このページのスレッド一覧(全238スレッド)
0 | 5 | 2004年9月3日 14:02 |
0 | 5 | 2004年9月2日 14:03 |
0 | 4 | 2004年9月1日 16:49 |
0 | 6 | 2004年8月30日 21:08 |
0 | 2 | 2004年8月22日 15:25 |
0 | 10 | 2004年8月17日 01:47 |
ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-U101
教えてください!最近U101ユーザーとなったのですが、COCOONを使っていて、それの録画ものをDVDに焼こうとU101を買いました。でも1時間ものを2つほど焼こうとすると残りの領域はありません。といったエラーが出て、焼けません。なんとかDドライブは9Gあけたのですが、無理なのでしょうか?それとも外付けのHDDを買えば、なんとかなるのでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。
コクーンは使ったことがないためよく分かりませんが、どうやってDVDに書き込もうとしているのか状況が分かりません。
違う機種かもしれませんが、
http://www.sony.jp/products/Consumer/cocoon/CSV-EX11/05-pop.html
といった条件がありますので空き容量は15GBは必要なのでは?
U101にはClick to DVDはインストールされてるのかな?それともコクーンから映像データをLAN経由でPCに移動させて他のソフトでも書き込めるのかな?
とりあえずどうやって書き込もうとしているのか書いたほうがレスが付きやすそうな気がします(^^;
書込番号:3199345
2004/08/30 09:17(1年以上前)
早速のご教授ありがとうございます。
実はClick2DVDはDVD+-RWドライブを購入したときについてきたものをインストールしてあります。
COCOONがCLICK2DVDでしか対応していないので、それを使って焼こうとしています。
でもたしかに空き容量の条件がありますよね。
これは外付けしかないのでしょうか?それでもだめでしょうか?
書込番号:3202035
2004/08/30 18:50(1年以上前)
コクーンの掲示板で改めて聞いてみた方が良いかもしれませんね。
http://www.kakaku.com/bbs/menuproduct.asp?ItemCD=013550&MakerCD=76&CategoryCD=0135
書込番号:3203694
ごめんね 遅くて^^
作業領域は実用量の2倍必要ですので1枚焼くのに
最大作業領域は15GB必要になります。
コクーンから取り込む領域+編集領域+イメージ領域
(2つは作業領域でくくられることも)必要ですから
9Gでは足りなくなると思います。
外部HDD増設などで回避するのが一番早いです。
書込番号:3218272
2004/09/01 17:10(1年以上前)
空きスロット無いので,増設できません
書込番号:3210957
2004/09/01 20:40(1年以上前)
512Mとの交換はどうでしょうか?
書込番号:3211575
2004/09/01 22:09(1年以上前)
と言う事は、265のメモリーが2枚
ってことでしょうか?
書込番号:3211994
メモリースロットは、全部で1つだけですね。
ですから、512MBのものが刺さっているはずです。
書込番号:3212074
そそ、 256か512しか選べないし
交換するのでメモリももったいないねぇ・・・・
一時、サードで1Gの話も出たけど、消えてるなぁ^^
書込番号:3214272
只今U101購入検討中です。
そこで、一つお聞きしたいのですが
標準バッテリー(S)でネット(PHS経由)とか
見た場合、実稼動時間は、どれ位でしょうか?
何方か宜しくお願い致します。
2004/08/30 20:48(1年以上前)
私の場合は2時間半です。
省電力モードかな?
