このページのスレッド一覧(全63スレッド)
0 | 98 | 2005年8月17日 11:21 |
0 | 10 | 2005年8月17日 10:34 |
0 | 4 | 2005年7月11日 12:15 |
0 | 25 | 2005年5月9日 21:35 |
0 | 5 | 2005年5月2日 23:21 |
0 | 2 | 2005年5月2日 14:15 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-CV50F
先日、「PC-CV50F」の再インストール(ホストPC利用)をして以来、「PC-CV50F」を起動する度に必ず、「Press F2 for System Utilityes」画面の次に《Press F10 to Recover》と表示されるようになってしまいました。
《Press F10 to Recover》の表示は2秒位ですが、とても目障りで困っています。
何方か、《Press F10 to Recover》の表示を出なくする方法をご存知の方は、教えてください‥。
表示をなくす方法はわからないですけど
この表示が出るのは正常ではないのでしょうか。
書込番号:4327158
kumanobenさん、ご意見ありがとうございます。
「PC-CV50F」の再インストールを実行するまでは、起動したときの「Press F2 for System Utilityes」画面を表示後、XP画面が表示されていました‥。
「PC-CV50F」の再インストールを実行して以降、《Press F10 to Recover》の表示が出現するようになりました‥。
つまり、再インストールを実行すると、工場出荷時の状態にはならない‥ようですね。
ちなみに、kumanobenさんが「PC-CV50F」を購入された最初のときに、《Press F10 to Recover》の表示がされていましたか?
書込番号:4327224
シャープさんのPCは使ったことがありません。
Press F2 for System Utilityesという画面で[F2]キーを押すとBIOS設定画面になるのですか?
書込番号:4327295
ごめんなさい。わたくし本機種は持ってないのですが
"Press F10 to Recover"で検索してみると表示が出てるほうが何かと好都合な感じでしたので…、BIOSの更新とか…
書込番号:4327347
Dynabook一筋さんへ
「PC-CV50F」を起動したとき「Press F2 for System Utilityes」表示の間(約2秒位)に[F2]キーを押すとBIOS設定画面になりますよ。
書込番号:4327359
いきなりBIOS画面を操作すると問題が起こることがありえるので、取説にSystem Utilityesに関する記述はありませんか。
例えばデフォルト(初期設定値)に関する記述があればその操作をしてみるとどうでしょうか。
書込番号:4327394
kumanobenさんへ
一応、BIOSの更新(最新版1.07.000)なども実行してみましたが、《Press F10 to Recover》表示問題は解決しませんでした‥。
そういえば、再インストールしたとき〔Windows98‥〕‥という奇妙な表示が出たのですが、「PC-CV50F」のOSは〔WindowsXP〕だったのでは‥?
一体、「PC-CV50F」はどうなっているのでしょうか‥?
書込番号:4327411
Dynabook一筋さんへ
勿論、BIOS画面設定は、デフォルト(初期設定値)をロードしてから、保存をしていますが‥。
全く効果がないみたいです‥。
書込番号:4327428
天使の休息2さん返信ありがとうございます。
天使の休息2さんはPCのスキルがかなりあるようですね、前述したように私はシャープさんのPCは使ったことがありません。サポートに連絡されるのがいいのではないでしょうか(書きながら自分のことを考えると自力で解決しようと思うような気がしますが)。
同機種のユーザーのかたからのレスがあるといいですね。
無駄な時間をお付き合いさせてしまったようでお詫びします。
書込番号:4327460
Dynabook一筋さんへ
いろいろとご意見いただきありがとうございます。
私は、無駄な時間という認識は全くありませんし、Dynabook一筋さんなりに考え、私の問題解決のために時間を割いていただきとてもありがたく感謝して居ります。
私も、同機種のユーザーの方からのレスを期待したいと考えて居ります。
書込番号:4327560
再インストール時にWindows98云々というメッセージが出るのは全く問題ないです、起動にDOSを使用してるってだけですから、WindowsXPの時代になってもリカバリーには旧時代のDOSを使ってるんですよね。
Press F10 to Recover のメッセージですが使用に問題ないならそのまま使っても問題ないでしょう、どうしても気になるならサポートで聞けば解決策があるかもしれません。あとBIOS項目にメッセージ表示時間などの項目がある場合がありますがどうでしょうか?
