このページのスレッド一覧(全204スレッド)
0 | 3 | 2003年1月8日 03:50 |
0 | 3 | 2003年1月6日 05:30 |
0 | 4 | 2003年1月6日 01:12 |
0 | 6 | 2003年1月4日 18:11 |
0 | 7 | 2003年1月4日 11:56 |
0 | 6 | 2002年12月31日 10:45 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-U3
U3最近買って、いいマシンだとは思ってますが、前モデルU1
とはどこが違うのでしょうか?
スペック比べるとCPUと最大メモリー容量が違うのは分かりましたが、
ほかに何かあるのでしょうか?
過去ログかPCwacth等の記事を検索すれば判ると思いますよ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0909/sony3.htm
書込番号:1197029
2003/01/07 23:15(1年以上前)
いろがちがう。
にんきがちがう。
書込番号:1197243
2003/01/08 03:50(1年以上前)
カタログ上は言われる通りの変化+ソフトってところですが細部の変化はあるようですよ。ポインターの材質も変わってる見たいですし。
まあ一番の変化はyo___さんの言われるように「色」ですね。
人気は・・・(大汗
書込番号:1197880
U3の購入を検討中です。別売大容量バッテリーPCGA-BP3Uで、H”を利用した場合(利用してない場合でも)どのくらい連続使用できるのでしょうか?実際にためされた方などいらっしゃいましたら、教えてください。(カタログでは一日動作できるような値でしたが・・・・?)
2003/01/05 22:40(1年以上前)
★バッテリーの持ち時間について
カード自体や32/64/128Kbps等の通信方式で消費電力が異なる
のでこれだという時間はでないのですが、
スタミナモードで32/64Kbpsで約1分で1〜2%消費します。
休止モードから起動すると3〜5%消費します。
ダイアルアップログインするのに1〜3%消費します。
ブラウザやメーラーで1〜2%消費します。
これで計算してみてください。
書込番号:1192178
2003/01/06 02:04(1年以上前)
私はU1ですが、
32kのエアエッジ、スタミナモードで3時間位使って
残りの放電予測時間、5時間位
連続で8時間位使えそうですよ
書込番号:1192792
2003/01/06 05:30(1年以上前)
アンサーマンさんありがとうございます。しかしながら、計算上でしょうが、最大で見積もっても100分ですから(大容量で・・・)ちょっと、持ちとしてはあまりよくないと感じました。標準のバッテリーとそんなに変わりないのかもしれませんね?とにかく、貴重なデータでした。
書込番号:1193014
マイク端子にマイクを接続し、サウンドレコーダなどで録音すると、かなりのノイズがのっています。
みなさんはどうですか?
この小ささなので、それが普通ならあきらめます。
ちなみに、USB経由でPCGA-UVC10からとりこんだ音声はクリアでした。
2003/01/01 02:04(1年以上前)
マイクの種類(指向性などの感度)や、マイクボリュームの設定を見直してみたらいかがでしょうか。
書込番号:1178986
コンピュータの中は既に“ノイズの温床”という世界らしいですから、
AUDIOインターフェイス機器を使い、取り込みしたほうがノイズ
キャンセラー機能もついてるしいいのでは???
書込番号:1179221
2003/01/06 01:12(1年以上前)
みなさん、お返事ありがとうございました。
手元にあったヘッドセットでビデオチャットをやったときに、デスクトップPCと比べ、ノイズが気になったので書き込みました。
ヘッドセットのUSB接続を検討したほうがよさそうですね。
書込番号:1192638
ただ単に悪戯されただけなんじゃあないの?
書込番号:1186970
2003/01/04 08:27(1年以上前)
1月弱使っていて、壊れやすいという事は特に感じませんでしたが、普通のパソコンのキーボードの感覚で扱うと(ゴミ等キーボードの下に挟まったとき、安直にキーボードをはずしたりすると)そう簡単にははまりません。おかげで明日から1ヶ月弱メーカーにてキーボード全交換するはめになりました(シクシク)。普通に使っている分には心配ないのと思いますが、なにせ小さいものですから取り扱いには普通のノートパソコン以上に慎重を要します。
書込番号:1186973
誰も気付かんと思うが一応・・・
EpoX びっきー改!→EPoX びっきー改!
