ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-U101
C1−XFからの買い替えを検討している者です。U101のZOOMボタンですが、あらかじめ設定しておけば標準の拡大よりもさらに大きく表示させたり、あるいは小さく表示させることができるのでしょうか。
おそらくできないと思います。
U101/Pを使っていますが、この設定はなさそうです。
書込番号:1647684
2003/06/07 14:21(1年以上前)
残念ですが 1024×768 と 800×600 の切り替えしかできません。
書込番号:1648472
2003/06/07 18:51(1年以上前)
当たり前にできるものと思っていましたが、もしやと思い質問させて
いただきました。EIYU2さん、わしみ/Pさん、回答ありがとうございました。
固定解像度でしかZOOMできないのは残念です。
書込番号:1649118
今回ソニー製のポータブルCD-RW、CRX76Lを購入するチャンスがあるので
質問させてもらいます。
このドライブでブートできるでしょうか?
使っている方・試したことのある方がいたら教えていただきたいです。
http://www.ecat.sony.co.jp/computer/drive/products/index.cfm?PD=686&KM=CRX76L
ついでに質問ですが、私のU101のアダプタの差込口の黄色いところが
グラグラして壊れないかと非常に不安です。
皆さんの差込口もグラグラしますか?
2003/06/07 01:26(1年以上前)
http://www.sony.jp/products/Consumer/Peripheral/CRX/Support/CRX76L/faq_9.html
まあ、ブートできないと考えたほうがいいですね。
書込番号:1647343
最近ブート可能な外付けドライブ、VAIOから出ていたと思った
けども???
書込番号:1647635
皆さんの差込口もグラグラしますか?
ぐらぐらしまーす。これは、断線しにくくするために
あえてそうなっていると思いますが、違うかな。
書込番号:1647690
2003/06/08 01:48(1年以上前)
みなさまお返事ありがとうございます。
今回のCD-RWの購入は見送らせてもらいます。
最近出たといわれる純製ドライブも見送ります。。。
出たばかりで値段も張ることでしょうし(;;)
トラブルが発生してから購入かほかの方法を考えます。
もともとグラグラということで安心しました。
前に使っていたノートは普通に固定されていたけど
これも「仕様」なんでしょうかねぇ(汗)
書込番号:1650612
u101にAir-Hを使っているのですが受信アンテナがよくオレンジなってしまいインターネットの画像がうまくダウンロード出来ません。バイオの505で同じ状態ですると全然問題なく出来ます。何か設定するところがあるのか教えてください。
2003/06/05 20:41(1年以上前)
2003/06/05 21:55(1年以上前)
この機種は通信感度があまり良くないみたいなんですよ。
Air エッジは使ってないのではっきりとはわかりませんが、
うちのeo64エアのPHSカードも感度がよくないので。
内部ノイズのせいかも・・・
Airエッジの設定でなんとかなるといいですね。
書込番号:1643627
たしかに感度悪いですねー
こちらの@FreeDもトランスノートでは正常に
受信していたのが、同じ場所で101にすると圏外
になります。 ノイズは確かに凄いなぁ^^
書込番号:1644460
2003/06/06 21:29(1年以上前)
@FreeDも感度悪くなるんですか〜。
U101+@FreeDを計画しているんですが,どれくらい感度悪くなりますか?
例えば,アンテナ3本が2本になるとか,圏外になるとか・・・
それ次第では購入を再検討しないと・・・@FreeD使えないと意味ないから!よろしくお願いします。
書込番号:1646481
2003/06/07 08:16(1年以上前)
と言うことは…
u101用にエアエッジ買うなら
富士通の外付けUSBタイプや
ケーブル接続のエアエッジフォンにした方が
感度良好なんですかね?