書込番号:4327730
1620さんへ
《Press F10 to Recover》表示の件が、どうしても気になりサポートで聞くと、現時点では解決策はない‥らしいです。
結局、使用に問題ないならそのまま使ってみてください‥との回答でした。
BIOS項目にメッセージ表示時間などの項目は見当たらなかったです。
ホストPC利用の再インストールをして「PC-CV50F」のDドライブ(CV50F D_DRV)にリカバリーファイル(5個)をコピーし、マニュアル通りに[F10]を押してリカバリー完了‥上記のリカバリーファイル(5個)を削除しました。
「PC-CV50F」再インストール(D〜>C)のために《Press F10 to Recover》の表示が出現するようになったのなら理解できますが、リカバリーを完了して‥リカバリーファイル(5個)を削除し再インストール完了後も《Press F10 to Recover》が表示されるのは理解できません。
《Press F10 to Recover》表示されても、Dドライブには既にリカバリーファイル(5個)は存在しないからです。
リカバリーファイル(5個)を削除し再インストール完了時点で《Press F10 to Recover》表示も削除されるのが普通ではないかな‥と私は思います‥。
《Press F10 to Recover》表示を出なくする方法を頑張って探してみます。
1620さんご意見ありがとうございました。
書込番号:4327873
思いつきの書き込みになってしまいますが。
ちなみにPress F10 to Recover表示中に[F10]を押すとどうなるのでしょうか。次回からは表示されなくなるなんてことは(ないかな)。
書込番号:4328572
Dynabook一筋さんへ
《Press F10 to Recover》表示中に[F10]を押してみると、 Windows98 起動して、[SHARP リカバリ Utility Menu] 画面(DOS)に切り替わります。
そして、[Cドライブを消去しリカバリを実行する]か[リカバリを中止して再起動する]の選択を迫られます。
私も、いろいろと試していますが‥なかなか手強そうです‥。
‥何かよさそうなアイデアがあれば、書き込みをよろしくお願いします。
書込番号:4328765
SilverJackさんへ
ご指摘ありがとうございます。
SilverJackさんのご指摘通りに「オペレーティング システムの一覧を表示する時間」のチェックを外してみましたが、《Press F10 to Recover》表示が出てきてしまいます‥。
書込番号:4328896
ホストPC利用ではなく、ブート可能な外付け光学ドライブでリカバリCDからリカバリするにはどのような操作をするのですか。
書込番号:4328987
Dynabook一筋さんへ
「PC-CV50F」を起動し、「Press F2 for System Utilityes」表示中に[F2]キーを押して‥BIOS設定画面でデフォルト(初期設定値)をロードして、「Boot Sequence」を選択し[CD-ROM Drive]を一番上にして‥設定を保存終了し‥再起動をします。
そして、リカバリCD@を外付け光学ドライブに入れて〜リカバリCDDまで繰り返して‥リカバリ処理が終了すると、PCが再起動される‥という操作をします。
‥しかし、《Press F10 to Recover》表示が出現してしまいます。
なぜなのでしょうか‥?
