このページのスレッド一覧(全217スレッド)
0 | 1 | 2005年3月2日 12:00 |
0 | 13 | 2005年3月2日 01:00 |
0 | 6 | 2005年2月27日 22:37 |
0 | 4 | 2005年2月24日 12:44 |
0 | 8 | 2005年2月23日 09:39 |
0 | 3 | 2005年2月20日 23:12 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-U50
在庫管理用の端末としてPDAの代りに利用しようかと考えてます。
基本作業として画面に20〜50件のデータを並べて(全体で800)
順に数値入力を行います。
カーソルの移動と数値の入力だけですが操作上、特に問題(使い勝手・・ちゃっちゃと)はないでしょうか?(フィンタラス)。
または、USBのテンキーなどが利用できるでしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いします。
2005/03/02 12:00(1年以上前)
私見を書き込みます。
まず入力方法ですが、USBのテンキーを用意されたほうがいいと思います。
スタイラスで入力するのとは比べ物にならないくらい早いと思います。
また、U50とテンキーを持って入力はできないので、
両方ををのせて固定する台のようなものを使えばOKだと思います。
(片手で持って、反対の手で入力)
つぎに画面ですが、縦スクロールは仕方ないにしても
横方向が思ったとおり表示できるかどうかです。
お持ちのパソコンで画面を800×600にして試してみてください。
画面分割等で工夫するといいかもしれません。
(スクロールは右上のキーでできます)
書込番号:4008849
本日、ヨドバシ京急川崎にて(新品)購入しました。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、
iLink以外でリカバリー
可能でしょうか?
B's RecorderでHDDバックアップと
言う機能があるのですが、この機能を使って
USB外付けドライブでDVDに焼き
このDVDからのリカバリーは、可能でしょうか?
何方か試された方、御指導宜しくお願い致します。
B's RecorderのようなCD/DVDソフトのバックアップはおまけ機能なので、データファイルのバックアップはできるでしょうが、システムのバックアップ&復元まではできないと思います。
外付けUSB光学ドライブを使ってtype Uでシステムディスクのバックアップを取りたいのでしたら、Acronis True Image PersonalやHD革命/BackUpのようなWindows上でシステムのバックアップと復元ができるようなバックアップソフトを使う必要があると思います。
書込番号:3961030
2005/02/21 06:18(1年以上前)
パナソニックのLF-P567C(USB接続)では、
Acronis True Image Personalでバックアップできましたが、
U50はUSBブートが不可なので、リカバリは出来ませんでした。
書込番号:3965423
Acronis True Image PersonalはWindows上でシステムドライブをバックアップできても、Windows上では復元はできないのですね。勘違いしてました。(金の玉子3さん、コメントありがとうございます。)
となると、Windows上でシステムドライブのバックアップ・復元ができるHD革命/BackUp(高いけど…)だけでしょうか。
それから自分で書いたのを読み直して気が付いたのですが、jykksnowscootさんの質問に答えたところを消してしまったようです。
>iLink以外でリカバリー可能でしょうか?
ソニーが提供するリカバリは、iLink接続以外の光学ドライブではかなり難しいと思います。(理由は金の玉子3さんがおっしゃるとおり、今のところtype Uを起動できる光学ドライブはiLinkに限られているからです。)
ただ、他にもバックアップと復元をする方法があります。
1)Windows上でバックアップと復元をする
2)起動可能なUSB接続のFDドライブを使用して、DOSで(ネットワーク経由もしくはDドライブを使って)バックアップと復元をする
2)は安上がりにできますが、DOSの知識が必要で、1)は前者より高く付きますが、簡単。
書込番号:3965629
とはどういう事でしょう?
VGN-U50を外付けUSBドライブのように扱い、他のPCからU50の
バックアップ&復元を行う、という事でしょうか?