ちょっと,画面が暗いヤツね♪
もちは悪くないと思うよ。
書込番号:3204114
2004/08/31 03:00(1年以上前)
こんにちは。私の場合Displayも電源接続時と同等でLevel8くらいにてAH-H403C使用してますが40分くらいですね。いろいろと評判があるように、あまりBattery強くはないです。私のようなちょい使用では十分かと思ってます。
書込番号:3205806
2004/09/01 15:39(1年以上前)
ロングバッテリーだと6時間もちます。
高くて重いけど、外で使用する機会がおおい方にはいいです。
書込番号:3210769
2004/09/01 16:49(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:3210908
子のパソコンにDVDの再生ソフトはプリインストールされているのでしょうか?バイオマニュアルを見ましたらWinDVD4for VAIOと言うソフトが紹介されていますが、それが見当たらないので。もしそれがないと言うことでしたら、DVD再生ソフトはどこからかダウンロードするしか方法はないのでしょうか。そうなりますとお勧めソフトのご紹介をしていただきたいのですが。
2004/08/30 08:14(1年以上前)
WinDVD4 for VAIOがあるはずですねぇ。誤って消してしまった可能性はないでしょうか?とするとアプリケーションリカバリCDからインストールし直してください。
書込番号:3201920
普通DVDドライブが乗っていないモデルでは、再生ソフトはついていないですね。
外付けDVDドライブを買うと付いてきます。
書込番号:3201944
palisさんの答と、hotmanさんの答が違いますがどちらが正しいのでしょうか。仮にhotmanさんが正しいとするならば購入するDVDドライブはどこのメーカーでもよいと言うわけではなく、ソニーのものでないとそのソフトがついてきませんし(当たり前ですが。。)、U101はソニー製でないとDVDの再生はできないと言うことでしょうか。ちなみに読み込み専用のCDドライブはU101専用で高かったように記憶しております。
書込番号:3202968
「InterVideo WinDVD 4」ではなく、「WinDVD 4 for VAIO」で探そうとしているから見つからない、というオチでは?
違うかな……。
スタートにアプリケーションがたくさん登録してあると探すのが結構大変で、見つけにくかったりするので……。
書込番号:3203381
2004/08/30 18:00(1年以上前)
ソニーのU101のHPに付属ソフトウェアとしてWinDVD4 for VAIOが挙げられていますし、検索かければ実際に使っている方も見つかります。
イスティクさんの仰るとおり、スタートの中の複数のプログラムフォルダのどこかにあるんじゃないかと思います。所持していないのであとはu101ユーザーの方にお任せします。
書込番号:3203526
u50に付属しているACアダプタを、U101で使用していらっしゃる方は、おられますでしょうか?
u50のアダプタは小さいので大丈夫であれば、使おうと思ってるのですが・・・
2004/08/19 00:58(1年以上前)
この互換アダプタが両方に対応しているようです。
http://www.curio-city.com/dnet/7623/115766.html
ちなみに私は自宅のデスク用と会社用に昔使っていた
Let's Note 用を使っていますが ;;; 特に問題ありません。
書込番号:3159462
☆電圧・極性はあっていると思いますので
使えるとは思いますが、故障の場合は
自己責任になりますね^^
過負荷な使い方をしなければ大丈夫でしょう
(出力電流が少し弱い気もするので)
書込番号:3171951
再び,お騒がせしてすみません。
☆満天の星★さん,できれば教えてください。
ただ今,U101を購入し,HDDデータの移管作業をしています。
「U101にUSB-FDDと光学ドライブか外付けHDDをひとつつなげ、FDDから
上記の起動ディスクにて立ち上げます。画面の指示に従い外付けに
おいたイメージ(パーティション)を選択して、これをCドライブに復元
させます。」
についてお聞かせください。おそらくMS−DOS上で「XCOPY」をするのだと思いますが,「¥」の記号が打てません。どうすればよいでしょうか?
おおっ、やっていますね。
意味がひとつ理解できないのですが、リカバリー向けのソフトは
何を選択したのでしょうか??
コマンドなど使用せずにやれるようなものばかりだけど・・・
書込番号:3134392
2004/08/12 21:23(1年以上前)
お返事有難うございます。
外付けHDDからU101へのデータ移しは,アプリケーション上でやるのですか?ちなみに,私が使っているのは,HD革命ver.1(アーク情報システム)というソフトです。
このソフトは,コピー先のドライブが起動ドライブ(U101のCドライブ)だと,コピーさせてくれません。だから,このソフトでは無理です。
☆満天の星★さんが,FDDの起動ディスクから立ち上げて…,と書かれていたので,MS−DOS上でXCOPYなどのコマンドを打ってコピーすると思ったのですが,違うのでしょうか…。
よろしければ,この作業についてお教えください。
書込番号:3136668
以前そのアプリケーション・ソフトは使ったことがありますが
当時9x系までしか対応していないため、僕はDriveImageに換えて
います。
前に説明した際は、自分の使用しているNortonGhost2003について
起動用FDDからやる>>そのような意味で書いてます。
ちょっとHD革命も調べてみますよ。
書込番号:3137347
ちょっとヨコヤリですけど・・・・・
HD革命(特にV1.0)は自分ではアックアップが不安定でした
ので最近はノートンゴーストにしています。
最初はできなかったりしましたが、慣れますととても安定して使用
出来ます。(バックアップ中は使用できないので不便ではあるが)
一度ご検討されてはいかがでしょうか(結構使いますし^^)
書込番号:3138114
2004/08/13 17:30(1年以上前)
☆満天の星★さん,肉丸君さん,いつも有難うございます。
ご助言の通り,ノートン・ゴーストを購入して,起動ディスクを作り,イメージをU101にコピーするところまでは行ったのですが…。
残念ながら,OSが立ち上がらず,しかもCD−ROMディスクが認識されず,で頓挫してしまいました。
コピーした段階では,ウィンドウズは立ち上がらないものなんでしょうか?それとも,コピーが失敗だったのか?