書込番号:4329246
色々試しているみたいですね。シャープさんのサポートが「現時点では解決策はない」と言っているとのことですが益々解決したくなりますね(失礼かもしれませんが私と性格が似てるかも)。
座右の銘が「人生における大きな喜びは、 君にはできないと世間が言う
ことをやることである」です(少し大げさかな)。
私ももっと考えてみます。天使の休息2さんも頑張ってください。
書込番号:4329330
Dynabook一筋さんへ
実はそうなんです‥Dynabook一筋さんのご指摘通り、メーカーさんのサポートが「現時点では解決策はない」と言っている‥ことが、私の[何とか解決したい魂?]に火を付けていることは確かですね‥。
機械「PC-CV50F」と取説「マニュアル」を企画・製造・販売している会社が、顧客対応用「マニュアル」通りの回答しか出来ないのは‥少し無責任かな‥と私は思います。
せっかく、小型・軽量で高性能な機械「PC-CV50F」を製造しているのに‥そしてそれを気に入って購入したユーザーに「的確な解決策」の回答が出来ないのは‥とても残念に思います。
Dynabook一筋さんの応援メッセージで励まされて、問題が解決するまで頑張ろう‥という気持ちが強くなりました。
‥ありがとうございます。
書込番号:4329446
[Windows98起動ディスク]で起動して、 fdisk で HDD の パーティション構成を覗いてみると‥
@隠しパーティション(約4?MB) ACドライブ(約16GB) BDドライブ(約4GB)‥という構成になっていて、Aがアクティブになっていました‥。
「@隠しパーティション(約4?MB)」の存在がかなり疑わしいのでは‥と私は思いました。
この作業をしていて気付いたのですが、「Boot Sequence」の選択で[FD-Drive]を一番上にして、「USBフロッピー起動したとき」は‥問題の《Press F10 to Recover》表示が出てきませんでした‥???
そして、[CD-ROM Drive]を一番上にして、「CD-ROM Drive 起動(リカバリ作業)したとき」も‥問題の《Press F10 to Recover》表示が出てきませんでした‥???
しかし、普通に「HDD起動したとき」は‥必ず問題の《Press F10 to Recover》表示が出てきます‥‥。
やはりこの問題は、「@隠しパーティション(約4?MB)」存在の影響なのでしょうか?
書込番号:4331473
昨日念願のこの機種を手に入れて浮かれている初心者です。
大きさやスペックなど、自分好みなんですが、できればハードの容量をもう少し増やせたら・・・と考えています。知人がSHARPのMM2-5NEの容量UPに成功しているので、この機種もできるのかなと思いました。
掲示板をざっと見ましたが、特に話題には上がっていないようなので、無理なのでしょうか?どなたかご存知でしたら、教えてください。よろしくお願いします。
デスクトップ代替型のA4ノートは,たいてい筐体裏側のねじを二つ三つはずはずしてからパカッとあけるとHDDにアクセスでき,比較的交換しやすいのですが,モバイルノートはおおむね分解が必要なことが多いと思います。少なくとも初心者を自称される方には敷居が高いと思います。
どうしてもというなら業者のHDD換装サービスを利用されるしかないでしょう。
あと,本題に関係なくてすみませんが,ハードディスクを略してハードと言う方がいますが,ハードディスクとかHDDとかの表記をしていただければと思います。自分でもよくわかりませんが「ハード」と言われるのが生理的に苦手です。
書込番号:4207595
そうですね。ハードというのはソフトに対する対語ですから、PC本体自体もハードになります。
要するに、単にハードと言った場合、ハードウェア全般を指す事になってしまいます。
書込番号:4208230
http://mer.cocolog-nifty.com/blog/2004/06/muramasa_pccv50_1.html
割合と簡単そう、俺もやって見ようかと思う?
書込番号:4208338
HDDの交換はブート可能なUSB接続のCD-ROMドライブが必要となります。
また、1.8インチHDDはHGSTでは2種類のインターフェースが存在しますので、型番に注意してください。
1.8インチはそれ以前に入手性が最悪ですが。
先のホームページの内容を参考に、後は自己責任で。
書込番号:4208370
いろいろなご意見ありがとうございます。教えていただいた記事も見ました。確かに初心者の私には難しいようですが、とても参考になりました。換装できるぐらい勉強します。
あと、指摘された「ハード」ですが、考えなしに使っていましたが、パソコン本体も「ハード」というんですよね。きちんとした言葉を使うように気をつけたいと思います。
書込番号:4208851
一本の毛糸からセーターを編め、、、と言われても出来ませんが、案外 その気になれば?
