このページのスレッド一覧(全191スレッド)
0 | 14 | 2004年6月27日 01:17 |
0 | 5 | 2004年6月6日 22:32 |
0 | 6 | 2004年6月5日 13:34 |
0 | 2 | 2004年6月4日 02:15 |
0 | 9 | 2004年6月6日 07:28 |
0 | 4 | 2004年6月4日 18:10 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM2-5NE
MM2使用中です。この機種は昔からクルーソー(今イフィシオン)を搭載しているのですが、どうしてペンティアムMを搭載しないのでしょうか?本体価格を安くするため?それとも筐体を軽く小さくするため?バッテリー時間のため?個人的には+1〜2万円高くなっても良いので、ペンティアムMを載せてほしいです。モバイル機ですからCPUパワーにこだわる意味がないかもしれませんが、やはりイフィシオンになってもトロさを感じますので。他メーカーがすべて撤退した中、なぜこの機種だけはイフィシオンにこだわるのでしょうか?
2004/06/12 14:51(1年以上前)
トロさを感じさせるのは1.8inch-HDDでもあるせいでしょう、これはペンティアムM搭載機でも同様です。
シャープのPCのラインアップは独特でアンチ インテルと言ってもいいかもしれません、これにはそれなりの訳があるようですが、こう言うメーカーがあってもいいと思います、温かく見守ってあげましょう、その内、花が咲くかもしれません。
書込番号:2912500
遅いのはHDDのせいですね。Efficeon自体は、なかなか優秀だと思いますが。
SHARPのポリシーというよりは、インテルの嫌がらせじゃないですかね。EUでも欧州委員会が独禁法違反でインテルへの調査再開したし、日本でも最近公取委の立ち入り調査ありましたし。
メーカーがAMDとかTransmetaのCPU採用しないように圧力かけてるらしいので、一度反旗を翻すと、製品をまわしてもらえなくなるんじゃないでしょうか。SHARPは性能的にはAthlonとEfficeonで自社ライン・アップはカバーできるという割り切りをしたんでしょう。その方が安いですし。
Sonyも以前はAMDとTransmetaの載せてましたが、今はIntel一色になってしまったし。NECがハイ・エンドのデスクトップにAthlon搭載できたのは、公取委の立ち入り調査のおかげの気がします、タイミング的に。
書込番号:2913174
2004/06/13 22:01(1年以上前)
なるほど・・・
初めて知りました。
そう言う意味ではシャープを応援したいですよね!
書込番号:2917994
2004/06/14 08:42(1年以上前)
深い世界ですね。たかが一ユーザーの声が届くことはなさそうですね。
書込番号:2919455
インテルのCPU搭載を買うにもインテルに独占されるといいように価格操作されるから、AMDとTransmetaには頑張ってもらわないとね
書込番号:2919471
2004/06/15 04:42(1年以上前)
HDDが確実に足を引っ張っていますね。外付けの方が速いくらい…。
CPU自体はそんなに遅くは無いと思いますが、実クロックは温度によって下げているので、多少遅くなっていることもあります。
1.8インチのマシンはPentium-Mでも遅いですが・・・。
書込番号:2923022
2004/06/20 00:55(1年以上前)
パワーが必要ならレッツノートR3使えばいいじゃない。
書込番号:2940230
2004/06/20 13:17(1年以上前)
個人的にはこれの後継機で90nmのefficeon1.6GHz辺りを載せてほしいです。Dothanは性能よさそうですがバッテリーがよろしくなさそうなので。
メモリとHDDも何とかしてほしいですが・・・。
書込番号:2941825
2004/06/22 13:45(1年以上前)
私の場合、イフィシオンは期待以上に速い、という印象です。
HDBenchでNECのPenM1.3GHzと比較すると、
確かに浮動小数点演算およびHD読み書き速度はイフィシオンの方がかなり遅い結果が出ていましたが、
トータルではほぼ互角。
理由は、メモリへのアクセスがかなり速いため。
まあ、単なるベンチマークの結果ですが、
イフィシオンがPenMより優れているところもある、
ということです。
書込番号:2949597
2004/06/26 10:40(1年以上前)
>なり遅い結果が出ていましたが、トータルではほぼ互角。
HDDについてはefficeonは悪くありません。
インターフェイスについて確認したいなら、バラして2.5インチの物をつないで見ると良いでしょう。「HDDが」遅いんです。
外付けUSBでHDDをつないだ方が恐らくパフォーマンスは高いです…。
書込番号:2963333
2004/06/27 01:05(1年以上前)
最近SonyのVaio-U50(CeleronM)を購入したものですが,
CPUがEfficeonかCrusoeだったらよかったのに,
と思います。CeleronMやPentiumM(上位機種のU70)
