このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年12月4日 03:52 | |
| 0 | 0 | 2005年9月21日 22:24 | |
| 0 | 10 | 2005年9月1日 01:45 | |
| 0 | 3 | 2005年6月29日 00:42 | |
| 0 | 3 | 2005年5月6日 17:45 | |
| 0 | 16 | 2005年4月16日 20:55 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-E92B/B
今現在このパソコンを使っています。パソコンで起動したDVDをテレビ画面で観ることは可能なのでしょうか?さくらやへ行って同じ質問をして、A/V OUTコネクタが付いているから観れるはずと言われて、AVケーブルを買いました。さくらやへは取扱説明書を持って行ったのですが、ただDVDを再生するだけでは見れない。もう1つの説明書のほうにやり方が書いてあるはずだとのことだったのですが、もう1つの方の説明書にもそのような記述はありません。でももしかしたらどこかに書いてあって、それを見落としてるのかもしれません。パソコン用語などはよくわからないもので…。どなたか、詳しい方いらっしゃいませんか?よろしくお願いします。
http://search.vaio.sony.co.jp/beginner/solution/B0020/index.html
でだめなら、プロパティでテレビをプライマリーに設定しましょう。
書込番号:4618446
ありがとうございました!お二方のおかげで見ることができました。これでDVDライフが楽しめそうです。ホントにありがとうございました!
書込番号:4628609
PCG-GRT55をつかっています。たまにひざの上に乗せて使うのですが、熱いし、底面に排気FANがついているのでふさいでしまわないか心配です。このPentiumMを搭載しているノートは発熱はceleron機に比べて少ないのでしょうか?できれば底面にFANがなければ使いやすいのですが
ノートPCの購入を考えていますが,TV機能がついているものにするかどうかで迷っています。今すぐにTV機能が必要だと思っているわけではないのですが,TV機能があるとパソコン活用の幅が広がるように思い,購入後,後悔しそうな気がして決断できません。
外付けのTVキャプチャーがあると聞いたのですが,このモデルのようにTV機能がついているパソコンとそうでないパソコンに外付けのTVキャプチャーをつけるのとでは,どのような違いがありますか?
外付けでも同じようにTVを見られるのであれば,とりあえず,TV機能のないパソコンを購入しようかとも思うのですが…。
詳しい方,教えてください。
今すぐ必要ないならTVチューナー内蔵でなくても良いのではと思います。
私は外付けのTVキャプチャーを使っていますが特に不便はありません(TVキャプチャー電源ONでの問題はあるのですが)。今も小さな画面でNHKアーカイブスを見ています。もちろん全画面でも見れます。外付けならPCを買い換えてもまた使えます(地上波デジタル放送の問題はありますが)。
書込番号:4383164
画質はノート内蔵タイプも外付けタイプも品質が同じレベル
なら画質の差はほとんどないと思います。
ソニーのデスクトップの上位機種に載ってるTVチューナー付キャプチャ
ボードは品質が違うものらしいですが。
書込番号:4383227
Dynabook一筋さん ☆満天の星★さん,早速のお返事ありがとうございます。
ちょっと,TV機能なしのパソコンへの気持ちが強くなってきましたが,Dynabook一筋さんのいう,「TVキャプチャー電源ONでの問題」とはどういうことですか?また,「地上波デジタル放送の問題」は,TV機能内蔵パソコンでは,クリアしているのですか?
