このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年2月11日 11:24 | |
| 0 | 3 | 2006年12月11日 18:50 | |
| 1 | 2 | 2005年12月5日 20:59 | |
| 0 | 8 | 2005年9月19日 20:55 | |
| 0 | 1 | 2005年8月14日 19:22 | |
| 0 | 5 | 2005年4月5日 22:17 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-A70P
どなたか同じようにヒンジが破損した方いませんでしょうか?
SONYのカスタマーセンターに修理の依頼をしたのですが、ハードディスクも破損しているので(本体を送る前は正常に動作していた)ヒンジ部分のみの修理はできない、ハードディスクの交換とヒンジ部分の修理を両方しなければ受け付けないとのことです。しかも、修理料金¥70.000とのこと。
今更、このPCにお金をかけたくないので、部品だけでも送ってもらい
自分で修理する事は可能なものなのでしょうか?
ヒンジの破損とハードディスクの故障だとまず自分でできないヒンジの修理はSONYにやってもらって、ハードディスクは自分で修理されるとよいです。
メーカーでHDDの交換をすると5万円くらいとられますが、自分ですると2万円もかかりません。(容量によりますが,,)
書込番号:5983225
当方もヒンジ部の破損で修理を検討中ですが、修理に出す事に躊躇してしまうような内容ですね。
>ハードディスクも破損しているので
HDD破損については、どの段階で分かったのですか?
VAIO診断ツールでHDDのエラーはあったのですか?
ちなみに当方PCのHDD診断結果は「表面スキャンテスト エラー」になります。動作に問題はないようですが…
修理に出すとこれが引っ掛かり同じように修理を要求されるのでしょうかね。不安です。
なぜ強制されなければならないのですかね…不思議です。
ヒンジ部分の修理のみをなんとかお願いしてみてはどうですか?
経過報告期待しております。
書込番号:5983309
いろいろとありがとうございます。
現在、代理店にお願いしてヒンジ部のみの修理は可能か、
交渉してもらっています。
HDDの破損については、PCを送る前は正常に動作していましたが、
VAIO診断ツールなどでの検査はしていません。
HDDが破損していると初めて知ったのは代理店の電話からです。
書込番号:5987134
昨日A70Pの調子が悪くなりリカバリーをしようと思ったのですが、本機のみでのリカバリーは不可能なくらいになってました。
リカバリーディスクも今更作れない為、
どなたかリカバリーディスクをゆずってもらえる人は居ませんか?
リカバリーディスクも今更作れない為、
自業自得
不適切な書き込みはするべきではありません。
さっさと削除依頼して、メーカーから有料で手に入れてください。
書込番号:5744662
HDDリカバーなのでリカバーデイスク作られ
ていないならメーカー修理しかないですね。
HDD交換になるかどうか解りませんが?
書込番号:5744796
有償リカバリディスク送付サービス
https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/mysupporter/index.html
リカバリの前にデータ救出
http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=7345
書込番号:5744994
ご存知の方に教えていただきたく書き込みします。(FUJITSUのところにも同じ書き込みをしました)
現在、大画面ノートの購入を検討しています。これまでノートはすべてIBMのものでしたが、今回は(会社が変わったこともあり)、他社にしてみようと思っています。
一番重要と思っているのは、キーボードのタッチです。
現在、FUJITSU、SONY,TOSHIBA、DELLが17インチ液晶を搭載した大画面ノートを発売しているようですが、これらの中でもっとも元IBMノートにキータッチが似ているのはどのメーカーでしょうか。スピードや動画編集などはするつもりがないので、他の付加価値はきになりません。
どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
実際にあなたがタッチのテストをしてみなければいけません、柔らかいと言われる東芝でも機種によってまったく違います、表題の機種はダンピングも程ほどで私は好きなタイプですが、あなたには?
タッチはある程度、変えることはできます、キーボードの下に金属の板を挟んだりします、またこの金属の厚みによっても変化します、微妙なものです。
微妙なものだけに人の感覚はあまり参考にならないでしょう。
書込番号:4632360
主観でいうと,どれもIBMのキータッチとはかなり違うという気がします。Dell(Inspiron9300と想定)はやや堅め,他社(富士通はNX,ソニーはこの機種,東芝はG20と想定)は概して柔らかめという印象で,IBMの絶妙な感覚のものものはないと思います。
タッチといっても,キーを押し込むときの堅さ以外にも押し込みきったときにたわんだりせずにかちっと止まる感覚(剛性感)によっても印象は変わりますよ。その点,VAIOのAは,タッチ自体はかなり柔らかいですが,剛性感はしっかりしてます。
自分は堅めが好きなのでDellのInspiron9300だったら考えますね。GPUもいいのが載せられますし。(脱線しました・・・)(^^;)
書込番号:4633270
憧れだったのA70Pが188000で売っているので買いたいのですが,今の時期この性能では高い買い物でしょうか?
