このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2010年5月22日 12:34 | |
| 0 | 5 | 2008年2月27日 20:47 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-FJ12/W
だいぶ古いパソコンなのですが、2006年に買って一度も故障なく、サブ機としてまだまだ現役で使ってます。
手元にintel X25-Vが余ったのでこれに換装してみたいのですが、そもそもできるのか疑問です。
PCのほうはSATAポートなので手順さえ分かれば大丈夫かなと思っているのですが^^;
デスクトップの自作は2機組んだことがある程度の経験があります。
手順が分かる方、もしいらっしゃるなら宜しくお願いします。
数年経過しているPCの各パーツを換え始めると
際限無くパーツ換えたい病(笑)が発動するのでお気を付け下さい。
書込番号:11098469
ノートなので変えられるパーツは限られてるのでご心配なく 笑
やっぱいませんか、、後ろのネジはずしてみようかな・・・
書込番号:11100436
物理的には換装可能。
アレッサンドロデコピルロさんの情熱しだいかな?
書込番号:11100520
情熱ですか、、当人あまり熱くなるタイプではないですが、
このPCは大事にしたいと思ってるので、気合でやってみます^^
書込番号:11100927
だいぶ遅くなりましたが、SSDの換装できました。
裏のねじをあければHDDがすぐ出てきたので簡単にできました。
今回は自作PCと同じX25-Vを使ったんですが、マザボが古いせいかシーケンシャルリードでも130MB/sぐらいだけど、起動に関しては確実に早くなりました。
書込番号:11391598
チップセットが古いからでしょうね。
とあ言え、ランダムがHDDと次元が違うのでSSDに換装した意味は十分ありますね。
書込番号:11391889
現在XPPROにアップグレードして使用しており、
メモリー512MBやHDDは純正のままです。
しかし、処理速度が遅く感じており、
ディスククリーンアップやデフラグを実行しても、
ソフト立ち上げや、処理の遅さはあまり変わりないです。
パフォーマンス設定も実行しております。
CPUがセレロンだけにとも思ってはいるのですが。
そこでメモリーを増設、HDDの容量アップを考えており、
素人の考えですが、
1)メモリーを、デュアルチャネルで、
バッファローD2/N533-512M×2
D2/N533-G1G×2
と考えているのですが、
XPの場合1GB、2GBで変化はあるのでしょうか?
また、デュアルチャネルは期待出来るのでしょうか?
2)HDDを日立HTS541616J9SA00 160GB
に換装しようと思っているのですが、
他に7200rpmにして比較した際では、
パフォーマンスの変化はどうなのでしょうか?
発熱や動作音があるのは何となくわかるのですが。
また、SSDにも興味があるのですが、
換装した際の不具合等を教えて頂ければと思います。
3)メモリー、HDDを同時に交換したいのですが、
資金が少ない為、どちらか先に交換しようと思っており、
どちらを優先にすればいいのでしょうか?
質問が多すぎますが、是非教えて頂ければと思います。
費用対効果はメモリーだと思います。
しかし、その前にOSを再インストールしてみては如何でしょう?
もっさり感が少しでも改善出来るのでは?
書込番号:7454565
1)
通常の作業を終えて PC をシャットダウンする直前にタスクマネージャを開き、「パフォーマンス」タブの左下の「コミットチャージ」の「最大値」を見てください。
ここが 1GB を超えているようであれば 2GB にしましょう。超えていなければ 1GB でよろしいかと。
デュアルチャネル/非デュアルチャネルは、ベンチ上では差が出るけど体感できるレベルではないので気にしなくてよいというのが通説ですね。
2)
I/F は合っているのであとはサイズ的な問題もクリアしている前提で。
パフォーマンスは上がります。ついでに消費電力も増えると思いますので、バッテリーの持ちに影響が出そうです。影響の大きさまでは分かりません。ごめんなさい。SSD についても…分かりません。
3)
HDD 換装は手間がかかるので、まずは手間のかからないメモリ増設をお勧めします。
書込番号:7454641
しゅーぽんさんさん こんにちは。
まず512MBで、どの位メモリを使用しているか?確認されてはどうでしょうか?
XPはVISTAと違い、メモリは使わなければ無駄になってしまいます。
(VISTAはメモリ管理が違うので、少し多めでも無駄になりません)
メーカー製のPCの場合、PC起動時に約300MB程度使用している製品が多いように思います。
ちなみに私の手元にある同程度(915GM・MEM1GB・PRO)のノートPCで、300MB強辺りを使っています。
512MBと1GBでの起動時間はほとんど変わりませんが、複数のアプリケーションを同時に使用すると若干は動作感が、変わる程度ですね。
もし2GBにされるなら、ページファイル無し(仮想メモリ)のされたらいいかもしれません。
発熱と音はどうしても出てくると思います。
ノートPCの場合、全体のバランスを考慮して設計されているので逆に使いづらいものに
変わってしまう可能性がありますね。
まずリカバリーを一度リカバリーを検討されてもいいかも知れませんね。
書込番号:7454731
1について
XPであれば,メモリ1GBで通常は十分です。比較的常駐ものの多いメーカ製PCでもメモリ使用量500MB以内くらいで収まるはずです。メモリが足りていれば1GBでも2GBでも差はないと思います。
本格的な3Dゲームをやろうとすると1GBでは足りない場合が多々ありますが,文面からはそのような用途でもなさそうですし,それ向きの機種でもありませんし。
また,デュアルでもシングルでも体感的な差はないと思います。ベンチとると差は出ますけど。
2について
自分の場合,7200回転のほうがレスポンス・パフォーマンスははっきりいいと感じます。長々とセーブデータを読み込む3Dゲームの起動も明らかに早くなりました。5K160も遅いHDDではないですけど,5400rpmのタイプから選ぶなら5K250シリーズの方がいいと思います。
理屈から考えて発熱や回転音では5400rpmに比べて不利になるのは自明ですが,自分の経験からいえば,5400rpmものとの差も問題ないレベルです。ThinkPad G41, dynabook Satellite AW6, Inspiron 9400すべて7200回転に換装していますが,問題なしです。もっとも発熱度合いなどは載せる本体にも関係するので,このモデルに載せても100パー大丈夫とまでは断言できません。
3について
難しいところですが,この機種の場合,ビデオメモリをメインメモリからシェアするタイプなので,システムで使えるメモリが相対的に少なくなっていますから,メモリ増設の効果が比較的高いかもしれません。なので,まずメモリかな。
でも,自分だったら,予算が15000円程度あれば,512MBメモリとHTS722010K9SA00あたりを一緒に買っちゃいますね。
書込番号:7456071
ごく一般的な利用目的であれば、1GBあれば十分でしょう。
体感することは難しいので、期待しない方がいいでしょう。
>どちらを優先にすればいいのでしょうか?
まずメモリ、次にHDDですかね。
書込番号:7456212
