このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年1月5日 14:51 | |
| 0 | 0 | 2006年6月30日 21:59 | |
| 0 | 4 | 2006年1月16日 19:04 | |
| 0 | 3 | 2005年8月30日 21:06 | |
| 0 | 1 | 2005年8月18日 02:36 | |
| 0 | 8 | 2005年8月14日 21:28 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-T70B/L
皆さん
こんにちは。ドライバ入手について教えて頂きたいと思っています。
実はSONY VGN-TX90Sを持っているのですが、XP Home Editionが既に入っているのですが、OS入れ替えのため、HDをフォーマットして、XP Pro SP2に入れ替えました。このため、いくつかドライバが不明になっている状態です。ドライバ入手先が分かれば教えて頂けませんか。
・ MemoryStick2 Device
・ SD3 Device
・ HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP
ご指導の程宜しくお願い致します。
HDDのリカバリ領域に入ってるんじゃない?
書込番号:5828764
ドライバリンク集
http://driver.himaism.com/
EVEREST「システム情報確認」
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
書込番号:5835850
お伺いいたします。先日この機種と富士通のルークスLT70RTとで購入を考えていた所、なりゆきでルークスを購入いたしました。ルーク以前はバイオSRX7Sモバイルペン3の900MHzでインテル815チップセット、ビデオメモリー11〜32MB共用で動画の再生(Mpeg2やDivx)がコマ落ちなく見れました。しかしルークスは動画の再生でコマ落ちいたします。CPUはペンティアムMの1,3GHzでチップセットは915GMS Expressでメモリー128MB共用となっております。バイオのこの機種では、コマ落ちなく動画の再生は出来るのでしょうか?動画の再生のみを考えた場合こちらの機種に変更するほうが良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
ビデオカメラなどで撮影した動画をCDに焼いて、再生したのですが、ドライブの回転音が気になります。
デスクトップPCでの再生時は然程気にならないのですが、ノートPCでの再生時のドライブ音は、かなりのモノです。
回転数などコントロールする事などできますでしょうか?
ちなみに、再生ソフトは「Windows Media Player」を使用しています。
円の内側では速く、外周では遅くなります。
自分でコントロールすることは出来ないでしょう。
(まともに再生できなくなると思います)
書込番号:4737209
回転音が五月蝿く、ノートの光学ドライブでCD音源聴く人もい
ませんから用途として不向きでしょう。
ほとんどの皆さんが音楽はファイル変換して聴きます。
DVD-R、または専用のプレーヤーのほうが良いですよ。
書込番号:4737398
フリーウェアで ↓ のようなものがありますが、どうでしょう。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se266802.html
自分は使ったことがないのでその辺よろしく。
感想も聞かせてね。
書込番号:4739153
友里奈のパパさん、☆満天の星★さん、hotmanさん、貴重なご意見ありがとうございました。
デフォルトで回転速度は変えられないとの事なので、CDドライブでの再生は諦めようかと思います。
また、hotmanさんの紹介して頂いたフリーソフトですが、PCが不安定になってしまうのが怖いので、今回は見送ろうかと思います。
動画の方ですが、見るファイルだけをHDDに移して見ようかと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:4740214
私もVGN-T92PSの購入を考えているのですが、ソニスタと店頭(例えば:http://www.ones.co.jp/?OVRAW=vaio&OVKEY=vaio&OVMTC=standard)で買った場合、どちらで購入した方が、価格的に安く買えるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
色はカーボンブラックを狙っているのですが、ソニスタのWEBで見ると、品切れのようです、バーガンディブラウンとカーボンブラックは品切れのようです。8/末までに ソニスタWEBで購入すると送料は無料のようなのですが、この期間に入荷するのか心配です。
憶測ですが、多分入荷はないんじゃないかと…。
おそらく、近日中に新モデルの発表があると思います。富士通からは既に秋冬モデルが発表済みですから。
書込番号:4377328
バイオのVGN-Tタイプ、人気ありますね〜。
特にVGN-T92PSは、OSがProfessionalですし。
実は私もモバイルを買おうと思ってて迷ってるんですね。
頑丈さはどうなのかなあって気になりながら。
私はもしVGN-T92PSを買うなら、ソニースタイルで買いますね。
店頭にあるものよりは、直販で買った方が安心感がある気がします。
でもどっちもどっちなんですよね…。
直接買うか、届くのを待つかの差だと思いますね。
もうVGN-T92PSを買うって決めてらっしゃるんですか?
