このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年2月22日 13:55 | |
| 0 | 6 | 2005年2月17日 00:08 | |
| 0 | 3 | 2005年2月16日 16:51 | |
| 0 | 13 | 2005年2月15日 19:59 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-CS30H
下記買い替えについてアドバイスいただければ幸いです。
PC利用状況
・ネットトレーダー
・掲示板
・HP閲覧
・文書保存(C:使用領域6.22GB/空き領域8.41GB)
・音声&映像資料はナシ
買替候補http://www.sharp.co.jp/products/pccs50h/text/p6.html
手持機種http://www.sharp.co.jp/products/pcfs1c1/text/p5.html
失礼ですが、何のアドバイスをしたらいいんでしょうか?
書込番号:3968475
ハードのスペック的には問題ないですが、WindowsXPServicepack2のポップアップブロック機能の影響で、ネットトレーディングのサイトによっては今まで、出ていた項目が出ず、とまどわれることがあるかもしれません。設定を変更すれば問題はないのですがね。念のため証券会社へSP2の利用で問題がないかどうか確認かな。
書込番号:3968534
2005/02/21 22:36(1年以上前)
お二方、クイックレスポンスありがとうございます。
>ハードのスペック的には問題ないですが、
この買い替えで、機能レベルダウンの心配は
ないと受け止めて良いということでしょうか?
SP2というのは、昨年秋ごろupdateされた?
もの(呼び名がわかりません)のことでしょうか?
そういえばそういうこともありましたね。
2証券会社のうち一方はなにか設定変更をした記憶がおぼろげに・・・。
すっかり忘れていました。
ご注意いただかなかったら、きっとパニクッていたことでしょう。
書込番号:3968758
>この買い替えで、機能レベルダウンの心配はないと受け止めて良いということでしょうか?
現在販売されているPCでお手持ちの機種より機能的に劣るとしたら、相当安価なモデルでしょう。それも、光学ドライブがCD-ROMドライブになる程度だと思います。その他の仕様でいえば、性能的には確実に上でしょう。(年数が経っていますから当然でしょうけど…)
書込番号:3968859
2005/02/22 01:10(1年以上前)
実売価格が劇的に下がっているので、不安に思った次第です。
手持機種:約15〜16万円(2002.5)
買替候補:約10〜11万円
これだけ下がっても、機能upなのですね。
書込番号:3969837
性能は良くなっているけど軽量化とコストパフォーマンスの
煽りは多々ありますよ、、、
何となく東京都の中心部の小学生や幼稚園児みたいだけど、
簡易フードばかりで骨が弱くなっている(笑
書込番号:3971447
OSのインストールについてお尋ねします。
このノートにはWindowsXPがインストールされているようですが、
Windows2000をインストールすることは可能でしょうか?
すみませんが、どなたかお返事お願いいたします。
2005/02/07 17:05(1年以上前)
シャープはドライバを提供しませんから100%のデバイスが
正常に動作する保証はないです。
以上の点から、あまりお奨めしません。
書込番号:3896931
ここでそういう質問をされている時点で、おやめになった方がいいかと...。
無理を承知で自力でやってみる価値はあるかもしれませんが...。
(元通りリカバリ出来ることが条件で)
書込番号:3897499
各種ドライバーを提供しないメーカーですか、メーカーの姿勢としてはどうなんでしょうね?大きな疑問符が・・・
書込番号:3897550
2005/02/07 19:59(1年以上前)
ドライバだけでなくリカバリー領域を消去した際にリカバリーCD
やDVDも提供しないと聞いて私は驚きました。
書込番号:3897614
それなら取りあえず、HDD差し替えてからクリーンインストールにチャレンジしましょう。
書込番号:3897636
2005/02/17 00:08(1年以上前)
リカバリ領域を消してしまう前にリカバリCDを作成したらいいのでは?
それとリカバリCDの最後にXPのドライバが入っているので一部は2000に流用できないのかな?
