このページのスレッド一覧(全143スレッド)
0 | 6 | 2002年2月11日 17:46 |
0 | 13 | 2002年2月11日 09:53 |
0 | 4 | 2002年2月10日 21:07 |
0 | 4 | 2002年2月8日 20:35 |
0 | 5 | 2002年2月6日 23:25 |
0 | 4 | 2002年2月6日 15:57 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-SRX3
はじめまして。質問なんですが、
当方VAIO PCV−J10(WinMe)とPCG−SRX3をLAN接続して使用しています。
J10からのデータはスムーズにSRX3にコピーや移動出来るのですがSRX3からJ10に移そうとすると非常に時間がかかります。
LAN接続は100Mbpsと表示が出ているのですが・・・?
J10に装着しているLANボード、ケーブルは100BASE-TX対応しています。
何か設定が必要なのでしょうか?
何か御存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくおねがいします。では。
2002/02/05 23:50(1年以上前)
LAN接続のプロトコルTCP/IPのIPアドレスを自動的に取得するになっているのではないですか?
サーバー経由でネットワーク接続しない場合、IPアドレスを設定する必要があります。一応自動にしていてもつながりますが、転送スピードは遅くなります。
後はウイルスチェックが動いてないですか?
まあ、こんなところでしょう。
書込番号:516720
2002/02/06 09:59(1年以上前)
最小構成で行ってみては?
PnPで接続して手動でIPを設定するやり方です。
速度がどうしても遅かったら通信速度はAutoから100Full固定に変えて
やってみるのもあります。
書込番号:517365
2002/02/06 17:27(1年以上前)
アンサーマン さん、CONFIG さん回答ありがとうございます。
まったくそのとうりです。
自動的に取得するになっています。
設定方法が良く分からなかったもので・・・。
さっそく帰って色々試してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:518007
2002/02/07 12:15(1年以上前)
度々申し訳ありません。
レス頂いたとうりにLAN接続のプロトコルTCP/IPのIPアドレスを
設定しましたがまだなおりません。
ウイルスチェックも全て外し、データ転送速度も変えたりして
試してみましたがだめでした。
J10の方をWinXPにすればなおるのかもしれないと知人に言われましたが
どうなのでしょう?
書込番号:519898
2002/02/07 18:09(1年以上前)
余り関係ないかもしれませんが…
MeはSafemodeからドライバの入れ直しを、
XPは全てのデバイスを表示にし、ドライバの入れ直しを行ってみては?
書込番号:520443
2002/02/11 17:46(1年以上前)
ちょっとレス遅くなってしまいましたが
「ギコ猫」さんアドバイスありがとうございます。
これから暫く忙しくなりそうなので
時間が取れたらドライバ入れ直しチャレンジしてみます。
これでストレス無く使えるようになれば良いのですが・・・。
どうもありがとうございました。
書込番号:529596
迷路に迷い込んでしまいました。ご教示お願いします。
IO DATAのアクセポイントWN-B11/AXPとPCG-SRX3で接続出来ません。
症状
インターネット接続出来ない。ルーター越しに他のパソコンを
pingで確認出来ない(time out)。
状況
1)ルーター+ADSLモデム(フレッツADSL)で接続中。
2)ワイヤレスネットワークの接続は一通り実施済み。
3)WN-B11/AXP側はマニュアル通りに設定したつもり。
4)WEP 40bitで接続。
5)PCG-SRX3側でワイヤレスネットワーク接続の状態を確認すると
状態が接続となっている。11.0Mbpsでアンテナバーも全て立って
いる。
6)PCG-SRX3は有線LANでインターネット接続可。
という事で訳わからず。固まってます。
なお.WN-B11/AXPの掲示板でも同じ質問をしています。そちらで
解決しましたら,速やかに掲示させていただきます。
2002/02/06 21:36(1年以上前)
ことわれば、多重投稿でもいいと思ってるのかな?
