このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年4月15日 19:43 | |
| 2 | 4 | 2008年8月27日 23:31 | |
| 0 | 11 | 2007年4月14日 19:19 | |
| 0 | 7 | 2006年12月31日 06:18 | |
| 0 | 1 | 2006年12月11日 23:48 | |
| 0 | 10 | 2007年2月12日 12:21 |
ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-CH40N
2007年1月に購入し、ほぼ移動もさせないままデスク上で毎日使用していました。
昨日いつものようにスリープモードにしたまま寝てしまい、翌朝立ち上げようとすると…液晶の4分の3ほどが内部で粉々に割れていました(涙)。
大切に使っていたので、突然のことに家族を捕まえて何をしたのか!とけんか腰になってしまいましたがどうも本当に誰も何もさわってないようなのです。
こういうことって、あるのでしょうか?
どなたか是非教えてください。
・勢いよくバタンと閉めた
・ノートの上に頭乗せて寝てた
・何か挟まってた
・指でさした
・フタを掴んで持ち歩いた
・物が落ちて跳ねてあたった
っていうのは聞いたことありますけどね。
ヒビが入るというならわかりますけど、粉々ってのは考えにくい気が、、、
覆水盆に返らずですけど
書込番号:9397421
聞いた事がないですね。内部で破裂とかが起こる事もないでしょうし。
書込番号:9397508
粉々に割れるには、ある程度強い衝撃が必要ですね。
フタを閉じた上から手のひら全体でブッ叩くとか、フタを下に向けて床に落とすとか。
何の力も加えずに粉々になるようなことは、まずあり得ません。
ちなみにキーボード上に何かを挟んでフタを閉めたりすると、異物が当たったところを中心に
何本かヒビが入るだけで、なかなか粉々にはなってくれません。
書込番号:9397778
皆さん、早速ありがとうございます。
やはり「自然に」そうなったとは考えられないですよね。
画像添付しましたが、中央左上のほうからびびびっと衝撃が伸びてるのが見て取れます。
ノートPC暦15年、ずいぶん荒い使い方や落としたことも多々ありますが液晶がこんな状態になったのははじめてです。
液晶の修理はずいぶんお金がかかりますよね。
家族円満のためには「自然現象もしくは怪奇現象」ということで納得しておいて
買いなおすしかなさそうです。
まだHDが生きてるこのPCを生かして安いミニノートを買うか、似たような廉価モデルを買うか…。頭が痛いです。
書込番号:9398119
動かさないならモニタだけ買っても良いんじゃないですか
書込番号:9398592
USBキーボードも買ってしまえば本体は閉じたまま運用することも一応可能かな?
小さなデスクトップ機みたいな感覚で。
放熱的には少しは開けておいた方が無難ですが。
書込番号:9398630
このメビウスを友人が無線LANで使いたいと言うことで先日、
友人宅で設定をみさせてもらいました。
環境は、ADSLで、モデムから、無線ルーターに有線で接続し、
デスクトップ1台(こちらも無線の設定)と、今回のメビウスで、
無線の設定をするとのこと。
デスクトップの方は、子機となる無線LANカードを挿して、普通にネットワークSSIDを
見つけた上で、接続し、WEPキーを入力して、無線でのネットワーク接続ができるのですが、
メビウスの方だけ、なぜか、ネットワークのアクセスポイント自体が見つからないのです。
デバイスマネージャーでは、無線LANアダプターは認識されていますし、念のため、
有線のNICを無効にしたりして、無線LANのみの環境にしてみましたがやはり、アクセスポイントが表示されません。
サービスのWZCが停止になってしまっているのかと確認しましたが、こちらも普通に起動していました。また、あまり時間がなかったので、ちゃんと目視しなかったのもあるのですが、メビウス本体に無線LANのON/OFFのスイッチがあったりするのかとも思いましたが、
見つからず、結局その日の無線LANの設定は断念してしまいました。
もう一つワイヤレスの子機アダプターを装着すればそれはそれで無線LAN環境になるかとは
思いますが、それはあまりにもったいないので、内蔵の無線LANを有効にする方法が
知りたく投稿させていただきました。
もし何か知っている方がいらっしゃいましたら、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
・ルーターにMACアドレス制限がかかっている
・ノートパソコンの内蔵無線LANが故障している
・ルーターとデスクトップの無線LANがaやnなどメビウスで対応していない方式になっている
など色々考えられますので、考えられる原因をひとつずつ潰して、原因を見つけてください。
原因がわかれば、方法がわかると思います。
書込番号:8258289
かっぱ巻さんへ
無線LANの802.11nは、周波数帯の規格じゃないですから、対応してなくても使えますよ。
書込番号:8259595
皆様、
ご返信ありがとうございました。
先ほど知人より連絡をいただきました。
どうやら、Fn+F1キーで無線LANのON/OFFができるとのことでした。。
SHARPの製品に触れたことがなかったので、僕も気づきませんでした。
画面の明度の調整や、画像出力先の変更、音量の調整をfn+ファンクションキーで
行えるのはどこのメーカーも結構共通していますが、まさか、無線LANのON/OFFも
この操作で行うとは…。
このF1でのON/OFFに関わらず、デバイスマネージャー上では認識されていたり、
ネットワーク接続のアイコン上では有効になっていたりと、かなりトラップに
ハマった気分です(笑)
とにかく、解決しました。
ご返信いただき、ありがとうございました。
書込番号:8260188
すいません。
今は有線LANのみなので、勘違いしていました。
仕事先では無線LANもありますが、この辺はシステム担当の人がいるので、今浦島です。
書込番号:8263506
CH40Nを購入して半年ほどになります。
使用していると、「プシューン」と言って何の前触れもなくシャットダウンしてしまいます。
バッテリー切れで落ちる場合と同じような挙動なのですが、突然過ぎてビックリしますし、実際に困ります。
で、底面を触ってみると非常に熱くなっています。落ちた直後はかなりです。
これは熱で一定以上の温度になってCPUが強制停止したと考えてよいのでしょうか?
