VAIO VGN-UX70
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年3月23日 20:54 | |
| 1 | 3 | 2008年1月6日 23:35 | |
| 0 | 2 | 2007年11月24日 07:23 | |
| 1 | 13 | 2007年11月17日 06:59 | |
| 2 | 3 | 2007年8月22日 03:09 | |
| 0 | 4 | 2007年7月3日 07:27 |
ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-UX70
もともとXP Home だったのをXP Proにアップデートしたのですが、電源を切れなくなってしまいました。再起動でも同じ現象で、「電源を切る準備をしています」で止まったままになります。同じ症状の方はいませんか?今は電源スイッチで強制的に切っています。
ACPIが有効になっていない…って自分で調べて見ましたが分かりませんでした。
BIOSの設定か何かでしょうか?
セーフモードにするとちゃんと終了するので、アプリケーションかな?とも思いましたが。
どう確認したらいいのか教えて頂けますか?
書込番号:7426869
おませさんさん
ACPIが壊れたのが原因だとして、壊した犯人は直近に接続した
デバイス、またはドライバーの可能性があるので、心当たりがある場合は削除する。
Windowsの復元機能を使い、この症状が現れる日、以前に戻してみる。
これらを試してもだめな場合は、
デバイスマネージャー>コンピューターを開くとACPIとありますので、
このプロパティでドライバーを更新してみてください。
これは危険が伴いますので相応の準備をした後、実行してください。
(確実にファイルのバックアップを行う)
これでもだめならレジストリを少しいじらなくてはなりません。
判らなければ素直にリカバリー。
書込番号:7427024
いろりろご指導をありがとうございました。
しかし…やっぱりダメみたいです。
リカバリした直後にXP−Proにアップグレードしましたが同じ結果でした。
いろいろやってるうちに偶然に発見したのですが、クレードルにセットして外部モニタに接続した状態で電源を切ると不思議とちゃんと電源が切れるんです。
この辺から何かが分かるかも知れないです。
ダメなら素直にカスタマーに聞いてみます...
書込番号:7432504
>電源スイッチで強制的に切っています。
私は買ってすぐに、OS の再インストールを行って、同じ症状ではありませんが、
不具合らしきものに見舞われました。
電源を切ると、再起動になり、オフの状態にすることが出来なくなりました。
それはいつもではなく、3回に1回ぐらいでしたので、そのうちアップデートしていけば
安定するだろうと思ってましたら、普通に電源が切れるようになりました。
結局は些細なことでもあり忘れていましたが今考えても理由はわからないままです。
不具合といえるものではなかったかもしれないし、もしかしたら、その ACPI に
関わる事だったのかもしれません。
私は、XP Home のままですが、XP Pro にする理由はなんでしょうか?
それほどの理由がないのであれば、XP Home に戻すという方法はどうでしょう。
別のバイオの話ですが、XP Home SP1 に、SP2 をあてると不具合が出やすくなるため
もし何らかの症状が出た場合は、元へもどすというやり方を教わった事があります。
私の、S70B は、SP2 をあてても至って普通に使えてますが。
書込番号:7467763
皆様、いろいろとご指導をありがとうございました。
XP HomeからProへアップグレードしたかったのは、XPに標準で使えるようになっているリモートディスクトップが使いたかったからです。XP Homeでも使えますが、操作される側になる事は出来ないので、Proにしたかった訳です。確かに何度もHomeに戻そうかと思いましたが、性格上??諦め切れなかった訳です。
しかしいろいろ手を尽くしても駄目でしたので半ば諦めていましたが、VAIOのカスタマーサポートのホームページを見ていたところ、アップグレード後に電源が切れない…という項目を見つけました。
UX-50用でしたがホットフィックスがあったので、駄目もとで当ててみたところすんなり電源が切れるようになりました。
心配した他への影響も無さそうです。
もっと早くメーカーのホームページを調べて見るべきでした。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:7469919
おまかせさんが、今でもご覧になっていれば良いのですが...
ボクも、VGN-UX70(XP Home)を、XP Professionalにアップグレードしたいと考えています。
理由は、ドメインに参加させるためです。
本スレッドの主旨である、電源が切れないは
http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winxpqfe/download/011.html
修正プログラム(KB909667)
を適用して、解決なさったのでしょうか?