ここを読むこと、最初にね。
http://www.kakaku.com/help/bbs_kaku.htm
本題に戻って、
ドツボにはまったときはリセットして、
初期状態に戻すことが基本。
書込番号:518634
2002/02/06 22:11(1年以上前)
レスありがとうございます。
>ここを読むこと、最初にね。
申し訳ありません。ちょっと焦っておりましたもので。以後気をつけます。
>初期状態に戻すことが基本。
取り敢えず,頭を冷やしてもう一度最初からトライしてみます。
書込番号:518713
2002/02/06 23:57(1年以上前)
私もまったく同じ機種で同じ接続形態です。
IO DATAのアクセポイントWN-B11/AXPとPCG-SRX3およびADSLでルータ接続
文章を見ていると
というのがありますが、
WindowsXP Homeでのホーム/小規模オフィスのネットワーク
をセットアップする にてワイヤレスネットワークをインターネット
接続として指定する必要がありそうです。
たぶん現在は、ローカルネットワークがインターネットの接続設定
になっていると予想できます。
まだ、XPの経験も浅いので予想ですが、ご確認下さい。
それでは、うまくいくことを願っています。
書込番号:519032
2002/02/07 00:13(1年以上前)
追記します。
ご質問に同じLAN上の他PCが認識できない件もありますが、
ワイヤレスネットワークのファイアウォールを外す必要がある
ようです。実はおはずかしながら私もこれについては、解決できて
いません。
ワイヤレスでインターネット、他PCとは有線LANでの利用をしています。
XPをもう少し理解して、ワイヤレスだけで全て利用可能にしたいと
思います。
完全な解決ではありませんが、参考までに。
書込番号:519091
2002/02/07 08:44(1年以上前)
ルータとAPとの間のケーブルはクロスケーブルですか?
書込番号:519598
2002/02/07 21:59(1年以上前)
うにゃへいさん レスありがとうございます。
有力情報ありがとうございます。
結論から言うと,進展はありましたが,まだ接続出来ていません。
>接続として指定する必要がありそうです。
それらしい設定がありましたのでワイヤレス側を選択しました。
これにより,ワイヤレスネットワーク接続状態のところでサポート
タブを開いた時にTCP/IPが<利用不可>となってものが,IPアドレス
等が表示されるようになり,またTCP/IPのプロパティを操作出来るよう
になりました。
しかし,まだ接続出来ません。ただ,パケットの受信が0だったものが少量
ですが反応するようになりましたので,以前よりは進展があります。
何か設定するところがありますね。このへんもチェックボタンを
入れたり外したり,いろいろやってみましたが効果無しでした。
週末に一から設定し直してみます。
書込番号:520900
2002/02/07 22:02(1年以上前)
RODさん レスありがとうございます。
ストレートケーブルです。APのリンクランプが点灯しており,管理
パソコンからAPの設定が出来ますのでケーブル接続は問題無いよう
書込番号:520907
2002/02/08 11:22(1年以上前)
私はWN-B11/AXPとPCG-SRX3で問題なく接続できています。
>いる。
と言うと、WN-B11/AXPのふぁいあーう
書込番号:521926
2002/02/08 11:48(1年以上前)
すみません。途中で返信ボタンを押してしまいました。
>いる。
と言うと、繋がらない原因としては、WN-B11/AXPのファイアウォー
ルの設定がまず気になります。WN-B11/AXPには(他のAPでも同じ
だと思います)、接続可能な無線LANカードのMACアドレスを登録して、
他のPCからの接続を禁止する機能があります。もし、この機能を
有効としているならば、接続可能なMACアドレスとしてPCG-SRX3
の無線LANカードのMACアドレスが正しく設定されている必要
があります。
もう一つとしては、PCG-SRX3にウィルスバスターのようにパーソナルファイ
アウォーる機能があるソフトをインストールしていませんか?ウィルス
バスターの場合には、接続可能なIPアドレスを設定しますが、この場合
には、PCG-SRX3に接続可能な機器としてWN-B11/AXPのIPを正しく設
定しなければなりません。各機器のIPがルータのDHCP機能によ
り自動設定されている場合は、事前に各機器に設定されるIPを調べ
ておくと良いでしょう。
書込番号:521964
2002/02/09 11:53(1年以上前)
ぼいあさん レスありがとうございます。
AP Manager のアクセス制御のことだと思いますが,当初から設定して
いません。
プリインストールのAntiVirus2002のみです。パーソナルファイア
ウォールの機能な無いようです。
別の返信欄で状況を報告します。
書込番号:524202
2002/02/09 12:06(1年以上前)
一からやり直したつもりですが,未だに接続出来ません。
以下,現状の見解です。
