このページのスレッド一覧(全27スレッド)
0 | 5 | 2005年1月22日 14:28 |
0 | 1 | 2004年12月24日 19:47 |
0 | 5 | 2005年1月20日 19:18 |
0 | 9 | 2004年11月13日 10:28 |
0 | 2 | 2004年11月1日 18:28 |
0 | 4 | 2004年9月27日 08:03 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM50F
こんばんは。昨年末にMM50Fを購入したものです。今日メモリーの増設に出していたのが返ってきました。それでシステムプロパティで確認してみたら当然ですが、きちんと数字が増えていました。それはいいのですが、ふとみるとCPUのプロパティがTM8000になっているのです。ちなみに994MHzです。シャープのHPなどで見るとTM8600と書かれています。これはどう考えたらいいのでしょうか? 問題ないのでしょうか?
過去にメーカーは忘れましたがCPUの誤表示を修正するBIOSのアップデータなんてものもありましたが、メモリー増設前の表示はTM8600だったのでしょうか?
この機種はユーザーがメモリーを増設できない(直付けなのか?)なのではずして調べるわけにもいかないし、メーカーに問い合わせるのが良いのではないでしょうか。
書込番号:3813642
>この機種はユーザーがメモリーを増設できないのではずして調べるわけにもいかないし、メーカーに問い合わせるのが良いのではないでしょうか。
答えになってないんじゃない?
書込番号:3813716
2005/01/21 20:36(1年以上前)
Dynabook一筋さん、早速のレスありがとうございます。増設前にはCPUのプロパティは確認していなかったのでわからないのです。そうですね、メーカーに問い合わせてみようと思います。この種のノートPCは初めてなもので比較するものがなくて……。
書込番号:3813734
2005/01/22 14:04(1年以上前)
シャープのサポートセンターに問い合わせたところ、Windowsの仕様で
TM8000シリーズという意味で「TM8000」と表示されているだけで、問題
はないとのことでした。知っている人には言うまでもないことなのかも
しれませんが、いちおう報告しておきます。お騒がせしました。また
なにかありましたらよろしくお願いします。
書込番号:3817350
ホーサイさん結果報告ありがとうございます。トラブルではなく良かったですね。シャープさんには仕様表で注記をつけておいてほしいです。
書込番号:3817450
本PCについて気になることがございます。もしご存知の方いらっしゃれば、ご教授いただきたいと思います。
1.PC-MM50Fで気になること:天板編
PCの天板は指紋が付きやすいタイプでしょうか?
私のあやふやな記憶ではPC-MM2-5NEは光沢があり、つるつるして
指紋がかなり付きそうな印象がありました。PC-MM2-5NEとまったく同じでしょうか?
最新のものは、少しザラついていたような質だった気がします
2.windows2000を導入することは可能でしょうか?OS変更編
旧ムラマサは2000に変更可能なような記事はネット上で確認できました。このPCについてはまだ見つかっておりません。
デュアルブートではなくwindows2000単体で使用したいのです。
実際に2000に変更して利用している方はいらっしゃいますか?
またどのように導入されたかご教授いただければ幸いです。
■2000変更する理由:メインメモリが256なことに付いて危惧しております。視覚効果のOFFやレジストリ変更、さらにOS高速化支援ソフト等を入れても遅い(または重い)ような気がしているのです。
HDDが小さいサイズなのでこれが原因となり、体感的に重く感じるという事は理解してはいますが・・
尤も、昔のクルーソーとは違うので、杞憂かもしれません。電気店では512メモリを積んだものしか置いてありませんでした。
素直に512載った高いものを買うか、SHARPへ送って増設してもらうかなのですが、なるべくコストをかけずにすませたいという理由もあるからです。
よろしくお願いいたします
Win2000はサポート外ですから、素直に512MBにした方がいいと思いますよ。
書込番号:3600205
ここ最近まで、自分もWin2000でかなりな数のノートを使ってきた
けどもう止めました。
ある程度の調整とスペックでもって変わらなくなります。
GUIの好みが大きく分かれますが、2000のような旧インターフェイス
にすることは出来ます。
書込番号:3601733
2004/12/08 10:14(1年以上前)
都会のオアシス/☆満天の星★ 様
返信有難う御座いました。256から24(でしたっけ?)をシステムから引かれ、さらにAVGやZONE ALARMを導入したら実使用可能メモリが
殆ど無くなってしまうのではないかと危惧しておりました。
windows2000であればXPよりもメモリ使用量が低減するのでは?