アップグレード後、お使いになっていて、この問題以外に、何か不具合は起きていないでしょうか?
宜しかったら、お聞かせ下さい。
書込番号:7577113
初めて投稿させていただきます。
現在購入を検討しておりますが、当製品はDirect X、Open GLに対応しているのでしょうか?
メーカーのhpでは良く分からず、こちらの板に投稿させていただきました。
どなたかご教示のほどお願いいたします。
あくまで緊急用サブPCとして3D-CAD, Google Earthを起動したいと考えています。
使えることは使えるけど性能は・・・イマイチですよ(イマイチどころじゃないでしょうけどw)
書込番号:7214169
メーカーサイトのスペックによると↓のケーブルが使えるそうですよ。
http://www.jp.sonystyle.com/Qnavi/Detail/VMC-20FR.html
書込番号:7015412
最近欲しいなと思い始めましたが、こないだ店で触ってみた時の印象として目が悪くなりそうと思いました。実際どうなんでしょうか。使ってる人はあまり考えないかな!?その辺の使用感とか聞きたいです。
>使ってる人はあまり考えないかな!?
と言うより買った人で、使えている人は考えないし、「画素サイズが小さくて見にくくてだめだ」と思う人は手放すでしょう。
私は後者です。
画素サイズ、キーピッチともに3ヶ月で音を上げました。
友人には問題なく使っている人もいますので個人差があります。
(私よりもかなり若く視力もいいです)
書込番号:6112093
キーがだめでU71Pをあわてて24万で買った口です
キーがCLIE UX55レベルなら許せるんだが
画面はメイリオにしてやや大きめの文字設定でないと電車の中は厳しい
文字は見えても小さいと酔うからね。
書込番号:6112599
文字の大きさは、私の印象では両手持ちをするとちょうどよい大きさです。ただ、キーボードを含めた操作性は必ずしもよくないので、UXを使うようになってからPCを使用する頻度は確実に減りました。
逆説的ですが、PC中毒の治療にはよいかもしれません。
書込番号:6121141
私は去年の11月からUX-70を愛用しています。
文字が小さいことやキー入力がやりにくいことについては、私の以前の書き込みを参照してください。
私の印象ではこの機種は
(1)外出先でパソコンを常に携帯していたい
(2)自分の気に入っているWindowsのソフトを使いたい
(3)長時間のキー入力はしない
という人にのみ向いているのではないかと思います。
(1)の条件があれば、重量は500グラム以下程度のものということになると思います
(2)の条件ではWindowsの標準マシーンである必要があります
この2つの条件にあうパソコンは、私の知る限りでは、Vaio UXかOQO位だと思います。
文字が小さいことやキー入力がやりにくいことは事実ですので、(3)の条件のようにキー入力は1時間位が限度ではないでしょうか。
私は、UX-70を外出先で簡単な文書・メールの作成、辞書ソフトの参照、Podcastの視聴等のために使っていますが、特に不自由は感じておりません。
この機種のもう一つの弱点は、バッテリーの駆動時間が短いことです。標準(S)バッテリーでは、1時間位しか使えませんので、予備のバッテリーは必携だと思います。
書込番号:6129566
私もこの、type U そろそろ一台いいかなと考えているところですが、普通の
ノートパソコンの使用感は最初から求めてはいないですね。
Yahoo!無線LAN サービスは、なかなかいいもので、現在は、type S を持ちこ
んでなんですが、常に収納のアタッシュケースをもち運ぶのは、やや重いかな
と感じています。
これに例えば、カメラ機材、一眼デジカメ、望遠レンズ、フラッシュ、アダプ
ター、その他アクセサリー等、一緒にとなれば、かなりの重量なものですから
、やはり、type U クラスがいいかなと。
キー入力もたぶんなれでしょうし、携帯電話の操作も誰もが最初は面倒だっ