1.LANケーブルを外し,ワイヤレスONの状態でpingを実行。
..ルーターのアドレスは見える。
..アクセスポイントのアドレスは見えない。
..他のパソコンは見えない。
..自分のパソコンのワイヤレスネットワークで設定したアドレスは見えない。
2.さらにLANケーブルを接続するとインターネット接続可能。
ルーターまで到達しているようですので,正常にワイヤレスで接続されて
いると思われます。しかし,有線でネット可能と言うことはワイヤレス側
に切り換えられていないと思われます。
ワイヤレス側への切り換え設定は何度もやったつもりです。
ネットワークセットアップウィザード→在宅ゲートウェイ→
接続を選択するを選び→ワイヤレス側をオフ
もう一歩のような気もしますが,行き詰まっています。
書込番号:524223
2002/02/11 06:13(1年以上前)
わたしも同じように困っているユーザーの一人です。
他のPCからOKなのに、あきらめて今は有線で使用しています。
最後の答えは相性!?
おのうえさん頭をリセットするつもりでもうワンTRY!
■PCG-R505F*,PCG-SRX*,PCG-C1MRX 内蔵、および同梱されている
ワイヤレス LAN を使用してアクセスポイントに接続する方法
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0111290008617
書込番号:528579
2002/02/11 09:53(1年以上前)
はぎはげさん レスありがとうございます。
実はつい先程繋がりました (;_;)ウレシナキ
駄目もとで,ワイヤレスのドライバを削除し,再起動後に一から設定したら
呆気なく繋がりました。
たっぷり10時間以上,あれやこれや試みましたが,何とも呆気ない解決策
でした。パソコン歴はそこそこ長いですが,ここまでハマったのは初めて
コメントをお寄せ頂いたみなさんありがとうございました。特に最後に
私に勇気を与えてくれたはぎはげさん,ほんとにありがとうございます。
はぎはげさんも諦めずにトライしてみてください。
書込番号:528724
2002/02/10 19:26(1年以上前)
多分だいじょうぶ
書込番号:527382
2002/02/10 19:46(1年以上前)
素早いレスありがとうございます
現在、IBM S30とSRX3で迷っています
SRX?Eはよけいなメモリが付いてくるんで(自分で256MB足した方がマシと思ってるもんで・・)嫌なんです
ただセレロン-650とP3-600で差がどれほどのものかぁと思っている次第です
書込番号:527416
2002/02/10 21:03(1年以上前)
SRXのCPUはtualatinなので、celeronとはいえ、2次キャッシュは256KBです。S30より速いのね。speedstepは付いていないけれど。
SRXのVGAは815EPというのがちょっとツライかもしれませんね。
書込番号:527580
cel650とPen3-600の差?何をするかでも違うけど、差はほとんどないと思うけどね、キーボードはS30の方がいいと思う。でも値段はSRXの勝ちか
書込番号:527594
最近SRX3を購入しました。別のsonyのデスクトップパソコンで作っていた音楽CDのライブラリー(windows メディアプレーヤー7.1)をSRX3に移す方法をどなたかお教え下さい。
2002/02/06 14:31(1年以上前)
WMPでは通常My Documntes\My Music内にフォルダが作成されます。
ただ、WMPーでWMA形式に変換する際、「個人用の著作権管理を有効にする」
にチェックが入っていますと別PCにファイルを移動する事が不可能ですので、
先ずはオプションから確認される事をお勧め致します。
こちらにチェックが入っていなかったら、デスクトップからSRX3に
LAN等でファイルを適当な場所に移動させ、WMPを起動し
「コンピュータでメディアを検索」を実行すればライブラリに登録可能かと。
書込番号:517759
2002/02/06 21:24(1年以上前)
ギゴ猫さま
早速のお知らせ有難うございました。
しかし、残念ながらまだ解決しておりません。
再度お教えください。
デスクトップから音楽ファイルをSRX3へコピーする前に、
すでにSRX3で「コンピュータでメディアを検索」を一度実行しており、
その際、「この検索はWMPをはじめて起動するとき一回行われます」
というメッセージが出たような気がします。
今回は「コンピュータでメディアを検索」の実行をどうしてよいか
分かりません。初心者で申し訳ありません。よろしくお願い
します。千葉在住初心者
書込番号:518611
2002/02/07 14:31(1年以上前)
当方のWMP8が無いので若干異なるかもしれませんが、
WMP7.1でしたらメニューバーの[オプション]→[コンピュータでメディアを検索]
とすると新しくウィンドが開きますのでデスクトップから移動したファイルの保存パスを
指定してあげればライブラリに登録されます。
ヘルプをご参照なされば出来るかと思われますが、如何でしょう?
