っているのだと思います。どちらかのレーザー光に不具合が起これば、海外からさんのような症状が起こるのではないでしょう。かく言う私もあまり詳しくないので間違っていたら御免なさい。
書込番号:3743500
2004/06/18 22:09(1年以上前)
このPCにはビデオ出力端子がありません。
「ダウンスキャンコンバーター」を繋げればTVに画像を出力できるようになります。1〜3万円くらいですね。
書込番号:2935746
たとえテレビに出力できてもほとんど文字は読めないわよ。DVDくらいならばいいけど、パソコン作業はほぼ不可能。何のためにテレビに出力したいわけ?
書込番号:2936780
2004/06/28 22:21(1年以上前)
御意見ありがとうございました!!じつはプレゼンテーションで使いたかったのです。いろいろ検討してみます!!
書込番号:2972647
2004/05/07 09:15(1年以上前)
インターネット使用時とかエクセル使用時とか何かをしてる時は
大丈夫なのですがちょっと何もしない時にいきなりシャットダウン
してしまいます。
書込番号:2779456
2004/05/07 10:00(1年以上前)
同上。sasserだったりして。
書込番号:2779551
2004/05/07 12:51(1年以上前)
ウイルスに感染はしていないみたいだし、休止モードにもなっていないし?考えられるのは展示品を購入して係りの人が色々と設定をしてから
手元に来ているのでBIOS上でそのような設定ってあるのかなとも考えていますがどうでしょうか?
書込番号:2779987
2004/05/07 13:00(1年以上前)
何らかの不具合なら何か操作をしていてPCの負荷が高い時に生じる
のが普通です。
そうでない場合はウイルスや省電力設定の問題の可能性が高いと
考えられます。
これらはいずれもメーカー側の問題ではなく、個人で管理すべき
ことです。
ここでいう省電力設定とは、何もしていない状態が続くと自動的に
電源が切れる状態に設定されている、ということです。
ノートパソコンでは標準設定がこのようになっていることが多いです。
確認してみてください。
書込番号:2780015
展示機を購入したならリカバリーして初期状態に戻すべきですね
初めから展示機と書けば違ったレスがありましたよ。
書込番号:2780211
reo-310 さん>
リカバリしても結果は同じでしたって書いてありますよ。
書込番号:2780271
さすがにハングアップという苦情は少なくなっていますが
シャットダウン問題が浮上してきましたね??
発熱によるハード的な制御が働いているのか?何なのか??
原因が良く解らないものばかり。
書込番号:2780533
2004/05/08 12:20(1年以上前)
この機種が潜在的に抱えていると思われる発熱問題による
シャットダウンなら何らかの負荷状態で発現するでしょう。
何もしていないときに限ってシャットダウンするのなら
電源管理設定がそうなっているだけと考えるのが自然では
ありませんか?
書込番号:2783890
2004/07/01 18:33(1年以上前)
私のマシンも同じ現象です。
突然、シャットダウンします。しかも
起動すると何事もなかったように起動します。
多分、熱が原因だと思っています。
(最近、とみによく止まりますので)
書込番号:2982666
2004/07/12 18:37(1年以上前)
私も同じ問題を抱えています。
よろしければ、その後どのように問題を解決されたか教えてください。
お願いします。
書込番号:3022469
2004/07/18 23:38(1年以上前)
私のも夏場に入りしょっちゅう落ちるようになりました。メーカーに問い合わせたところ、そういう苦情は来ていないのでわからない、修理に出すのなら検査しますということだったけど・・・。これ1台しか持ってないし、仕事に使ってるから、簡単に修理にはだせないし・・・、困ってます。あ、それとメーカーの人は冷房をもっと効かせたら?みたいなことも言っていたけど、それって・・・、商品化する前に日本の夏を考えろっつーの!
