このページのスレッド一覧(全238スレッド)
0 | 10 | 2003年8月23日 05:43 |
0 | 8 | 2003年8月19日 11:52 |
0 | 19 | 2003年8月18日 19:52 |
0 | 6 | 2003年8月13日 13:10 |
0 | 4 | 2003年8月7日 21:22 |
0 | 2 | 2003年8月7日 08:04 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-U101
PCG-U101を先月末に購入して使用しているのですが、付属バッテリーに満充電をして(8時間程充電しても)保管をしておくと(もちろん電源OFFで)、1週間前後でバッテリー残量が無くなってしまい、ACアダプターを接続しないと電源が入らなくなってしまうんです。これは不良品でしょうか?
私の友達は富士通のFMV-BIBLO LOOX T90Dを使用しているんですが、満充電後1週間程放置してもバッテリー駆動が出来て、その際のバッテリー残量は90パーセント位は残っているんです。
どなたか教えてください。お願いします。
2003/08/20 06:43(1年以上前)
バッテリーの放電するまでの時間については,規定がないとおもいます。
よって,不良ではないということになります。
書込番号:1871679
2003/08/20 07:57(1年以上前)
★バッテリー上がりについて
タスクにノートンアンチウイルスのチェックスケジューリング
が入って、それが起動(電源OFFでも起動)してバッテリーが
減っているかもしれないので確認してみてください。
以上
書込番号:1871760
2003/08/20 09:45(1年以上前)
サポートに問い合わすべし。
書込番号:1871911
休止かスタンバイの使用なら少しは減少するけど、電源OFFでなら何処かの不良じゃないの修理依頼したほうが無難だね。
(reo-310でした)
書込番号:1872053
バッテリーを外して保管しておいて、一週間後に本体につけてバッテリー残を見る。
それで、本体が問題なのか、バッテリーの問題なのか、切り分けが出来るでしょう。
書込番号:1872146
2003/08/20 15:02(1年以上前)
補足。
reo-310さん、休止は電源オフと同じだと思いますよぉ。
書込番号:1872402
2003/08/20 23:33(1年以上前)
初めてパソコン(リブレット30)を買ったとき1週間で満充電が
なくなりました。サポートに電話してみると「そんなもんです」と言われ取説を見たら書いてありました。
その後のリブレットFFでも取説に
「パソコンに取り付けた状態で自然放電しきるまでの時間:約5日間」とあります。(リチウムイオン)
その後、U3では試していませんし、取説にも書いてありません。
U101は持っていません。
メーカー/機種が違うので何とも言えませんが一度サポートに聞いてみたら?
放電しない富士通が素晴らしい?
書込番号:1873636
2003/08/22 15:49(1年以上前)
ノートPCではないけど、リチウムイオンのデジタルビデオカメラのバッテリーは1週間で完全に放電したことがあった。
購入したばかりの新品で。
書込番号:1876888
2003/08/23 05:43(1年以上前)
皆様、アドバイスありがとうございました。念のため早速、ソニーのサポートに問い合わせてみようと思います。
書込番号:1878507
IOデータのGPSレシーバー「CFGPS2」を購入し使用したのですが、
衛星を補足できません。
U101本体からのノイズの影響と考え外部アンテナを取り寄せ中ですが、
CFGPS2を使用している方で、アンテナなしでも使用できているという方は
いらっしゃるでしょうか?
ちなみにカーナビのような使い方を考えています。
本物にはかなわないでしょうが。。。
製品ページ「CFGPS2」
→http://www.iodata.jp/products/peripheral/2002/cfgps2/
SonyのなんとかっていうUSB接続のGPSレシーバも
捕捉まで20分くらいかかりましたので、
もう使ってません。
PCを置く場所がなかったので、
カーナビのような使い方は出来ませんでした。
(うちの車はカーナビもつけられそうにない)
書込番号:1857154
2003/08/15 19:08(1年以上前)
外部アンテナをつなげて使ってます。つなげればすぐ捕捉できると思います。
本体だけではダメでした。
書込番号:1857957
2003/08/15 23:33(1年以上前)
私のところでも本体だけでは使用できませでした。
外部アンテナを使えば問題ないです。
書込番号:1858722
2003/08/16 02:34(1年以上前)
みなさん情報ありがとうございます。
アンテナの購入が待ちどうしくなりました。
GPSを使っている方にもう一つお聞きしたいのですが、
カーナビとして使う場合おすすめのソフトはあるでしょうか?