と思ったのです
とはいえXPのクラシック表示、レジストリ調整、さらには高速化ソフト
を導入し、それでもどうにもならなければ増設を検討してみようかと思います。
それにモバイル向け製品なのでIE・メールチェック、少々の文章入力が出来れば良いですしね
あとはPC-MM50FとPC-MM2-5NEの天板の質の違いがどうかということですねOSの差やバッテリの差はそれほど気になりません。
東京-大阪の往復ぐらいですし常時付けっぱなしというこもないので!
それと気になったのは
PC-MM50FはPC-MM2-5NEに比べると新しいので基盤等も新しい物が採用されてるのでしょうか?
見た目にはソフトとバッテリぐらいしか差が見られないですけど
書込番号:3602024
2005/01/17 08:24(1年以上前)
初めまして。boot_fdと、申します。私はMM50FのOSがどうやってもFAT32にしかならないのに業を煮やし、Windows2000を入れました。結果から言いますと、無線LANのドライバー関連が使用不能になります。また、ブロードバンドチェンジャーや、無線deおしゃべり(?)がXP以外では稼働しないのが難点です。救いはNTFSフォーマットでPCが運用できる点です。
ディスプレイドライバー・サウンド・有線LANはリカバリーディスクの5に添付してあるドライバーが使用できます。最近は無線LANもハッキングされたり物騒ですから、割り切って使う分には宜しいかと思います。
因みにインストールは、ブートの順番をCD-ROMにしてメルコのPCカード式CD-ROMドライブにWindows2000のインストールCDを挿入して起動・インストールしました。蛇足ですが、office2000をお使いならば、SP4のパッチをインストールされる前に導入下さい。理由は不明ですが、インストール拒否されます。
書込番号:3791928
2005/01/20 19:18(1年以上前)
重さが違うようなので若干基盤の変更はあるかもしれません。
CMSや、CPUのリビジョンに違いがあるという話も聞いたような気がしますが…。
NTFSにならないというのは、具体的に何をされて駄目だったのか明記されていないので、本当に出来ないのか操作に問題があるのかは不明瞭です。
基本的にファイルシステムはハードウェアではなくソフトウェア依存のものの筈ですので、この機種でのみ変換できないことは考えにくく思えます。
無線LANのドライバは、無い事も無いので、有効にはできそうな気はしますが。
書込番号:3808612
Let's NoteやDynabook SS SXなどは耐衝撃性について広告しているのですが、MURAMASAはその点について広告されてません。マグネシウム合金だと聞いているので大丈夫だと思いたいのですが、実際はどうなのでしょう?
謳っていないのですから、おそらくは劣ると思います。
材質だけでなく、厚さや形状にもよります。外観で見る限りでも、曲げ剛性などは確実に劣るように見えます。
書込番号:3481837
昨今のモバイル機の材質に多大な期待はもたないほうが
宜しいかと思います。
コストパフォーマンスとの問題やインターフェイス類の拡張、
いずれにしても筐体を弱くさせる要素が多いように見ています。
書込番号:3481901
>耐衝撃性について広告
企業向けとして出荷しているメーカは、何かの基準として必要なのかな...。
書込番号:3482597
トーチャテスティングを公開しているのはIBMかな??
とは云っても全機種ではないです。
こんなテストをしているよ、そんな程度でした。
書込番号:3483597
軽量スカスカデブなSS SXやパナよりは「耐衝撃性」は劣るかもしれませんが、「堅牢性」は問題ないですよ。手に持って安心感あります。しっかりしたつくりになってると思います。雑誌でもつかむ感覚で手荒い扱いしてますが、問題ありません。MM1の方が良かったけど。
問題はそれよりメモリの方ですね。そのままでは足りない。増設サービス申し込むか、Win2Kにするか。後者の方がお勧めです。
書込番号:3485196
2004/11/11 00:16(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
やはりLet's Noteなどよりは劣りそうだ、という見解ですね。
GRとMURAMASAが好きさんがおっしゃる「堅牢性」を信じて
購入の方向に行きたいと思います。
#Let's Noteはキーボードがいまいちで、SS SXはなんとなく違う感じがして。
書込番号:3485543
2004/11/11 03:24(1年以上前)
アマゾンのHPへ行って御覧なさい!ここの最安よりはお高いですが、15,000円のバックがあるから!
書込番号:3486057
>15,000円のバックがあるから!
「バック」ではなく「期間限定のギフト」ですよね?