たのに、いつの頃からか苦にならなくなってますね。
尤も、ホームページを見るだけなら、スタイラスペンが一本あれば事足りそう
じゃないですか。
書込番号:6144853
確かにE-mobileのCPU速度のいらいら感とか読み込みシーケンスを考えるとさくさく動きますからね。
その場合は開かなくて大体のことができるのでよいですね
書込番号:6145696
type T も検討したけども、どうやら、U の方でほぼ決まりかなあ。
ウィルコムやソフトバンクの携帯で、無線LAN が付いてるやつも、選択肢
にあったけど、もたつき感がありましたか。トータル的にはまずまずとい
った印象はありますが、あれは、いずれ機会があればという事にしましょう
で、具体的には、XP モデルの UX50 を狙ってますが、そろそろ底値だと思う
んだけど、もうちょっと待ってみようかなと。
書込番号:6147326
bespeedteさん、こんにちは。
キー入力について誤解を与えたかもしれませんので補足させて頂きます。
Vaio UX 本体のキーボードが極めて使いにくいのは事実です。私は本体を両手で持ってキー入力を何度か試みましたが、本体を落としそうになったために諦めました。
これはキーピッチが小さいことだけでなく、
(1)OQOと較べて本体の重量が重い
(2)デザイン的に本体の両側が湾曲している
ためだと思います。
このため、私は長時間キー入力をするときは、Freedom Mini Bluetooth keyboard というものを使っています。これがなければ私はメールや文書作成にVaio UX を使うことはできません。
詳しくはVGN-UV50の以前の書き込みをご覧ください(プロファイルから見ることができます)。
本体の大きさと重量についてはおっしゃるとおりだと思います。私は以前VictorのInterLinkという機種(重量1kg位)を持っておりましたが、毎日持ち歩くには重すぎて、結局家に置きっぱなしになってしまいました。
これから購入されるにあたって、参考にしていただければ幸いです。
書込番号:6153372
情報、ありがとうございます。いやいや参考になりますね。
両手でもって、親指での入力ですが、店の展示してたやつを何度がふれては
みましたが、さすがに店の物を長時間とはいきませんでしたから、そこまでは
考えなかったです。しかし、言われてみればそうかもしれませんね。
かなり前に、ガイドブックにのっていた、DELL の小型折り畳みキーボード、
あれは、よさそうかなと思っていて、似たようなものを昨日から探していた
んですね。
Bluetooth のキーボードは、初めてみましたが、これもまた候補に
なりそうです。
写真を見る限りかなり小さい!!
書込番号:6157257
U71Pの折りたたみキーボードも意外と使えますよ。
書込番号:6158901
外付けキーボードですが...
いくら小さくても「右シフト」が無い製品は使いにくく、私の印象では使う価値を見いだせませんでした。
ダイヤテック(FILCOブランド)から発売されている、「Papillon」(パピヨン)という折りたたみキーボードは、見た目はよいものの、左手と右手の間にある3cmほどのスペースがどうしてもなじめません。これで5千円程度というお値段は高すぎます。
REUDO(リュウド)のポータブルBluetoothキーボード、「Rboard for Keitai」(RBK-2000BT)は、使う度に日本語と英語の切替えが必要になりますが、使えます。DellのBluetoothキーボード(これも持っています)よりも好印象です。
私だったら、飛行機の上など、電波を発生する機器の使用に問題が生じる状況でお使いにならないのであれば、REUDOの製品がお勧めです。
ご参考まで。
書込番号:6168377
約半年所有していましたが、パソコンとしては全くと言っていいほど使えません。救いはSofmap等で高く売れることでしょうか。それと、重さの割に重く感じるのはデザインのせいでしょうか?
