このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2002年3月27日 13:16 | |
| 0 | 0 | 2002年3月23日 12:41 | |
| 0 | 2 | 2002年3月19日 22:22 | |
| 0 | 7 | 2002年5月13日 21:43 | |
| 0 | 3 | 2002年3月14日 00:34 | |
| 0 | 9 | 2002年3月11日 02:43 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-SRX3
SRX3は無線LANが付いているので折角だから使ってみようと
メルコのWLA-S11Gを購入してみましたがまったく設定がわかりません。
説明書を読んでも意味がわかりません。
ADSLはACCAでモデムにはルーター機能があると思います。
モデムとHUBをストレートケーブルでWANポート?に繋ぎ
LANポートにアクセスポイントを繋いでいます。
クライアントマネージャをインストールし
色々試しましたが何も出来ませんでした。
有線では問題なくインターネットが出来ます。
何が不味いのか全然わかりません。
誰か教えてください。
2002/03/23 22:09(1年以上前)
クライアントマネージャで検索を行っても検索出来ない。
Ethernetのランプが点いていない。
という症状があります。
書込番号:614262
2002/03/23 22:15(1年以上前)
さらに設定の説明に必ず
【[ファイル]メニューの[手動設定]を選択します。】
とありますが選択出来ません。
書込番号:614277
2002/03/23 22:17(1年以上前)
もしかしてもうご覧になっているかもしれませんが、たしか今月(4月号?)のメルコの商品カタログ(ショップとかにおいてあるやつ)にSRXでの無線LANの設定方法がごく大雑把に紹介してありました。参考までに。
書込番号:614283
2002/03/23 22:52(1年以上前)
>選択出来ません。
ということは薄く表示されているということですか? ということはLANカードが正しく認識されていないと言うことですね。(正常に動いて入れは濃く標示されます)
>説明書を読んでも意味がわかりません
コントロールパネルでの確認方法等はわかりましたか?
書込番号:614364
2002/03/24 00:36(1年以上前)
ACCAモデムと無線APのIPが同じアドレスか〜もね〜。
書込番号:614645
2002/03/24 01:31(1年以上前)
なるほど。
最初はADSLモデムに接続してはいけないのですね。
直ぐに使いたかったのであまり良く読んでいませんでした。
皆さんありがとうございます。
早速やってみます。
書込番号:614789
2002/03/24 22:47(1年以上前)
Ethernetランプが付き通信が出来る状態になり、
クライアントマネージャで検索出来なかったので
直接ブラウザにIPアドレスを設定し
AirStationの設定を完了しました。
が、しかし、インターネットには接続出来ませんでした。
共有している他のコンピュータにも接続出来ませんでした。
週末を利用し無線LANを楽しもうかと思い、
2日間格闘しましたが全然駄目でした。
もう少しなんですけど…。
無線LANの設定がこんなに難しいとは思いませんでした。
明日、サポートセンターに電話しよう…。
書込番号:616527
2002/03/26 04:15(1年以上前)
たぶん,メルコの無線ルーターの方が13チャンネルとか14チャンネルとかになっているんじゃないでしょうか。
SRXは11チャンネルまでしかつかえないので,これ以上にしてあると,探せないんですよ。
書込番号:619221
2002/03/27 01:01(1年以上前)
今日メルコに問い合わせたメールの回答が帰って来ました。
回答によるとこの製品はWI-FIを取得していないから
使用出来ないとの事でした。ホンとなのかな?