それとも買わずに,YonahやMerom搭載まであと数ヶ月くらい待ったほうが得策でしょうか
WUXGA液晶や高音質な外付けスピーカー等、他社に類が無い仕様が魅力の70Pですが、
この部分に惹かれるなら188000なら悪くないんじゃないですか。
私も70Pのオーナーですが、今となってはその他の機能は少々物足りないと感じつつ、
この2点を体験してしまうと、どうしても他社への乗り換えを躊躇してしまう状況です。
逆にこの仕様がスイートスポットじゃない人には中途半端な大型ノートPCって感想しかなさそうですが。
処理速度等はよほどヘビーな事でもやらない限り今でもまったく無問題ですね。
なにより不人気なこのモデル、Yonan世代には消えちゃいそうな気配だし、
安く買ってVistaが出たら買い換えるってのも手かも。
その値段なら1年半か2年も使えば元取れるでしょ。
書込番号:4433542
やっと返事を頂くことができありがとうございます。
あの1さんに質問なのですが,わたしはたまにDV編集をしエンコードもするのですが,能力不足はないですか?
またTV録画はビデオデッキ代わりに使えるでしょうか。
書込番号:4433725
あれ、ずいぶんと遅いレスだったのにお返事ありましたね(^^ゞ
DV編集はしたことないですが、デジカメの動画編集をやっていて格別
力不足は感じません。
それほどうるさく無いですが、エンコード時はCPUがフル回転するのかファンが回りっ放しになります。
フォーマット変換時間時間は2パスエンコードでほぼ実時間×2倍弱なのですが、これが早いか遅いか私には分かりません。
但しメモリは標準で512メガの搭載で少々心元無いので、1ギガに増やしています。
TV録画はチューナーが良いのか思ったより綺麗に録画できるのですが、
留守録とかするにはPCの電源入れっぱなしにしなといけないのが少々不便かも。待機時は殆ど無音ですけどね。
HDDが少ないからあまり録画できないので、ばんばん録りまくりというのは不向きですね。
私はもっぱら8mmビデオやVHS等のビデオ機器を繋いで(こういうときAVパワステの余裕のあるコネクタ配置は便利)
70Pに録画して編集後PSPに持っていったりDVDに焼いたりしてます。
書込番号:4433775
あの1 さん こんにちは
WUXGA (1920x1200)パネルを使用しているなんて羨ましいです
お聞きしたいのですが
TV、DVD(解像度は縦720ドット×横480ライン)を全画面表示したときに、画質の荒さは気になりませんか?
フルHDのハイビジョンが再生出来るなら綺麗に再生は出来るとは思いますが
WUXGAのメリットは画像などのグラフィック表示は最高でしょうね
視野角は問題ないでしょうか? 特に上下の視野角は良好でしょうか
質問ばかりでごめんなさい
Silver jack
書込番号:4433843
ふらっと覗いたレスにたまたま書き込んだだけだったのですが、
なにか旧モデルなのにご質問がありますね(^^ゞ
この際ついでだから何でも答えます。
WUXGA液晶は非常に高精細なんで、最新のWXGA液晶と比較するとどうしても若干暗い感じはします。
でも、ビデオ再生時に輝度を上げればこの点は気になりません。
通常のDVD再生時も高精細な液晶のおかげで非常に滑らかに表示されます。
当たり前ですが、ワイドじゃない4:3のビデオでもちゃんと通常の4:3と16:9の拡大表示の切り替えもできます。
視野角は上下左右とも必要十分なレベルはあると思います。少なくとも私は不満を感じません。
文字は確かに小さいですが、表示品位が良いのと、家で実際使う際にはディスプレイと目の位置がノートPCの場合比較的近いので
慣れれば問題ないと思います。
実際私が始めて家でこのPCの画面を見たとき『あれ、店で見たときより字が大きいな、フォントの設定が違うのかな』と思い、設定を確認したくらいです。
(実際の設定はXPの標準設定で、特に大きくしてませんでした。つまりわたしの勘違い)
もう何をするにも広いデスクトップは便利です。
視力が弱い年配の方には薦められませんが、WUXGA液晶モデル、もっと増えて欲しいです。
書込番号:4434134
あの1 さんこんにちは
詳しい説明有難うございます
17型ワイドWXGA+対応クリアブラック液晶との金額さ4万円は妥当と言うことですね
私も15インチ、UXGA表示のノートを使用していますが、慣れると文字の小ささは気になりませんね
A70Pは液晶にほれて買うべきでしょうね。
書込番号:4434153
yah○○オークションで、中古でしたが、135,000で出てました。
私は、持っているので必要ないですが(笑)
書込番号:4440625
Do VAIO で録画した番組を削除しようとしましたが、中身は消えましたが一覧のところのアイコン?番組のメニューが消えていませんでした。再度削除をしようとすると、エラーで削除できません。どなたか解決方法をご存じの方教えてください。よろしくお願いします。
Safe Modeでノートを立ち上げた後なら消せるかも・・・
もしくは http://iolo.com からSystem Mechanicでもダウンロードして(30日間のお試し版)それを使って消すとかできるのでは・・・
書込番号:4347768
買ってから3ヶ月ほど経つのですが、ACアダプターの線がヒンジ部に挟まり、皮膜が少し破れてしまいました。最初はなぜ線に傷があるのかわからずでしたが、ヒンジに近いためきずいたのですが、たった今気をつけてはいたのですがまたはさんでしまいました。
今まで使っていたVAIO(XR)でしたがまったく気にしてもいなかったのですが、この機種になってからです。皆さんも挟んでしまっているのでしょうか?
