このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年7月13日 02:03 | |
| 1 | 1 | 2007年3月6日 18:31 | |
| 0 | 12 | 2006年10月4日 06:18 | |
| 0 | 4 | 2006年6月10日 08:04 | |
| 0 | 8 | 2006年4月24日 13:44 | |
| 0 | 2 | 2006年4月10日 01:16 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MW70J
良く拡張ディスプレイを使用するのですが、従来 2画面目で終了したアプリは ノート単体で使用した際に 1画面目で 立ち上がってたのですが、 リカバリーして 拡張つなげていないのに 2画面目のままになって どうにも1画面へ戻せません。
プラグアンドプレイは動いている様子なのですが
どこの設定を直せば 自動で1画面目に戻りますか?
カテゴリが無かったのでこちらで質問させて下さい。
MW-50DSを購入したのですが、液晶で写真の黒いがちらつく事があります。
説明しにくいのですが、DVDを見ながらホームページを見ている時などで、DVDの画面とブラウザの画面が被る箇所があります。
そういう場所で、前面がブラウザの黒い画面の時に、背面のDVDの画像がちらついて表示されるます。
これは液晶の問題でしょうか?それとも自分のパソコン固有の問題でしょうか??
今日セットアップしてからはじめて使ったところ
5分間くらいすると『ピーー』という電子音のようなものがします。
他にこういう音がする方いませんか?
音は小さなものですがとても気になります。
もしかして「ぴー」ではなく「きぃ〜ん」とか「ひぃ〜ん」というような蚊の鳴くような音のことでしょうか!?
それだったら、たぶん電源部等のインバーター系回路の漏洩音だと思うのですが・・・
あんまり気にすると”鼻血”が出ることがあるので、使うのであればあんまり気にしないほうが良いと思いますです。
ガマン出来ないようであれば、いちおうメーカーにクレームですかね!?
(この場合、対応はあまり期待は出来ないようですが・・・爆!)
(ドタマ上の天使たちの応援のガンバリに期待しまひょ!)
(↑って、そっちのほうがもっと期待出来ねぇ〜か!?爆!)
書込番号:4764045
最近インバータの音を気にする人が増えてきましたね。
もっと、他の部分(CPUファン・HDD動作音・光学ドライブ・FDD)なんかが静かになってくれば気になるんでしょうけどね。
他にも、キー入力のタッチ音が気にる人なんかもいるし・・・。
ま、程度問題でしょうね。
店頭購入なら、お店に持ち込んで確認・以外ならserviceセンターで確認してもらいましょう。
書込番号:4764123
ノート初という人は基準がないから異音のすべてが不良と
思うらしい。
ノート自体、昔の五月蠅いHDD載せてた頃は虫が中にいるか
と思うほど五月蠅かった。
書込番号:4765019
お返事ありがとうございます。
ノート初というわけではなくて、3年前からダイナブックを使っていていました。そのときはそういうことはなかたのでとても気になります。
書込番号:4765046
昨日購入しましたが確かにかなり気になりますね。
おそらく、インバータ関連の音でしょうけど
いままで何台も利用してきたPCの中ではワースト1の
不快感を感じまする(泣
書込番号:4790148
僕も同じ問題がありましたが、シャープの修理担当者の話によると、その音はCPUと関係があり、省エネのモードに設定したらその音がします。調整の画面は電源を入れてからすぐ出てきた画面でF2(F何番ははっきり覚えていないですが、設定やリカバリを行なう際の画面です。)、その画面でBIOS設定のところを調整すれば音がしなくなります。僕の場合はその設定を調整してもらったのです。しかし、その設定変更したら、バッテリーの持続時間が短くなり(修理担当者の話によると、10〜20%くらい短くなるのですが、僕のパソコンは実際に4時間弱しか使えないとなってます)。ほとんど自宅で作業するので、あまり気にしないですが、よく持ち歩いている方にとっては不便でしょう。
書込番号:4912836
この機種のインバーターの音は本当にすごい気になります。A4からミニまでノートは6台くらい使ったことはありますが、こんな音で煩わしくなるのは初めてです。
インバーターが原因であるのは正しいと思います。BIOS画面でMAX ACPI C-StateはデフォルトではC4になっています。C2以下に変えると、あの音が消えました(理論上C3以下でも消えると思うが)。