ソフマップの店員は使えるって言っていたのに…。
書込番号:621065
2002/03/27 03:55(1年以上前)
無線でつなぐのでなくて、有線LANポートでつながないとチャンネルの切り替えはできません。
メルコならデフォルト設定でhttp://192.168.0.1がルーター設定画面のURLになってますからそこで、(たぶん詳細設定画面)を開いてチャンネルを11以下の数字に変えないといけません。パソコンのIPアドレスを自動取得にして、ブラウザーのオプションで、プロキシーは使わないとしておくのもわすれずに。
書込番号:621304
2002/03/27 13:16(1年以上前)
hocchabinさんありがとうございます。
しかしチャンネルは6になっていたはず・・・。
今日、確認してみます。
こだめきさん返信が遅くなりましたが、
コントロールパネルの設定はあまり良くわかっていないです。
マニュアルにはXPの説明も載っていますが
XPProfessionalなのかちょっと設定画面が違っています。
そのため余計にわかりにくいです。
今日SRX関係のホームページを確認したところ
WLA-S11Gの動作確認がとれているみたいでした。
詳細は書いていませんでしたがわざわざ無線LANカードは
使わないと思うので多分内蔵LANで動作確認がとれていると思います。
メルコの回答っていったいなんだったのでしょうか。
書込番号:621862
はじめまして
実はマックユーザーなのですが、出先で作業をするのにiBOOK(600MHz)かSRX3の購入を考えております。
お店でさわった感じでは小型で軽いしPCカードスロットもついているのでSRX3が気に入っているのですが、ビデオの編集(DVで5分から10分くらいの物)をする必要があるのでiBookの方が良いかとも考えております。
以前友人のVAIOでビデオ編集をしたときはアドビのプレミアから直接キャプチャーできない(専用のキャプチャーソフトを使わなくてはいけない)という点が少々不満だったのですがSRX3でも同じことでしょうか?「MovieShaker」とか付属のソフトではなくプレミアを使うつもりです。
ウィンドウズにはあまり詳しくないのでG3(600MHz)とCerlon(650MHz)のスピードの違いもあまりピンときません。SRX3でフル画面のDV編集(DVを取り込んで編集後DVにはき出す)は可能なんでしょうか?
SRX3でビデオ編集をしている方がいらっしゃったらアドバイスをいただけると幸いです。
SRX3を2月に購入した初心者です。以前から持っているノートパソコン(ラヴィNX,windows2000,ADSL(8M OCNアッカプラン),outlook express)でメールを受信した後、このたび購入したバイオSRX3(windowsXP,AirH(つなぎ放題32kbpsパケット方式),outlook express)で送受信しても受信できないメールがあります。もちろんツール→アカウントのプロパティの詳細設定でサーバーにメールを4日間保存するように設定しているのですが・・・。なぜ受信できないのでしょうか?ちなみに逆の場合、すなわちSRX3で先に受信した後、ラヴィでの受信は可能です。
逆です。Lavieの方のoutlookExpressのアカウントも設定を4日間保存するにしてください。Lavieで先に受信したメールはこれでは削除されます。
書込番号:605202
2002/03/19 22:23(1年以上前)
実はマックユーザーさんお返事ありがとうございます。しかし両方のパソコンで4日間メールをサーバーにコピーするに設定しているのですが・・・
書込番号:605709
使用の仕方で一概には言えませんが、リチウムイオンなら充電は500回が目安です
ただSONY タイマーが働いて1年後に使えなくなるかも
書込番号:603976
2002/03/18 23:57(1年以上前)
ご返事いただきましてありがとうございます
そうですか結構な回数だと思いますが、前使っていたPDAはリチウムイオンだったのですが70~80回でだめになってしまったのでSRX3も心配しています、以前使っていた505はバッテリーの劣化率があったのですがSRX3はなくなってしまったのでしょうか?(見方がわるいのかな?)
書込番号:604002
充電回数をカウントしている方も珍しいですね。
バッテリーは消耗品と思って割り切る。
書込番号:604244
バッテリーの充放電回数(サイクル)ですが、やはり回数を
減らすことで、ある程度の延命は可能であるという話を耳に
しますが、実はマックユーザーさんの言われように消耗品と
素直に割り切るしかないでしょうね (^_^;
因みに何処のメーカーが一番良心的な価格設定しているんで
しょうねぇ〜?
