このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2005年3月9日 01:17 | |
| 0 | 2 | 2005年3月8日 00:25 | |
| 0 | 4 | 2005年2月28日 21:05 | |
| 0 | 4 | 2005年2月27日 18:16 | |
| 0 | 4 | 2005年2月27日 15:27 | |
| 0 | 2 | 2005年2月10日 22:54 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-T70B/L
皆さんお聞きしたいのですが、外部モニターを接続した際、VAIOの文字までは立ち上げるのですが、それ以降はモニターが消えてしまいます。もしかして画面の色の所の設定を変えないと駄目なのでしょうか?教えていただけないでしょうか?
VAIOの文字が出ているなら接続や設定の問題ではないと
思います。
原因が不明です、、、サポートに聞いてみてはどうでしょう??
書込番号:4000442
VAIOの文字はBIOSが描画しています。
それ以降消えるということであれば、BIOS設定で外部ディスプレーを有効にしていないか、OSでセカンダリーディスプレーの設定など外部ディスプレーの設定がうまくいっていない可能性があります。
>思います。
ということはないと思います。
書込番号:4002171
書いた後に??になったものの、BIOSでも単体モニターみたく
モニターメーカーのロゴ表示とは違う、画面表示ではあります。
ここらは良く切り分け出来ないですね。
画面のプロパティーから設定で指定のモニターをクリックして
も駄目ですか??
書込番号:4002604
2005/03/01 00:46(1年以上前)
画面のプロパティーから、詳細、Intel〜 「グラフィックのプロパティー」で色々いじれます。
また、Sony notebook setup の「プラグアンドプレイの設定」と「ショートカットキー設定」で自動にしておくと イチイチ環境変化がある毎に Fn+F7 しなくていいので楽です。
私は 会社では外部出力のみ使用、他はノート液晶のみ使用なので、
「インテル グラフィックのプロパティー」はPCモニタにして、Sony notebook setup の「プラグアンドプレイの設定」を自動外部出力機能を有効、「ショートカットキー設定」で外部出力時に自動的に解像度を変更を有効にしてます。
これで勝手に環境判断して正しい解像度設定です。
書込番号:4003046
2005/03/01 17:35(1年以上前)
外部モニタを繋ぐ場合は画面のプロパティで外部モニタをONにしなくてはなりません。
ちなみにVAIOの起動時のロゴは何も設定していなくてもモニタを物理的に繋いでさえいれば表示されます。
書込番号:4005279
>ここらは良く切り分け出来ないですね。
単体モニターの起動時にメーカーロゴが出るのは、モニターの起動プログラムにロゴ画像とロゴを表示するプログラムが組み込まれているのです。
ノートパソコンの起動時にメーカーロゴなどが出るのも同じ事ですが、パソコン本体のBIOSに組み込まれていることがほとんどです。
蛇足ですがグラフィックボードのロゴが出るのも、グラフィックボードのBIOSに画像とプログラムが組み込まれているためです。
単純なことですよ。
書込番号:4006539
2005/03/09 01:17(1年以上前)
gai124 さん こん○○は!
もう日も経っているので解決されているかとも思いますが・・・。
”Fn”+”F7”で LCD→外部出力 の切替ができると思います。
私はこの機種で行った訳ではありませんが、会社のFMVが似たような現象だったので、気になったので書き込ませていただきました。
違っていたら申し訳ありません。
書込番号:4042915
量販店でこのモデルがまだ売られていました。199800円だったと思います。パナのR3と迷っているのですが、お店の人からソニーはBIOSに問題があるのでお勧め出来ないと言われてしましました。そのことに限らず迷ってしまいます。この価格でドライブとオフィスが着いているバイオはお買い得だとおもいますが、ドライブは無しでもっと軽量なR3もすごく気になります。R3ならHDDは2.5インチでHDDにプロテクションがある。でも外付けドライブを買う出費もあるし。。。難しい選択です。みなさんのアドバイスをお願いします。
2005/03/07 23:19(1年以上前)
私は今日この値段で迷って買ってきました。
+ポイント17%。内容としては十分お得だと思います。
私の悩みとしてはHDDが40GBで1.8インチな点をどう考えるか、
で、比較はT51でした。
R3とどちらをとるかは、光学ドライブにどれほど力点を
おくかで考えていいのではないでしょうか。
書込番号:4037186
2005/03/08 00:25(1年以上前)
わずかさん、アドバイスありがとうございます。同じ量販店へ行ったのだと思います。ポイントは同じ17%でした。このモデル、在庫限りかと思っていたら、次のモデルが販売延期になったため、ソニーが再出荷を始めているとの事でした。ドライブは外付けでもがまんできるかな?と思っています、オフィスとドライブ付きでこの価格はやはり魅力ありますね。よく考えて見ます。
書込番号:4037684
4月から新たに学校に通うので、学校でも打てるように
モバイルパソコン買おうと思っている初心者のものです。
候補として
Let's Note Light W2
FMV-BIBLO LOOK T70J
VAIO Type T VGN-T70B/L
を考えています。
優先順位は
1.バッテリー時間(持ち+充電に要する時間)
2.価格
3.重さ
4.操作性
などを考慮したいと思っていますが、今1つどれがいいのかよくわかりません。
どなたかアドバイス頂けませんでしょうか?