また、CH40Nではこれは日常茶飯事なのでしょうか?
ちなみに、メールを書いたりネット検索をしている程度では殆ど落ちません。
動画再生をしている時によくあります。(Youtubeなどの動画サイトの再生でも落ちる、、)
メビウスオーナーの皆様、ご意見お願いいたします。
熱暴走と呼ばれる症状でしょう。
自分で中を開いてクリーニング出来れば良いのですが、
無理ならメーカーに依頼するしかありませんね。
排気口と冷却ファンのところに埃がかなり溜まっているはず
結構、費用が掛かります。
書込番号:6191596
サポートのところで再現すれば、保障期間中でしょうから無料で対応をとると思います。
もしDVDでも症状が出るならそれを添付して、そうでないなら異常が起きる(起きやすい)動画を何種類か具体的に書いて、修理に出してはいかがでしょうか?
ちなみにじゅうたんの上など、熱がこもる環境で使っていないですよね?
書込番号:6191677
おはようございます、お困りですね。
さてご質問の、強制終了の件ですが。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/
こちらのソフトを使ってみてはどうでしょう?私もノーパソを使っていますが、これを使いますと、HDDの温度や本体の温度が分かります。どんどん温度が上がってくるとPCのファンが音を立て始めますし。
これを入れて、どれくらい温度が上がるか確認されてはいかがでしょう?(環境にも寄りますが、うちのThinkPadX40では50度前後です)
書込番号:6192249
みなさま、コメントいただきありがとうございます。
皆様からのご意見を参考に、もう少し問題を切り分けた上で
サポートに問い合わせをしたいと思います。
まずは、温度がどのくらいまであがっているのかを見て
あとは、動画の種類(コーデックなど)での違いを確認
とりあえずは通気口を掃除機で吸ってみようかと思います。
それとノートPC用の冷却パッドとか冷却板なども
試してみようかと思います。
これから暑い季節になりますので、結構不安です。
(継続報告いたします)
書込番号:6192915
(継続報告です)
保証書をどこかにしまいこんでしまったのでユーザ登録
できないので、まだサポートには連絡できていません。
お教えいただいたソフトでCPU温度を見ようと思いましたが、CPU温度を取得できませんでした。
他の同系のソフトも、”起動できない”・”起動できてもCPU温度が取得できない”のどちらかに、、、。
一番熱くなる場所を凍った保冷材(をハンカチで包んで)で冷やしつつで動画再生してみましたが、やはり15分くらいで「プシューン」でした。
単なる熱暴走ではないのかなあと、恐ろしくなってきました。
何度も落ちているので、メモリやHDDに影響がないか心配です。
書込番号:6195609
よく分からないけどソフトに問題があるんじゃないかな。
HDDに影響あたえます。
書込番号:6195997
あらあら・・・困りましたね。
でも、印象的に熱暴走のような気がします。
ただ、その原因がはっきりとしませんね。
ファンにほこりがたまったりして、うまくファンが
機能していない場合。
あと、私が紹介したソフトがうまく動かないとのこと
私もあまり詳しくないのですが、あのソフトにPCの状態を
伝えるためのプログラムが、ひょっとすると動かない状態になっているのかも知れません。
ただ、もしこういう状態であるとしたら、起動時は別ですが、PCを長時間使っていると自動的にファンが回り始めますよね? その機能も働かないはずなのですが。(要するに、起動時以外はファンが回らない)
質問です、本体がずいぶん熱くなるとのこと、ファンは回りますか?