切れるのも危ないし・・・こういうのは保証修理に対象になるんでしょうか?断線ごときにACアダプターごと買い替えはいやですね。。。
この機種を持っていませんので、何故ACコードを挟んでしまうのか状況が理解できません。
設計上の問題から、どうしてもそうなってしまうのであれば保証対象にもなるとは思いますが、状況が分からないので?ですね。
書込番号:4031970
同じ機種を使っていますが、本体接続でもAVパワーアップステーション接続でも挟まるような気配はありません。
後ろに向かってストレートに出ていますから、そのようなことはないと思うんですが・・・
書込番号:4032902
2005/03/07 02:17(1年以上前)
残念ながら使用上の不注意に該当するのかもしれません!
皮膜の破れは、使用上問題ないと思います、普通に良くある粘着性の絶縁テープでも巻いておきましょう。
書込番号:4033261
2005/03/15 00:55(1年以上前)
返信おくれてすいません。
使用上の不注意といえば、それはそうなんですが、ほかにもおられると思ってましたが、案外いないんですね・・・
この大きさノートだとデスクに置きっぱなしにしてる方が多いのかなというのが正直なところです。
ACアダプターはL型なのでストレートに後ろに出ているとは思えませんが・・・私の使い方は普段はカーペットの上においており、使うときはコタツの上に乗せて広げるという感じです。はさむのもどうも、広げる時のようです。
ビニテはすでに処置済みですが2度あることは3度あると思うのです。
少なからず、2度目は気をつけていたのですが・・・
あの微妙な隙間がくせものです。そういえばXRには一切そんな隙間
なかったです。
皆さん色々な意見ありがとうございました。
書込番号:4073401
自分もそうです。
自分の場合は、トラックボールのケーブルがやはりヒンジの間に挟まり、同じようにケーブルの被膜が少し破れてしまいました。
原因は気づきにくいですが、ヒンジと本体の部分に隙間があるため、ここにケーブルが挟まり液晶部を開くと間隔が狭くなるためペンチではさんだようにケーブルがえぐれます。
特にトラックボールや有線のタブレットなどのデバイスを利用する人は、USBポートが右サイドにないので、左サイドから本体の後ろにケーブルを回して、操作しますので、注意していても簡単に挟み込みます。
Internetサイトを検索すると同じ問題で、ケーブルを傷付けてしまった人は結構いるようです。
もう、Notebook型PCは何台目か分からないくらい購入していますが、こういう事ははじめてです。
SONY製品では、こういう何だかなーという事が実に多いので覚悟していたのですが、今回も的中しました。恐らくSONY側は問題に気づいていないので、利用者は、SONYにクレームとしてあげるべきだと思います。僕も明日クレームします。
こういう事情なので、
”利用者の不注意”
というのはあんまりだと思います。
そうならなかった人は、幸運です。トラックボール、有線マウスや、有線タブレットなどを使う人は、注意が必要です。
この機種には、ワイヤレスマウスが標準添付なので、この問題に気づきにくいのかも知れませんが、もし、この機種をお持ちでしたら、試しに有線マウスなどを繋いで普通に使ってみると、簡単に挟み込む事がわかるでしょう。
他に、このノートは超高額なのに、塗装がはげやすいという問題もあります。自分の場合は、なんと使用開始一月で、左パームレストがはげてきました。あわててパームレスト保護シートを張りましたが、後の祭りです。 今、使用3ヶ月ですが、今度は、右のパームレストの角の部分がはげ 一部白いプラスチックが完全に見えています。
この問題も結構利用者が嘆いているようです。
VAIOに限らず銀色の塗装ははげやすいと思うのですが、ちとあまりに早い。
こういう具合に、デザイン優先で、そういう運用時の事をあまり考えてくれないのは、SONYの伝統です。
まぁ、PC本来の機能としては、なんたって WUXGAの使いやすさは他に代えられない物があり、上記の事が気にならなければ、購入しても良いかもしれません...
書込番号:4144709