書込番号:1187034
2003/01/04 09:27(1年以上前)
[1187040]EPoX びっきー改! さん 2003年 1月 4日 土曜日 09:20
cache50.156ce.scvmaxonline.com.sg Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
http://kakaku.com/help/bbs_kaku.htm#multi
重複書き込みにご注意ください
● 書き込みはどこから書き込んでもすべて統合されます。
掲示板へ書き込む入り口は、各ジャンル、メーカー、製品ごとにそれぞれありますが、 書き込みはすべておなじ掲示板上に書き込まれています。
たとえば、「デジカメ>FUJIFILM」と「デジカメ>OLYMPUS」に同一の書き込みをした場合、 「デジカメ」のカテゴリで読んだ場合に両方の書き込みが表示され重複となってしまいます。 書き込んだ後は重複していないかどうか、一度「すべて」で確認すると良いでしょう。
もし重複書き込みをしてしまった場合は、削除されたい書き込み番号、タイトル、お名前、パスワード(設定された場合)をお書きの上、 bbs@kakaku.com まで一報ください。
書込番号:1187052
間違いを訂正しただけなんだけど。
最近管理人化してるね。 何事も度を過ぎないようホドホドにね。
書込番号:1187066
HNの訂正だけでしょ。以前自分も『JUNKBOY』を会社のパソコンの方を
『JUKNBOY』にしてしまってた。
(^^ゞ
書込番号:1188310
元旦初売りで、エアエッジと一緒に買いました。活動範囲が、地方のため、エアエッジは32K使い放題にしました。実家に戻り、ネットにつないで試していますが、予想以上に「使える」と言ったところです。
ただ、標準バッテリーの出っ張りが気になります。また、バッテリー駆動時にエアエッジでネットにつないだ場合の消耗スピードは、思った以上に速いと感じました。
そこで、別売の長時間用のバッテリーの購入を検討中ですが、実売価格はいくら位でしょうか?それと、モデルチェンジ後もしばらくは別売バッテリーの購入は可能でしょうか?
PCGA-BP3Uですね、少しは探されました?
ソニスタで34,800円、まあバッテリーは安くても
このくらいでしょう
http://www.netyokocho.jp/shop/vaio/index.asp?view_select=5&key1=20&key2=7&key3=PCGA%2DBP3U&dbun_sort=2&bun_sort=2147483647&list_sort=2147483647
書込番号:1184568
2003/01/04 03:28(1年以上前)
どれくらい消耗しますか?
出来るだけ詳しく教えてくれると嬉しいですね。
自分はデカバ注文しまして、到着待ちなんでまだわからないけど、
34800円でした。
書込番号:1186781
VAIOのバッテリーは持ちが短いと良く言われています。
まあ1年間くらいを基準にしたらどうでしょう!
僕は切れたら新品のバッテリーは購入せず、リチウムだけを交換
してくれるショップを使います。¥10,000程度で満タンになる。
書込番号:1187293
2003/01/04 11:31(1年以上前)
リチュウムだけを交換してくれるなんて、初めて聞きました。
どこの店でも取り扱っているのですか?
書込番号:1187324
いや秋葉原を丹念に調べる余裕のある人は見つけられます。
僕は面倒なのでYAHOOオークションを使っていますが・・・
100%保証じゃないけど交換して不具合がでたら返金してくれる。
まあ95%は問題ないようです。
書込番号:1187373
2003/01/04 11:56(1年以上前)
ヤッフーオークションはどうやるのですか?
