このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 56 | 2001年5月28日 13:47 | |
| 0 | 11 | 2001年5月22日 17:20 | |
| 0 | 4 | 2001年5月8日 15:37 | |
| 0 | 2 | 2001年5月3日 20:28 | |
| 0 | 4 | 2001年4月29日 02:33 | |
| 0 | 11 | 2001年4月28日 23:38 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-QR1E/BP
VAIO PCG-QR1E/BPを買ったのですが、インターネットにつなぐことができません、、取り扱い説明書に従っていろいろやってみて、サポートセンターにも聞いてみました。結果、リカバリしろということで、やったのですが、つながりません。
表面上は問題がないということで、時間を変えてやってみてくれ、という返事で・・・・隣りで、まったく同じ設定で、他のパソコンがネットにつながっているので、問題はパソコンがわにあると思うのですが・・・・
こんなことってよくあるのですか??
教えてください。
2001/05/06 15:36(1年以上前)
それは面倒ですのう。
まず、接続方法はモデム接続のようですのう。
だとすれば、プロバイダの電話番号(念のためIPアドレスも。コントロールパネル→ダイヤルアップネットワーク→サーバーの種類、から設定)、
ユーザーID、パスワードでごじゃります。
で、そこまでやってどうにもならないならば、モデムの故障ですのう。
念のため、エラーメッセージもお教えくださりませ。
書込番号:159774
2001/05/06 15:59(1年以上前)
阿蘇さんありがとうございます
全部やってみたのですが・・・・・・・・・
モデムのプロパティとかも、いろいろ除いて、メーカーサポートの人のいうとおりに、その場でやってみたのですが、問題ないようですと言われて・・・
エラーメッセージは、「発信音がありません」とか「モデムがつながっているか確認しろ」とか出てきます。でも電話線もちゃんとつながっているし、設定も間違ってないし・・・
このようなとほほ状態です・・・・・・
書込番号:159799
まずは、電話が繋がっているかどうかの確認が必要です。
繋がらないようなら、モデムをちゃんと認識しているかとか
ダイヤルがパルス式かプッシュ式の設定が合ってるかとか
その当たりを確認してみて下さい。自分の携帯とかにダイヤルして
繋がるか確認してみて下さい。
回線は繋がるが、ネットの接続が確立出来ない場合は、IDとパスワード
の確認が必要です。大文字と小文字が違っていても駄目ですので
ただ、こういった場合、文章で説明するのはお互いに難しいですね。
書込番号:159801
2001/05/06 16:17(1年以上前)
という内容ならば、モデムが壊れている可能性大ですのう。
IDやパスワードの大文字小文字も確認しながら入力されていると思いますので。
あとは他の方のレス待ちですのう。それで解決しない場合は故障!。
すぐに販売店に持って行きましょう。
余談じゃが、わしもPCG-QR1E/BP欲しいのう。
書込番号:159811
2001/05/06 16:20(1年以上前)
どこでつないでるの?家?会社?どちらでも?
既出のものを検索したら、ソニーのモデムに限らず、最近のソフトモデムは回線を選ぶ(つなげない場合がある)そうですよ。
書込番号:159813
2001/05/06 16:34(1年以上前)
が〜ん!!!。つまり、わしが買ってもつなげない可能性があるかもしれないんですね?
わし、どうしようかのう.....
書込番号:159820
2001/05/06 16:37(1年以上前)
家の回線では、たいていつなげます。
たとえば、会社とかの回線ではだめなことが多いそうです。
書込番号:159825
パソコンが目の前にあれば多分対処できると思うんだけどね。
膨大なデータベースを持ったメーカーのサポートに解決できないことは、リモートでの説明ではちょっと難しいですね。
書込番号:159835
それってホームテレフォンやビジネスフォンに通常のモデムとの規格上の不適合があるって事じゃないのかな。
ソフトウェアモデムの問題じゃないんでは。
書込番号:159837
2001/05/06 17:08(1年以上前)
え〜!!!。で、真相は?
なかなか面白くなってきそうなレスが集まりましたのう。(ごみレスすいません。)
書込番号:159845
フォローどうもです>きこりさん
モデムじゃなくネットワークの方につないでるってことはないでしょうね?
書込番号:159847
2001/05/06 17:12(1年以上前)
↑QRの接続端子のことです。
よく間違える人がいますので、確認して。
書込番号:159851
2001/05/06 17:13(1年以上前)
きこりさん>つまり、内線が存在する場合の話ということですよね?
