このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2021年5月3日 17:57 | |
| 2 | 4 | 2013年3月23日 10:41 | |
| 2 | 4 | 2010年2月7日 21:53 | |
| 0 | 3 | 2006年6月27日 14:42 | |
| 0 | 4 | 2006年6月25日 12:35 | |
| 0 | 1 | 2006年3月5日 03:57 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-FS22B
>メーカー希望小売価格
オープン価格
店頭予想価格、16万円前後
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0830/sony3.htm
書込番号:24115977
ズバリではないですが
「VGN-FS22B」は、VGN-FS32BからCPUをCeleron M 360(1.40GHz)、HDDを80GBに変更し、USB FDDを付属しないモデルで、店頭予想価格は16万円前後の見込み。
書込番号:24115979
定価ないと思いますが…
発売予想価格16万円前後
書込番号:24115983 スマートフォンサイトからの書き込み
早々に返事を頂き感謝申し上げます
中古品又は新品ソニー製品購入の際ご参考にさせて頂きます
書込番号:24115990 スマートフォンサイトからの書き込み
>VGN-FS22B
>Celeron M 360-1.40GHz/512MBメモリー/Intel 910GML Express内蔵グラフィックス/80GB HDD/DVDスーパーマルチドライブ/15.4インチワイド液晶ディスプレー 1280×800ドット/IEEE 802.11b/g/Windows XP Home Edition SP2/Office Personal 2003付属
>16万円前後/9月10日発売予定
https://ascii.jp/elem/000/000/349/349369/3/
書込番号:24115997
浅田マンさんへ
念のために書き込みます。
新しいVAIOは SONYとは別の会社( VAIO株式会社 )です。( 2014年 7月〜 )
SONY製VAIOは 下記( VAIO Fit 15E )が最後の機種になります。( 2014年 2月発売 )
https://kakaku.com/item/K0000616674/
書込番号:24116118
発売当時の価格ではなく、性能から値付けが出来るようにならないと…。
ちなみに、本製品のCPUであるCeleron M 360のPassmark値は221です。正直、値段つけて売るようなものでは無いかなと思います。
書込番号:24116155
HDDを換装してリカバリディスクは使わず別のWinXPproSP3(DSP版)を
インストールしましたのでキーボードの「Fn」キー+「F2〜F7」などの
機能が働きません。
リカバリーディスク(システム&アプリケーション)は作っていますが
この中の、どのファイル(プログラム)をインストールすれば「Fn」キー
の機能が全て使えるようになるのでしょうか?
その他のデバイスマネージャーに表示されるドライバはリカバリーディスク
のシステムディスクからインストールして使っています。
最大の目的はVGA出力にて外部モニターを使えるようにすることです。
http://qa.support.sony.jp/solution/S0506080019989/
該当機種はもっていませんが、メーカー製のホットキープログラムで、機能しているようです。そのあたりがディスクから探せれば良いのですが。
書込番号:15902160 スマートフォンサイトからの書き込み
http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=56805
ホットキープログラムが無い可能性もあるようです。
書込番号:15902224 スマートフォンサイトからの書き込み
バウ吉さん 回答いただきまして大変ありがとうございます。
教えて頂きましたURLよりホットキープログラムのインストール
方法を順番に確認しましたが作成したリカバリーディスクより
見つける事は出来ませんでした。
またアプリケーションディスク全てとシステムディスクの一部のプログラム
のインストールが「適合しない」との理由で拒否されました。
リカバリーディスクを使ってOSのインストールを行わないと
受付ないのかも分りません。
古い製品のため訪れる方は皆無だと思っていましたので、これほど
早く回答いだだけるとは思いませんでした。
書込番号:15903300
ホットキーが使えるようになりましたので、お知らせ致します。
方法・・Sony Updateを行うと機能するようになります。
Sony Utility Dellインストール方法より
http://www6.atwiki.jp/vaio_type_t/pages/4.html
すでに作ってあるリカバリーディスク(DVD)のリカバリ2:システムディスク
を使い
5.プログラムのインストール
•システムリカバリディスクより下記のプログラムをインストール。
◦Sony Shared Library
■\VAIO\Applications\Sony Shared Library\Setup.exe
◦Sony Utilities DLL
■\VAIO\Applications\Sony Utilities DLL\Setup.exe
をインストールしてUpdateを行った結果ホットキーが使える
ようになりました。
(注意:再起動の前にリカバリディスクはドライブから出して下さい
入れたままではセットアップされてしまいそうですので)
またVGA(外部モニタ出力)からの出力だけならばホットキー
が使えなくても外部モニタを接続して電源を入れてから
画面右クリックでグラフィックプロパティを選択すれば
設定画面が出てモニタ切り替え設定が出来、外部モニタ
を使う事が出来るようになります。
書込番号:15926832
>電源がいきなり入らなくなりました。
たぶんBIOS がふっとんだと思います。
BIOSが飛んだって・・・
更新中に電源でも落ちたのかな?でも、ノートだとバッテリがあるからなー。
書込番号:10902940
秋葉系とはよばないでさん、こんにちは。
詳しい状況を書かれてはどうでしょうか。
もしかすると別の原因かもしれませんし…
本当にBIOSが、ということになるとメーカー修理しかないような気がします。
書込番号:10903377
内蔵無線LANでBフレッツに接続できません。
ルータと自分のPCにカード(NTTから送られてきたもの)を
差して、同梱されていたNTTのセットアップCDで設定した
のですがダメ。
NTTに電話したら「聞く限り問題なく設定できている。NTTの
カードではなく、内蔵されている無線LANを使ったほうがいい
かも。また内蔵の無線LANと競合しているのでは。」と言われ、
結局SONYに聞くようにと。。。
まだSONYには聞いてはいないのですが、どなたかBフレッツ
で無線で使っている方います? NTTのカードを使ってますか?