書込番号:6196034
(継続報告です)
お恥ずかしながらファンの音に気付きませんでした。
どうもまわっていないようです。
それなら熱くなりますよね…。
理由はわかりませんが、熱くなる直接の原因がわかった気がします。
週末にサポートに連絡してみます。
書込番号:6202559
そうですか・・ファンにかかわるエラーのようですね。
私の使っているPCは起動時に 一度ファンが回る設計になっているようで、電源をいれると、一度ファンが回ります。そちらのPCは元もと回らない設計なのかな?
だとすると、確認のしようがないのですが、もし電源をいれたときに一度ファンが回る設計であるのなら、起動時にファンが回るか回らないかで、原因が更に絞り込まれます。
「回る設計」→回る設計であるにもかかわらず、起動時に回らない=ハード的なエラー
「回る設計」→起動時には回るのであるが、温度が上がっても回らないようである→OS側で本体の温度をうまく取得できなくなっている。プログラム的エラーの可能性が高まる。
「回らない設計」→ハード的なエラー(故障)であるか、プログラム的なエラーであるか切り分けが難しい。
まあ、いざ聞かれるとよく覚えていなかったりします。ただ、これを考えておくだけでも、メーカーのサポートに電話を掛けるときに、問題の切り分けがしやすくなります。
逆に、サポートに「この機種は、起動時にファンが回る設計になっていますか?」と聞いても良いです。もし回る設計になっていて、起動時に回らないのであれば、単なる故障ですから。
書込番号:6204493
(継続報告です)
サポートに電話して状況をちょっと話したところ、
「それは奈良で引き取り調査になります」とのこと。
とりあえず預けて見てもらう事になりました。
データもバックアップ取ったのでいざ、HDDが交換になっても諦めがつきます。
購入当初、ちょっと五月蠅いくらいに思っていたファンがいつのまにか止まっていたのに気付かなかったのには、結構ショックです。
引き続き、進捗があれば報告いたします。
書込番号:6213941
(最終報告です)
メーカーから戻ってきました。
同梱のメンテナンス報告書によると、ヒートシンクを交換したとのこと。
早速試してみましたが、これまで落ちていた時間以上、動画を再生しても落ちませんでした。
これで安心です。皆様アドバイスなど、色々お世話になりました。
書込番号:6231338
長年使っていたノートPCの調子が悪くなったので、ふとネットでこの機種が安く販売されていたのを見つけたので購入しました。約90K円で15%のポイント還元でした。それに5K円出して5年延長保証にも加入しました。
今までのノートPCにはオフィスXPが添付されていましたが、家庭用途だったのであまり恩恵は受けませんでした。ゆえに一度リカバリした時に再インストールせずに使ってきましたが、特に不便ではなかったので、今回は躊躇なくオフィスなしのこの機種を選びました。
年末あたりの到着になろうかと思いますが、それまでにキーボードカバーを購入するつもりですが、一点教えていただきたいのはマウスが添付されているのでしょうか。なければ購入するつもりです。メーカーサイトでは付属品にマウスが記載されてません。当然に添付されているものだから記載されていないのか、それとも添付されていないのか判断できません。ちなみに現在のNEC LaVieには添付されていました。
マウスが付属されているノートPCは見た事も聴いたこともありません。当面はパッドが付いてますから使えますけど、使い勝手から考えればマウスは必需品でしょう。
コードレスにするか?レーザー式、光学式にするかは、
自分の好みとPC設置場所等とを考慮して検討して下さい。
書込番号:5816329
↑何年前のお話ですか?
NECや富士通などはマウスが付いていますが。
このPCには付属していないようです。
仕様表に付属品が必ず記載されているので
確認しましょうね。
書込番号:5816345
半年前に購入したPC-AE50Mにもマウスがついていませんでした。
シャープのノートPCにはマウスが付いていませんね。
書込番号:5816372
お店でカタログをもらってきました。付属品はACアダプター/電源コード等と書かれているだけで、カタログ記載の本体画像にはマウスは一切写ってません。やはりマウスは添付されていないようです。買うことにします。ありがとうございました。
書込番号:5817693
東芝辺りも付いてますね。
個人的には付属してるより、自分で気に入ったマウスにした方がいいですけどね。
書込番号:5818579
そうですね。東芝とか富士通にも付属してますけど、一度も使った事はありましぇん。
書込番号:5818655
念のため事後報告を。
商品が到着しましたが、やはりマウスは添付されていませんでした。ところで、日本での11b/gは14チャンネルだったと思いますが、この機種は11チャンネルのようです。正月にゆっくりセットアップをと考えていますが、親機のチャンネル設定によっては繋がらないということなのか?