その場合、一方のPCで接続可能でも、もう一方ではダメ!ということもあるんでしょうかのう?
年寄りにもやさしくお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:159853
2001/05/06 17:14(1年以上前)
>↑QRの接続端子のことです。
わかりました。ありがとうごじゃりまする。m(_ _)m
書込番号:159854
2001/05/06 17:23(1年以上前)
プッシュ回線かダイヤル回線(トーン、パルス)の設定が間違っているだけではないでしょうか?
書込番号:159865
普通、電話線は2芯ですけど、ビジネス/ホームテレフォンは相互間を4芯を使ってます。
また、施設内で自前でPBXなどの交換機を備えてある場合もあります。
うちの会社ではモデム用に社内交換機を介さない電話も敷いてます。
他のPCでは正常に使えるそうなので、やはりPCに問題があるのではないでしょうかね。ハードウェア的に壊れているということは確率的に低いので、ソフトウェアのドライバや設定に問題があるのではないでしょうか。
書込番号:159869
2001/05/06 17:53(1年以上前)
とりあえず、電話がつながってないようですね。スタート-設定-コントールパネル-電話とモデムのオプションを開いてモデムタブの項目のうちconetant soft56k...というのがバイオ用のモデムですが、そこのプロパティを開いて「発信音を待ってからダイアルする」のチェックをはずしてください。WindowsMEだと微妙に場所が違うかもしれませんが...。うちのWin2000はそれでつながるようになりました。あとは上の人たちが書いているようにプッシュホン回線かパルス回線とか間違っていないか確認が必要です。普通の電話で電話をかけるとき受話器から「ジジジ、ジジジ」と小さな音が出ているときはパルス回線です。一番確実なのは、隣のパソコンの設定をしてくれた人に同じように設定してくれてと頼むことなんですけど...(笑)。
書込番号:159883
2001/05/06 19:31(1年以上前)
皆さん、返信ありがとうございます。
そうです、、皆さんが指摘して下さっていることは、たいてい試しました。
そして、隣りのパソコンを設定したのも私です・・・
メーカーに再々度電話して、結局修理となりました。どうもモデムが初期不良みたいです。1度目はまあまあ、2度目はひどい対応でしたが、3度目は親切で、結局あずけて修理してくれるようです。
皆さんありがとうございました。
書込番号:159950
2001/05/06 19:35(1年以上前)
最初から書きましょう。
そしたら、即不良って判断できるのに。
書込番号:159952
2001/05/06 20:45(1年以上前)
以前、富士通のノートPCで同じようなことがありました。最初はつながっていたのに、突然つながらなくなってしまって、初期不良ということで交換してもらいましたが、それもまた同じ症状が・・・仕方なくカードモデムで使っています。コネクタ部分がおかしいのかな?と思ってはいますが・・・
書込番号:159991
VAIO PCG-QR1E/BPを購入しようとしているのですが悩んでいます。したいことは
メール・インターネット・エクセル・ワード・今までとった写真をスキャナーで
とりこんで電子アルバム?みたいなのを作りたいのですがもっと違うものがいいので
しょうか?ちなみに今は自宅にはパソコンありません。持ち歩きができるノートが
希望です。
普通に持ち歩くのには、ちょっと重たいと思います。
でも家にPCが無いとのことなので、本当はオールインワンの
ノートが欲しいところでしょう。
持ち歩き主体なら、機種の再考が必要だと思います。
そのうち自宅にデスクトップを導入することを考えに入れ、
B5ノートにしたほうがいいのでは?
3kgって持ち歩いてると重いですよ。
書込番号:150147
2001/04/23 18:36(1年以上前)
こまったちゃんさんと同じ意見ですじゃ。で、スキャナ取り込み電子アルバム化ならCDRW付きの方がええど。というか、無いとできんど。HDDだけじゃすぐいっぱいになるしFDDじゃ保存できん。B5ノートでCDRW付きとなると↓かの。ただQRをお考えなら、予算が2倍近くなるが・・・・・。
http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCG-R505R/
http://www.pc.panasonic.co.jp/pc/products/m2ev/index.html
書込番号:150174
2001/04/24 01:14(1年以上前)
間違えていたらごめんなさい!たしかそのモデルはCD-RWタイプではなかったでしょうか?
書込番号:150494
CD-RWは、外付けを別に買うつもりになれば、
選択の幅が広がると思います。
CD-Rを外に持ち出して焼くことは少ないのでは?