書込番号:3943741
皆様、助けてください。
AUTO CAD LT97をこのPCにインストールしたいのですが
シリアルNO入力画面で突然電源が切れます。
何度となく挑戦してみたのですが結果は同じでした。
メルコの256のメモリの増設以外は添付ソフトも含め買ったときのままです。
またDVD再生時も一回程ですが突然電源が落ちました。
電源も常時AC電源で使ってます。
何か情報ありましたら宜しくお願いします。
メモリを外して初期状態に戻してインストールできるか試してください。
Silver jack
書込番号:3938044
2005/02/15 22:16(1年以上前)
Silver jack 様
大変に早いご回答ありがとうございます。
早速試してみて またご報告致します。
書込番号:3938114
2005/02/16 16:51(1年以上前)
わたしもhiroyou25さんと同じで 買ってきてからソフトのインストールとかしていたら電源が何度となく落ちました。(増設等なく全くのノーマル) いま初期不良として販売店に相談してます。以前の書き込みにもありましたが思ったよりファンの音しますね びっくりしました 電源の件はサポートにも電話しましたが改善策はありませんでした。
書込番号:3941572
数少ないAMD系採用の低価格ノートで非常に魅力的ですが、
モバイルSempron 2600+は2次キャッシュ128Kですよね。
普通にネットとOfficeが使えれば構わないのですが、
512K-1024Kが主流になりつつある中で128Kというのはどうも気になります。
使い心地はいかがでしょうか。
下の書き込みにメインメモリを512Mに増設すると快適になると
ありましたが、このあたりも2次キャッシュの少なさと関係している
のでしょうか。メモリ増設だけで快適に使えるのであれば
構わないといえば構わないのですが。
使用している方の感想を聞かせていただければ幸いです。
もう一つ気になったのが[3897614]の書き込みです。
もしHDDが壊れると自分では交換不可能で修理扱いということ
でしょうか。せめて壊れる前に自分でリカバリー領域を抜き出して
DVDなどに保存できればいいのですが、そういうことは可能でしょうか。
P.S.
2800+だったら迷う必要が無かったのですが、
シャープさん、どうして2600+なんて使ったのでしょう・・。
>普通にネットとOfficeが使えれば構わないのですが、512K-1024Kが主流になりつつある中で128Kというのはどうも気になります。
その程度の用途であれば問題視する程じゃないはずです。
>下の書き込みにメインメモリを512Mに増設すると快適になるとありましたが、このあたりも2次キャッシュの少なさと関係しているのでしょうか。
2次キャッシュとは直接関係ないでしょう。WindowsXPでは、メモリが標準の256MBでは少なすぎます。512MB以上ないとあまり快適には使えません。
書込番号:3915301
所詮バリュー向けのCPUですから、10万のノートにAthlon 64は無理でしょう、それでも2〜3年前のPCから買い替えなら間違いなく速いですが。
Silver Jack
書込番号:3915558
都会のオアシス さん、Silver Jack さん、
お返事ありがとうございます。
そうですか。少し安心しました。
実はデスクトップでAthlon XP 1800+ 256M(内32MはVRAM)では
Office 2003がストレス無く使えるのですが、
ノートでCeleron 2.2G(コアはノースウッド?)256M(内32MはVRAM)では
かなり遅く感じています。
Athlon XPとCeleronでは2次キャッシュ以前のCPUの性能自体が
違うので単純比較できませんし、ノートとデスクトップを比較するのも
間違っているのは承知していますが、それでもSempronで2次キャッシュ128K
で大丈夫なのだろうかと心配しています。
2800+というのは、モバイルSempron 2800+のことで、
これだとクロックは2600+と同じなのですが2次キャッシュが256Kなので
ちょっと書いてみました。AMDの価格表だと大した値段差は
なかったと思います。紛らわしい書き方ですみません。
どうもありがとうございました。
この部分について、HDDが壊れたり消してしまった経験の
ある方がいらっしゃればどう対処したか教えていただければ幸いです。
書込番号:3916835
こういうことを気にするならsharpは買わない方がいい
書込番号:3917225
2005/02/12 08:16(1年以上前)
壊れてもいいように中古の\50,000くらいの機種を手始めに
買うのはどう?