また,☆満天の星★さんのいう,「内蔵タイプと品質が同じレベル」の外付けタイプは,いくらぐらいするものなんでしょうか?おすすめ品なんかあれば,教えてください。
TV関係は超初心者なものですから,教えていただけるとありがたいです。
ちなみに,TV機能なしのパソコンは,NECの「LL900/CD」あたりを考えています。
書込番号:4383319
あさをさん返信ありがとうございます。
東芝のあるPCで問題があるのですが、自分が所有している他の東芝のPCでは問題ありません。致命的な不具合ではありません。
私が使っているTVキャプチャーはクリアしていませんし、E92Bもクリアしていないと思います。地上波デジタルへの完全移行は2011年からです。2011年には今購入するPCを使い続けるのは難しいかなと思います。
私が使っているTVキャプチャーはアイオーデータのGV-MVP/RZ2です。
書込番号:4383358
あさをさん、、、
私の住むエリアは都内随一の難聴地区なため自宅のテレビも
あまり映りが良くありません。なのでパソコンのテレビ視聴は
論外なのです。
レベルと言っても測る尺度がノート用の内蔵タイプと外付けとは
同じ土俵に乗りませんが、外付けでいう\10,000-13,000のものと
あまり変わらないものと思いますが。
外付けなら価格帯でいう\20,000オーバーの機種なら総じて
画質補正機能もノイズ除去機能も充実しているはずです。
書込番号:4383440
>都内随一の難聴地区
いったいどんなところにすんでるのよ。
都内というと、沖ノ鳥島(マーカス島・日本最東端)にでも住んでいるのかい。
書込番号:4383485
新宿辺りの高層ビルの立ち並ぶエリアのことよ、、、
携帯すらうまくつながらない・・・
書込番号:4383491
あさをさん こんにちは。(横入りしてすみません。)
VAIO Type E(本機を含む)は、ゴーストリデューサー、ノイズリダクション、3次元Y/C分離画像調整機能などの高画質化機能を搭載していませんから、ノート型VAIOでTV機能付きなら、Type AS(VGN-AS33B・AS53B)の方を購入された方が良いと自分は思いますよ。
( それとも、ノートパソコン全般に関して、TVの有無の効用を聞かれているのでしょうか? )
書込番号:4383531
難聴というよりマルチパスによる障害があるということなんだろうね。
無料でCATV化してくれるのが普通なんだけどね。
うちもランドマークが建ってからすぐやってくれたけど以前より更に映りが良くなった。
これでIフレームキャプチャならDVDと遜色ないレベルに感じる。
番外だが、クルマでハマ中心を流してテレビを見ると余りに映りが悪くてとてもじゃないがキャプする気にはなれない。
ゴールデン街周辺は確に最悪な条件ではあるが、対策はなされてると思うけど。
書込番号:4383673
皆さん,ありがとうございます。
パソコンは,VAIOにこだわりがあるわけではありません。
とりあえず,事務的なことも動画編集とかもいろいろとやってみたいので,CPUはペンティアムMがいいかなと思っています。
また,,持ち運ぶことも考えると,ワイド画面でない方がいいかなと…。それで,TV機能がついているノートパソコンは,あまりないんですよね。
富士通は,あまりいい印象がなくて…。といってたら,このモデルにたどり着きました。ということです。
今は,「TV機能は外付け」の方に気持ちがかなり傾いてきています。それで,SONY,NEC,TOSHIBAあたりを,再検討中です。
書込番号:4391023
ノートは基本的に公表していないものがほとんどなので詳細は誰も
知りません。
ただ推測でならデスクトップ向け単体の高速な12msの3-4倍ほど
ではないか?と思えますが>>36-48msですね。
書込番号:4248125
憶測にしても3から4倍はひどすぎでしょ?
お店のディスプレイコーナーで8msとか、12msとか、25msとかのものがあると思うから、それと比較すれば見当はつくと思いますよ。
お店で見ることができるのはおそらく遅くても25msのものまでだと思うが、それよりはマシだと思いますよ。
書込番号:4249098
数年(3-4年)前のデスクトップに付く日立製パネルなんて48msと
いう数値でしたよ、、、
ノートのパネルは画質は良くなっているけど応答速度のほうは
大きく改善されているとも、何とも情報がないからね。
憶測なので、数年前の一般的なレベルなんではないかと?
書込番号:4249196
3次元CAD(Pro/ENGINEER Wildfire2.0)を
独学しようと思うのですがこの機種でもスペック的には十分なのでしょうか?不都合でしたら市販されているもので理想的なパソコンというとどの機種になりますでしょうか?(デスクトップも含めて)あとデルとかのBTOを利用するときパソコンのスペックのどの部分を重視すればよいのでしょうか?お判りになる方宜しくお願い致します。
当該アプリケーション・ソフトの情報が少ないため何とも言えない
のですが、、、
ハイエンド3D-CADと謳うものらしいので、そこらのノートでは
無理があるかもしれないですよ。
3D-CADに必要なスペックを事前に調べることから始めましょう。
私はデスクトップにしたほうが宜しいかと思います。
ノートのハイエンドワークステーション向け機種は\40万前後
します。
書込番号:4200452
簡単な部品作成の練習であれば、内蔵グラフィックの本PCでも問題は
ありません。ただし、複雑な部品や中規模・大規模アッセンブリーの
構築となりますと、ワークステーションでなければ、快適な操作は期
待できません。
また、PRO/Eに使用するトングルタイプも確認した方がいいですね。
最近はUSBタイプも普及しておりますが、パラレルタイプであれば、
本機種には使用できません。
書込番号:4203245
最近、VGN-E92B/B購入したものです。パナソニックの古いビデオ(NV−C3)から静止画画像をDVgatePlusを使って取りこもうとすると、かなり重く何回かはフリーズしてしまいます。また、再生、停止などはPC側からは全く出来ません。これは、相性の問題なのでしょうか?それともメモリーを増やせば解決するものなのでしょうか?過去にHDDの外付けとメモリーの問題というスレがありましたが、それと同じ内容だったらすみません。
DVgatePlusを使用しなくとも、アクセサリの中にあるWindowsムービーメーカーではいかがでしょうか?それともこれかhttp://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/video/vdoenc/winmediaenc.html
書込番号:4163334
aishinkakura-bugi-ugi.さん、早速のお返事ありがとうございます。メディアプレーヤー10もインストールしてみましたが、静止画像の取り込みはこれで可能なのでしょうか?もしよろしければ、その方法も教えて頂けますか?よろしくお願いします。
書込番号:4163628
メディアプレーヤー10より9の方が音質が良いように思い、使っていません分かりません!