書込番号:3965781
「VGN-U50を外付けUSBドライブのように」は扱えません。シャープのノートPCのようにできたら便利なんですが。
データファイルのバックアップは基本的にファイルをエクスプローラでコピーするようなものですが、システムファイルのバックアップは少々違います。試しに、エクスプローラでc:\windowsのディレクトリをどこか別なドライブにコピーしてみてください。(「コピー」です。絶対に「移動」しないでください!間違った操作をしてシステムを壊しても責任は取れません。)途中で「Access is denied(アクセスが拒否されました)」のようなメッセージがでて、全部のファイルをコピーできないと思います。基本的にこれは、システムがコピーしようとしているシステムファイルを既に使っていて、システム以外のものがそのファイルにアクセスするのを制限しているからです。
システムドライブをシステムごとバックアップするには、システムがバックアップしようとしているファイルを使っていない状態にする必要があります。普通は、バックアップを取りたいドライブとは別のドライブ(フロッピーやCD-ROMもしくはハードディスクの別のパーティション)で別のシステム(別のOSである必要はない)を起動して、バックアップしたいシステムドライブのすべてのファイル(システムファイルや隠しファイルも含めて)をコピーします。コピーする方向は逆ですが、復元するときも同様です。
Windowsからシステムドライブのバックアップ・復元ができるソフトというのは、Windows上でWindowsのシステムファイルの使用を一時的にとめてすべてのファイルを別のドライブへコピーしたり、Windows上でWindowsのシステムファイルの使用を一時的にとめて別のドライブからバックアップしておいたファイルを元に戻したりできるものです。
ただし、当たり前ですがWindowsを使いながらそのWindows自身のディスクアクセスを完全にとめることはできませんので、バックアップしたり復元したりしている間にシステムディスクの内容がシステムによって刻一刻書き換えられていきます。このため完全なバックアップが取れなかったり、復元後システムがうまく動かなくなったりする可能性もあります。
この方法のメリットは起動できるドライブがハードディスク以外になくても非常に簡単にバックアップや復元ができる点です。反面、Windowsが使えることが前提となりますから、起動できるドライブがハードディスク以外になく、システムファイルが壊れてWindowsが立ち上がらないような場合では復元できなくなります。
書込番号:3966811
なるほど、メインのシステムとは別の起動デバイスでOS(例えばWindows)を起動して、
システム領域含むHDD内容をバックアップ・復元する、という事ですか。
例えばDドライブ(か他に作ったドライブ)にもWindowsを(最小限のセットで)
インストールして、Dドライブで起動したWindowsでCドライブをバックアップする、
という事をすればいい訳ですね。
ディスク全体が壊れてしまうと(別に起動デバイスがないと)復元できないし、
そもそも容量の少ないU50あたりでやるのは本末転倒な気もしますが。
解説ありがとうございました。
書込番号:3966950
市販のバックアップソフトやVAIOのリカバリディスクも基本的には同じことをします。ブータブルCDやCDにアクセスできる起動フロッピーを作り、そこからブートしてCDなどに保存されたバックアップイメージをハードディスクに戻していきます。
唐白さんがおっしゃる通り、実はDドライブに別のWindowsをインストールして、そこから起動してCドライブのファイルをすべてバックアップを取ることも可能です。ただ、Dドライブに別のWindowsをクリーンインストールするにも、結局起動可能なCD-ROMドライブかFDドライブが必要になりますけど。
書込番号:3967611
みなさん、貴重な御意見ありがとう御座いました。
外付けCDドライブでのリカバリは、出来なかったのですが、
幸い、SONYのUSB(FDD)を持っていたので、
一応これで起動可能なので
何とか自力で、Ghostを使ってイメージDisk(DVD)を
作成する事が出来ました。
こちらの掲示板は、非常に役立ち感謝しています。
これからも何かありましたら
また、宜しくお願い致します。
書込番号:3983262
jykksnowscootさん、
私も、USBのFDドライブ+Ghostという組み合わせで使っています。マイクロソフトが無料で提供しているNetwork Client for DOSなどを使って、ネットワークに接続できる起動フロッピーを作っておくと、かなり強力ですよ。
