このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年10月2日 01:28 | |
| 0 | 14 | 2007年12月26日 10:01 | |
| 0 | 9 | 2004年4月19日 01:33 | |
| 0 | 0 | 2003年12月1日 21:50 | |
| 0 | 3 | 2003年6月19日 03:36 | |
| 0 | 3 | 2003年6月12日 19:47 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-GRX92G/P
初めて書き込みさせていただいています。どなたか以下の症状の改善方法などご存知でしたら教えてください。
約5年程前からPCG-GRX92を愛用しておりますが、最近PC起動時にピピピ・・・と何やらキーボードが押され続けているかのような異音がし、また文字入力時に[、]が勝手に入力される事があります。
そこでキーボードのに何かゴミでも入っているのかと、キーを外してみたりなどしてみたのですが変化がありません。
ハードの寿命。。。なのでしょうか?それともソフト的な問題でしょうか?
また、ハードディスクの残量も少なくなってきたので、ハードディスクを交換した上でOSの再インストをしようかと考えているのですが、どの容量のハードディスクまで利用できるのでしょうか??(最近見かける320GBとかでも認識可能でしょうか?)
キーボードの誤動作原因はウイルス感染・キーボード事態の歪みが原因の場合も有ります。
故障の場合メーカーに保守部品が有ったとしても 1万円以上かも、オークション等で探す手も有り。
HDD の交換は使用チップセットが Intel 845MP ですね、機種は違いますが同一チップ使用の
ノート PC にて 250GB まで、動作確認した事は有ります、下記のメーカー品です。
http://kakaku.com/item/05366010558/
書込番号:8442787
PCG-GRX92G/Pを購入してから3年になろうとしていますが、最近、立ち上がりに時間がかかったり、アプリの処理が重かったりするので、コンパネのシステムでメモリを確認すると、512Mあるはずが256Mと表示されていました。再起動したら512Mと正常に表示されたのですが、ときどき、256Mで立ち上がる時があります。何か原因があるのでしょうか。。
システムの表示が256MBになったり512MBになったりしていても、
事実上、物理メモリー使用容量がそのように上下することは無い
と思います。あくまで表示上の不具合と見受けられます。
ただコンピュータを長く使用しているとアプリケーションも増え、
常駐ソフトも増えてきますから768MBか1024GBに増設するのも良し
ですし、コンピュータの掃除をして不要なエントリー類を一掃する
のも良しでしょう。
私のはノートではなくキューブですが、同時にやる作業が多くなると
これまでの1024MB(1GB)でも足らなくなりました。
最近、2048MB(2GB)まで上げたところマルチな作業が至って軽く
こなせる様になりましたよ。
書込番号:4242469
PCを購入初期の状態に戻し(リカバリーCD,DVD使用)、
それでも改善しない場合は、故障だと思います。
とりあえず、memtest86で、メモリのチェックをされてみてはどうですか?
搭載メモリの容量も表示されますし、
メモリーの読み書きにエラーがある場合は、エラーログが画面にでます。
ttp://www.memtest86.com/
使い方は、インターネットで検索すれば見つかると思います。
書込番号:4242493
BIOSの設定または電源投入時のキー操作でPOSTの内容表示が出来るのであれば、メモリチェックの内容を確認できます。
書込番号:4242566
hiko-kunさん こんにちは。 memoryスロットは2本ありますか?