書込番号:1647779
2003/06/07 16:34(1年以上前)
現在U101-@FreeDで通信してますが感度が悪いということはないです
先程 設定ツールで見たらアンテナ3本立ってました
場所は仕事場(書店の中)です
以前はLooxで使ってましたが こちらも感度に問題は
ありませんでした
端末は1Pです
書込番号:1648738
2003/06/07 23:29(1年以上前)
エアエッジのUSBタイプの方がノイズに対して有効って事なんですかね!?
書込番号:1650131
2003/06/08 01:06(1年以上前)
USB延長ケーブルを使って、AirH"本体をPC本体から離して
電波の入りが良いところに設置するってことじゃないですかね。
書込番号:1650472
@FreeDは基地局が近くの場合(アンテナ3本)は
取り立てて異常は見られませんが、弱電界の場合(1本)
とかになりますと、あきらかに受信が出来なくなったり
します。 本体からのノイズも影響しているのでしょう
が、なんか動作に不安定さもありますね。 イメージと
しては携帯のアンテナを伸ばした時と縮めた時で電波の
弱いところに来たら・・・な感じでしょうか。
書込番号:1650728
2003/06/10 07:53(1年以上前)
私もあまりの感度のわるさにUSB AIR H"に機種交換しました。
@FREEDももってますが、他のパソコンと比べると明らかに感度が
落ちます。
以前他のノートでもこのような現象になり買い替えしたことがあります。
ただ、まったく使えないわけではなく、強電界場所では問題ないので
、、、USBであればまったく問題ないです。
AIR H"より@FREEDの方が影響受けやすいと感じています。
書込番号:1657372
広島の Web Japan で (158200円+送料0円+代引手数料1400円)=159600円+消費税=167580円
で買えました(その日の最安店)。日曜午後に申し込んで月曜日に届いたので快調。動作も今のところ快調。液晶も問題なしのようです。
B-TRONの 超漢字 http://www.chokanji.com/
入れてみようとSONY純正CDROMで起動してみましたが、最初の画面が出てきたところで停止。インストール画面に至らず。
U1で同じようにやってみるとインストール画面まで問題なしで行けます。
どなたかU101で超漢字インストールに成功した方いらっしゃいませんか。
2003/06/08 00:56(1年以上前)
この機体は、CPUがPentiumM(celelon)なので(?)か知りませんが、超漢字のサイトで不可と書いてあった気が・・・。
チップセットとかのドライバ類がまだ対応していないのでしょう。
書込番号:1650424
2003/06/08 12:49(1年以上前)
SONY
VAIO PCG-U101/P 起動用フロッピーディスクとCD-ROMから超漢字4(R4.017)が起動しない。 現在のところ不明。 現在のところ対応不能。
http://www.chokanji.com/support/trouble/trouble.html
とありました。起動用フロッピーディスクドライブ買わなくてよかった。
書込番号:1651611
この掲示板にこの質問をするのは場違いなのは充分承知していますが、
私の所有するPCG-C1MRXの掲示板が存在しないので、恐縮ですがここに
書き込みさせてもらいます。
前述しましたが、現在PCG-C1MRXのメモリー増設を考えています。
他社メーカー対応品を調べましたところ、IOデータやメルコ等で
いくつかは互換性のある製品があるようなのですが、例えばバルク品や
512Mのメモリーを付けた方がいらっしゃったら、どうなるのか教えて
ください。もし可能ならば、512Mを付けたいと思っています。
>例えばバルク品や
ください。
誰もわからない。それがバルク。
書込番号:1639194
使用しているメモリーの種類がどんな物か調べた方がいいよ
PC133対応 144pin Micro DIMMタイプはバルクを探す方が難しい
素直にサードパーティ製を購入した方がいいd(^-^)ネ!。
(reo-310でした)
書込番号:1639209
2003/06/04 14:46(1年以上前)
バルクは、実際にやってみないとわからないというのは、ごもっともです。
C1MRXの場合、メーカーでは最大383M(128+256)となっていますが、これに512を付ける(つまり128+512にする)とどうなるか、誰かやった人がいたら教えてください!
