このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月2日 15:12 | |
| 0 | 3 | 2005年8月16日 00:50 | |
| 1 | 4 | 2004年11月23日 03:21 | |
| 0 | 2 | 2004年11月19日 23:31 | |
| 0 | 3 | 2004年11月7日 22:53 | |
| 0 | 7 | 2004年4月18日 03:07 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-FR77G/B
本機種適合の256MBメモリー(アイオデータ機器)を購入し増設いたしました。メモリースロットが二つあり一つ空いていたのでそこに入れました。動作は確認できましたがこの機種はデユアルチャンネル対応で動作するのでしょうか?。又その確認方法はあるのでしょうか?どなたかお詳しい方教えていただければ有り難いです。
こんにちは、一周さん。
お使いのPCが、デュアルチャンネル対応なのかは、判りませんが、メモリーの状況は、フリーソフトで確認できます。
CPU-Z 1.39
http://cowscorpion.com/CPU/CPU-Z.html
ご参考までに
書込番号:6293336
教えていただきたいのですが、私のVAIOちゃんが、あるときから突然
キーボードをたたくと意味不明な文字がたくさんでてきます
(たとえば、Kを入力したら2がでるみたいな・・・)
これってどうやってなおせばよいですか?
教えてください!!!
私も最初バイオ(ノート)を使った時に変なランプがハードディスクアクセスの横に点灯してワタワタしました(笑)
マニュアルの文字入力モード切替えを読んで直してください。
書込番号:4350019
大抵のノートパソコンはNumLockキーを有効にすると、JKLのキーが123となるように変更できます。
あなたのVAIOはどうすればNumLockが有効/無効になるか、説明書をよく読んでくださいな。
書込番号:4350166
BIMさん こんにちは。
"Jキー"を押すと"1"、"Uキー"を押すと"4"、"Iキー"を押すと"5"だったりしませんか?
だとしたら、何らかの拍子に、キーボードの一部がテンキー状態になってしまったみたいですね。
RHOさんが書かれたいますように、キーボード奥側にあるの「Num Lock」キー(大体 F12キーの右側付近)を押して、NumLockを解除してみて下さい。
機種によっては、NumLockの解除が、「Fn」キーと「Num Lock」キーを同時に押すことで解除できたり、「Alt」キーと「Num Lock」キーを同時に押すことで解除できたりします。
「Num Lock」キーの文字が白なら、このキーを押すだけでNumLockが解除できる場合が多いのですが、何か色付きの文字でしたら、それと同じ色のキー(FnキーとかAltキー)と同時に押すことで、Num Lock状態から元に戻せることが多いので、試してみて下さい。
ローマ字入力だったのが、何らかの拍子に、かな入力状態になってしまいましたら、「Alt」キーと「カタカナ ひらがな」キーを同時に押せば、ローマ字入力に戻せます。
書込番号:4350945
現在ハードディスクをHTS726060M9AT00(7,200回転/8Mキャッシュ/60GB)に交換し、メモリーを512MB(正確ではVRAMで64MB使用され448MBです。)にして使用しています。
クリアブラック液晶はNECのスーパーシャインビューEXほどではありませんが(実際NECを数台使用している感想です。)、とても綺麗だと思います。キーボードもしっかりしています。
様々なパフォーマンスの能力にはこの価格帯としてほぼ満足していますが、3Dゲームは本体の大きさから来る期待感の割にチップセットが非力なので向いていませんね。
動画圧縮などはそこそこ頑張ってくれます。でもドライヴのDVD書き込み速度が等倍・・・、仕方ありませんね。
上記の仕様でHDBECH ver3.40でベンチマークを測定すると30171です。ちなみに購入時の標準状態では27336でした。
特に不満が有るわけではないのですが、逆に特長も無いと思えてしまいます。皆さんのモデルもこんなものでしょうか。
実際に使われているオーナーの方で情報が有りましたらご参考までにベンチ結果でも教えて頂ければと思います。
2004/11/22 00:22(1年以上前)
7K60の場合、PCを問わず、38000前後ですね。
書込番号:3530590
FRシリーズ,なんか懐かしいですね。
77であれば,ゲームさえやろうとしなければ,Pen4 2.4Bですし,問題ないですね。
私は,かつてFR33使ってました。13万ちょっとでしたが,液晶にやや難があるものの,非常にコストパフォーマンスの高い機種でした(モバイルAthlonXP1800+,GeForce4 420Go。)。
あまり参考にならないかもしれませんが,HDDノーマルのまま(富士通MHT 4200rpm)でHDベンチ24000くらいでした。これでも体感的には十分実用範囲で,何よりこの価格帯で3Dゲームがそれなりにできたのが驚きでした。
関係なくてすみません。FRが懐かしくて書き込んでしまいました。
書込番号:3533256
2004/11/23 00:49(1年以上前)
aishinkakura-bugi-ugiさん、情報ありがとうございます。
実際の同モデルの他のデータはどんなものなのか益々気になります。
時をかける少年さん、コメントありがとうございます。
私も以前FX99V/BPとFX11VAを使っていました。
このFXシリーズはVAIOの中でもビジネスモデルという感じがして気に入ってました。この頃までシリアルポートが付いていて、外部機器を接続するのに役立っていましたが、今はVAIOのデスクトップも含め、装備しているモデルが無くなってしまいとても残念に思っています。
当時のFXモデルは皆最大メモリの仕様が256MBで、あまり関心出来ませんでしたが。
でも、FX99V/BPはFX,FR通して今のところ最初で最後の15インチSXGA+だったのではないでしょうか。
後継機種に当たる現行モデルはtype Kでしょうか。
キーボード配列に名残が有りますね。フロッピーディスクドライヴが無くなってしまいましたが。それに相変わらず最上位機種は高速なCPUを積みながらグラフィックは非力という残念な仕様です。
やはり価格帯をうまく纏めたシリーズなのかと思います。
今後のモデルチェンジも楽しみです。
書込番号:3534695
Pentium3-850MHzくらいのFXのSXGA+/15インチは使っていた。
まず文字のサイズに困り、彼是設定をした記憶があります。
VRAMの容量が4-8MBだったかな??