Intel Centrinoの省電力機能がC4レベルだと、CPUへの供給電圧が変わったりするので、インバーターが作動すると、あの嫌な音が出ることになっているでしょう。ただし、C4より下げると、FANの回転時間が長くなったり、バッテリの持ちが悪くなったりするのは仕方がないですね。
いずれ、Sharpの設計ミスか…
書込番号:4981559
phoenix555さんおよび見られておられる皆様へ
かなり以前の書き込みですが・・・・。私も最近この機種を購入しました。やはり私もインバーター音がかなり気になるときがあります。BIOSの設定の仕方を具体的におしえていただけませんでしょうか。もし詳しくお知りの方がみられていましたら、よろしくおねがいします。
書込番号:5499745
自分は実際にはメビウスは使ったことが無いのではっきりしたことは言えないんですけど。
BIOSの省電力設定あたりに『MAX ACPI C-State』っていうのがあるんじゃないかなと思ってみたりしますが。
書込番号:5499947
hotmanさんへ
書き込み、ありがとうございます。
ただ私は超初心者なので、BIOS自体がわかりません。BIOSの設定画面にはどうやって到達するかどうかから教えていただけるとありがたいのですが。どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:5502681
マニュアルをダウンロードしてみてみると、
>パソコンの電源を入れ、画面の左下に「Press F2 for System >Utilities」と表示されたらすぐにF2 キーを押します。
なんて書いてあるんでF2の連打かな?
書込番号:5502768
hotmanさんへ
教えていただいたとおり、
F2をおすと、BIOSの画面となり、advanceのところでMAX ACPI C-Stateがでてきました。その設定でC2とすると確かに音は減少しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:5504752
VistaのBetaバージョンが公開されたようですが、このMW70JはVistaに対し適合性はあるのでしょうか?Microsoftでは、適合の最低要件を、
最新のプロセッサ (800 MHz 以上1)
512 MB のシステム メモリ
Direct X 9 対応のグラフィック プロセッサ
としているようですが、実際に適合するかは保証の限りではないとしています。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますか?
DLが重くてまだ、導入していませんが・・・(^^;
少なくとも、グラフィックの不安だけで、CPU周りは大丈夫
かと。グラフィックだって全機能が使えない(Aeroの半透明
などが使えない)だけで実害はないと思いますよーーー
ただ人柱ですので、その点はご注意を
所詮、Beta版ですから。
書込番号:5153979
メモリが512MBでは足りないという印象です。
2006年以前に発売しているノートパソコンは
VISTAを入れないほうがいいかもしれませんね。
β版なのでなんともいえませんが、
ウィンドウを移動するときももたつきが感じられます。
(PenM1.3GHz,512MBメモリにて)
設定画面が結構変わっていてとまどいがあるかもです。
XPで使えるソフトがVISTAではインストーラではじかれる
ものも少なくなく、製品版になってみないと難しいです。
書込番号:5154324
必要なハードは勿論ですが、周辺機器のドライバの対応が気になります。
書込番号:5155106
早速アドバイスをいただきありがとうございます。バックアップをしてからVistaへアップグレードしようと思います。またメモリーは現在1.5Gで使用中なので、インストールさえできれば、起動上問題がでることはないと思います。
書込番号:5155757
このマシンは買いだと思い昨年の夏に購入。
X68000以来、SHARPユーザーに戻りました。
データ通信やマウスなどBluetootを頻繁に利用するのですが、
現在は、USBアダプターを差してます。
ただ、出っ張るのが嫌なので他の方法として、
PCカードタイプのアダプターを付ける
SDioタイプのアダプターを付ける などをありますが、
どうしてもminiPCIスロット入れたくて調べております。
現在、無線LANが差さっていますが、無線LANとBluetoothの
コンボになってて、このマシンに対応しているものなど
知っている方いますでしょうか。
また、Bluetoothで同じことを思ってる方は
いらっしゃいますか?
