このページのスレッド一覧(全191スレッド)
0 | 1 | 2004年5月19日 16:20 |
0 | 1 | 2004年5月19日 12:36 |
0 | 11 | 2004年5月17日 22:49 |
0 | 7 | 2004年5月17日 21:58 |
0 | 8 | 2004年5月16日 23:37 |
0 | 7 | 2004年5月16日 15:24 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM2-5NE
仕様だと思います。いつもせわしなく「カリ、カリ」とアクセスしています。この掲示板でも以前どなたかが、「秒針」のようだと表現していました。「カリ、カリ」はまだがまんできますが、時々「カラ〜ン」という大きな音もします。WMPで音楽を聴いているときにこの「カラ〜ン」音は本当に勘弁してほしいです。
書込番号:2825453
はじめまして
本日mm2購入、母艦のメールソフト(outolookExpress6.0)と同期を行ったのですが、どうやら母艦のメールソフト内容が、未受信のmm2の情報に上書き
つまり
「mm2→母艦」
となってしまいました。
これって上書きされてしまったことになり、どんなソフトでも復元不可能なのでしょうか?
いままで数年のメールがパーになってしまったのでしょうか・・・・
非常に困っています。どこかにmm2のソフト自体でバックアップは取られているのでしょうか?
それとも上書きに値して復元は不可なのでしょうか??
泣きたくなるほど悩んでます
インポートとエクスポートを使う方法ならば上書きされても
旧データが重複して二段ずつ並びません??
これなら上書きというより追記みたいになりますが・・・
自分はコピー方法なんで上書きされるとそこの時点が最新の環境
になってしまいます。
書込番号:2805720
確かベクターに、OE専用の復元ソフトがあったような気がする。(あれは削除した
やつの復元だったかな?)
書込番号:2805751
ごめん、今行って見て来たけど削除メールの復元でした。
「メールの拡張子で検索」で見つかれば良いけど・・・
書込番号:2805765
2004/05/14 02:40(1年以上前)
さっそくのお返事誠に有り難うございます。
今回購入後、メールの設定をmm2と母艦を同じログイン名にしました。
そこで、付属ソフトの「メールの同期」をしたところ、つぎにOEを開いたら、もうまったく何も残っていないんです。
サーバーに残っていた数十通のメールのみとなってしまいました。
>>満天の星 さん
これはmm2のほうでしょうか?母艦のほうでしょうか・・・
共に、「並んでは」いないのです・・・
見事、両方とも「まっさら」になっているのです・・・。
上書きされてしまったことになるのでしょうか?
ヘルプを見ているけど、よくわかりません・・・
書込番号:2805781
インポート、エクスポートって自分は使わないので別な方法として
はOEのツール〜オプション〜メンテナンス〜保存先といくとメールの
データdbxファイルのあるフォルダの場所が解ります。
どのような区分けをしているのか知りませんが、要はこのフォルダのまま
バックアップ>>フォルダのまま圧縮しても良し、そのままコピーしても
良しです。します。
出来れば常にバックアップ環境を整える意味でも、このフォルダのショート
カットをデスクトップかクイック起動バーに置くことをお奨めします。
コピーしたデータをそのまま新しいコンピュータの同じ場所のフォルダに
コピーするだけ。
お使いの付属ソフトは知りませんので操作上でミスがあったとか?の理由
でデータが消滅していてはどうにもなりませんが・・・
書込番号:2805902
2004/05/14 13:39(1年以上前)
上書きしたファイルの復元ができるかどうかはわかりませんが、FinalData2.0を試してみてはどうでしょうか。
旧データの方がサイズとして大きいでしょうから、Disk上にまだメール情報が残っている可能性があります。
http://www.finaldata.ne.jp/f_7.html
このHPから試供版を落として使ってみてください。
復元自体は試供版でできませんけど、復元の可能性があるメールメッセージ一覧は表示されます。
無料なので試す価値はありますよ。
注意として、旧データの存在していたDiskへの書き込みは極力控えてください。
書込番号:2806605
2004/05/14 14:07(1年以上前)
>付属ソフトの「メールの同期」
って何が行われているのでしょうか?
母艦PCのOEの設定が,MM2のHDDを見るように変えられただけならば、
母艦PCの元の位置にデータが残っているはずです。
書込番号:2806656
2004/05/15 09:04(1年以上前)
ご教授ありがとうございます。
その後ファイナルデーター等のリカバリーソフトを購入し、悪戦苦闘中です。自分のみでは若干困難かもしれません。
dbxファイルを片っ端から復元しつつ入れてみているのですが、どーにもこーにも困難そうです。
どこかで有料でリカバリーしてくれるお店などはありませんか・・・・
どこか有料でリカバリーしてくれるサービスなどはないでしょうか?