こんな中古のものでも壊れなかったりすれば疑心暗鬼な見方は
多少なり薄れるかもしれませんね。
書込番号:3918766
2005/02/12 12:16(1年以上前)
Sharpのこの機種は知りませんが、D2Dは基本的にDOSのはずなので、
その領域をバックアップツールでHDDにコピーしてMBMで設定すれば大丈夫ではないでしょうか?(たんにDVDにバックアップとかコピーだけでは換装時に機能しません。。)
MBMやHDD換装などで検索すれば必要な情報は得られると思います。
(MBMは慣れればFdiskより使い途がありますそれほど難しくないです)
理解できなければ高額でも素直に修理に出すか、換装サービスの業者さんへ
依頼するしかないかも知れません。。
書込番号:3919586
仕様の備考欄にリカバリーCDが1回限り作成できると書いてありますよ
CD-Rですから何枚必要か定かではありませんがね
殆どメーカーでハードディスクリカバリータイプを採用しているメーカーではリカバリーCD(DVD)を作成できないほうが珍しいでしょう
それより今時コンボドライブでは買ってから不満を起こしますよ
書込番号:3919828
2次キャッシュは性能への影響が大きいので、少ないとクロックが
低いのに近い性能になってしまう。
(演算内容によってはほとんど影響しない分野もある)
実使用でいうと、個人的には日本語変換などで多少ひっかかると
いうか、動作がもったりしている感じを受けることがあった。
ただ、だからといって動作に支障をきたすようなことはないので、
あまり気にする必要はない。
メインメモリを512MBに増やせば、十分使えると思う。
書込番号:3919877
動作そのものは問題ないですけどね、2次キャッシュが256以下だとモッサリ感に直結するので、僕ならパスします。Office用途でも、アプリ起動とウィンドウの切り替えくらいでも結構もたつくのでイライラしますよ。
書込番号:3922110
たくさんのアドバイス、どうもありがとうございます。
> ブ-ト さん
早速検索してみました。Think Pad用なら結構見つかりますね。
私の理解力だとまだ70%あたりですが、可能性があると
分かっただけでもうれしいです。
> Silver Jack さん
貴重な情報ありがとうございます。備考に書いてあったとは、
気づきませんでした。単純計算だと8枚程度なので、何とかなりそうです。
心配してくださってありがとうございます。
家族用(DVD以前にCDもほとんど使いません)なので、
その点は大丈夫だと思います。
> らりーば さん
> 低いのに近い性能になってしまう。
そうですよね。それを本当に心配しています。
主流(512K)の4分の1というと、なんだかDuronが思い出されて、気になるところです。
愚痴になってしまいますが、なぜAMDは一部のモデルを128Kにしたのだろうとか、
なぜシャープは2800+ではなく2600+にしたのだろうかとか、
(値段の都合でしょうけど)いろいろ考えてしまいます。
でもどうやら私の気にしすぎのようですね。安心しました。
みなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:3922192
続けてすみません。書き込みが重なってしまったみたいなので。
> GRとMURAMASAが好き さん
やはりそういう面もありますか、、、。
最後は結局、コスト対パフォーマンスですよね、、、。
書込番号:3922223
>128Kにしたのだろうとか、
CPUの値段というのは面積(ダイサイズ)に大きく依存する。
で、キャッシュというのは非常に面積を食う。
なので小さくすればそれだけ価格を抑えられる。
Duron・Sempronが安いのはまさにそのため。
だから、その点は仕方がないことだと思う。
書込番号:3928795
なるほど、そういう面があるのですね。
しかし不思議なのは(愚痴が続きますがお許しください)、
低電力モバイルAthlon64は512Kで統一されているのに対し、
(普通のモバイルAthlon64は512Kと1Mが混在)
低電力モバイルSempronは、
モデルナンバー 周波数 2次キャッシュ 価格(1000個ロット時)
3000+ 1.8 Ghz 128KB 134$
2800+ 1.6 Ghz 256KB 107$
2600+ 1.6 Ghz 128KB 99$
であることです。(AMDのHPより)
しかもAthlon64の廉価版をDuronではなくSempronとしたのは、
Duronの悪いイメージを払拭することが一つの目的のようなのに、です。
(http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0406/08/news018.html)
この価格差なら2600+は作らずに2800+に集中した方が効率的に思えるのですが。
自作市場では相当メジャーになっているので、
ノート市場でもがんばって欲しいです。
シャープも積極的にAMDを採用する数少ないメーカーなのでがんばって
欲しいのですが、、、。
このままでも買ってしまうかもしれませんが、
CS35Hなどのマイナーチェンジで2800+にしてくれないかと思う今日この頃です。
最初の質問からそれて申し訳ありません。
書込番号:3937337
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