書込番号:1639232
2003/06/04 14:48(1年以上前)
ちょっと待って。MRXの最大メモリ搭載量は384MBです。下記参照。
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCG-C1MRX/spec.html
標準で128(オンボード)+128(増設済み)=256MBなので、増設分の128を外して256に付け替える必要がありますね。ついでにこの辺↓も参照。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/common/note/info75.html
で、肝心の質問の回答ですが、こればかりは誰にもわかりません。私もサードパーティ製をお勧めします。
書込番号:1639240
2003/06/04 14:51(1年以上前)
たしかBIOSの関係で383Mまでしか認識されないはずです??
書込番号:1639247
良く調べた方がいいよこのタイプは512MBは発売されていないよ
512MB以上増設したいなら新しいモデルを購入したら。
(reo-310でした)
書込番号:1639256
2003/06/04 14:55(1年以上前)
あら、ご存知だったんですね。(^^;
質問は「メーカー発表の最大量を超えたメモリが搭載できるか?」ということなのでしょうか? う〜ん、さすがにこれはやったことありません。載せたらどうなるか以前に、物理的に空間があるんでしょうか?(片面/両面等)
書込番号:1639260
2003/06/04 14:59(1年以上前)
144pin Micro-DIMM って256MBまでしかでていませんよね。512MBってDDRのほうでは?間違えてかわないように!!!
書込番号:1639264
2003/06/05 01:24(1年以上前)
皆さん有難うございました。
やはり、素直にサードパーティー製の256Mを探してみます。
書込番号:1641353
U101使ってて、おやって思うこと・・・
サウンドの設定と、省電力の設定が、何度やってもリセットされるような・・・?
音楽をヘッドフォンで聞く場合、重低音バカなオレは
サウンドのプロパティでトーン設定>低音>「高」に設定しています
(低音を「高」にすると低音が強くなるってのわかりにくいけど(^^;)
まぁとにかく、この設定で重低音がバリバリ効いて来ます
で、ここで問題なのですが・・・
電源を入れるたびにこの設定がいつも戻っちゃうんですよね・・・
低音の設定が標準設定の「低」になってるんです・・・
同様に、電源の設定で蓋を閉じた時の動作で
「なにもしない」にしてるのですが
(電車の中で音楽聴いたりするときは閉じたままで聞きますので)
これもまた毎回標準設定の「スタンバイ」だったか「小休止」に
戻ってるんですよね・・・
前に、画面の設定で同じようなカキコを観たような気がするのですが・・・
コレってバグですか?仕様ですか?
てか、どちらにしても解決方法ありますか?
同じです。使いにくいです。液晶の輝度の設定もリセットされちゃう。
対策でなくてすみません。
書込番号:1638954
2003/06/04 15:31(1年以上前)
音の問題: SONY NOTEBOOK SETUP -->メガベースの設定はお試しになりましたか。
電源の問題: POWER PANEL で設定変更してますか。
VAIOの設定ソフトを使わないと起動のたびに元に戻るようです。
書込番号:1639321
2003/06/04 16:37(1年以上前)
自分も後に気づきました。
電源管理のプロファイルの切り替え、便利だと思います。
私の場合、切り替える機会があまりないのですが^^;
書込番号:1639450
私も,同様のことで,SONYカスタマーサービスに問い合わせたことがありました。
Windows側ではなく,パワーパネルの方が優先されるとのこと。パワーパネルで設定してくださいとのことでした。
パワーパネルは,結構使えます。
書込番号:1639876
2003/06/06 09:59(1年以上前)
情報どもうありがとうございました・・・
ぐはっ!!ちゃんと設定できました>メガベース
やっぱちゃんと説明書読まないといけませんね(^^;
ちなみに、パワーパネルの方はまだためしていません・・・
設定画面みて挫折しました・・・
今日もういっかいやってみますね
書込番号:1645059
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