書込番号:2809255
2004/05/16 03:06(1年以上前)
ちゃんとバックアップ取ってから作業をされてますか?
復活ツールは、削除等によって失われたクラスタの情報をファイルとして復元していますので、触れば触るほど、HDDは書き換わり、復元は困難になります。
また、該当部分が上書きされた場合、業者に依頼しても元に戻す事は戻すべきデータが存在しませんので出来ません。
ただ、データベースが上書きされている場合、同一の位置が書き換わる可能性もあり、一寸難しいかもしれませんね…。
書込番号:2812662
2004/05/17 01:02(1年以上前)
aaa…さんの書き込みを見てちと調べてみました。
先入観でメール情報が上書きされていると思い込んでいましたので。
けけけるんさんに幾つかご質問します。
「付属ソフト」とは「PC-MM2クレードル活用」ですか?
その場合、メールデータをまとめるプロセスのSTEPをいくつまで行いましたか?
なぜお聞きするかと言いますと、メール情報のバックアップが残っている可能性があるのと、
aaa…さんの言う通り、MM2の方を見にいっているだけで、ホストPCのメール情報がそのまま残っている可能性があるからです。
STEP3で行われるバックアップが、自動なのか手動でディレクトリを指定するのか分からないのですが、
手順通りに行ったのであれば、バックアップはされています。
もしSTEP4まで行った状態ならば、元メール情報とバックアップ両方が残っています。
STEP5まで行っている場合は、インポートファイルが違っていたか、エクスポート元・インポート先を逆にしていたと思われますので、この場合バックアップが残っています。
とりあえず、行った手順をなるべく思い出してなるべく詳細に教えて下さい。
書込番号:2817146
2004/05/17 22:49(1年以上前)
同じ過ちを、他人のPCで、親切で設定中に、犯してしまい、背筋が凍りつきましたが、システムの復旧が幸い、onになっていたので、それで取り戻しました。あの時は、始めてMSに感謝しました。
書込番号:2820207
オンボードなのと空スロットがないので保証を捨ててもいいのなら
自分で取り外すことしか手はないのでは??
自分ならオンボードのものは手を出しません。素直にメーカーに
依頼して512MBにしてもらう。(出来るという前提で)
書込番号:2806146
メモリが取り外せれば可能でしょうね
相当な熟練が必要かな?
reo-310
書込番号:2806152
2004/05/14 11:08(1年以上前)
メモリモジュールじゃないですよ。
チップの入手も大変ですし、自分でやれば保証外です。
出来る人にはそんなに難しい作業ではないですが、チップの入手と、保証が切れることを考えれば素直に依頼すべきでしょう。
因みに、512MBに増設すると、元のメモリがかえってきます。
使い道は無いのですが。
書込番号:2806293
2004/05/16 16:03(1年以上前)
みなさま、レスありがとうございました。
今この機種をシャープ直接の通販から買っても、予備バッテリーがもらえるんですかね?それとメモリ増設サービスはあとからでも可なのでしょうか?
たびたびすいません。
書込番号:2814574
2004/05/16 21:00(1年以上前)
すいません、シャープの通販以外で買ってもの間違いでした。
書込番号:2815823
2004/05/16 23:32(1年以上前)
メモリ増設は後からでも可能です、と言うより、後から行うものかと。
バッテリーはキャンペーン期間中ならばどこで買ってももらえます。(中古除く)
購入店でバッテリー申し込み葉書がもらえない場合、バッテリープレゼントキャンペーンのサポートに電話すれば、申し込み葉書を郵送してくれます。
書込番号:2816693
2004/05/17 21:58(1年以上前)
レスありがとうございます。
メーカーからもレスもらいました。このキャンペーンすごく、ユーザー本意ですよね。結構感激しました。
このたびは、SHARP PC ONLiNEへお問い合わせいただき、
ご質問の件について、回答差し上げます。
SHARP PC ONLiNE以外での販売サイトで購入された場合でも中容量バッテリー
プレゼントの対象となります。
商品ご購入後にメモリアップグレードを申し込まれた場合の、アップグレード
料金は、\25,600(消費税、送料込)となります。
クレジットカードでの分割払いがご利用いただけます。
利用いただける分割回数は下記の通りです。
2、3、5、6、10、12、15、18、20、24回
分割にかかる金利・手数料はお客様の負担となります。
金利・手数料についてはカード会社によって異なりますので、
ご注意ください。
これからもSHARP PC ONLiNEをよろしくお願いいたします。
書込番号:2819829
本日、とうとう購入しました。
そこで質問なのですが、現在キャンペーンでやっている中容量バッテリーのプレゼントのサービスってどうやって受けられるのでしょうか?