書込番号:3489852
2004/11/13 10:28(1年以上前)
amazonのほうがたしかに安いのですが、持ち歩くので破損のおそれがありますし、延長保証がある販売店のほうがいいかなと。価格comに載せておられる中では1店しかなさそうですが、他にもあればなぁ、と感じてしまいます。
書込番号:3494386
現在、ダイナブックのSS-S7を使用しているのですが、家族がこれを使うことになるかもしれない関係で、MMシリーズのいずれかに買い換えようと考えています。
で、今までこのシリーズ(MM2やMM50或いは出たばかりのMM70等)を使われた方にお聞きしたいのですが、このシリーズに使用されている液晶の耐性は如何でしょうか?
と言いますのも、上記S7を使用し始めて9ヶ月位したとき、液晶表示面の周辺部分に黒っぽい直径5ミリ前後の染みが点々と出始めました。その下にある画面自体が見えなくなるほどの真っ黒ではなく、正に「染み」と言ったカンジの濃いグレー色のものです。
仕事に支障があるほどでもなかったのですが、なんとなくいやだったので秋葉原にある修理センタみたいな所に持って行ったところ、「バックライト光を拡散する拡散板が擦れています」ということで、液晶総交換にて対応してもらいました(保証期間内だったので無料でした)。要するに、本体を掴んで持つときにかかる圧力で液晶裏の部分の筐体が一時的に凹み、これで押されることで拡散板が擦れて傷がついたと言うことのようです。
そこで、ムラマサを使うときを考えると、特にクレードルに対して本体を抜き差しするときなどには、モロに液晶裏を掴んで本体を挟んで持つことになりますよね。このことで、上記のような「染み」が表示面に出たり或いは他に何かの支障があったことってなかったでしょうか?ご経験等、お聞かせ頂けるとうれしいです。
ムラマサは薄くて軽いと言うモバイルノートの王道を行っているようだし、必要最小限の機能を持っているし、大変気に入っております。
ご意見等、どうかよろしくお願いします。
確か液晶のシミ問題はS7特有の現象ですよね。他のPCではあまり聞いたことありません。MM2-5NE購入約10ヵ月ですが、このようなことは起きていませんし、掲示板などでも見たことがありませんので、どうぞ安心して買ってください。ただし、小さくて薄くて軽いということはそれだけ「落としやすい」ということですので、注意はした方が良いと思いますが。
書込番号:3442723
2004/11/01 18:28(1年以上前)
K6殿
ご意見深謝です。
そうですか、この現象はS7特有だったんですね。不勉強が露呈してしまいました(汗)。そういえば、交換してもらったはずなのに、ポツポツ、薄いシミがまた出てきているような…。ま、仕方ないですね。
ということで、安心して買えそうです。
どうもありがとうございました。
また、何かありましたら、どうかよろしくお願いします。
書込番号:3448296
古いノートパソコンでDVDを見たいなと思いPCカード接続のDVDドライブのXD-400なるものを手にいれようと思っています。
古いノートで見るときはPCデコーダカードというのが必要だそうですが残念ながら2台あるうちの1台はスロットが1つしかありません。スロットを二つに増やすなんてことできないでしょうか?
環境は1台はMebius MN-5000D
Pen 120Mh
16MB
HD 1GB
もう1台はMebius PC-FJZ
Celeron 333Mh
64MB
HD 6.44GB
知りたいことは
スロットを二つに増やす方法
Mebius PC-FJZでPCデコーダカードなしで見ることはできるのか
もしPCデコーダカードを手に入れたとしてMebius MN-5000Dで見ることができるのかです。
多分無理。PEN-2の400でだめだった。最低、800くらいは
必要。それなら、DVDプレイヤーのほうが良い。
無駄。
書込番号:3317023
2004/09/27 00:41(1年以上前)
新しいPCを買うかDVDプレーヤーを買ったほうがよさそうです。
書込番号:3318885
>Pen 120Mh
素のPEN120じゃどうあがいても無理、PCデコーダカード使ったとしてもPEN2位は必要でしょう。
しかしPCスロット用のデコーダカードなんて売ってンの?
あったとしてもン万円したりして。
書込番号:3319503
DVD-to-Goというのが昔ありましたね。今は売ってないと思いますのでオークションなどで中古で探すしかないでしょうね。
まだPenUのころPCでDVDを見ようと思えばデコーダーカードが必要でした。DT機でしたが、HollywoodPlusというメーカーのカードが多かったように思います。
当時、PenU300機でしたが普通に見れていましたね。
書込番号:3319523
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