書込番号:1187389
質問1007755に、ほゞ重なる質問で恐縮ですが。
昨日(12月28日)、パソコンショップに行ってきました(さっき、通販でU3が届きました)。「カードの口に差し込め、かつ、ブートできるCD-ROMドライブ」はソニー製品しかない、と言われました。高いし、しかも、いまさら、CD-ROMのみとはどうか、と思います。「カードの口に差し込め、かつ、ブートできるCD-ROM/Rドライブ」は、どこからか、どんな型番で出ているのでしょうか。
(一)、昨日は、とりあえず、富士通のノートパソコン(NU13)(Windows95だったが、Windows98SEにアップ)から、LAN接続で、一太郎ソフトやk-opti.com(関西電力系の無線プロバイダー)のドライバーを入れようとしたのですが、LANカード(corega FEtherUPCCーTXD)のドライバーのインストールの際、「特定の場所にあるすべての一覧を作成し、インストールするドライバ-を選択する」の画面で、ネットワクアダプターを選択し、「ディスク使用」をクリックすると、「指定された場所には使用されているハードウェアに関する情報が含まれていません。」のメッセージが出ます(Explorerでみると、歯車の絵が付いたテキストファイル風のファイルはありますが)。
再起動させると、msnp32.dllを読み込めませんでした、のメッセージが現れるが、検索すると、ちゃんと存在している。また再起動をかけると、今度は、真っ黒な画面の中に、ペルャ語のようなヒゲのはえた文字が現れます。サポートも休みに入っており、LAN接続はすぐには無理のようです。ただ、年末年始の間に、最低限、無線インターネットはできるようにしたいです。
(二)、ところで、11月から、前述のk-opti..comと契約しているのですが、動作確認機種として、PDA
は、昨年発売のT600Cは載っているが、春発売のT650Cは載っていない。
後継のT700が1月にも発売されるかもというのに、1年前の機種をわざわざ買えないし、ソニーは最新機種と先々代の機種を併行して売っていないだろうから、動作確認機種であることを確認してから電気屋に行っても該当機種は、いつまで経っても、売っていないことになる。
Palm型のPDAと明記して質問したのに、返事のメールには、「その機種がWindowsCEを搭載していれば使えます。」との返事だった。らちがあかないので、電話で直接訊いたら、やはり、「それがWindowsCEを搭載していれば使えます。」の国会風答弁だった。要望として、「それではPDAでも使えます、と宣伝しないでください。」と質問したら、「弊社といたしましてはモバイルとしてPDAでのご利用を前提としてサービスの提供をいたしておりません。お客様のご判断にてお使いいただいております。」のメールが来た。広告と矛盾した回答です。11月分の支払いは、機器代金12000円、事務手数料3000円、消費税850円を入れて、計17850円です。
やむなく、ポケットに入らないU3を買った次第です。
純正CDROM高いですか?
http://www.yodobashi.com/enjoy/productslist.jsp?oid1=56&oid2=252&oid=252
こうして見るとCDROMドライブの中では安いかも。
一応U1の情報ですが参考になるかもという事でここで検索してみてください。
http://www.cybalion.com/
1.LANカードですが必要ですか?コネクタは最初から装備されてるようです。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCG-U3/spec_master.html
2.NX60ならまだ売られていますね。T600Cは地方やマイナーな店ならまだあるかも。あるいは中古やオークションなら見つかると思います。私もNX70を検討していましたがeo64カードが使えないのでザウルスC700にしました。ついでに持って行けて結構快適ですよ。
書込番号:1171926
良くあることだけど、ドライバのインストールの際にCD−ROMの
データを読まない場合は、CDドライブをエクスプローラで開いて
必要なdllファイルを探し当てればば済む事です。
書込番号:1172654
2002/12/29 23:28(1年以上前)
★BOOTできるCD-ROMドライブについて
SRXシリーズ用起動できるドライブ一覧が某HPにあるのでそれを
参考にするとよいかもしれません。
ちなみに、VAIO純正のCD-ROMドライブのカードIFはTypeU仕様
(32ビット)です。
書込番号:1173371
