ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-Z1R/P
CD-RWに書き込み可ということですが、ファイルの保存先をCDドライブにするとアクセス権がありませんというメッセージが出るためいったん他の場所に保存し、エクスプローラで保存した他の場所からCDドライブにコピーすると「CDに書き込む準備ができたファイル」になるので、そこからCDへの書き込み作業をします。書き込んだファイルは普通に読み込んで使用できますが、全て読み込み専用になってしまうため上書き保存ができません。そのため上記の作業を繰り返し違うファイル名保存しなければならない状態です。書き込んだファイルのプロパティの属性の「読み取り専用」のチェックをはずし適用にすると「アクセス拒否」のメッセージがでます。これは何に問題があるのでしょうか。
2003/12/21 10:04(1年以上前)
たぶん、管理者権限をもっているユーザーのアカウントでログインしていないからだと思います。(ウィンドウズでの呼称は若干ちがうとおもますが)
PCメーカーのサポートを受けるほうが分かりやすいと思います。はずしてたらごめん。
書込番号:2254582
2003/12/21 10:29(1年以上前)
通常、ハードディスクのように読み書きするような感じで利用したい場合は、パケットライティングに対応したフォーマットを行わなければなりません。単純にそれができていないだけではないですか?
また、パケットライティングソフトも必要です。何らかのソフトはついていると思いますので、まずはそちらの使用方法を確認されてみてはどうでしょうか。
書込番号:2254638
2003/12/21 11:45(1年以上前)
早速のご教授ありがとうございます。確認してみました。このパソコンについているライティングソフトはDrag'n Drop CD+DVDですがこの使い方は一端別の場所に保存してからCDに書き込みをするというようになっていました。フロッピーやMD感覚で読み書きするにはやはり別売のソフトを購入しなければならないのではないかと思えます。何か、よいソフトをご存じでしたら教えて頂けませんか?
書込番号:2254860
2003/12/21 12:59(1年以上前)
私はNeroを使っていますが、Dragnの方でも、
ファイル名を変更せずに、追加することは、
できるような気がします(↓)
http://www.easy.co.jp/dd2/faq_datacd.html
書込番号:2255106
2003/12/21 14:07(1年以上前)
Drag'n Drop CD は追記できますが、パケットライトはサポートしておりません。追加書き込みとパケットライトは機能的には別物ですのでご注意を。
O.O.さんの記載されている Nero もそうですし、、以下の2製品も比較的多くの方が使われているのではないでしょうか...
・Easy CD&DVD Creator
・B's Recorder GOLD(B's CLiP 付属…パケットライティングソフト)
Easy CD&DVD Creator
http://www.roxio.co.jp/products/ecdc6/compati.html
ドライブ対応リスト
http://www.roxio.co.jp/products/ecdc6/compati_s.html#Sony
B's Recorder GOLD
http://www.bha.co.jp/products/gold7.html
ドライブ対応リスト
http://dlist.bha.co.jp/drive/index.asp?ProCD=G7&Clear=&maker=SONY&drive=
B's CLiP
http://www.bha.co.jp/products/clip5.html
ドライブ対応リスト
http://www.bha.co.jp/products/clip5_drive.html#sony
その他色々ありますので、気に入ったのを使われるの良いでしょう。
注意点としましては、この手のソフトは同時インストールしないということと、ソフトがお使いのドライブをサポートしているかどうかです。
お使いの Z1R/P の搭載ドライブが SONY CD-RW CRX950E ということであれば、Easy と B's はどちらも対応しているようです。
メディア信頼性を重視する利用においてはパケットライティングはお勧めできません。更新頻度の高いデータのバックアップが目的という意味では、個人的には DVD-RAM ドライブを別途導入されるのがよろしいかと思います。
書込番号:2255283
11月にZ1R/Pを購入して快調に使用していたのですが、先日ノートの表面に携帯電話を落としてしまいました(涙)みごとに自慢のマグネシウム合金のケースに傷がつきました・・・。確か携帯とかって有料でケースを交換できたと思うんですけど、パソコンはできるのでしょうか?交換された方っていますか?やっぱりいつかは傷がつくものなんで泣き寝入りでしょうか?買って1ヶ月なのに・・・。
ご自分で傷をつけたなら『泣き寝入り』は、おかしいのでは?
有償なら交換可能だと思いますよ。
書込番号:2236817
こういうやからまで相手にしなければならない、サポート
に同情する・・・・・なんでも相手が悪い?
書込番号:2236827
きになるなら変えれば良いかと、でも高いと自分は思います。1〜2万円では出来ないでしょうから。
サポートに。 推測で5万円位かな。
書込番号:2237088
2003/12/26 21:02(1年以上前)
BH-5aさんは有料でって書いてあるので、有料でもメーカーが交換してくれない場合のことについて言ってるのではないでしょうか?その場合は泣き寝入りしかないという意味で。
有料でならさすがに交換してくれるのでしょうかね?