片方の接触不良かなー
memtst86+ の 作り方 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:4242631
私は思うに、スロットの片側が不具合を起したり、さらには
メモリー自体が壊れてしまうとブルー画面なり、何だかの
ハード障害として解ると読んでいます。
過去にThinkPadでスロットの片側が完全に不能になった際に
ビープ音がしたし、動作はしていたけどお知らせはあった。
そんなこんなでHDDの領域がシステムの復元等のポイントの
繰り返しによって少なくなったり、不要エントリー類が異常に
溜まっている可能性を予測します。
書込番号:4243225
ハード不良ですね。一回メモリを抜いて接点磨いてください。
その後各メモリ1本ずつMEMTEST86をそれぞれのスロットで計4回行ってください。
書込番号:4244696
米国の掲示板サイトでは、GRX、GRVシリーズのハード不良が大問題になっております。日本ではなぜか騒がれてませんが、米国でソニーの製品修理を下請けている会社の技術者の証言で、2つあるメモリスロットのうち、2番目のスロットの基板との半田部分が割れる不良が多発しているのだそうです。このため、メモリ認識しないことがあるのはもちろん、途中でPCが停止したりするトラブルによりHDDも壊すらしいです。
以下リンク(英語ですが・・)。これを読んでいると、メモリや電源、HDDなどすべての問題の根源はメモリスロットにあるように読めますが、真偽はわかりません。ソニーがきちんと見解を出すべきだと思います。
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/5449/?o=0
この問題は米国では5月末から集団訴訟に発展しております。
http://leflaw.com/sony/
書込番号:4249632
たぶんVAIO FXでも発生する。
こないだスロットにメモリを刺すと不具合出る物はあった。
鉛フリー半田の強度等、試験不足だったんじゃないか?
書込番号:4251105
頑張って集団訴訟の訴状と、ソニーからの反対意見書を読んでみました。訴状は、GRXシリーズを対象としておりますが、それ以外に対象が増える可能性も示唆しております。原告団の訴えのポイントはいくつかありますが、一番重要なのは1番目のポイントで、メモリの2番目のスロットの製造品質に欠陥があるため、GRX製品を購入した消費者は、高額な修理を余儀なくされたというものです。それ以後は、本質的な品質問題があると知りながら、広告・販売を継続したとか、誇大広告であるとか、保証条項を守っていないなど、派生的な論点です。
これに対して、ソニーからの反対意見が実に興味深いです。反論点が37項目挙げられておりますが、その殆どは訴訟の手続きに不備があるという点であり、技術的な反論は1つも挙げられておりません。さらに腹立たしいことに、手続き不備の理由の一つとして、「原告団である消費者はこのメモリの問題について知っていたにも関わらず、購入し続けているので提訴の権利がない」(第29項)と言っている点です。
訴訟大国米国の弁護士の言葉でしょうが、これはあまりにも消費者を馬鹿にしているのではないでしょうか。
書込番号:4251978
いろいろなご意見ありがとうございます。
メモリの端子部分を清掃し、しばらく様子を見ていましたが、それ以降正常に動作するようになりました。
また異常が出たらメモリのチェック等してみようと思います。
書込番号:4257125
了解。 落ち着きますように。 続報 待ってます。
書込番号:4257223
VAIOノートFX77Vを使っていますが
私も同じで、WEV上でほかでも同じトラブル結構あります
メモリースロットの基盤製造欠陥と思われます
サブスロットに押さえをすると、接触し認識することもありますが
これはメーカーの責任ですので訴訟当然です
保証切れていても、こんな接触不良するようなハードは、メーカーの責任で
リコール交換が妥当です
書込番号:7164366
kojirobbさん おはようさん。 お仲間が増えてしまいました。
書込番号:7164403
先ほど机上を掃除する際に、愛機のGRX92を椅子の上にどけて、それを忘れてうっかりその上に座ってしまいました。