書込番号:6312646
逆説的なコメントとなれば、私も一つ。UX を使い続ける事で、通常の
ノートパソコンのキー操作がこれほど使いやすかったのか、と
気づかされます。ましてやデスクトップはなおさらですね。
モニター画面の大きさによる見やすさもあらためて実感します。
しかしながら、UX(U) シリーズは、携帯性重視の極みだと思います。
CF カードスロットが付くことで、対象が絞られているなあとも思えるし、
トータル的な採点をするならば、100 点満点中、80 点。もしくは、90 点ぐらい
は付けられそうです。
ネット環境であっても、ファイヤーフォックス、IE、サンダーバードの使用感も
良く、普段使い慣れているアプリがそのまま使えているというのが
いいですね。
E-mobile や、iPod タッチでは無理な話です。
アップル陣営はこれまで、サファリの使いやすさをとかく強調している傾向が
ありましたが、マックを知らなければ、サファリも知らないわけですからね。
もっとも、iPod タッチが売れる事で認知度は高まるでしょうが。
キーボードはダイヤテックのパピヨンを買いまして、ネット通販でしたが、
送料込みで、4,000 円をきる値段でした。やはりこれもいいです。メカでは
ないにせよ、ほどよいキータッチが私が求めている感触でした。
マウスは、よくある、ロジクールのオーソドックスなやつで、NEC、富士通の
パソコンにたまに付いてくるものと同じ型です。これは、通常、デスクトップ
やノートで使っていたものですが、これもまたそのまま、UX70 に付けました。
UX70 を持ち歩く時は、USB ハブも一緒となりますが、Bluetooth は、しばらく
は見送りですね。
書込番号:6993102
奥さんのために3ヶ月前に本機種を購入しました。
ヨドバシカメラ・アウトレットで、8万円ぐらいで購入したと思います。
多分、かなり特価とは思いますが。
当初は、通勤途中で、勉強のために持ち歩くことを想定にしたのですが、
多分、想像以上に画面が小さいことが原因で、ほとんど、使用していません。
(拡大ボタンがありますが、これだと画面の一部しか表示できなくなり、
画面をスクロールさせながら読む必要があるので、あまり本機能は使用されないようです。)
リビングで自宅勉強の際にも音量が最大でも小さいことが不満なようです。
したがって、結局、勉強はデスクトップで行っている状況です。
このままでは、本機種がかわいそうなので、TVモニターがPC接続端子付きなので、
外部接続して、ゲームをしています。ゲームであれば、ゲームパッドで操作できるので
操作しにくさが気にならないのが理由です。
ただ、この使い方は、ちょっと違うのではないかと考えています。
こういう使い方があるというのを参考に教えてください。
私には、外付けHDDを増設してファイルサーバとするぐらいしか思い浮かびません。
ソフマップの買取上限が7万です。
付属品などもそろっているなら売ってしまったほうがいいと思います。
書込番号:6655598
かっぱ巻さん、ご回答ありがとうございます。
箱ありで、付属品は、すべてそろっています。
いきなりの究極の答えですね。
いさぎよくないのが私の悪いところで、他の家電商品と違ってPCは本人に使い方しだいで、いろんな使用法があるのではと考えています。(その使用法が見つけられない自分がふがいないのですが。。。)
もうしばらく、皆様の意見を聞いて、最終的に判断させていただきます。しかし、待っていると、買取価格も下がりますね。
書込番号:6655915
私も最近購入しました。
今までSL-3200やX51Vを使ってきましたが、やはりWindowsの
ソフトが使えるのは便利だなと感じました。
私の使い方としては、外でインターネットや動画再生に使っています。
家では寝そべって使っています。
横になりながら家のパソコンにアクセスして動画プレーヤ代わりですね。
書込番号:6665914
携帯から失礼致します。
自分なりに調べたのですが、わからないことがあり、みなさんにご教授頂きたく投稿させて頂きました。
今回、このUX-70の購入を考えているのですが、パンフレットを見たり、ソニーカタログセンターに電話したり、こちらの書き込みを拝見したのですが、ソニーの方の話ではカタログに書いてある通り「CF型PHS通信カード」「3G通信カード」「So-netMC-C450」でネットに繋いでくださいと言われました。
上記のウィルコムは通信速度が遅いので、他のもっと早い方法でネットにつなげるものはないのですか?
と尋ねた所、他にはありませんとのことでした。
動作確認が取れていないからその回答がなされたのかもしれませんが、PCカードスロットはないということは聞いております。
使用目的は、
1.ネットにつなげて、アウトルックでメールを受信してそのメールのリンク先に飛んで書き込みをしたい(今、持っている携帯ではできないので。)。
2.ヤフーオークションに出品したいのですが、携帯からは商品説明の文字制限があり多数出品したく、ウェヴのテンプレートを使って出品したいので、PCサイトに繋げるようにしたい。
3.携帯のスケジュール機能を使っているのですが、とても簡素なもなのでもっと充実したものが欲しい。
4.現在、入院中であり、期間は1ケ月位なので、UX-70位のお値段なら入院期間中ある程度接続速度が早いもの(実用に耐え得る位の速度ならいいです。)で繋ぐことができるのでしたら、UX-70を購入し、その後はワンセグとスケジュール帳(たまにモバイル)として使用するつもりなので、上記のようにUX-70をネット接続する適当な通信カード?を教えてください。
4.もし、3.が実現しなければ値は張りますが、type SのVGN-SZ53B/Bか同じくBX4KANBの購入も考えています。前者は新世代PCカードEXPRESS CARD/34対応スロットが搭載されているとカタログに書いてあったのですが、これを使うまでの必要はないのでしょうか?