購入したお店(PCボンバー)でレジのお姉さんに聞いてみましたら、メーカーに直接聞いてください、と言われてしまいました。他にご購入された方でキャンペーン葉書がもらえなかった方とかいらっしゃいましたらどうしたか教えていただければ幸いです。
他に方法がないのですから、そうするしかないでしょう。
「こう言う風に言われたらこう対応する」と言う具体的な対応策を考えない限り単なる杞憂になるでしょう。
書込番号:2810655
2004/05/15 19:00(1年以上前)
過去記事で、サポート窓口に電話してキャンペーンはがきを送ってもらった人がいたはずです。
一度サポートに電話してみては?
何れにしても5/31までなので早く動かれる方がよいと思います。
書込番号:2810806
2004/05/15 19:05(1年以上前)
何にしても週明けに電話してみようと思います。
書込番号:2810821
2004/05/15 20:06(1年以上前)
サポートじゃなくて、キャンペーン事務局だったと思いますが。
多分送付先を聞かれてはがきを送ってもらえるかと…。
書込番号:2811021
2004/05/15 21:21(1年以上前)
http://www.sharp.co.jp/mebius/info/event/mm2battery/
には、お店ではがきをもらってとか書いてあるが、通販の
場合は電話するしかないのかね。
昨日ベスト●器で同機種買いましたがハガキもらえない
うえに、18万6千円ほど払い、しかも、1万5千円の
買い物券つきといいながら、それも貰えませんでした。
電話したら忘れてましたとか。明日返品します。
書込番号:2811298
2004/05/16 23:00(1年以上前)
メモリー増設サービスが、始まるようですが512MBに増設してもらうのにいくらぐらいかかりそうですか?純正パーツなので激高でしょうか?
書込番号:2816513
2004/05/16 23:25(1年以上前)
もう始まってますよ。
25,600円です。
メーカーHPの料金説明が不親切なのもあって、
とあるPCショップではメモリの価格がこれで、工賃・送料・消費税とかでトータル4〜5万になるでしょう、なんて言ってましたが・・・
増設工賃、送料、消費税、【全て込みで25,600円】です。
書込番号:2816656
2004/05/16 23:37(1年以上前)
私は購入しようとした店舗で「葉書ありません」と言われたので、その場でサポートに電話し送ってもらえることを確認しました。
hamham999444さんのリンクにある問い合わせ先に電話することで、バッテリープレゼントの申し込み葉書をメーカーから送ってもらえます。
書込番号:2816722
IEEE1394インタフェースの光ドライブを接続したく、BUFFALOのPC CARD(IFC−CB2IU2/UCというUSB2.0とIEEE1394カードです)を購入しましたが、ドライバがインストールできません(WIN XPのデバイスマネージャでは黄色の!マークになります)。
他のPC(WIN XP)ではうまくインストールされるため、CARDの初期不良ではなさそうです。
どなたか、トラブルシュート情報をお持ちではないですか。また、USB→1394変換CARDのようなものはないでしょうか。
1620さん、返信ありがとうございます。
!のデバイスを削除し、付属のドライバアンインストールも試していますがダメなのです。
明日、リカバリから試してみます。
書込番号:2805872
リソースが競合しているとインストールできないですよ。
他のリソースとの調整が必要かもしれません。
インストールできないなりに何だかのメッセージがでないですか??
書込番号:2805906
2004/05/15 19:18(1年以上前)
ちと古いカードですが、IFC-ILCB2は動きました。
書込番号:2810862
2004/05/15 19:26(1年以上前)
あと、可能性ですが、
本体のUSBを無効にしてみるとか、BIOSのリソース
割り当てを変えてみるとか、どうでしょうか?
書込番号:2810897
リカバリから試してみましたがダメでした。
デバイスマネージャから見えるエラーコードは「コード10」なのですが、下記の理由でこの先トラブルシュートができません。
どなたか情報提供をお願い致します。
MURAMASAとは、PHSカードでインターネット接続しており、問題のカードを抜いてPHSカードに差し替えてしまうとデバイスマネージャから問題のデバイスが消えてしまいます。
書込番号:2812980
メルコのHPでは動作確認済みとなっていますが、IRQ channelの割当に
何か調整が必要でしょうか。
Audio [IRQ9]
PC-CARD [IRQ9]
LAN [IRQ3]
Wir LAN [IRQ4]
USB1.1 -1 [IRQ5]
USB1.1 -2 [IRQ5]
USB2.0 [IRQ11]
Video [IRQ10]
うまくいったPCのIRQを参考に、USB2.0のIRQを11⇒9に変更してみましたがダメでした。
何方か、情報提供をお願い致します。
書込番号:2814448