私はIBMだと思っていますが…
でも、セール期間やキャンペーン以外だと高かったりも…
書込番号:604267
電源ユーティリティで充電回数カウントしてるのがありますね、それとSRのバッテリーは比較的逝きやすいようです、ここの過去ログに結構ありましたね
書込番号:604484
2002/03/30 15:52(1年以上前)
VAIO PCG883/BP を使っておりますが、充電サイクル170回で
バッテリー劣化100%に到達しました。
購入後1年3ヶ月ぐらいだったと思います。
新しくバッテリーを買うにしても2万以上で、馬鹿らしいので、
今はACアダプターだけで持ち運びせず使っております。
ノートPCの新規購入を考えていますが、バッテリーの寿命及び、
金額に私自身納得がいかないので、ソニー以外で購入を考えています。
尚、当然のことかもしれませんが、バッテリーが逝った後はシステムのサスペンド機能は使えなくなっております。
書込番号:628329
2002/05/13 21:43(1年以上前)
SR-9GKなんて最悪でした半年も充電池がもたなかった。ソニーの最近の製品はあまり・・・、格好はいいんだけれどハードディスクは調子が悪いし、はやく買い換えたいけどお金がないしね。
書込番号:711453
LAN初心者のあーくです。
SRX3を購入し、無線LANでインターネットを楽しもうと思い、既存のTA(NEC AtermIT65EX)が使えるNEC Aterm WARPSTAR WBR75Hを購入しました。(インターネットの接続方法はフレッツISDNです)
デスクトップ(WINDOWS98・USB接続)とノート(WINDOWS98・ワイヤレスLANカード接続)はうまくいったのですが、SRX3だけつながりません。
おそらく、SRX3とWARPSTARがつながってないのだと思います。
タスクバーのワイヤレスネットワークの「利用できるネットワークの表示」の中にはWARPSTARは表示されるのですが、WARPSTARを選んで接続をしても、「ワイヤレス接続利用不可」のままでつながりません。
ネットワークキーも設定どうりに入力してるのですが。。。
雑誌などでは「XPはワイヤレスLANは簡単につながる!」って書いてあるだけであまり詳しくは書いてないので分かりません。
いったい何が悪いのでしょうか?
どなたか教えてください。
お願いします。
2002/03/12 19:29(1年以上前)
チャンネルじゃない?
#無線チャンネル:1〜11から選択
書込番号:590907
2002/03/12 22:33(1年以上前)
チャンネル?
チャンネルってWARPSTAR側の設定って事ですか?
WARPSTARのマニュアルを見たんですけどチャンネルのことが書いてないようなんですけど、見落としたかなー。
どうやって設定するんですか?
教えてください。
書込番号:591345
2002/03/14 00:34(1年以上前)
う〜ん。
私は、同じ構成(WBR75H+SRX3)のADSLで何の問題もなく接続できましたよ。
とはいえ...
とりあえず、有線LANでSRX3を接続させてみましょう。
これで、うまくいかない原因が、”無線LAN設定”なのか”SRX3”なのかはっきりすると思います。
一度確認いただければ、具体的な対処方法が分かるかもしれません。
書込番号:593595
オークションか中古買取専門店に持っていく。
書込番号:587387
2002/03/11 01:22(1年以上前)
いくらでお売りの予定ですか。現在B5ノートの購入を検討してます。
書込番号:587392
2002/03/11 01:43(1年以上前)
皆さんアドバイスありがとう。やっぱり方法はあるのですね。
しんじさん、価格は少しスタディしてみます。
書込番号:587436
ひとつ忠告ですが、この掲示板では売らない方がいいですよ。袋だたきに遭います。もちろん、商売気出して高値で売ろうとした場合の話ですが。
3万円即決とかならば歓迎されます。
書込番号:587497
2002/03/11 02:42(1年以上前)
test
書込番号:587530
2002/03/11 02:43(1年以上前)
実はマックユーザーさん、ご忠告ありがとう。
手軽に売りたい70%、高く売りたい30%の心情です。
書込番号:587531
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