一日約8時間以上はネットに接続したいので、上記のEXPRESS CARDを使った方がいいのか、コスト高なのでやめておいた方がいいのか…
5.一日8時間以上使うので、定額制の方がいいと思い、イーモバイルに辿りつき、1ケ月位しか使わないのでもったいないかと思いつつ、3万円の端末を買うのは仕方がないと思っています(T_T)
イーモバイルのデータカードD01NE、NX、HW、D02OPが上記のUX-70等で安定して使えるのか?
が気になっています。
イーモバイルのマップを見ると、エリアは完全にカバーしていますが、病院の中なので心配です。
こちらの病院内は携帯、PC共使用可です。
6.他にこんなものがあるよ?というものがご教授頂きたく思います。
長文になってしまい、申し訳ありませんでした。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
どうぞよろしくお願い致します。
4.5インチで1024×600ドット(ドットピッチが0.096mm)と極小の上、キーボードもかなり打ちにくいですよ。
入院中とのことで難しいかもしれませんが、実機を見て触ってみないと、買ってから後悔することになるかもしれません。
VGN-SZ53Bに限らず普通のノートパソコンのほうが無難でしょう。
一日8時間で30日間接続すると240時間の接続になります。
一般の携帯キャリアは従量制なので一概には言えませんが、普通にネットすると考えたらイーモバイルかウィルコムにしないと大変な通信費になってしまいます。
書込番号:6491097
かっぱ巻様
貴重なご意見ありがとうございました。
実は、現在所有している5年落ちのVAIOのデスクトップがほとんど壊れており、次もVAIOのデスクトップへの買い替えを考えていた矢先の入院だったので、大変困惑しておりました。
さすがに病室にデスクトップは置けず、ノートも渋々了解して頂いたので、なるべく小さいものを考えておりました。
そこで比較的、価格が安く、ワンセグを見れ、スケジュール機能もあるUX-70の購入を考えました。
これにイーモバイルのデータカードを買い取りで買っても予算内に収まると思ったからです。
実機を見た方がいいという意見は全くその通りだと私も感じておりましたので、一時退院ができればいいのですが(15分以上歩いてはいけないと言われており、なかなか実機は観に行けない現状です。)…
再度、お尋ねしますが、UX-70のネット接続にイーモバイルのD01NE、NX、HWなどは使えるのでしょうか?
イーモバイルに問い合わせてもSONYに聞いてくださいと言われ、元に逆戻りしてしまいました。
また、ウィルコムでは通信速度の関係から、実用的ではないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、みなさまのご回答をお待ちしております。
書込番号:6492168
こんにちは、今使ってる機種はUX71なので少し違うかもしれませんが、大体のところは同じだと思いますので参考にしてください。
UX71でD01NEは問題なく使用することが可能です。問題点としてはカードを差しっぱなしにしてスタンバイにした後、再開するとカードがポート?を見失って接続されているポート選ぶような画面が出ます。そこで付属ソフトを使わないでダイアルアップ接続で設定すると問題がないのですが、回線が接続した状態で無理矢理スタンバイにすると、復帰したときにフリーズに近い状態になります。(付属のソフトを使っても同じ)いろいろ調べてみたらVaioとVistaの問題でSONYのHPにこのような問題が起きると記載されていました。(たしか。。。)その辺に気をつければUX71(Vista)でD01NEは問題ありません。
次にUX71にXPをインストールしてみたら上記の内容はすべて問題ありませんでした。(一部使えない機能はありますが)
機種が違うので必ずしも大丈夫とは言えませんが、参考にしてください。
書込番号:6494124
miyopyi様
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:6496001
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