書込番号:3993439
qtotterさん
>]Network Client for DOSなどを使って、
>かなり強力ですよ。
なるほど。
チャレンジしてみたいのですが
知識が乏しくそこまで出来るかどうか・・・
書込番号:4001789
書き込み番号3103414に参考なるサイトの情報を書いてあります。一度ごらんになってみては。
書込番号:4003755
機能や性能は他のモバイルノートPCにひけをとりません。但し、使い勝手はかなり違います。購入前の十分な検討をお勧めします。
本体だけなら圧倒的に軽いので持ち運びには有利です。但し、スタイラスによる手書き入力が前提となります。キーボードも必要とか電源が不安でACアダプタもとなると、結局は他のPC並にかさばります。
キーボード利用時は本体とUSBケーブルで接続しますが、本体には角度を調整する機能がありません。出先でキーボードを使う時には液晶パネルが水平になるので、そのままでは見にくくなります。自宅などではクレードルを使えばいいのですが。出先でさっと開いてメールを作成するような使い方は不向きでしょう。ネットの閲覧などには便利です。
本体にはUSBコネクタとCFカードスロットが1つずつあるだけです。周辺機器を接続したい場合は注意が必要かも。複数のUSB機器を繋ごうとすると携帯用のHUBも必要になり、また荷物が増えます。
画面の解像度が800×60Oなので、ソフトウェアによっては画面からはみ出ます。はみ出ない場合でも狭さが問題になることがあるので、ご注意を。クレードルやアダプタ経由で外部ディスプレイを接続すれば、デスクトップPC並に広い画面を利用できます。
具体的な用途を提示すると、有用な返信があるかも知れませんよ。
書込番号:3988945
2005/02/26 16:55(1年以上前)
自分はPDAからの乗り換えです。
PDAからの乗り換え理由はやはりWinXPとOfficeが100%動作することですね。
重量と動作時間は比べられませんが、基本的に屋外でHotSpotを使ってメールの確認と添付ファイルの確認には非常に便利です。
キーボードが無いので文字を入力するのには向きません。
その点を考慮の上で決められたほうが良いと思います。
書込番号:3990201
私はこの機種の使用者ではないのですが、下のほうの書き込みにスクリーンキーボードを使っているという方がいますね。長文を打つのは苦しいかもしれませんが短いメール文等なら使えるのでは。
書込番号:3990498
2005/02/26 21:13(1年以上前)
皆さん返事ありがとうございます。 やはり持ち運びとしては便利が良いようですね。その反面 画面の大きさや見やすさ そして、パソコンとしての作業(メールや作文作成など)は少し慣れが必要みたいな・・・
まだパソコン購入にはまだ時間ありますし、VGN−U50も一つの候補として、いろいろ見て行きたいと思います。とても参考になりました^^
書込番号:3991274
補足に・・・・
VAIOお楽しみで・・・・
両指で打ち込めるユーティリティがDL出来ます。
携帯電話の拡張のような・・結構早く打てるようですよ。
モバイルでガンガンやるならパナソニックが人気ですか。
U50では大きさに反比例して情報量や使い勝手に影響
をもたらしますのでご自分が携帯性重視なのか処理優先
なのかでご判断されたほうが良いと思います。
(パソコンのハード的能力よりも大きさによる使い勝手
が問題になりますから)
書込番号:3995023
おまけ、私の場合はU70ですが・・・
パソコンを開く=キーボードでガンガン打つだけ
ということが少なければ本当にこのシリーズはお勧めします。
#メール程度なら私は苦になりません
外ではPC、プレイヤー、デジカメデータの退避場所
(無線LANを立ったまま使えるのは特に良いです)
#VPNで会社と接続
家ではPC、テレビと
サブ機としては大活躍です。
特にトータルのカバンの中の重量が減ったので
腰痛も改善しました。
ただ、いろいろ使い道があるだけに
・置いた場合の画面向き→別売りケース購入
・HDの容量が少ない→CF、MSでその場しのぎしている
・バッテリーの容量 →Lバッテリー追加購入
・ヘッドフォンの性能→オーディオ用と交換
と手間がかかっているところがちょっとね・・・
71の次の段階ではどれかが改善されてほしい
と思っております→ソニー様
書込番号:3997316
誰か学習ソフト使っている人いたら教えてください。
ソフトはNewtonの行政書士講座ですが、このソフトは通常のPCでは、起動中は、全画面表示のため他のソフトが使用できません。問題に対する解答をキーボード打ち込みますが、このような使用の場合キーボードを接続せずに使用できるのでしょうか?