私はまだ迷ってます、壊れやすいっていう噂も聞くので。。。
書込番号:4379129
過去6年ほど前にA4ノート VAIO PCG-862(PEN2 233MHZ)を購入しましたが、1年間で2度ほど不良でカスタマーセンタのお世話になりました。液晶にノイズが入るようになったのと、ACアダプターの断線で、電源が入らないのが原因。業界ではソニータイマーといって、保障期間が切れてから不良になってしまうということで有名?。会社で6人ほどVAIO買った人いましたが、5人はACアダプターの断線で無償交換でした^^;。新しくVAIOを買い換えるきっかけになったのは、皮肉にもPCG-862の本体基盤とACアダプターの接触不良で使っていて電源が落ちてしまうため^^;。今更修理するならスペックの良い物に乗り変えようと思ったためです。またVAIOにしてみようと思いまして、品質は良くなったのだろうか?
現在 秋モデルVGN-TX90シリーズの受付も始まったことだし・・・
書込番号:4387655
はじめまして、
この機種か51、52を買おうかと思ってます。
DVDドライブはTEACのDV-W28E-083にしようかと考えてます(まだ詳しく調べてないので付くかもわからないですが)が、ペンMとセレMでエンコード性能でどのくらいの差が有りますでしょうか?
DVD(子供の運動会などを)をリッピングしてISOやDIVXで保存しておいて帰省中の実家で見ようかと思ってます。(DVDは同じクラスの親御さんが録ってくれるのでもらえません)
その際に取り込むスピード差がどのくらいかわかれば教えて欲しいです。
父親や母親が孫の運動会や学芸会見たいらしくビデオでも良かったんですが、実家には無くそれを買うよりも仕事で使うパソコンで出来るならばと考えております。(仕事ではワード、エクセル、パワーポイント、アクセスは使います。現在はセレロン1.5Gのメモリ768で問題なく使えてます。バッテリーも持たなくなってきたし、持ち運びには重い機種なので買い替えを考えました。)
エンコード自体はDIVX位しかやらないので10分とかならば値段の安い方を買うつもりです。
メモリはどちらを買っても512を増やす予定です。
メモリでの差もでかいでしょうか?
単純にいえば、クロック周波数の差になるでしょう。
CeleMが1GHz、PenMが1.1GHzですから、PenMはCeleMの1.1倍速い事になります。もっとも、2次キャッシュの容量も違いますから、もっと差が出るでしょうか?
メインメモリの容量の差も大きいと思います。
書込番号:4356013
typeTユーザーになることに憧れています。
サブマシンとしてビジネスでの利用がメインとなります。
サスペンド(スタンバイ)ではバッテリ消費が著しいでしょうから、休止状態からの起動がメインとなりそうです。
同じように休止状態からの起動もよく使っておられる方、むろん頻度等使い方にもよると思われますが、起動時間やバッテリ消費はいかがでしょうか?
例えば、「思っていたよりバッテリが早く減る」とか「以前使ってたマシンよりは快適に利用でき満足してる」などの感想を聞かせていただければ有り難いのですが・・・よろしくお願いいたします。
おっと!!さん こんにちは。
モバイル用ノートに、VAIO VGN-T80B/Lを使ってます。VAIO VGN-S53B/SやNEC LaVie LT900/CD なども自宅にあるのですが、起動時間を計測すれば、後2者よりT80は起動までの時間が遅いのは事実です。しかし、実際に使っている時に遅いと感じたことはあまり無いですねぇ。お書きになられているように、大体休止状態で持ち歩いているからだと思いますが。半年以上使っていて、一日持ち歩いて、バッテリーが途中で切れた経験ほとんどないです。一番使用したかなと言う日は、M.S.Office を3時間程度使用し、帰宅前にファミレスでDVD教材の通信教育教材を2時間程度視聴したのですが、これくらまでは何とかバッテリー使用できました(使用中以外は休止状態にしてました)。なお、自分の場合、その日の使用状況に限らず、毎日帰宅後にACアダプタを付けて充電しています。
個人的には、思ったよりバッテリーの持ちが良いなと言う印象です。
なにかまとまりのない内容の書込みにってしまい申し訳ありません。
こんなのでもお役に立てば幸いです (^^; 。
書込番号:4345848
スナドリネコ さん 早速のレス、有り難うございます。
そうなんですか、バッテリの持ちよさそうで嬉しいですネ。
それにしてもスナドリネコ さん は最新ノートPCを他2台も持っておられるのはスゴイですね!
比較したお話し大変参考になりました。
ついでにとなりますが、過去にスタンバイから3秒、休止状態からは10秒とのログがありました。 結構早いんだなと思いますが、ホントにこれくらいを期待してイイのでしょうか?