画面を開くのにちょっともったりしていた記憶があります。
書込番号:3535155
当初は事務的な事で全然問題なく使ってたんですが、
最近FFオンラインをするようになったんですが、ちょっと重くてカクカクで^^;
あまり詳しくないんですが、グラフィックボードを乗せかえれば、ある程度
快適になるんですかね?。
既出な内容でしたらすいません。
ノートパソコンにグラフィックボードはありません。すべてメインボードと一体設計です。従ってグラフィックチップやビデオメモリーの交換等はできません。パソコンを買い替えるより仕方はありません。
書込番号:3517845
残念ですが、買い換えるしか方法がないですね。ゲームをする方は、できればグラフィックボードの載せ替えが可能なデスクトップにした方がいいです。
書込番号:3521197
FR77を使っているのですが、スクリーンセイバーが15分設定で開始されるのですが、開始すると3分ぐらいで終了して画面が真っ黒になるんですが ずーと画像が流れる方法はないんですか?
スクリ−ムさん こんにちは。 ユーザーではありません。15分の前に スタンバイ や 休止状態にする 設定が短時間設定になってませんか?
もっとも スクリーンセイバーより休止状態は 電力消費量が少ないので 私は お勧めです。
書込番号:3459290
スクリーンセーバー・タブの下にあるモニタの電源を設定すればいいはずです。
書込番号:3461428
2004/11/07 22:53(1年以上前)
FR77J/Bの垂直同期と水平同期を教えていただけませんか?
書込番号:3473583
以前この欄でお世話になりました。結局通信販売を利用し、Red-KingからFR77GBを購入しました。一つだけ問題があります。詳しい方、ぜひ教えてください。それは、PCを起動して実際使えるまでに3分近くかかります。デスクトップのほうは2年前の製品でCPUは1.8MHZなんですが、使えるまでに1分足らずです。ノートのほうはなぜこんなに時間がかかるのでしょうか。起動した後「コーヒーでも用意しなさい」という意味でもなさそうなんですが。何かのソフトが遅らせているのでしょうか。よろしくご教示くださいませんでしょうか。
最初の購入時っていろいろ常駐していますからね・・・ 無駄なものまで・・・
ノートパソコンには電源の管理とかメーカ独自の機能もあったりしますので・・・
常駐ソフトの数がディスクトップとノートなら異なったりしますので・・・
書込番号:2488873
2004/02/20 01:46(1年以上前)
横から失礼します、みちっこさんのソフト、すごい効果ですね。メモリもてあましてたので有益に利用できるよう変更できました。ソースネクスト社の速パックXPを購入思案中でしたので、タダでできてよかった^^
(話が少しそれました。すみません)
書込番号:2491096
Windowsを不安定にしなくてよかったと思う・・・サービス付きのソフトだからね・・・ Windowsも不安定にしますと言う・・・
書込番号:2491459
2004/02/20 10:42(1年以上前)
え??どういうことです??
書込番号:2491777
2004/02/23 07:41(1年以上前)
「みちっこさん」から教えていただいた無料ソフトに興味があるのですが、これって安心して使えますか。疑ったりして申し訳ないのですが、どなたか使用してみての感想をお話くださいませんでしょうか。PC が不安定になるソフトに時々出合っているのでちょっと気になっています。
書込番号:2504635
2004/04/18 03:07(1年以上前)
インスト〜ルしちゃいました。
効果はおたのしみです。
書込番号:2710841
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