書込番号:4208922
この機種のHDDの換装をやってくれるお店知りませんか?自分ではできないので、検索してHDD換装をやってくれるところ数件に問い合わせたら、どこも、この機種は扱っていないと対応されてしまいました。実はまだ、持っていないのですが、HDDが換装できて容量が増やせるのなら買おうかと。ヨドバシカメラでは先日、もう在庫ありませんと言われましたが、さくらやではまだまだありますよって言われました。Libretto と迷っているんですが、どうも、あのポイティングデバイス?が使いずれくて、どうしても普段NEC製ノートパソコンを使っているのでトラックパッドの方が慣れてていいんですが。。。Libretto も慣れれば大丈夫なのかなぁ。。。いろいろ直したり周辺機器買ったら、Libretto とさほど変わらない値段になりますしね。。。
書込番号:4353808
TKC715さん こんにちは。 需要はあるのですね。
案外、お店に行って [4208338] bigmoroさん紹介の方法を示せば やってくれるかも知れません。
書込番号:4353941
どなたか助けて下さい!起動しなくなりました。まだ購入してから2週間程度で何でこんな目に・・。DirectHDは認識してくれます。取説通りにリカバリーCDをDに入れたところで、起動画面が現れないのだからどうしようもない。リセットボタンを押したり、色々やってみました。左下の5つのランプは認識します。それからHDDも何となく動いているようです(カラカラって音がするので)。ただ画面が全然出ない。購入して3日後位にも同じような問題がでましたが、何度か強制終了&リスタートをしている内に「Press<F1>to resume, <F2>to setup」(取説のP155)と出て、F2キーを押してどうにかこうにか動くようになった経緯があります。が、今回は3時間ほど前に一度出てきましたが、F2を押しても全く反応せず、しょうがないので再びリスタートしてから、全然起動画面が出てこなくなっている状態です。どなたか助けてくれませんか?
書き込まれている症状からすると故障のように思われます。
購入店に持ち込むのが一番でしょう。
購入したのがネットショップならサービスセンターに持って行きましょう。
書込番号:4257637
かっぱ巻さんのおっしゃるように故障の可能性が高いと思いますが、セーフモードでの起動は試してみましたか?
書込番号:4257764
どうも有り難うございました。サポートセンターに電話したら「恐らく故障の可能性が高いです」と言われ、(恐らく)修理も無償だそうです。いずれにしても見てみないと何とも言えないそうですが、早くて1週間、長いと1ヶ月程かかる見込み。それとここのカキコに色々書かれてましたが、私が一度電話したサポートセンターの印象(女性)はそんなに悪く無かったですよ。本当に治ってみないと何とも言えませんが、無料で引取に来てくれて(日通が来るらしい)、故障の原因も電話してくれるらしいので、このまま完璧になって帰ってきたら、サポートとしては及第点なのでは無いでしょうか。
以上、ご相談に乗って頂けた方々、どうも有り難うございました。ご報告と御礼をかねて^^/
書込番号:4257886
皆様には色々お世話になりました。出張から帰ってきたら会社に修理済みのムラマサが返ってきてました。結局「マザーボードの交換」という作業で直ったようです。つまり根本を交換した、という事でしょうね。
7月5日(火)に日通さんが会社まで引取に来てくれて、7月8日(金)には会社に返ってきていたようなので、実質2日間手元に無かっただけでした。引取時の日通さんも非常に丁寧な扱いで、引取完了の2時間後に私の携帯に電話連絡が入り「引取に入りましたか?」の確認の電話。また、金曜日に返ってきた時には完璧に梱包されていました。
他の皆様がどういう態度を取られたかは解りませんが、今回の一連のシャープさんの手際の良さに関しては、私は『◎二重丸◎』です。まぁ始めからマザーを交換しなきゃならない商品を販売していた、という事実は別としましてね^^;
以上、簡単な報告を致します。ご参考下さい。最後に、何度もになりますが、皆様に御礼申し上げます。有り難うございました^^/
書込番号:4273533
プレゼンテーション機器として、この機種は最高では。
デュアル同時表示が、1,280×768ドット迄でき、
CD-R/RW&DVD-ROMドライブが無い分、880gと軽く、
バッテリー駆動時間、3.5時間
申し分ない。
1.プレゼンテーション機器として使っている方の
感想をお聞かせ下さい。
2.コンパクトフラッシュカードスロットでTypeU×1スロットは、
PCカードスロットでしょうか?