だと, どうしても高級ゲーム機というイメージですね。
Efficeonだとビジネス機だといばれたのに。
## U50のマニュアルには, 低温火傷に注意と書いてある...
書込番号:2965994
いかんせん855GMではゲーム機という印象はもてません・・・・
これがRADEON IGPだったりするとまた違うんですけど。
書込番号:2966038
MM2-5NE使用中です。デスクトップPCとつないだときに、デスクトップPC側のインターネットエクスプローラー(以下IE)でお気に入りを開いたときに直接MM2側のお気に入りフォルダにアクセスできるようにする方法はあるのでしょうか?わかりにくいので言い換えると、デスクトップPCのファイルエクスプローラーから間接的にMM2側のお気に入りフォルダを見ることはもちろんできますが、デスクトップPC側のIEでお気に入りを開けば直接MM2側のお気に入りフォルダにアクセスするようにできるのでしょうか?という趣旨です。何だか無理そうな気がしますが、もしできれば大変便利だと思い質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
「お気に入り」のパスを、MM2のフォルダに指定してやればできそうな気もします。
ただし、本来の(デスクトップの)「お気に入り」は利用できなくなるし、
MM2が電源入ってなかったりすると、IEがエラーになってしまうでしょうが。
MM2の「お気に入り」をデスクトップの「お気に入り」の1フォルダとして
コピーすれば目的に近い結果になると思いますが、いかがでしょう。
んーむむ
書込番号:2891383
さっそくのご返信ありがとうございます。
>MM2の「お気に入り」をデスクトップの「お気に入り」の1フォルダとしてコピーすれば目的に近い結果になると思いますが、いかがでしょう。
今までは上記の方法でやっていましたが、同期をとることができないので、今回のような質問をさせていただきました。
これは具体的にはどのようにやるのでしょうか?いわゆるレジストリをいじるのでしょうか?ご教示いただけたらと思います。素人質問で申し訳ありません。
書込番号:2891419
すいません、「お気に入り」のパスがどこで設定されているかは分かりません。
私はご覧の通りフリーの「Lunascape」というタブブラウザーを使っているのですが、
これだと、ブラウザー上のツールメニュー→Lunascapeオプションで
「お気に入り」の指定(変更)ができます。
タブブラウザーは使い慣れると至極便利ですので、よろしければ試してみてください。
直接の回答で申し訳ないです。
書込番号:2891601
2004/06/06 22:32(1年以上前)
HKEY_CURRENT_USER
\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\Favorites
書込番号:2892236
crystalmark2004というツールを使ってメモリ特性を見てみると、
■ DDR ■期待が、■ SDR ■となります。
装着されているメモリが確実に
■ DDR SDRAM 266 ■
であることを確認する手段はありませんか。
WRX-NBさん おはようさん。 これでは?