無線LANとBluetoothのコンボカードを見たことが無いですが、あるのでしょうか?
書込番号:4748557
内臓は難しいと思いますので、これなんかいかがですか?かっこいいですよ。
http://store.yahoo.com/semsons-inc/bilpcmciblue.html
書込番号:4748739
MSIさんにMP54GBT2というカードがあるようですが、日本のサイトの製品ラインナップにはありません。当然メビウスで使えるかも分かりません。注意書きでは、MS-1013とMS-1029のみに対応と書いてあります。
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=MP54GBT2&class=com
書込番号:4748810
あるのですね。同じ周波数帯なので無いのではないかと思っていました。
海外発送してくれるWebショップなら入手できそうです。
(型番で検索すると海外のWebショップがヒットするので)
ただ、お書きになっているように
Alert: This Card is MSI's Proprietary Design for MS-1013 and MS-1029 ONLY!!
ですから、動作は難しそうですね。
書込番号:4748920
返信が遅くなりすみません。
まさか、一晩あまりでこんなにもレスが付くとは
思ってもおりませんでした。m(__)m
>sigrouさん
こういうアンテナが出るタイプは初めて見ました。
いいですね、機械的なデザインはかなり好きです。
ちなみに、ネットで探したアダプター関係だと、
シーエフカンパニーさんが結構、かゆい所に手が
届く商品を出してくれています。
http://www.cfcompany.co.jp/product/socket/BL4800-392.htm
http://www.cfcompany.co.jp/product/socket/BL4517-386.htm
>Dynabook一筋さん
>かっぱ巻さん
凄いですね。やっぱりあるんですねー。
対応は難しそうですが、余裕があったら一度
試してはみたいと思います。
どこかのサイトに確か、余っているスペースに
強引にBluetoothをつけているのを見たことがありますが、
このノートはかなり中身が詰まってそうなので
やっぱり無理でしょうかね〜(涙)
その内にSHARPさんが内臓タイプのマシンを
出したら相談をしてみたいと思います。
書込番号:4752297
> いらっしゃいますか?
同じことを思って、MP54GBT2 を買いました。しかし残念ながら MSI 指定の機種以外で使うのは事実上無理だと思います。
これには USB BT チップが載っているのですが、PCI-USB ブリッジが見あたりません。ということは、miniPCI の未定義ピンを使っているのだろうと思い解析したところ、おそらく 21,22 ピンを使用していることまではわかりました。そして・・・と、解析結果をここに詳しく書いても仕方ありませんね ^^;
とにかく、MSI のノートにはこのピンに USB 信号が来ているのだと思います。持っていないので想像でしかありませんが・・・
socket BL4539-642 も良い製品ですが、私は 3com 3CRWB6096B-** (**は、無印もしくは国コードなのでなんでもよい)を使用しています。XJACK 式のアンテナなので、使用するときだけアンテナを出すことができますし、マウス等近距離で使用するならアンテナを出す必要さえありません。また、裏技で A2DP を含む現在利用できるプロファイルは全て使用できます。しかし、すでに販売中止しているので入手するにはオークションや海外通販に頼るしかありません。
http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=support&pathtype=support&sku=3CRWB6096B
書込番号:4759466
>みっちゃんさん
スレ違いな質問ですが 3CRWB6096Bの裏技
↓に関して教えていただけるとうれしいです
もしご覧になっていたらよろしくお願いします
書込番号:5022360
ELECOM とサンワサプライを調べましたが出ていないようです。
どのキーボードにも合うタイプのカバーもありますが、いかがですか。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-SMUL2&cate=3
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cover/keyboard/pitatto/index.asp
書込番号:4984768
調べて頂き感謝致します!
やはり専用は無いようですね!
参考になりました!!ありがとうございます!!
書込番号:4985945