書込番号:4163971
書込番号:4164207
ところでPCとDVはIEEE接続する必要がありますがいかがでしょうか?
IEEE接続で持ってWindowsムービーメーカーでいけますヨ。
書込番号:4164248
aishinkakura-bugi-ugi.さんご丁寧なレスありがとうございます。IEEE
接続で動画としては取り込めました。ですから、メディアプレーヤーで見ることは可能です。そこから、静止画像をプリントアウトしたいと思っていますが、その方法がわかりません。説明が悪くてすみませんでした。
書込番号:4164322
DVgate Plusの「モード選択ガイド」で静止画の取り込みになっていますか?
この辺のことはヘルプの中に説明されてますヨ!
「接続機器と動作モードの選択」→「モード選択ガイド」
書込番号:4164720
ビデオクリップは取り込めてますから、相性とは思いにくいですね!
メモリはいくら搭載なさっていますか?標準ですと多いとは言えませんが、固まることは無いと思います、念のため+256の増設くらいしてもいいかと!
ヘルプの説明どおりのセッティングでしかもビデオクリップは取り込めるとなりますと、なんかコメントのしかたがつきませんね!失敬。
書込番号:4165108
aishinkakura-bugi-ugi.さんありがとうございます。おっしゃる通りのことは一応やりました。残念ですが、だめなようです。ありがとうございました。
書込番号:4165556
aishinkakura-bugi-ugi.は知りもしないくせに適当なことばかり書くことで有名です。
今回も見当違いのことばかり書いています。
騙されないように。
さて、あなたの場合aviとして取り込むことはできたわけで、
その中の1コマを静止画として抜き出したい、ということならば
aviutlをダウンロードして使うのが楽じゃないでしょうか。
「インターレース解除」「クリッピング&リサイズ」を適当にいじって
あとは好きな場面を選んで「フレームをコピー」してお好きなところに貼り付けてください。
TMPGEnc無料版でも同様のことが可能です。
確か連番jpegの書き出しもできたはずです。
書込番号:4166253
知ったかぶりはいけません。
そんなものはオビタダシイ程あるでしょう!
http://www.nifty.com/download/cgi-bin/vec_search.cgi?key=%CA%D4%BD%B8&dir_path=%2Fwin%2Fart%2F&srch_max=30
書込番号:4166343
必死で検索したことはほめてやるが、
質問者の用途に適してないんだ
残念ながらな
知らないんなら黙っとけ
書込番号:4167959
んま〜!黙っとけ とはなにごとですか
柄が悪いから削除されたでしょう(笑
書込番号:4168150
aishinkakura-bugi-ugi.さんは「知ったかぶり」ではないと思いますよ。
(偽者がいると言う噂もありましたが)
当方も的確な情報頂いていますので。
情報は無いよりあったほうが良いし、その情報を検証するのも
意味はあるし、その結果OKならgoodじゃないですか。
最終的情報を判断するのは、あくまで自己責任ですから。
(かといって、デタラメは困りますが...)
はなまがりさん↓よろしく。
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#3
管理人殿、不適切と思われましたらお手数ですが削除願います。
(板を荒らすつもりはありませんので)
書込番号:4168248
今日見たら結構レスが付いていて、びっくりしました。みなさんいろいろ教えていただきありがとうございます。何とか出来そうで感謝しております。変な質問をしたせいか、皆さんにご迷惑おかけしたようで、どうもすみませんでした。
書込番号:4169891
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