書込番号:5823727
今日メビウスを購入しました。
費用対効果で決定しました。
液晶も綺麗だし。
しかし、ワイヤレスLANを設定しようとしたのですが、「ネットワークアドレスの取得中」のままで、いつまでたってもインターネットに接続できません。
今使用しているものは BUFFALOの無線LANブリッジAirStationG54 です。
これは、別のPCから書き込みしてます。
自己レスで申し訳ありません。
BUFFALOの無線LANへのログイン方法が判明し、ネットワークキーの取得に成功しました。
無事家庭内LAN構築できましたので連絡します。
書込番号:5746638
ファンの音は風の音+キーンというような音が混ざって
聞こえます。通常の裏側にファンがついている機種より
横にあるこの機種はファンの音は気になりますが、
夜中使っているときに気になる程度で、昼間などは
ほとんど気になりませんよ。
書込番号:5536319
ついでに使用感ですが、白い色目で結構良いデザイン
です。Officeは無いけどこれで10万円程度ですから、
文句はありません。ただし、キーボードを打つときに
乗せる左手の下の辺りにCPUかHDDがあるようで、熱を
もちますが、熱いという程ではありません。
最初から多くのソフトが組み込まれていなくて、必要
最小限だと思います。これくらいがちょうど良い感じ。
キーボードのタッチもなかなか打ちやすいです。
少し不満は、今まで使用していたノートPCと比べると
画面の色温度が高めで、全体的に青っぽく見えること
です。色も薄めに見えてしまいます。
書込番号:5536344
ご報告ありがとうございます。
とても参考になりました!
ファンの音は夜でも気にならないくらいのものが
希望なんですが(贅沢でしょうかね・・今のが静かなので)
ファンの動作は普通に回ったり止まったりでしょうか?
それと画面の切り替わりの応答性はいかがでしょうか?
CPUの関係かと思いますが。
液晶の浅い色は相変わらずのようですね。
AL70の時からずっと見ていて、電気店で「いつになったら
横にあるNECくらいコントラストのある液晶になるんでしょうね」
と店員さんと話してました。
私はシャープが好きなので液晶さえ向上すれば、とっくに
買っていましたけど。
青が強いのもずっと気になっていた事でした。ちょっと残念。
また教えていただければ幸いです。
書込番号:5577848
そうです。止まったり回ったり通常の機種と変わりません。
止まっているときは本当に静かなのですけど…
特に問題ないです。スムーズに変わります。
しかし、液晶のシャープさんがこの液晶画面とはちょっと?マークですよね。PC自体のパフォーマンスはすごく良いだけにちょっと残念な気もします。本当に白が青く感じますし、色も薄く感じます。もう2週間使ってみましたが、液晶画面以外は文句ないです。
書込番号:5578596
気になるのは液晶だけのようですね。
ここのクチコミのAE30Lに
「購入レビュー&液晶の色味調節の質問」というのがあります。
そこに青みを直すガンマの設定をされた方の体験がありますので
ご参考になれば。(もうご存知かもしれませんが)
書込番号:5579431
はい!やってみました。あの記事では皆さん色々なパラメータを触っていらっしゃいましたが、ガンマは触らないほうが良いようです。現状は、Blueのみコントラストを90にしたら、結構良い色合いになっています。青みが無くなって結構きれいな色になります。これで、まあこのPCは満足です。
あとは故障だけが心配ですが、一応3年保証に入っています。
書込番号:5590542
いい色に見えるようになって良かったですね。
最近は、近くの大型家電店でシャープのノートがないんです。
以前はあったのですが、なにしろ大型ハイビジョンTVだらけで
PCも少なくなって現物が見られない状態です。
AE50Mと比較はされたりしましたか?
情報があればまた教えてください。
書込番号:5595412
あと、忘れていましたが、このPCは音がとても悪いです。
WEBのストリーミングの音楽を聴いていても高音ばかりシャリシャリと聞こえます。まったく低音が出ません。これでは、いけませんよね?ヘッドホン端子で聞くと良い音がしていますので、内蔵スピーカーの問題だと思います。Hi-Fiで聞きたい方はヘッドホンで!という事であると思います。
書込番号:5596654
自宅に3台のノートがありますが
内蔵スピーカーの音はどれも同じようですね。
音楽は組んだコンポで好きな音楽を聞きますし、
DVDもPCではほとんど見ませんので、PCの音はOFFになってます。
USB接続の外付けスピーカーが割りと安くて面白いです。
書込番号:5603808
CH40Sのユーザーですが確かに音は悪いです。ファンの音は静かでDVDドライブの音の方がうるさいです。
書込番号:5991771
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