なんでも相手が悪いっていうことではなくて、有料でも交換してくれない場合は相手が悪いといってるのでしょう。
書込番号:2274697
2003/12/30 16:58(1年以上前)
タリオンさんの恐るべく好意的な「深読み」には驚嘆いたします。
しかしながら、これがネタでないのなら、やはり、こうした掲示板ではなく、メーカーに直接問い合わせて即座に回答を得るべき問題でしょう。
書込番号:2288191
2004/01/07 15:22(1年以上前)
たぶん単純に「泣き寝入り」の意味を分かってないだけではないでしょうか。
書込番号:2316301
このノートに惚れ、遅ればせながらノートデビューをした者です。
時節柄師走 お掃除の季節となりました、ノートは如何様に掃除すれば
良いのでしょうか?特にキーボード 液晶画面には不慣れなせいか神経質にまで、気を使ってしまうのです、教えてください。
2003/12/12 00:14(1年以上前)
すいません、ほぼ直下に似たような話題がありました・・・
液晶についてのみに質問を絞らせていただきます!
書込番号:2221575
2003/12/12 00:55(1年以上前)
エレコムの「液晶用ウェットクリーニングティッシュ」など、液晶専用のウェットティッシュが各種出ています。ふだんは小さなブラシをかけるだけですが。
書込番号:2221746
PCG-Z1R/Pを使用していますが、表面に汚れが付きやすく、皆さんはアルミの表面をどのように、また、どのような洗剤を使って汚れを落としてますか?ご存知の方教示してください。
2003/10/31 01:08(1年以上前)
これアルミでしたっけ!
私は200円ほどのスップレー式のガラスクリーナーを
吹っかけて、濡れタオルで拭いてやります。
液晶にはこんな事はしません(要注意)
書込番号:2078297
ノングレアの液晶は手入れが大変だから扱いを間違わないように
ボディーは薄めの中性洗剤で軽く拭くのがいいと思うよ。
reo-310
書込番号:2078728
2003/11/01 03:15(1年以上前)
いろいろと教えていただいて、ありがとうございました。
書込番号:2081102
絶対傷をつけたくないなら、セーム皮という鹿か何かの皮(カメラ専門店で売ってます)が良いと思います。私は使っています。
書込番号:2142716
こんにちは。2ヶ月前にZ1を購入しました。性能もいい、デザインもいい、、、文句なしだったんですが。。しかし、ちょっと前からおかしいなぁと思う事が発生しました。それは右手を置くところ(パネル)が少し浮いてる(1ミリ以上)って事です。落としたりはしてません。急に浮き始めてキーボードを打ったりすると右手の下のパネルからギギと音が出ます。CDやDVDを読み取る時もかなりの音が出ています。
これは故障でしょうか?ASをした方が?
皆さんの意見を聞かせてください。
2003/10/23 08:23(1年以上前)
入院の手続きをなさったらいかがでしょうか。
書込番号:2054654
ボード部分とパームレストがずれましたかね?
緩んでいるネジとかがないか確認する手もありますよ。
あればドライバで絞めるとか。
他に改善策がないならメーカーに送るべきです。
書込番号:2054707
はじめまして☆最近パソコンがすごく重くて困っています。ちょっと前は普通に動いていたのですが、最近急に重くなってすべての動作が遅く、イライラします。メールやインターネットを開くのに5分くらいかかります。復元をしようとしましたが何度やっても失敗します。不要なデータはできる限り削除し、レジストリの最適化、デフラグなどやりましたが、ぜんぜん変わりません。今ウイルススキャン中で、別のパソコンはすぐ終わったのですが一日たっても終わりません。なぜこうなったのでしょう?だれか教えてください。お願いします。
ロゼア さんこんにちわ
もしかして、PIO転送モードになっていませんでしょうか?
デバイスマネージャを開き、IDE ATA/ATAPIコントローラーを開いてプライマリIDEチャンネルの詳細を見てください。
転送モードがDMAモードでしたら、問題は他にありますけど、PIOモードの場合はDMAモードに変更して下さい。
書込番号:2042624
w2kはインストール後にPIOモードになりますが、XPってならない
と思うんだけど??? 自分で変えればなりますが。
書込番号:2042633
2003/10/19 13:42(1年以上前)
リカバリーをしましょう。
書込番号:2042978
2003/10/19 18:56(1年以上前)
クリーンインストールに一票w(ォ
書込番号:2043716
2003/10/19 19:50(1年以上前)
リカバリー
書込番号:2043860