また、typeTシリーズのスタンバイにはS3(スタンバイでメモリ以外の電源off・・・BIOSで選択?)は選択できるのでしょうか?
S3が選択できるならかなり有力な起動時間短縮の武器となりそなので知りたいです。
質問ばかりでスミマセン。
書込番号:4346083
おっと!!さん
少なくとも自分のT70B/Lでは、そんなに早く休止状態からの復帰しないですねぇ。自分のT70で試してみました結果を報告させていただきます。それぞれ3回ほどやってみました。
・終了オプションの”スタンバイ”をクリックしてスタンバイモードになるまでの時間 : 約4〜5秒
・スタンバイモードから”Enterキー”を押してスタンバイからの復帰するまでの時間 : 約4〜5秒
・電源が入った状態から電源ボタンを押して休止状態になるまでの時間 : 約20秒前後
(コントロールパネルの電源オプションで電源ボタンを押すと休止状態になるように設定してます。)
・電源ボタンを押して休止状態からの復帰するまでの時間 : 約20〜25秒
こんな感じですけれど (^^; 。 休止状態からの復帰に関しましては、画面は15秒程度で復帰しますが、その後もHDDにアクセスは続いており、HDDへのアクセスが終了までの時間が20〜25秒程度となりました。また、BIOSで立ち上がりにVAIOアニメーションをOFFに設定すると、休止状態からの復帰が若干(数秒)早くなります(上記の休止状態から復帰時間の結果は、立ち上がり時のVAIOアニメーションをONにした結果です。)
BIOS画面を見て言ったのですが、少なくともT70では、このモードが見つかりませんでした。コントロールパネルの電源オプションで設定可能かをてみたのですが、やはり見つかりませんでした。ひょっとすると、自分が知らないだけかもしれませんので、月曜日にでも、勤務先に自分よりVAIOに詳しい友人がおりますので、本件について確認してみるつもりでおります。
書込番号:4346661
すみません、↑ タイプミスがありましたので修正させて下さい。
× BIOS画面を見て言ったのですが、・・・
○ BIOS画面を見て行ったのですが、・・・
書込番号:4346664
スナドリネコ さん 詳細な数値を有り難うございます。
スタンバイから4〜5秒での起動は早いですネ!
これでS3が選択できれば文句なしなんですが、
BIOSの「ACPI Suspend Type」でS3モードがなければマザーボードの仕様なので
仕方ないですネ・・・ちょっぴり残念ですが・・・。
となるとバッテリ消費からやはり休止状態(S4)の利用となりそうですが、20秒程度
(BIOS起動も含めて)ならそんなにストレスもなくイイんじゃないでしょうか。
具体的な数値を知ることが出来るのは、口コミ掲示板にレスをつけて下さるユーザーさん
のおかげですネ。有り難うございます。
typeT、ますます憧れます。
書込番号:4347140
近年のほとんどのメーカー製のPCなら,スタンバイ=S3と考えて差し支えないと思います.
3年前のVAIOでさえ,スタンバイはS3(メモリのみ通電,他は停止)と思われる動作でした.
今時,S3とS1が選択できるのは自作用の汎用のマザーボードくらいではないかと.
書込番号:4347234
おっと!!さん (ちょっと的外れな書込みになるかもしれませんが・・・。)
VAIO VGN-T80に、SKNET社のPCカード型のTVチューナーカードを挿してテレビを見てたことがあります。それを使って予約録画する際、予約録画の設定後、パソコンをS3にしておくのか、S4にしておくのかを選択できるのですが、S3の方にしておいて、ちゃんと予約した番組が録画できていた経験があります。ですから、Honiさんが書かれていらっしゃるように、T80の終了オプションのスタンバイは、S3のサスペンドに相当するものと思われます。しかし、完全に確証は持てませんので、あとは、VAIOの購入前の方へのご相談窓口
http://www.sony.jp/ServiceArea/vaio.html
に電話かメールでご確認してみて下さいませんでしょうか?
書込番号:4347664
Honi さん スナドリネコ さん 有り難うございます。
そうなんですか、メーカー製PCはスタンバイ=S3ということですか・・・勉強になりました。
過去ログで「スタンバイ」検索してみましたが、みなさん、スタンバイモードはどうも「避けたい」が多いようで、メモリのみ通電のS3でもバッテリ消費は休止状態よりやはり差があるようですネ。
よく分かりました。
スナドリネコ さん 相談窓口も一度問い合わせてみます。
みなさん有り難うございました。また質問のときはよろしくお願いいたします。
書込番号:4347981
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