CD-Rは自宅で使うと考えれば、安いB5ノートでもOKでしょう。
確かについていますが、持ち運ぶことを前提にすると
本体が大きく、重いことから ぷちしんしさん は
上記2機種のB5ノートをお勧めにしたと思います。
書込番号:150602
2001/04/25 12:37(1年以上前)
One of Best Choice でしょう。プープリンさんのやりたいことは全て完璧にこなすでしょう。だってHDが15GBもあるんだから。実は私もVAIO PCG-QR1E/BP狙ってます。個人的にはIntelは技術的に遅れ気味ですから、Transmeta社の 低消費電力CPU: Crusoe クルーソーを採用し、Memory Stick Slot をつけて、もっと軽くしてくれれば、すぐに飛びつくのに!現在はIntel Celeronプロセッサー 600MHzです。約3.0kg(バッテリー搭載時)もあるので、電車で仕事は無理です。電車は読書かMeditationに限る。こたつと机の往復ぐらいで我慢。私の経験だと1Kgでも重いね。車お持ちならOK! 金があるならmobile oriented PCG-C1VJなんて。しかし「ローマの休日」でPrincess Anneが使いそうなこの白黒デザインはあまりにもかわいい。この斬新さに10万円払う歴史的価値有りと見る。Mozartは、恋人用にひたすら\14Kを待っている。
書込番号:151288
2001/04/26 12:29(1年以上前)
やっぱり重たいですね。でもドライブのお供程度だったら買い?地図のソフトも
入ってるし。VAIO PCG-QR1E/BPって他のバイオと違いってあります?メモリの
増設がややこしいとかVAIO PCG-QR1E/BPだとここが不便だっていう所・・・。
ありますか?あと一般回線と携帯でインターネットしたいんですけどあと何を
購入すればいい?
書込番号:152013
一般回線でネットするなら、モデム内蔵なので
何もいらないはずです。(コードついてるはず)
携帯では携帯電話接続用PCカードが必要です。
普通の携帯だと 9600bpsと遅いので
メール位にしか使えないと思いますが・・・。
書込番号:152485
2001/04/27 16:15(1年以上前)
携帯だとインターネットは難しいんですね。ガッカリです。ドライブの途中で
地図を検索したりとか、あこがれてたのに・・・。
書込番号:152665
HDDがある程度大きいので、地図ソフトをインストールしておけば
外出先での地図検索くらいできますよ。
バッテリーの持ちがあまりよくないので、
電源の問題を解決したほうがいいかもしれないですけど。
書込番号:153193
2001/05/02 15:09(1年以上前)
車内使用なら、電圧変換機でしたっけ? 自動車のバッテリー電源で家庭用コンセントタイプの機器を使用可能にするものが、カー用品店なんかで売ってませんでしたっけ?
ああいうのは使えないんですか?
書込番号:156614
2001/05/22 17:20(1年以上前)
モバイルするならPHSカードはいかがでしょうか?
NTT DoCoMoの「Card P-in」または「P-inComp@ct(PCカードアダプタが必要)」や KDDIの「C@rdH"64(MC-P200またはMC-P210/TD)」を使ってインターネットできますよ。
PHSなので64K/32Kで通信できますが、携帯に比べてエリアが狭い(基地局からの半径 NTT:100m KDDI:500m)ため場所によっては接続できないところもあります。とくに郊外ではNTT,KDDIに問い合わせるなど確認してください。
山間部や海岸沿いの住宅の無いところは期待できないでしょう。
モバイルと言いながら車などで移動しながらの利用も無理です。
通信スピードは、INS64とほぼ同等と思ってください。
PHS + ノートPC と同じですがPHSカードのほうがスマートです。
PHS内臓ノートPCもFMVにはありますが調べてみてはいかがでしょうか。(もうQRを購入されているのでは...)