誰か使用している方おられましたら、教えてください。
ソフトの持ち主でないので、詳細が解りかねますが、例えば、ソフト起動前にメモ帳などを起動した状態で、ソフトを起動しAlt+TABでWindow切り替えて使うって事も無理ですか?。
もしやっていなければ、一度おためし下さい。
書込番号:3968012
2005/02/21 21:14(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
ALT+TABでの切り替えですね。
切り替えできました。とりあえずその状態でいろいろ確認してみます。
どうもありがとうです。
書込番号:3968136
2005/02/22 22:16(1年以上前)
こんにちは♪
私もこのソフトで勉強中です。
お仲間ですね。
わたしは、スクリーンキーボードをだしてから、このソフトを起こしています。
快適ですヨ。
キーボードを持ち歩くの大変ですもの。。
お互い頑張りましょうね!
書込番号:3973322
2005/02/24 12:44(1年以上前)
makimaki-jさん
返信ありがとうございます。安心しました。
お互いに頑張りましょう。
書込番号:3980177
初めまして、Uの購入を迷っています。
店頭にて何度か触ってみたのですが、以下の点についてわからないので教えて頂けますか?
<カードスロットについて>
店頭で見た限りだとCFスロット、メモリスティックスロット共に、挿入口にカバーがついていなかったと思うのですが、購入時はダミーカード等ついているのですか?カードを挿さない場合はこの部分は開きっぱなしでしょうか?
<ソフトキーボードについて>
ソフトキーボード(というのでしょうか?NextTextをキーボード配列表示にしたものを指しています)についてですが、全画面表示は可能でしょうか?少し触った感じだと、高さは一定に決められていてサイズの調整が出来ない感じに見えました。全画面表示ができればタッチパネルで直接キーの打ち込みが出来て楽かなと思ったのですが・・
<持ち歩きについて>
実際持ち歩いた場合、重いと感じますか?(使用時ではなく、例えば一日バッグ等に入れて持ち歩いた場合)旅行の際のマシンにしたいと思っているのですが、以前同じ目的でU1を購入した時は、一日持ち歩いて私には重いと感じたので、結局家でのセカンドマシンになりました。なので、PCG-Uシリーズをお持ちの方で体感の差があれば教えて頂きたいです。
<リカバリについて>
Type2接続のソニー純正のCD-ROM(PCG-Uシリーズがリカバリ可能なやつ)を持っています。i-Linkのドライブでないとブートしないとの事ですが、CFとType2の変換コネクタがあると友達に聞いたので、これで変換してリカバリできないかな・・と思ったのですが、試された方はいないでしょうか?