2002/12/30 11:05(1年以上前)
アドバイス、ありがとうございます。
(一)、満天の星様のアドバイスに従い、4〜5回、類似のことを繰り返したら、うまくインストールでき、カード名が、デバイスマネージャーに現れました。しかし、再起動をかけると、ペルシャ語のようなヒゲのある文字が現れ、一部アルファベット文字が見え、第一の画面の下から二行目にはvnetsup.vxd、エンタキーを押すと、第二の画面の下から2行目にvredir.vzxd、さらにエンタキーを押すと、第三の画面の下から二行目にdfs.vxd、 さらにエンタキーを押すと第四の画面での最後の行にdfs.vxdの文字が現れます。さらにエンタキーを押すと立ち上がり、「次ぎのダイナミックリンクライブラリを読み込めませんでした。msnp32.dll。指定されたファイルが見つかりません。次ぎのうち、いくつか、または、すべての機能を利用できません。Microsoft Network 」なるメッセージが現れます。カード名が、デバイスマネージャーに現れていたのに、再起動後は、消えていました。
(二)、「すべてのファイルを表示」にし、隠しファイルをなくして、Windows98SE付属のシステムファイルチェッカーを使い、Windows98SEのCDから、コピーし、「抽出を完了しました。」のメッセージが現れるのに、再起動をかけると、「msnp32.dllが見つかりません。」のメッセージが現れ、これが、原因解明の鍵かと思います。
以前、たしか、現在のISDN設定の際、「ポートが一杯ですね、赤外線ポートを外しますか。」とかの話があったとき、このネットワーク関係をいじったのではないか、と素人なりに考えています。
私的に近い話になり、他の方々に、ご迷惑をおかけすることもあるので、1月6日のサポ-ト開始を待つべきかと思っています。
(三)、CD-ROMドライブは、アンサーマン様のご指摘で、最も投稿数の多いSRX3Eの掲示番を最初から読み直してみました。1083908番・720253番等に、あるホームページの紹介があり、そこでは、メルコ等の製品でもいけるが一部制限があるような記述であり、自信のない私としては、「一部制限」という表現が気になり、ひなた様のご指摘通り、純正品を買うことにします。ただ、PDAを買う予定が背伸びしたので、少し日にちが経ってから、購入予定です。
LAN接続の機器は、いままで準備していなかったので、U3側はカードが要らないが、ビブロNU13D(厳密には、TFT液晶のNU13でなく、DSTN液晶のNU13D)(97年夏購入)側には、LANカードが要るのではと思います。ただ、お店の指摘通りに揃えただけで、十分理解できていないのですが。
(四)、昨日は、とりあえず、携帯用のカバンを求めに出かけました。U1のときは専用バッグもあったらしいのですが、U1の掲示板での、974060番のトラッシュαさんが、田中かばんという店の商品622-8809を勧めておられました。どうやら、「吉田かばん」製造の商品がしっかりしているらしいので、[吉田かばん」を、ヤフーの検索にかけ、近くのお店に出かけたところ、622-8809は、吉田かばんの商品番号でもありました。注文しておきました。 以上
書込番号:1174402
2002/12/30 22:22(1年以上前)
純正品のPCGA-CD51/Aで調べていたら、sonyのホームページでなんか矛盾したような記述があるのでリカバリーできるか不安なのですができるのでしょうか。http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/common/accessory/info14_1.html
上記ページではXPでリカバリ不可と書いてあります。(CD51)
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/Acc/PCGA-CD51A/
上記ページではXP対応となっています。対応製品にもU3入ってます。
リカバリはできないが烏合という意味なのでしょうか。
リカバリにFDとかいるんでしょうか。FD(XP以外ドライバ)つきなんですけど。ふつうリカバリは、CDさしとけばとりあえずいいはずですよね。なにぶん初心者なのでよろしくお願いいたします。
書込番号:1175869
2002/12/31 10:45(1年以上前)
HPよくみたらひとつ上に○となっていて大丈夫みたいでした。すみませんでした。この機種はリカバリするだけに購入するならよいと思います。たぶん
書込番号:1177021
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