メキッというやな音で慌てて立ち上がったのですが、起動させても何の問題もなし。閉じた状態で上から64kgが乗ったので、液晶死んだと覚悟したのですが、ピンピンでした。さすが、マグ天板。一機に愛着ポイントが倍増しました。これがGRTだったら即死だったでしょう。
Sony様、最近コストダウンの筐体チープ化が目に付きますが、せめて戦艦大和(GRT)シリーズくらいは、装甲厚くして旗艦らしくした方がいいと思います。
パソコンのコモディティー化の中で、所有機への「思い入れ」というのは付加価値に左右されますからね。「思い入れ」があれば、次の購入の時にも客は同じ付加価値を提供してくれるメーカーに戻っていきます。
>戦艦大和
水平装甲で200ミリ超えますよ(笑
でも、無事でよかったですね。
書込番号:2713639
戦艦大和というのは、ここでよく書き込んでらっしゃるJosefさんの表現だったのですが、絶妙だと思ったので無断で借用させていただきました(笑)。
書込番号:2713676
冷や汗ものですが,よかったですね。
GRXが強かったのとGRとMURAMASAが好きさんの体重がそれほどでもなかったせいでしょう。
もし私だったら(80s),GRXといえどお釈迦だったでしょう。
というか,どんなノートでも助かりませんね。
書込番号:2713769
ちなみに身長は175センチです。
昔から筋トレをやっていたせいもあるのか,重いです。
しかも,最近胴回りも増えてきました。
GRとMURAMASAが好きさん無駄話ご容赦。
書込番号:2713889
いえいえ、貴重なプロフィール公開有難うございました(笑)。なかなかの肉体の持ち主ですね。僕は177cmでガリガリの部類ですが、我がGRXは、時をかける少年さん型のボディーの持ち主です(と無理やり話を戻す)。
書込番号:2714006
GRとMURAMASAが好きさん、いつもお世話になっています。お役に立てて光栄です(笑)。年がばれますね、あっ、もうばれているか、アイコン。
書込番号:2714057
2004/04/19 00:02(1年以上前)
ソニー製品にはあまりよいイメージがなかったのですが、見直しました。
書込番号:2714061
Josefさん、無断借用失礼いたしました(笑)。今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:2714327
質問が二つあります。GRX92のDVD-RWドライヴをGR5Eに移植して、GRX92にはできればマルチ・ドライヴか、書き込みのもっと速いものを載せたいと思っています。
一つ目の質問は、パーツの交換の仕方です。外周のプラスチック・カバーの交換はなんの問題もなく、GR5Eにきっちり入って認識もされたのですが、蓋の厚みが違うので、本体から少しはみ出てしまいます。ふたのパーツの取り外し・交換はどうやればよいのかわかりません。どなたか教えてください。
二つ目質問は、この形のもので、おすすめのドライヴがあれば、教えてください。できればマルチで。値段よりは、書き込み速度と対応メディアの多さに重点を置いています。よろしくお願いします。
こんにちは。コンピューター購入の際にはいつもお世話になっていましたが、書き込みは今回初めてです。よろしくお願いします。
さて愛機のGR5E(P3-933MHz,14インチSXGA+)を修理に出す機会を利用して、また、ジョグ・ダイヤル付きUXGAのGRを買う最後のチャンスとも思い、かねてからあこがれていた16インチUXGAのGRX92Gを先日239800円でニッシンパルで購入しました。
GR5Eは、広い表示領域に加えて、なによりもパフォーマンスに対して驚くほどの「静音性」といいますか、「無音性」が非常に気に入っていました。それで今回も迷わずGRで行こうと思ったのですが、結構ファンの音聞こえますね、これ。背面に手を当てると熱も結構なものだし。CPU考えるとしょうがないのでしょうが、ちょっとショックです。まあ、他のウルサイ・ノート達に比べると全然静かではあるのですが。
GR5E購入時のSonyの宣伝文句が、「ファースト・クラスの快適さ」でした。これにはまったく同感していたのですが、このコピーはGRX92ではもう無理ですね。キーボードも右Enterの右側にキーがあるのも慣れずにいらいらするし。(新型では改善されていますね。サポート・センターで交換してくれないのでしょうか)。ただ、キーの打ちやすさはとても気に入りました。自分の中での快適さという基準で、唯一、GR5Eに勝る点です。