そうだとすると、そこにSCSIかIDEインタ-フェイスPCカードを付けて、
SCSI対応かIDE対応のCD-ROMドライブを更に付けて、
リカバリCD-ROMを立ち上げる事ができるでしょうか。
>コンパクトフラッシュカードスロットでTypeU×1スロットは、PCカードスロットでしょうか?
別物です。詳細は、下記参照。
・PCカード
http://e-words.jp/w/PCE382ABE383BCE38389.html
・コンパクトフラッシュ
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38391E382AFE38388E38395E383A9E38383E382B7E383A5.html
>>> ZARTH <<<
書込番号:4170710
あらら、貼り忘れ。
・コンパクトフラッシュType II
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38391E382AFE38388E38395E383A9E38383E382B7E383A5Type20II.html
書込番号:4170720
ザースさん、早速のレス有り難うございます。
言葉からいくと、 コンパクトフラッシュなのですが、
↓の内容の一番下の写真から、大きさなどを見ると
http://www.sharp.co.jp/products/pccv50f/text/p4.html
コンパクトフラッシュカードスロットの横に押しボタンがあるので、
どうもPCカードスロットの様な気がするのですが?
書込番号:4171094
量販店にこのタイプを置いてないので、
HPのカタログ確認とあいなりそうろう。
下のスレを見ていると、どうもコンパクトフラッシュですね。
メモリ以外に、あるのですね。自己解決しました。
ところで
感想をお聞かせ下さい。
の方は、どなたかいらっしゃいませんか?
書込番号:4171250
そんなあいまいな根拠でメーカーサイトの記述を疑われても
困るのだが。
着脱用ボタン付のCFスロットだって別に珍しく無いし。
そうでなかったら、スロット内に完全に収まるサイズの
カードの取り外しに苦労することになる。
サイズにしても:
PCMCIAカード、CFカードのスロット挿入部の幅はそれぞれ
54mm、43mm
一方PC-CV50F仕様表記載の奥行158mmとHP上の写真から
問題のスロット部の幅は約45mmと推算できる。
HP上の写真からの採寸は多少精度が怪しいが、それでも
誤差はせいぜい3〜4mm程度。
従ってここにPCMCIAスロットが収まることは考えられない。
書込番号:4171268
らりーばさん、
詳しいレス有り難うございます。はっきりしました。
2.については、USB対応のCD/DVDドライブでの、
OSのBachupやDVDプレーを検討します。
書込番号:4171322
>ところで 1.プレゼンテーション機器として使っている方の感想をお聞かせ下さい。
レスがないようなので、一言。
このモデルって、プレゼンテーション用って言うより、純然たるモバイル用じゃないんですかね。
プレゼン用としては、画面が小さすぎでは…。
書込番号:4171496
って言ってるので、その点は心配してないのかも。
情報選びさんが、どのようなシチュエーションを想定してるか、
不明なので想像の域を出ませんがね。
書込番号:4171541
都会のオアシスさん、ザースさん、レス有り難うございます。
聴衆に向かってしゃべっている時に、プロジェクターで映し出す白幕やプラズマディスプレーのバックスクリーンに、首だけ振り向くわけにもいかず、または聴衆にお尻を向けてしゃべるわけにもいかず、それかといってIBMのスクロール機能での確認はきつい。
現在IBMの10インチのThinkPad535Eを使っているが、プロジェクターだと1024×768(800×600は粗が目立つ)で、プロジェクターに映し出す白幕に首だけ振り向いて、プラズマディスプレーだと800×600(はっきりして粗が目立たない)で、プラズマディスプレーのバックスクリーンとのデュアル同時表示で行っている。
現在プラズマディスプレーの性能は良くなっているので、それに併せて検討中。将来性を考えると高解像度のディザリング機能も考えないと。
書込番号:4171747
要するに、プレゼン時に使う大型ディスプレイへの出力に
適切な解像度を使用可能だからプレゼンに最適、ということかな?