それとももともと内蔵されているほうを使っていますか?
何かセットアップ時の注意点があったら教えてください。
無線LANの設定自体初めてで、うまく説明できなくてすみませ
ん。
もうかれこれ5時間は設定をいじっています。(もう疲れた)
BIOSで内蔵LANを無効にして試してみては如何でしょう。
書込番号:5204007
無線LANが内蔵されていて、PCカードに
別の無線LANカードを挿す必要性はゼロです。
書込番号:5204244
>OCC2006さん
BIOSで内蔵LANを無効にしてもダメでした。(泣
>楽天GEさん
そうですよね。無駄ですよね。
はじめにNTTの116に電話したときに、おばちゃんからNTTのカード
のほうがいいよ、と薦められるままに申し込んでしまいました。
内蔵のほうでうまくいけば返却しようと思います。
書込番号:5206381
最近、CD-Rへのコピーがうまくいかないことがよくあるのですが何が原因だと考えられますか?
空のCD-Rをいれても「空のCDをいれてください」といったメッセージがでてきたり、書き込みがうまくいったと思っていたら最後まで書き込みされる前に急にクローズし「書き込みに失敗しました」となったりします。しかし、ずっとできないわけでもなくたまに成功することもあります。
CDーRが50枚入りの格安のものを使用していたので質が悪いせいかとも思って、名の知れたちゃんとしたメーカーのものでもためしてみましたが結果は同じでした。
この原因のわかる方、どうしたらいいか教えてください。
とりあえず不正コピーとかは言及しないとして・・・
(コピーガード等のかかったCDは焼き込みエラーを起こします)
ドライブ自体のメディア認識がしにくくなってきているので
あればレンズの汚れなどの可能性があります。CDクリーナー等で
掃除を。
またハードディスクが断片化していると焼き込みエラーが発生
しやすくなります。デフラグを実施してみてください。
それでも焼き込みエラーが多い場合は外付ドライブを検討する必要があるかもしれません。
書込番号:5187471
ライティング用CD-RW専用のレンズクリーナーを一度試す
と良いかもしれません。液状タイプのものです。
書込番号:5187532
レンズの汚れの可能性ありますが、追記ということで・・・
ライティングソフトを複数インストールしていませんか?
パケットライトが二つ以上あると特に不具合が出ます。使わないライティングソフトは消しましょう。
バンドルされているものはどれも機能が似たりよったりで使いやすいお気に入りのものを残すといいでしょう。
また、パケットライトをOFFにしてもう一度試してみて下さい。
書込番号:5188575
みなさん、いろいろありがとうございました。
みなさんの意見を参考にいろいろ試して見ますね!
書込番号:5199978
ハードディスクから、またはリカバリーディスクを作ってから
OS再インストールをする所、まあメーカーサイトにいけばドライバー類はあるだろうと軽く考え、WinXP SP2 EN をインストールしてしまいました。 どなたかドライバーが上がっているサイトをお知らせいただけないでしょうか? もちろんメーカーサイトはありませんでした。あとINTELのサイトも910チップのGrafickDriverだけでした。チップのドライバーを入れれば直ぐにOKとばかり考えていたので参りました。
ハードディスクのリカバリー部分もパーティションきり直しでフォーマットしてしまいトホホです。
日にちもたっているので既に解決済みかもしれませんが一応書き込みます。
リカバリディスクを作成しているようでしたら
システムリカバリディスクの中にVAIO/Driversフォルダが作成されていると思います。
それらの中にVAIO用ドライバが入っているようです。
またVAIOのドライバはSONYは提供していないようです。
私も以前メーカーサイトで探してみましたが、アップデートプログラムしかありませんでした。
書込番号:4882388
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