その他の機種で推薦があればよろしくおねがいします。
その中ではVAIO Tが一番電池の持ちが良いらしいです。価格と重さはどれも同じくらいでしょう。よって最優先要素で優勢なVAIO Tが良いと思います。
書込番号:3996757
2005/02/27 23:22(1年以上前)
私は、VAIO Type T VGN-T70B/Lを使っています(^_^)v
小さいのでキーボードの文字入力が不安でしたが大丈夫だったです☆
実際にパナソニックのR3とかいう機種と購入を迷いましたがVGN-T70B/Lを買いました。あまり小型だと入力しづらいです。
VGN-T51という後継機もでています。VAIOを検討してみては(^_^)
書込番号:3997652
2005/02/28 21:05(1年以上前)
みなさん どうもありがとうございました。
マルチの件、深く反省しております。
情報参考になりました。
書込番号:4001500
ソニスタのカーボンモデルを待っていたのですが、使っていたマシンがついにクラッシュしてしまい、T70を購入しました。\218,000でした。。。
買うタイミングは遅れてしまいましたが、晴れてタイプTユーザーになりました。皆さん、よろしくお願いします。
すいません。初心者な質問にお答えください。
・HDD40Gということですが、C:14G、D:20Gと合わせても34Gしか使えません。残りの6Gはどこにあるんでしょう?
前のマシンが30Gフル使用だったので、6Gしか増えてないんです。
・以前はIME2000を使っていたのですが、そのユーザー辞書(〜.dic)を、T70のIME2003で読み込もうとしたところ「指定したファイルは認識できません」とエラーになってしまいます。
2003で2000のIMEは読めないんでしょうか?
・起動時や通常時の動きが、以前のマシンより遅くなってしまいました。常駐ソフトで不要なもの(切っていいもの)がありましたら、ぜひアドバイスください。
・バッテリー駆動時間は8時間というカタログ表記ですが、会社から自宅へスタンバイ状態で2時間移動したところ、バッテリー残量が残り2.5時間と表示されました。スタンバイ状態でこの減り方って仕様でしょうか?
以上です。ホント初心者ですいません。よろしくお願いします。
>HDD40Gということですが
「ハードディスクドライブ内にリカバリー(工場出荷時の状態に戻す)に必要なデータを保持します。このリカバリー用の領域として、約4GBを消費します。1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。」と仕様表に書いてあります。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;JA;881292
>起動時や通常時の動きが
http://www.asahi-net.or.jp/~vz6t-iwt/startup.htm
書込番号:3985118
2005/02/25 14:59(1年以上前)
・HDDに関してはDVD-Rでリカバリディスクを作成すればリカバリ領域を削除できます。
当方はディスクを作成して領域は削除しております。
・起動に関しては1.8インチのHDDなのでしょうがないでしょう。
ある程度は覚悟していましたが予想以上に動きが重いです…
・バッテリーは当方の環境でスーパースタミナモード+スタンバイで5時間といったところです。
通常の使い方ではとうてい8時間も持たないと思います。
書込番号:3985202
メモリが標準の256MBのままなら、増設することをお薦めします。
書込番号:3986855
2005/02/27 18:16(1年以上前)
ここに記載つもりが下の書き込みにレスしてしまったのでもう1度。
「type T」は出荷状態だと266MHzに設定されているのですが「SONY Notebook Setup」を使ってメモリーバスを333MHzに切り替えることができるんだそうです。
書込番号:3995815
購入を検討している物ですが、メモリーについてお聞かせ下さい。
メモリーのスロットは2つで、1つは標準で搭載されていますよね
通常もうひとつのスロットに増設するようになるものと判断しています
標準で搭載されているメモリーは交換する事は出来ないのでしょうか
ご存知の方、宜しくお願いします。
不思議君 さんこんばんわ
この製品のメモリはマザーボードにメモリをオンボードで搭載しているメモリですから、通常のメモリと違い交換は出来ないと思います。
不思議君さんが技術をお持ちで、マザーボードから半田を剥がして、容量の大きなメモリチップと入れ替えが出来る技術が有るのでしたら別ですけど、普通のメモリのようにメモリソケットに搭載しているわけでは有りませんので、交換は不可能だと思ってください。
書込番号:3964512
2005/02/21 00:02(1年以上前)
あもさん、ありがとうございます。
そうですか…
では最大1Gを積みたい場合は、512搭載を購入しないと
いけないという事ですね
書込番号:3964524
このモデルで、1GBも載せて何に使うんだろう?
個人的には考えられないけど…。
書込番号:3967957
2005/02/27 15:27(1年以上前)
書込番号:3995033
メモリ256MBを増設しようと思っています。前の掲示板を見れば、Transcend社のTS32MMD64V3Fを使用している方がいらっしゃいます。
しかし、TranscendのホームページでVaio Tシリーズ対応のメモリを見るとTS256MSYBSTが表示されます。
アメリカではTシリーズはT140とかT170って名前で売られているんですね。
メモリどちらがいいのか分かりません。
どなたかご存知でしたら教えてください。
あと、友人でT30を使用しているやつがいるんですけど、T30へのメモリもT70対応のものと同じものを使用しても問題ないんですよね?
私がTranscendサイトで探したところ,
TS256MSYBSTという型番のメモリを見つけられませんでした.
日本で扱っているところを1件だけ見つけただけです.
そのため,このメモリについては詳細はわかりません.
typeTに使えるメモリは仕様を見ればわかりますが,
172ピンMicroDIMM形状のPC2700対応DDRメモリとなりますので,
Transcend製品ではTS32MMD64V3Fで問題ないと思います.
T30,T70など冬・春モデルも含めて同じ種類のメモリが使えます.
書込番号:3906279
2005/02/10 22:54(1年以上前)
レスありがとうございます。
Transcend社のアメリカのHPを検索していると、上記のようなメモリがでてきましたので混乱していたしだいであります。
<172ピンMicroDIMM形状のPC2700対応DDRメモリとなりますので,
<Transcend製品ではTS32MMD64V3Fで問題ないと思います.
とにかくTS32MMD64V3Fで大丈夫ということが分かって安心することができました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:3912131
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