XPなら大半のVGAチップで内蔵モニタと外部出力で異なる解像度を
選ぶなど、柔軟なマルチモニタ設定が可能なので、そういった
使い方はほとんどのモデルで実現可能だよ。
なので、別にその点でこの機種のプレゼンに最適ってのは
ちょっと違うと思う。
書込番号:4171837
最高?かどうかは、分からない。
1024×768では、どの機種も似たり寄ったりかもしれないが、
それ以上になると、使った方でないと分からないので、
聞いているのですが。
PC-CV50Fは液晶が7インチと小さく、最適化かどうかは、
もしかしたらとんでもない欠点を持ってるかも知れないので。
見にくいとか。
らりーばさん、
重量が1.5Kg以下の、他にお勧めがあったら教えて下さい。
(2Kgを検討していましたが、やはり重たいので)
書込番号:4171878
8年前のIBMの10インチのThinkPad535Eは、約1.5Kgで最軽量でしたが、
今だと1Kg以下が最軽量になるでしょうか。
1Kg以下で、お勧めのものがあるでしょうか。
書込番号:4171997
学会で飛行機などで移動したりします。持ち運んでプレゼンテーションに使います。
小さくて軽くて、持ち運びには便利です。
初め、この出力画面が横長で、うまくプロジェクターに映らなくてあわてました。computer側で設定すればふつうの大きさになるのはおわかりだと思います。
画面の小ささは、普段の使用には疲れます。
しかしプレゼン用と割り切れば問題ないでしょう。
Key Boardは小さいですが私には扱いやすいです。
PowerPointで動画を扱ったときはパワー不足を感じました。
その後memoryを増やしたところ、かなり動きが良くなりましたので、memoryの増設を勧めます。
バッテリーは、もちろん3時間半は持たないので、そのつもりで。
また、時に熱だれが見られます。
他の選択としては、完全にプレゼンにしか使わないのならば、私の先輩が購入したSonyのtype Uはいかがでしょうか。
それとCF card slotですが、私はbluetoothのcardを常時差し込んで、bluetoothのmouseを使用してます。
動くかどうか未確認ですが、CF to PCMCIA アダプタ
http://www.diatec.co.jp/product/shop.cgi?zoom=5%2DCTOP
あります。
使える保証はありません。誰か確認した方いるでしょうか?
書込番号:4177673
midnightfaceさん、レス有難うございます。
よくあることですが、発表の直前に誤字脱字に気がついて、
手持ちのノートパソコンで修正しなければならない事があります。
7インチの800×600では、目が疲れますか?
それに比較するとソニーのU50(教えて頂いて仕様を見ましたが)は、
5インチなので、800×600での確認は難しいと思われますが。
通常のプロジェクターやプラズマディスプレーでは、
1024×768の内容を800×600で修正しても違いは出てきませんが、
1280×768の場合は800×600で修正してどうでしょうか?
>また、時に熱だれが見られます。
どんな現象でしょうか?
Sonyのtype U50等はとても軽いですが、
SharpのCV50Fより良い点は他にあるでしょうか?
書込番号:4178570
プレゼンをメインで使うなら、これは最初に選択対象から外す。
機能以前の問題だ。
聴衆をプレゼン内容に集中させたいなら、こんな奇抜なデザインのPCは客前で使うべきでない。
少人数でのプレゼンならそこから話が広がるかもしれないが....
PCらしい普通のデザインのPCを使った方がいいと思う。
プレゼン二の次で自己満足第一だったら別だが。
書込番号:4181027
私は機能面の話に徹するとことします。
小画面が疲れるのは、ある程度仕方ない、割り切りましょう。
ミニマサもtype Uも、presentation前に確認して修正するのはできますから、大丈夫です。
横長の画面を通常のプロジェクターに映すと、横を縮小して、横に詰まった画面になりました。設定して正しい値にすると直ります。
熱だれは動作が緩慢になります。一瞬動きが止まって見えます。
結構な熱を持ちます。
type Uの良い点は、@CPUがIntelであること、A小さい・軽い、でしょうか。
悪い点は、@key boardがない(付属してますが、一緒に持つと結構な大きさです)、A画面が更に小さい、等。
画面の大きさと、key boardが、普段の使用で最も大きな差だと思います。
presentationと直前の修正だけに使うならtype U。
普段も使うならkey boardが付いたミニマサ。
もしも普段もmainに使うなら、他を選択した方がよいのでは?