付属ソフトもいいのですが、地方では詳細地図がないので・・・
書込番号:1859198
自分はCFGPSとゼンリンのZ:5(だっけ?)でやってました。
書込番号:1859209
2003/08/16 22:10(1年以上前)
やっぱりNavin'You5+ゼンリン詳細地図3がベストでしょう。Navin'You5はオークションとかで入手するか、他のインストール済みVAIOから移すとかしないとならないのでちょっと手間ですが。
書込番号:1861359
2003/08/18 19:05(1年以上前)
どうも。これより前のU1にてCFGPS2を使ってますが、これも
補足できませんでした。ですが、アルミホイルをカードに巻きつけて
挿入してみると見事補足します。ノイズが載ってるせいなのでしょうが
意外と効果があります。
下手するとパソコン自体が壊れるのであまりお薦めしませんが外部アンテナ
購入する前に試してみる価値はあると思います。
書込番号:1867153
2003/08/19 11:52(1年以上前)
GPSはGERMINが最高よ。
書込番号:1869278
衝動買いで今回U-101を昨日購入してしまいました。用途としては出張時のサブコンピュターとして購入したのですが、日ごろよくつかうエクセル・ワードをインストールしたいと考えています。ソニー純正の外付けCDを購入しないとインストールは不可能なのでしょうか?自宅にあるメインのPCをつかったり、純正以外の外付けポータブルCD(パナソニック検討中)などでは無理なのでしょうか。ほんとに素人みたいな質問で申し訳ありません。U-101をトコトン使いこなしたいので詳しい方、ぜひ教えてください。
ライセンスの問題はグレーだけど?
LAN接続出来るなら共用すればできるけどね。
(reo-310でした)
書込番号:1856784
2003/08/15 09:44(1年以上前)
LAN経由で出来るんじゃないのか?
書込番号:1856786
USB接続の安いTEACのなんかでも(8千円位)出来ますよ。電源いらないし出先でも便利です。LANでも良いですが。
書込番号:1856854
2003/08/15 10:32(1年以上前)
早速の書き込みありがとうございます。LAN経由というのは、具体的にはどういう方法なのでしょうか。本体(ホームのPC)のCDから、USBケーブルか何かを使ってU-101にインストールを行う方法でしょうか?また、純正以外の外付けは可能なのでしょうか?すみません初歩的な質問ばかりで。新しくソフトを購入しようと思っていますので、ライセンスは大丈夫だと思うのですが、ダメでしょうか。
書込番号:1856899
2003/08/15 11:02(1年以上前)
今ネっトに接続してるLAN端子をU101のLAN端子にケーブル(クロスケーブル)を使って接続しCDドライブ搭載PCのドライブをU101のドライブとして共有するのです。GoogleでLAN接続で検索すればやりかたたくさん見つかります。
Xpのウイザードでも出来ますが、初めてであれば一度設定の基本よんでからの方が良いかとおもいます。
書込番号:1856959
2003/08/15 11:06(1年以上前)
サードパーティ製でも標準的な物なら接続できるでしょう。
今ならUSB接続のドライブがいいかな?
LAN接続にはお使いのホームのPCにLANの口が必要です。
書込番号:1856972
ふつうはLANでやります
CDを共有する
そこからデスクトップのネットワークに入ってそこからインストール
ライセンスはデスクトップ+ノートなので問題ない(通常版は)
書込番号:1857063
理解出来ないようなら素直に純正CDドライブを買いなさい
勉強すれば安くあげることはできるけど、スキルを磨くのが先だね。
書込番号:1857482
2003/08/15 17:21(1年以上前)
自分はなぜか純正ドライブ常にセットで買ってしまいます。出先で単独使用の時が多いもんで。楽ですし、時間のが大切です。
書込番号:1857757
純正でなくても、出来るけど・・・ LANでも。
それよりも、ライセンスが問題だけど
書込番号:1858189
外付けCDは、結構何でもいけると思います。この機体には、一通りのインターフェースが揃っているからです。USB2.0/1394(4Pin)/PCカード接続の外付けCD/DVDドライブが色々と接続可能と存じます。特に、メジャーメーカーの製品なら、特にドライバを追加せずとも外付けCD/DVDドライブはそのまま認識できる可能性が高いです。
そうして外付けCD/DVDなどが使えるようになったら、そこから簡単にOfficeXPなり2000なりをインストールできますので、決して純正にこだわる必要はありません。しかしながら、この互換性を見切るには経験と運が必要と思います。
また、LANからのインストールも可能です。OfficeXP(2000)のCDの内容を全て共有フォルダにコピーしておけば、そこからインストールすることが可能ですし、私は(MSDNなので)そうしています。もし「共有フォルダ」の意味がお分かりにならないのでしたら、今後経験を積まれることを期し、「今は」この方法に手を出されるのはお止めになった方が得策です。
書込番号:1858614
とんぼ6 さんへ
VAIO U101はIntel ProVEアダプタでしたよね。100Base-TXでは、確かクロスケーブルによる接続をサポートしていなかったと思うのですが、私の勘違いでしょうか?無論10Baseに落とせばOKかとは思いますが。
書込番号:1858621
アプリのインストールならLANでできますね。他にデスクトップ機などがあれば,それとLAN接続して,光ドライブを共有にすればOKですね。
他の方もおっしゃっているように,外付けのポータブル光ドライブを購入された方が手軽かも…。USBやiLINK対応の他メーカーものでもOKです。
再セットアップのことを考えたら,多少高くても,純正の光ドライブがよろしかと思います。
書込番号:1860021
2003/08/17 01:30(1年以上前)
ワードやエクセルって2台目のPCにもインストールできるの?