書込番号:172937
ノートPCでビデオ編集をするにはそれなりにお金はかかります。各増設で
スペースの問題で、ノートPCと考えているなら、モニターを液晶にして本体をスリムタイプにしたら、それなりにすっきりしますよ。
私のおすすめPCは、ゲートウェイのJSシリーズです。
リンク先を掲載できなくてごめんなさい。
書込番号:160475
QRよりはこっちの方がいいんでないかい?IBMTP1200シリーズ
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpi12011/tpi12011s.html
書込番号:160478
2001/05/07 23:08(1年以上前)
お手ごろ価格ということで、20万以下に価格が下がっているPanasonicのHITOシリーズはいかがでしょう?
http://www.pc.panasonic.co.jp/pc/products/x1/index.html
ジョグホイールはビデオ編集時にコマ送りなどが簡単にできて、編集が楽らしいですし、お持ちのビデオも同じPanasonic製なので相性もいいでしょう。
書込番号:160892
2001/05/08 15:37(1年以上前)
みなさん、返信ありがとうございます。
夏のボーナスで購入をと思っているので、アドバイスを参考にじっくり検討します。
書込番号:161353
2001/04/11 01:20(1年以上前)
自分もQR1E/BP買いました。 メモリーはグリーンハウスのGH-SDH128MA
を入れました。 下記サイトで購入しました。
AEI Internet Shop 通販
http://member.nifty.ne.jp/aei/
書込番号:142409
2001/05/03 20:28(1年以上前)
的はずれな質問かも知れないんですが、
QR1Eは、仕様を見るとメモリーは256MBまでとなっているようですが、
256MBのを2枚挿して使用することは不可能でしょうか。
お聞かせください。
書込番号:157590
今、VAIO PCG−1E/BPを通販で買おうと思っているんですが。Chanpと小売問屋ダックスという二つの店で悩んでます。経験のある方にどちらがいいか、アドバイスいただきたいです。お願いします。
2001/04/27 19:34(1年以上前)
通販で買うなら、価格の安いところで買えばどうでしょうか?
他にもっと安い所も有りますし、、、
私の場合はその時一番安かったレーダーと言うお店で買いました。
振込みの翌日に到着しました。
書込番号:152801
2001/04/28 12:59(1年以上前)
お店によってはOSがMilleniamu EditionとMeとで違うところがあるんですが、6000円ぐらいでmilleniamu Editionになると考えればそれは買いなんでしょうか?
書込番号:153327
2001/04/29 00:56(1年以上前)
QR1E/BPは全てWindows Millennium Editionの筈です。
Windows Meって Windows Millennium Edition の事です。
書込番号:153745
2001/04/29 02:33(1年以上前)
初めて知りました。MeとMillniamu Editionは言い方が違うだけで中身は一緒だったんですね。驚きです。ありがとうございました。
書込番号:153828
今、新しくノートパソコンを買いたいんですけど、PCG−QR1E/BPとPCG−FX55A/BPとで迷っています。前者を買った場合は、のちのちメモリーを増設しようとは思ってるんですけど、ふんぱつしてFX55A/BPを買った方が、長く愛用できるのかなーとも思っています。主に僕の使用目的は、インターネット、ワープロ機能、マルチメディア(動画や音楽など)系機能です。みなさんの意見を聞かせてください。
2001/04/28 14:15(1年以上前)
PCG−FX55A/BPの方がいいように思いますが。
書込番号:153369
2001/04/28 14:38(1年以上前)
値段的差が結構あると思うんですけど、それを補うだけの価値ありますかね?今あんまりお金なくて、PCG−FX55/BPをかうなら、お金がいっぱいいっぱいになるんで、購入に踏み切れそうな理由とかも聞かせてもらえればありがたいです。
書込番号:153382
2001/04/28 14:43(1年以上前)
個人的にQRが嫌いなだけだけど、FXの方が堅実に造られているし、長く愛用ということだから。
書込番号:153385
2001/04/28 14:49(1年以上前)
unknouさんレスありがとうございます。
しつこくて悪いんですけど、もうちょっと聞かせてください。QRが嫌いなようですが、どういったところが嫌いなんでしょうか?
書込番号:153390
2001/04/28 14:50(1年以上前)
unknounさん名前間違えてすいません。
書込番号:153392
2001/04/28 14:53(1年以上前)
デザイン、キーボードはぺこぺこ、全体に安っぽい。
書込番号:153394
2001/04/28 15:20(1年以上前)
ちなみにunknownさんは何を使ってるんですか?
書込番号:153401
2001/04/28 15:22(1年以上前)
これは、なんとF50BP(爆
書込番号:153402
2001/04/28 22:37(1年以上前)
QRだったらFXの方がいいよ。
書込番号:153621
2001/04/28 23:35(1年以上前)
天使さんレスありがとうございます。どうしてFXがいーか教えてもらえませんか?
書込番号:153673
2001/04/28 23:38(1年以上前)
QRは奇抜なデザインが売りだけのPC、FXはオーソドックスなオールインワンのPCでインターフェースも充実してる。
書込番号:153678
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