書込番号:520147
2002/02/08 20:35(1年以上前)
ギゴ猫様 お教えのとおりでうまく行きました。WMP8では[コンピュータでメディアを検索]ではなく、「メディアファイルの検索」という名前になっていました。よく見もせず恥ずかしい限りです。有難うございました。
書込番号:522778
最近この機種を購入しましたが、
やはりちょっとメモリ不足を感じます。
ここの掲示板を見てても皆さんメモリを増設しているみたいですね。
メルコのメモリでこの機種に対応したものが
2種類(M133-256M・VA-M133-256M)あります。
メモリについてあまり詳しくないので
詳しい方教えてください。
2002/02/06 00:30(1年以上前)
間違えました。
2種類の違いがわからないので詳しい方教えてください。
書込番号:516829
のーねーむ さんこんばんわ
ほぼ同じ仕様のMicroDIMMですけど、VA−M133はソニーVAIO専用設計で、SM133は汎用型MicroDIMMとなっています。
VA−M133の製品説明
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/v/va-m133/index.html
MS133の製品説明
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/m/ms133/index.html
書込番号:517150
2002/02/06 03:50(1年以上前)
あもさん返信ありがとうございます。
仕様は同じということは
VA-M133-256MはVAIO専用設計なのでどちらかというと
この機種ならばVA-M133-256Mの方が良いということですね。
この掲示板でメモリの話題で出ていたのがM133-256Mの方だったので
M133-256Mの方が良いかと思っていました。
VA-M133-256Mの方は見かけますがM133-256Mは
品切れだったのでなんとしても手に入れなければと
思っていましたがこれで問題解決です。
書込番号:517163
2002/02/06 09:53(1年以上前)
M133-256Mでしたらsofmap有楽町店に少数残ってましたよ。
見たのは週末だったので今は判りませんが・・・
ちなみにM133-256M・VA-M133-256Mどちらも同じ物のような・・・?
私はM133-256Mの方を使っていますがかなり快適♪
書込番号:517354
2002/02/06 23:25(1年以上前)
sofmap有楽町行って買ってきました。
結局、VA-M133-256Mを買いました。快適です。
しかしsofmapで購入したドライバーが合わず
ネジの付近が傷だらけになってしまいました。
書込番号:518917
2002/01/25 12:20(1年以上前)
ダウングレードは問題が多いのでやめた方が...
何かトラブルがあっても自分で解決しようとする気力がないと、たとえイン
ストールができたとしても、後で困るのは自分だし。
書込番号:491873
2002/01/26 01:42(1年以上前)
金剛マエストロさん返信ありがとうございます。
おっしゃるとおり慎重にしたいと思います。
書込番号:493146
2002/01/26 17:39(1年以上前)
私はwin2000とxpのデュアルブートでずーっと使ってます。
会社に持っていってるので、仕事ではWin2000でプライベートではxpです。
全然問題なく動いてますよ。
Win2000のメモリースティックのドライバがわからなかったので、メモリー
スティックが使えない状態ですが、それ以外は快調です。
何か問題が発生してもリカバリCDがあれば大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:494316
2002/02/06 15:57(1年以上前)
もしメモリースティックのドライバが必要なら
私にメールを送ってください。メールで送ります。
私もWindows2000でセットアップしましたけど、
どうしても無線LANが動かないです。
書込番号:517873