ただし、どちらも、職場(または家)では別なモニターとkey boardにつなげる使い方があります。
これで弱点が解消されますから、持ち運んでのpresentationが多いなら、割り切って、職場(または家)では別な大きなモニターとUSBに別なkey boardにつなげて快適に使った方が良いのではないでしょうか。
家のテレビに接続するならこういったものもあります。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2003/tvc-xga2/index.htm
type Uの弱点も気にならなくなります。
僕はあくまでkey boardにこだわってミニマサにしました。
ちなみに、最近の学会や研究会ではMacはnote持参ですが、Windowsで作成したものはfileをUSB memoryに落として持って行くだけでよい事が多いので、先輩はtype Uはほとんど使ってません。もったいない!
書込番号:4181422
の場合は、やや大きいkey board持参という事になりますか?
書込番号:4181620
key boardなしで文字の入力ができますから、ちょっとした修正ならkey boardはいらないと思いますよ。
どうしてもkey boardにこだわるのなら、ミニマサの方が。
快適に入力したいなら、他の機種に。
書込番号:4182056
midnightfaceさん、
いろいろ細かい点までの回答有り難うございます。
購入の参考になります。
ミニマサの愛称の由来は何でしょうか。
書込番号:4182652
ちっちゃいMURAMASAってことかな?
大政、小政、ミニマサ・・・なんつって。
駄レス、失礼。
書込番号:4182692
このパソコンではなくメビウスAL50Fを使っているものですが価格.comの50Fの掲示板がなくなってしまったのでこちらに書き込みさせていただいています。
50Fは液晶が綺麗で満足しているのですが、パソコンで映画を見ているとコマ落ちが頻繁に起こります。大体、一時間を過ぎたあたりからコマ落ちしだし、二時間ぐらい経つとコマ落ちが激しく映画に集中できないレべルです。
新品のDVDを再生していてもコマ落ちするのでDVDの方に原因があるとは思えません。
CPUの処理速度を調整しても変化ありません。最初は一時間ほどインターネットをしてからの映画鑑賞だったので、長時間起動させているためにCPUの処理速度が下がってしまってコマ落ちするのだろうと思って気にしていませんでしたが、パソコンを起動してすぐに映画を見ても大体一時間ぐらいでコマ落ちし始めます。
説明書を読みWINDVD4のセットアップを行ったのですが症状が変わりません。
これは何が原因なのでしょうか。またどういった対処をとればよいでしょうか。どなたか貴重なお知恵をお貸し頂ければ幸いです。お願いします。
1時間を過ぎたあたり、となるとDVDの二層目のデータの読み取り
精度の問題かな?
もっとも、切り替え時にトラブるのは結構聞くけどそれがずっと
続くってのはあまり記憶に無いので、外しているかもしれない。
この場合レンズの汚れ・ピックアップの不具合等が考えられるので、
レンズクリーナー買ってきてかけてみては?
書込番号:4206787
らりーばさん、すばやい返信、そしてその親切心がとてもうれしいです。まずありがとうございます。
私なりにあれこれ考えレンズクリーナーはすでに試したのですが、レンズクリーナー自体では改善されませんでした。
インターネットをした後に映画を見ると、一時間たつ前、というよりも20世紀FOXとか東宝というロゴ表示でコマ落ちしてしまうときもあります。
パソコンは長時間使用しているとCPUの処理速度が落ちるといいますが映画を終わりまで見るまでにコマ落ちしてしまうほど速度が落ちてしまうものなのでしょうか。
書込番号:4206828
機種は違いますが「PC-MC1-3CC」似たような症状だったので参考まで・・
先日、中古で買ったのですが、使い出して1〜1,5時間すると冷却ファンは全開なのに熱によるCPU速度低下に悩まされました。
CPUのファンの掃除と熱伝導シートを剥がして、高性能シリコングリスに変えたらファンの音も静かになりCPU速度低下も収まりましたよ。
書込番号:4206936
ウルルン滞在記さんこんにちは!