書込番号:3045589
2004/07/23 00:12(1年以上前)
メーカーの同じ苦情が来ていないという答えは正確でないと思われます。
私は同様の質問を過去に二度しています。
最終的には、メーカーもどしの上の検査が必要との答えをもらっています。
思うに熱によるシャットダウン。
CPU等の構造上の不良の問題と考えています。
近じか、それなりの対応を求めたいと思っています。
書込番号:3060781
消費者センターに連絡しましょう!
メーカーの対応はきっと違ってくるはずです。
書込番号:3073846
2004/09/06 13:43(1年以上前)
7YD使用ではないのですが、突然のシャットダウンとフリーズに悩まされてここにたどり着きました。長くなる上、漠然とした内容になりますがご勘弁を。
私が使っているのは、2002年4月に購入したCB1-M5というものです。(きっと大昔の機種なので専用の掲示板がないのでしょうね・・・)
文章を書く仕事をしているので、メールとワード・たまにインターネットを使う程度。まさにワープロ状態なのですが、かといってPCがないと仕事にならないというのが厄介なところです。
こんな使用状況で、特にメカに思い入れもないので、できれば同じものを10年でも使い続けたい気持ち。
でも、この2ヶ月ほど頻繁にフリーズとシャットダウンを繰り返すので、サポートセンターに助けを求めたところ、電話を2時間つなぎっぱなしでさまざまな指示が出され(ウイルススキャンをアンインストールするとか、バッテリパックをはずすとか)たのですが、そのときはなぜかシャットダウンもせず、直ったのかと思えば、また翌日には落ちてしまうといった有様。これじゃ仕事にならないので、数万とられる覚悟で思い切って修理に出しました。でも。「点検したけれど、メモリもハード部分にもまったく異常なし。リカバリだけしておきます」と返ってきてしまったのです。????
ま、これで健康体ね!と安心して使い始めたら、2日間ほどは調子よかったのですが、その後は以前より頻繁にシャットダウンするように・・・(涙涙)。
異常ないといっているのに、もうわけがわかりません。でもこれはやはり、ここで問題になっている暑さのせいなのでしょうか??ちなみに私の環境としては、エアコンはないのですが割りに風通しはいい部屋です。主に夜に使うので、室温は27,8度といったところ。
でも、スムーズに仕事をするためには、もはや買い換えるしかないのでしょうか??
通信能力のあるワープロとして使いたいだけなのに、3年に1度は10万以上の出費があるなんて悲しすぎます。でも仕方ないのだとしたら、今度は何を買えばいいやら・・・。とにかく安く!でも部屋が狭いのでノートがいいなあ、というだけの希望です。
自分勝手な悩みをぶちまけ、申し訳ありません。が、何かよき道があれば教えていただければうれしいです。
書込番号:3230575
2004/09/18 09:26(1年以上前)
PC-MT2-S3のユーザーです。
この夏に突然のシャットダウンに何度も悩まされました。
生憎,購入後1年以上が経過していたので,
サポートも強気?(淡々とした対応)で,
すぐに有料のサポートの案内をしたがる始末でした。
ただ,BIOSの画面で放置してもシャットダウンが生じたことから,
ハードウェアの問題であると確信しました。
修理にも基板交換の場合には3万くらいかかるとのことでした。
その後も同様の症状に見舞われ,釈然としない状態が続きました。
10万円以上もする製品がいとも簡単に壊れるのはやはりおかしい。
起動時には高速で回転するCPUファンも,シャットダウンするまで
回転しない(時より,ごく低速で動いている)のはハードウェアの問題
ですよね。
そこで,ネットでいろいろ調べ,ノートPCの熱問題ではしばしば
シャットダウンが起こることがわかりました。
このことについて,再び,サポートに問い合わせたところ,
”そのような問題は他に聞いていないので分かりません。
PCの修理センターでの点検修理(有料)をお進めします。”
とのこと。
このサイトにもこれだけ同じ問題で困っている人がいるのに。
ちなみに,ウィルスチェック済みです。
やけくそになり,分解してみたところ,
熱源としては,CPUの他,ビデオのチップもかなり高熱になっていました。
書込番号:3279179