ソニーでのGRの位置づけ、GR5Eを使っていた自分では「快適ノート」だろうと理解していたのですが、とにかく「最速ノート」ということらしいですね。自分の求める快適さの部分は、Z1で追及していくのだと解釈しましたが、Z1で16インチ出すとは思えません。
ノートのオーバー・スペックは今更話す必要もないでしょうが、「騒音」と「熱」の不快さを悪化させてまで、ノートに3ギガCPUなんてのせる必要あるのかなと思います。「快適さ」というのは人によって基準が色々違うでしょうが、GRシリーズの「快適さ」が失われていくのは残念です。GR5Eは、売ろうかと思っていたのですが、自分のノート史上の名機としてとっておきます。とりとめない文章でごめんなさい。
P.S. 今日このサイトを見たら、自分にとってはこちらでも全然よかったGRX72が21万円になっていたのも、ちょっとショックです。。。
この機種はPentium4-Mですからまだ34wのTDPですよ。
DT機用のプロセッサを搭載しているものは50w超えたり・・・
それでもPentium3のものより発熱、ファンは回ります。
Pentium4-Mでまったく騒音を感じさせない機種はIBM-ThinkPad系
の一部のみでしょう。自分も使ってましたがPentium3と一緒の静音性
でした・・・
書込番号:1673605
GR3Nユーザーですがおっしゃるとおりです
私はZ1にあのサイズでのステンレスメカキーども作ってくれない限りイヤです。
GR5Eは汗かいてもタッチパッド飛びません?
最近夏だし飛びまくるので修理しようか迷うなぁ。
変位部品交換されないように紫外線反応塗料で細工してから修理だそうかな
書込番号:1675837
2003/06/19 03:36(1年以上前)
お返事いただきありがとうございました。こちらの返事が少し遅くなりすいません。
GR3Nは、GR5Eユーザーとして少しうらやましい機種です。GR5Eのタッチパッドで「とぶ」という問題に遭遇したことはないですねえ。個体差でしょうか。わが愛機の故障は、ヒンジ部分と本体の隙間がだんだん拡大していたことと、そのすぐ脇に位置する内臓スピーカーがひとつイカれてしまったことです。両者の密接な関連を私見ながら強く疑っており、これはGRシリーズ全体の、構造上の弱点ではないかと疑っております。
GRX92も、ヒンジ隙間拡大がなんとなく怖くて、開閉をそう気安くできません。ヒンジの問題はノート全体の宿命的問題であるとは思いますが、とりわけ買いたては扱いがやたらと慎重になります。そういうわけで、本機は、開きっぱなしのDT代替品となっております。
5Eと比べてなんのかんのいいましたが、この機種のキーのタッチと画面の広さは仕事の時には感動ものです。映像・音楽データのエンコードなど遊び用途でも、GR5Eとのパワーの違いはやはり歴然としています。それだけに、キー配列と、「うるさい + 熱い = 不快」の二点だけはやはり残念ですね。
このサイトをみてると、この機種はもうどこにも在庫なくなったみたいですね、。ひとつ下のGRX72が、CPUのクロックがわずか200MHz劣る以外同じスペックで四万円近くも値段に差が出たので、少々悔しい思いをしていたのですが、この分だとGRX92はこれで終わりでしょう。良かった、良かった。そうだ、この機種の最大のいい点は、どんどん新しいモデルがでても、その騒音と熱のことを考えると全然悔しくないということではないでしょうかね。GRVとかGRTシリーズとか、CPUを考えると(しかも満天の星さんのおっしゃるように、DT用)、その不快指数は結構高そうですから。
書込番号:1682000
店を選択する権利は購入者側にあるのだから、
アナタがCHAMPというショップの販売形態が気に入らないのなら
アナタはCHAMPを選択しなければ良いだけ。
書込番号:1664216
見せかけ上の目玉商品を掲載してるのは、他にも一杯あります。
中には、○勝○負状態の賭けみたいなお店もあります。
書込番号:1664228
>在庫もないのにいつもでも掲載するなよ。
価格comに掲載している他のお店にも割とあったります。ご注意を。
書込番号:1664697
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