沢山すみませんが、よろしくお願いいたします。
<カードスロットについて>
ダミーカードは付きません。個人で用意する必要があります。(たかだかプラスティックの板なのに、付属しないのは不思議ですが)
<ソフトキーボードについて>
横幅のことをおっしゃっているんだと思いますが、Next Textのサイズは固定のようです。
<持ち歩きについて>
嫌みではないのですが、重さは550gですから、500mlのミネラルウォータを鞄に入れて、一日持ち歩けば、だいたい重さは分かりますよね。人によって鞄の中の荷物の量も違えば、重さの感じ方も違うと思います。
<リカバリについて>
PCMCIA→CF変換カードがどれくらい使えるものか、私も個人的には知りたいです。メーカのホームページには詳しいことがかかれていないので。ただ、BIOSに設定がないので、たぶんtype UはCFカードでは起動できないと思いますが。
書込番号:2973679
2004/06/29 19:28(1年以上前)
<カードスロットについて>
CFにはダミーカード入ってましたよ。シャッター式にして欲しかったけど…
<ソフトキーボードについて>
全画面表示は無理です。タテヨコ切り替えはできますが。
<持ち歩きについて>
個人的には(持ち歩き用途として)IBMのX31からの乗り換えなのでかなり軽くなりましたが、感覚には個人差がありますよね。
ちょっと気になるのは、サスペンド状態でのバッテリーの消耗が意外と激しいという点でしょうか。満充電でも2日は持たないんじゃないかな?
バッテリー容量が小さいのが理由だと思いますが、使い方によっては予備バッテリーが必要かも。そうすると"軽さ"のメリットは無くなっちゃいますね。
自分の用途(いつでもWindows環境が欲しい)からいって、総じていいマシンではあります。満足度75%。
書込番号:2975529
CFにはダミーカード付いてましたっけ? 外した後、すでにどっかにいってしまったのかな?
書込番号:2975648
2004/06/29 23:08(1年以上前)
ちゃちなプラスチック製のがありましたよ>ダミーカード。
僕のはU70ですけど、まさかそんな所までU50と差を付けないでしょう(笑)
書込番号:2976409
2004/06/30 12:38(1年以上前)
PCMCIA→CFアダプタの話題が出ておりますが、当方ノートPC
メインで私用しておりPCカードタイプの周辺機器を使用しておりますが、
加賀電子のカードバス対応のDVD−RWドライブが動作しました。また
これでリカバリDVDとCDも作成可能でした。又以前書き込みしました
が、PCカードタイプのPHS(b-mobile)も動作しております。
書込番号:2978135
稲美さん、
作成できたリカバリディスクで、PCMCIA→CF経由で起動できましたか?
書込番号:2978182
同じ質問になって申し訳ありませんが下記の構成で
リカバリに成功された方居ますでしょうか?
<リカバリについて>
書込番号:3975362
U50またはソニスタでU71の購入を検討中なのですが、使用するにあたって画面保護のシート等は必要でしょうか?
お使いの方のご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
U70Pに市販のフィルタ(光沢タイプ)を使っています。
A4サイズのノートPC用を、自分で適当な大きさに切って貼りました。
持ち歩いて使うことを考えると、やはり傷が心配で。
動画観賞などで画質(?)に拘るならフィルタ無しの方がいいのかも。
逆にクリアブラック液晶に馴染めなくて、あえて光沢なしのフィルタを使ってる人もいるそうです。
とりあえず、一度貼ってみるのはいかがでしょう?
但し、貼ったり剥がしたりする際に傷をつけないようにご注意を。
書込番号:3958464
2005/02/20 10:06(1年以上前)
スタイラスで使う程度であれば、画面保護フィルタ無でまったく問題ありません。ただし、鞄の中で持ち歩く時には、袋に入れる等の対策をしておいた方が良いと思います。私は以前U50を半年使っていましたが、まったく傷はつきませんでした。
現在はU71ですが、3ヶ月使ってやはり傷はついていません。U71はワイド保証に入っているので、画面が汚れたときは結構ぞんざいにゴシゴシ拭いていますが。
書込番号:3960307
2005/02/20 23:12(1年以上前)
貴重なご意見ありがとうございました。
持っているデジカメに保護フィルムを貼りたいと思っていましたので、ノートパソコン用の物を切って使おうと思います。
今使っているパソコン(VAIO W500)の画面をよく見たら、拭いた時にできた(?)線傷があるみたいです。力を入れて拭いた覚えは無いのですが。
U50を買ったらもう少し気をつけて使おうと思います。
書込番号:3964151
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