AIDA32 ( 2004-04-30 新Ver. )
http://fileforum.betanews.com/download.php?fid=1033800563
File>performance>Language>Japaneseとすると 日本語になります( あもさんより )
書込番号:2882404
BRDさん、返信ありがとうございます。
早々AIDA32を使用してみましたが、やはりSDRのままでした。
しかし、これはFSBのことではないかと自分で納得しました。
書込番号:2885654
詳しい人は memory tipの型番などから メーカー名、規格など分かるそうです。
書込番号:2885808
CPUがCrusoeTM TM5800のようですが、TM5800にFSBと呼べるものは無いです。
一般的にCPUとNorth Bridgeとの間のバスをFSBと称しますが、TM5800はこれらが一つになっているのです。
なのでFSBを持たずにメモリに直接読み書きするので性能は高いとCPUメーカーであるTransmetaは謳っています。
シャープに質問するのがよろしいのではないでしょうか。
書込番号:2886147
AIDA32のメモリベンチがあまりにも良い値を示していましたが、「きこり」さんの書き込みで納得できました。
ところで、crystalmarkやAIDAが表示するSDRの意味をご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:2886334
そのベンチマークテストがSDRでは有り得ないほどの高い数値であれば、DDRであると推測できると思います。
書込番号:2886660
先日この機種購入しました。が,買ったとたんデスクトップが壊れ,修理に出すことになり,メインで使用する羽目になりました。デスクで使用しているモニターに接続して17インチで快適に使用できてます(少し反応遅いかな?)。と言うことで今はあまり持ち運ばないのですが,持ち運ばなくなったことで少し疑問が・・・・。普通のトートバッグに入れていたのですが,
1 縦に入れてますが,開ける側とその反対側どちらを下にしてますか?
2 天板と底面では,どちらを保護した方が安全上よいのですか?
など,持ち運ばなくなって,ふと考えてしまいました。今まで自分は何も考えず適当に入れてました。みょうに考えてしまい,持って外出しなければならなくなって考え込んでしまいました。皆さんはどうやって持ち運んでますか?
自分はヒンジが下かな。気を遣う方は液晶側かな。
(手製のハードケース使ってるから、入れる方向は決まってるけどね)
書込番号:2880883
自分の場合ですが(この機種ではないです)、立てた時にヒンジが下になるように入れてますね。
入れてるのは所謂アタッシュケースタイプのパソコンバッグですね。 柔らかい素材のバッグだとどうも心配です (^^;
書込番号:2881982
このたびMM2-5NEを購入しました!それでですね、ハードディスクをパーティション切りしてデータ保存用のディスクを作ろうかと思っているのですが、容量の分配はどのくらいにすべきなんでしょうか。システム用のディスクは最低限度の程度必要なのでしょうか?デスクなら20Gくらい残してあと切っちゃってるんですけど・・・。
2004/06/01 22:54(1年以上前)
OS+アプリこれを1.15倍したのが最低容量です。これですとまったく余裕はありませんので、もう少し余分があったほうが良いのですが、
ここら辺はご自分のご判断で!
書込番号:2874442
2004/06/02 07:18(1年以上前)
私のは、初めからパーティション切ってありましたが?
確か、Dが4Gでしたが・・
書込番号:2875502
2004/06/02 07:35(1年以上前)
aishinkakura-bugi-ugiさん、なるほど。ありがとうございます。
Trex2000さん、そうなんですか?実はまだ現品見てないもので・・・。
書込番号:2875520
2004/06/02 19:47(1年以上前)
>確か、Dが4Gでしたが・・
20GBしかないのに、パーテーション切ってDドライブに4GBだけ充ててるのって、どんな意味があるんだろうか?
書込番号:2877042
2004/06/02 21:16(1年以上前)
各人の使い方にもよると思いますので、一つの考え方としてお聞きください。
私は、Cドライブに6G、残りをDドライブにしています。
Cドライブには、システムとアプリケーションだけを入れ、マイドキュメントやメールもDドライブに入れています。
これは、Dドライブのバックアップをとれば、すべてのデータが保存できるためです。
Cドライブは、よほど沢山のソフトをインストールしようと考えなければ、5〜6Gあれば、十分ではないでしょうか?(地図とか、画像を大量に持つソフトの場合はわかりません)
現在、付属のアトラスを入れてしまったため、4Gお超えてしまいました。出来れば、1G程度は残しておいた方が良いと思いますので、もう大きなソフトは入れない方が良いかも…。
それよりも、パーティーションを切り直すと、リカバリーは出来なくなりますので、その技術をお持ちであることが前提になります。
書込番号:2877317
Cドライブの容量は未使用部分を最低でも15〜20%相当分の余裕が
ないとパーティションに対するdiskのパフォーマンスに悪影響が出ます。
8GBとして使用分が6GB程度がMaxになります。
通常、XPなら10GBくらいが適度なレベルかと思いますが。
書込番号:2877925
2004/06/03 07:57(1年以上前)
あれっ、皆さんのは最初から区切られてないんですか・・?