書込番号:1862188
通常版ならデスクとノートにね
ついていたものはだめ。
書込番号:1862208
通常のものは、同時に使用しないのと、一人しか使わない場合は複数のPCにインストールが出来る。
ただし、OEMはこれに当てはまらないし、複数台で1台のPCを使っていても当てはまらないから。OSは、もちろん、ソフトではないので当てはまりません。
書込番号:1862258
2003/08/17 03:12(1年以上前)
NなAおOさんへ>
こんなところでお久しぶりです。(NなAおOさん違いでなければ・・・)
この板があった頃からROMってはおりました。
付いているというものは始めからPC購入時に添付されている
ものですよね?
私も衝動買いでワークスを購入したんですが(爆)EXCELとWORDが
なく不便だったのでデスクトップ(こちらもVAIO)についていた
Office2000のものをLAN経由でインストールしてしまいました(^^;)
書込番号:1862435
3年半ぶりですね!?<弾丸さん
あそこも廃れて(悲)というより若くなりすぎだ。どこの携帯板も。で、引っ越しました。
N502it黒はうっちゃったんだっけ?
うちの白は保管されています。
いつの間にか携帯が手元に3本も使える状態です。
どっちにしろそれはタブーな領域ですな。
フリーのやつもあるしそれで十分マシンはそれでいいんですけどね
書込番号:1862554
2003/08/18 19:52(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。もう少し勉強とアドバイスいただいた方法をトライしてみてどうしてもダメだったら、外付け買います。
書込番号:1867263
ソニースタイルではXPPROで販売されていましたが、売り切れとなった今、XPHOMEをUPGすることに特に問題はないのでしょうか?(ドライバー等々)
誰かUPGを行なった方がいらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
Service Pack 1 適用済み 「Windows XP Professional ステップアップグレードが購入出来るなら、問題なくUGはできるよ、それ以外のOSなら苦労はするでしょう。
(reo-310でした)
書込番号:1840326
アップグレードとは言っても再インストールに近いので、独自ソフトやユーティリティ、デバイスなどはドライバ等の再インストールが必要になる場合がある。
書込番号:1840354
Service Pack 1に適用してないProのステップアップグレードを使って、
その後Service Pack 1にアップしてみましたが、
結果はUSBとメモリースティックスロットを認識しませんでした。
いろいろ試して、デバイスマネージャーでUSBの項目を
すべて削除した後、再起動したところ解消しました。
書込番号:1841565
2003/08/11 10:23(1年以上前)
ステップアップグレードは不要です。
通常のアップグレードあるいは、製品版で問題なく
Professional にする事が出来ます。
ステップアップグレードは、Home Edition を
持っている人間に、コストの点で優遇措置を
与えるための製品に過ぎません。
もちろん、OS の更新なので多少の不具合や
修正等の手間がかかるのは当然でしょう。
書込番号:1845218
2003/08/13 13:10(1年以上前)
全くの勘違いです.XP Home Edition は Professional の
サブセット,つまり機能限定版に過ぎません.
終了時のインターフェースは,設定で変更できます.
Outlook Express のフォントの差異に関しては,
未確認です.些末な問題だと思います.
夕べ,近所のヤマダで買ってしまいました.
USB 接続の FDD は初めてなので情報収集に一苦労.
大部分の,ありふれたもので起動できそうです.
書込番号:1851447
Desktopのアイコンの下にある文字を透明にする方法をご存知の方は、教えていただけませんか?(以前この掲示板でみたと記憶していますが…)
7月にu101を手に入れた初心者です。よろしくお願いいたします。
画面のプロパティのデザインの効果でClearTypeにしただけでOKなはずですが。
書込番号:1833903
コンパネ→システム→詳細設定→パフォーマンス→視覚効果
デザイン優先を選択するか、カスタムで「デスクトップのアイコン名に影を付ける」をチェックする
書込番号:1833911
2003/08/07 21:22(1年以上前)
皆さんの早速のレス、ありがとうがざいました。
結局、えでぃ〜さんの方法でうまくできました。
Thank!
書込番号:1835014
ソニースタイルから今月やっとワークスをゲットしました。小さい割には、動きが軽く非常に気に入っています。ドット抜けもありませんでした。(気づかないだけかも(^^;
まだ新しいので液晶についた指紋が気になり、ディスプレークリーナーを吹き付け、付属のクロスで拭いたところますます汚くなってしまいました。皆様、液晶の汚れはどのようにされていますか?なにか良いものはありますでしょうか?
洗剤などを使うとムラになります、濡らしたクロスで拭くのが一番
こまめにね。
(reo-310でした)
書込番号:1833544
私はスプレー式の液晶クリーナーを使ってます。
綺麗になった直後にプライバシーフィルターを貼り付けました。
フィルターはティッシュ等でも綺麗になりますネ。
書込番号:1833594
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