それとbootableのドライブとして買ったPCGA-CDRW52が認識されないのも困っています。また,よいアドバイスがあればお教えくださると幸いです。
書込番号:3139611
された作業の手順を書いたほうがいいですよ。
じゃないと補足も出来ない・・・
書込番号:3139936
2004/08/13 20:38(1年以上前)
すみませんでした。
順を追って書きます。
1)U3にゴーストをインストールして「バックアップ」からゴーストイメージファイルをUSB外付けHDDに作成
2)「ブートウィザード」からFDにブートディスクを2枚作成
3)U101に外付けHDDを接続して,上記のFDブートディスクから立ち上げて,「Local]→「Disk」→「From Image」で外付けHDD内のイメージをU101にコピー
ここまで完了した後,U101を立ち上げようとしたら立ち上がらず。
PCGA-CDRW52の外付けCD−RWドライブ(PCカード接続)を接続しても認識されず(電源ランプもつかない),ブートができない状況,です。
書込番号:3140173
やっと理解しましたよ(笑
U3はクルーソー搭載、グラフィックアクセレーターもT&L対応のもの。
一方、U101はインテル855チップセットとPentiumMベースの旧Celeron
ですね。グラフィック機能もチップ内蔵ですね。
これはIDEコントローラもグラフィックアクセレーターもまったく
別物のデバイスですから、そのままじゃ復元しても起動しません。
解決方法-1.U3のデバイス・マネージャを開き、IDEコントローラや
グラフィックアクセレーターのATIのドライバ類、モデムもLANも
サウンドもデバイスのすべてを削除して下さい。
再起動を要求されても絶対しないでそのままNonデバイス状態の
システムにして下さい。
その-2.上記のシステムのままNortonGhost2003でクローンイメージ
を外付けHDDに作成して下さい。
その-3.あとは同じことをやれば確率80%ほどで起動するはず。
その-4.それでも起動しない場合、製品版OSの同じHomeかproか
いずれかを用意し、CD-ROMからブートします。そのまま進行させ
システムにWindowsXPがCドライブにあることを知らせてくれます。
そこで別なフォルダにインストールするか??上書きインストール
するか??を選択できますから上書きインストールをして下さい。
あと、U101のドライバ類は別途外付けHDDなどにフォルダを造り
事前に準備したほうがいい。
書込番号:3141604
2004/08/15 21:28(1年以上前)
☆満天の星★さん,この度は本当にお世話になりました。
アドバイスをいただき,私なりにがんばってみたのですが,結論から言うと,うまくいかず,結局リカバリしてU101の出荷状態に戻して落ち着きました。
U3のデバイスマネージャからいろいろ削除してゴーストイメージを作成してU101に移植したのですが立ちあがらず。CD−ROMからブートして製品版XPを上書きインストールまではできたのですが…。後遺症というか,移植手術の後の拒絶反応のようなものがいろいろ出てしまいました。
肝心なアプリがほとんど立ち上がらず,U101本来の機能もできないものがたくさんありました。
うまくやればそういうものも直せるのかもしれませんが,自分の手に負えないと判断しました。
最終的にはU3のアプリはあきらめ,書類や画像などのデータだけU101に移すことにしました。
☆満天の星★さん,いろいろと相談に乗っていただき,誠に有難うございました。3日間格闘し,勉強になりました。周りの皆様には,大変お騒がせしました。
書込番号:3147522
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