私は仕事で出張用専用に使ってますので、ほんとこの薄型軽量に重宝してます。
必要があってゼンリン地図入れてますので、それ+余裕で10G以上はCを確保したいところでした。
マイドキュメントをDに移してますが、仕事のテキストや画像ばかりなので、4Gでもまだ十分いけてますね。
私には、ちょうど良い区切り方でした♪
書込番号:2878864
2004/06/03 21:20(1年以上前)
条件を忘れていました。
私は、XPではなく2000に入れ替えています。
多分、XP HEより、2000の方が、小さいと思います。XPなら後1〜2G追加しても良いかも…。
Trex2000さんが言われる通り、はじめからパーティーションが切ってありますが、このDドライブの4Gは、リカバリーファイルを入れるためです(私の場合3Gでしたが…)。
Windowsでは、基本的にデータはすべてマイドキュメントに入れるようになっているので、すべてはCドライブで賄う考えです。
もちろん、常にマイドキュメントをバックアップしていれば問題はないですが、「フォーマットの鬼」の私の場合、間違ってデータを消さないために、データはすべてDドライブに入れています。
各人、色々な使い方があるので、パーティーションの切り方も、それぞれでよいのではないでしょうか?
書込番号:2880772
2004/06/06 07:28(1年以上前)
なるほど・・・大変参考になりました。皆さんありがとうございます。
実際に使ってみましたがやっぱりいいですねこのPC!
ドライブもこのままで行こうと思います。
書込番号:2889415
MM1かMM2で、ハードディスクをパーティションわけして、Linuxのインストールを考えています。この機種は、SHARP製のCD-ROMを使用しないと、再インストールはできないと聞いておりますが、Linuxのインストールは
可能でしょうか?情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
2004/05/25 12:32(1年以上前)
ちょうど昨日、待ちに待っていた MM2 が届いて、さっそく Debian を入れてみました。案外問題なく入っちゃいました。カーネル 2.6.5 でビデオ、オーディオ、LANは問題なく使えています。無線LANはまだ試していないけどデバイスは認識しています。
インストールする際、下記のような問題に気をつけてください。
カーネル2.6でHDD内の他のOSが起動しなくなる可能性
http://slashdot.jp/linuxkernel/04/05/21/005235.shtml
(Debian はインストーラは2.4なので大丈夫でしたが、2.6のものでこの問題が発生するかどうかわかりません。)
また、ドライブ D を消したり移動したりするとDirectHDを使ったレカバリができなくなるそうなのでこれにも気をつけてください。
とりあえずご報告まで。
Debian でよければインストール手順も教えます。
書込番号:2847709
2004/05/26 12:47(1年以上前)
リナックサーさん、回答ありがとうございました。とりあえず、インストールできることがわかって安心です。購入後、頑張ってみます。
書込番号:2851371
2004/05/28 12:06(1年以上前)
補足です。一応無線LANも動きました。ただ、Debian の場合、ライセンスの問題があり、 http://www.prism54.org/ からファームウェアのダウンロードが必要でした。(Windowsのパーティションからコピーしてくることも可能ですけど。)
今まで唯一使えないのはスタンバイ・休止モードですけど、モバイルノートだとこれが結構致命的だったりしますね。日常的にLinuxを使わなければ問題ないでしょうけど。カーネルを再構築して2.6.6にしたらスタンバイが使えるようになりましたけど、復帰後無線LANが使えなっちゃいます。時間があったら2.4系も試したいです。ほかにLinuxを入れた方いませんか。
書込番号:2858094
2004/06/04 18:10(1年以上前)
>リナックサーさんへ
私もムラマサ、かっちゃいました☆
Vineをいれたんですが、無線lanの設定がうまくできませんでした。
もしよろしければ
教えて下さい☆
書込番号:2883722