DVDの視聴ではCPUを酷使することは無いと思います。
タスクマネージャで確認してみてください。
CPUの速度低下もシステム情報で確認したほうがいいかもしれません。
私のノートPCでは(メビウスAL50Fではありませんが)
PowerDVDでDVD視聴の場合CPU使用率は8〜17%
メディアプレーヤーでDVD視聴の場合CPU使用率は12〜30%
の間で変動していました。
WinDVD4は持っていませんので?です。
メビウスAL50Fのスペックを見ましたがメモリーの増設さえしておけばDVDの再生は余裕で出来そうです。
違うかもしれませんがWinDVD4に問題があるのでは?
書込番号:4208067
らりーばさん、マジ困ってますさん。、P911t2さんお答えありがとうございます。ご親切な対応、ものすごくうれしいです。
SHARPのサポートセンターに問い合わせて、常駐ソフトの問題ではないかと色々調べた結果、昔使っていたI−Oデータの無線LANのソフトが常に動作していてそれがCPU処理の半分程度を占めていることがわかったので、その無線LANソフトをアンインストールしました。今までほとんど何もしていない状態でCPU使用率が90パーセントだったのが、数パーセントの状態に落ち着くようになりました。常駐ソフトがこんなに多くの容量を必要としているのには驚きました。まだ映画を終わりまで見て確認していませんが一時間でのコマ落ちは起こりませんでした。
またマジ困ってます。さんのご助言を参考にさせていただいてファンの掃除をしました。
P911t2さん、貴重なデータをありがとうございます。良い基準ができました。これでCPUの状態が正常なのかどうか判断ができます。わざわざスペックまで調べていただき感激です。
らりーばさん、すばやいお答えご親切にありがとうございました。
最初はお答えをいただけるか不安でしたが、皆さんがお答えくださった事が凄く助けになりました。どうもありがとうございました。これからたくさん映画を見たいと思います。
書込番号:4208833
皆様、こんにちは。
10万円を切るPC-CV50Fの値打ち感から
セカンドマシン、持ち運び用としての購入を検討している者です。
使用目的は、主として、画像のデータベース(ファイルメーカー)利用です。
現在、約4000枚、250MB程のJPEG画像を「Windows画像とFAXビューア」で
データベースにリンクさせ表示させております。画像は今後も増える予定です。
ファイルメーカーのプログラム自体は20MB程です。
なお、データーベースは、1GBのSD上に保存し利用したいと考えております。
副の目的として、一眼デジカメで撮影した画像を外出先で、CF経由、
PC-CV50Fをフォトストレージとして利用できないかと考えております。
フォトストレージ専用のエプソン P-2000と比較した場合、
PC-CV50Fは液晶は大きさ、能力、使い勝手等、どうでしょうか?
ちなみにメディアはサンディスクウルトラUのCFの1GBを使用。
撮影画像1枚あたりの容量は、JPEG、約6MBです。
追加となりますが、CF、エアーエッジによるインターネット閲覧も使用主目的です。
以上、PC-CV50Fを使用したフォトストレージとデータベース利用について、
何かご教示頂けると幸いです。
(正) PC-CV50Fの液晶は、大きさ、能力、使い勝手等、どうでしょうか?
(誤) PC-CV50Fは液晶は大きさ、能力、使い勝手等、どうでしょうか?
書込番号:4193921
自己レスです。
4月29日に PC-CV50FW と別途アドオンバッテリを購入しました。
上記、書き込み用途での使用に大満足です。
大変、値打ちな商品でありモバイルにお勧めです。
カタログのみで実機を見ないままでの購入で多少不安もありましたが、巷の酷評と私の感覚に良い意味でズレがあったようで、
高級感もありかつセンスも感じられ、私としては、高得点です。
使用感は、動作に若干、緩慢なところはありますが、
我慢できない程ではないので、値打ち感を損なわないため、
メモリーは暫くこのままで様子を見たいと思います。
書込番号:4207632
