このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年7月3日 15:21 | |
| 0 | 4 | 2008年4月14日 06:14 | |
| 18 | 18 | 2008年3月23日 04:49 | |
| 1 | 3 | 2008年3月10日 00:40 | |
| 0 | 5 | 2008年2月12日 21:21 | |
| 4 | 8 | 2008年1月24日 13:26 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type F TV VGN-FT53DB
こんにちわ
私はこのパソコンをサブとして使っていました。
メインはXPですが最近メインの方が調子が悪いのです。
それで使うソフト上の問題でXPじゃないとだめなんです。
それで今さらXP搭載パソコンもなかなか売っていないし、このパソコンでXPとVistaのデュアルブートをしたいのです。
もちろん新しいOSが入っているパソコンに古いOSを入れるのは危険なことは承知のうえです。
ここで本題なのですが今CドライブにVistaが入っています。それで要領のあまりが全然ないので外付けHDDにXPをインストールしたいのですが、難しいですか?
私は素人です。素人には難しいですかね??
難しいって言うかデフォ状態じゃムリだよね
書込番号:8024110
TV電話が楽しみしたい、 typeF TVを買いました。
ても、始め一回のみ、自分の画像を相手に見えます。
二回目何時も
”カメラの初期化に失敗しました、他にカメラを使用している
ソフトウェアがないか確認してください”
のエラーメッセージをでました。自分の画像を出られないになります。
確認の方法を分かりません。
最近は全く使えないになりました。
サポートセンターに電話をしました、接続てきない、無駄の電話料金を
かかりました。
分かるの方は教えて、お願いします。
この機種のユーザーではありませんが検索してみたらこんなのがヒットしました。参考までにどうぞ。
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0701251024806/
このサイトの真ん中あたりにある画像のようなメッセージがでるんですよね?
解決方法も掲載されていますので試してみて下さい。
かかりました。
サポートセンターはどこも混雑していますからなかなかつながらないんですよね。サポートセンターの電話番号が0120じゃないと本当に電話代が無駄です。
今後もトラブルの度に電話代がかかるのは大変でしょうからこんな方法もありますよ。
メールサポート
http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/techweb.html
コールバック予約
http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html
書込番号:7249778
皆様、SONYのサポートセンターは最低です。私はBXを購入して、6か月毎、想像もつかないトラブルばかり、センターの女性はアルバイト(推測)何も分からず、マニュアル通りに受け答えするのみです。技術者を無理やり呼び出して、“訊問”していくと、かすかにSONYの品質問題であることが分かった。でも、民間人は超大企業にとっても対抗できないので、泣き入りしかない。方法はひとつ、再びSONYのものをかわない。子供用のゲーム機もWIIにし、すべてSONYを排除しました。イヤホンも残らず。
デザイン、液晶画面の美しいさは、一流ですが、6か月の寿命では無理でしょう!
皆さん、美しいものは眺めるに留まりましょう!手をつけたらいきませんで、壊れるからです。このはもの、人、すべてにいえる真理です。夢と理想に・・・・・・
書込番号:7348700
お気持ちお察しします。私もそうです。製品は壊れやすくサポート最悪、ぼくもSONYなんて金輪際買わない。
SONYは大手サイトのサポート評価ランキングを自ら辞退してるみたいだし、SONY関連のサポート窓口はフリーコールが少ない事だけでもどういう会社か分かります。何年たっても改善が見られませんね。
まぁ、この価格.comを検索すれば、実態は分かるでしょう。
それでも、SONY製品を買いたいという人は、絶対 SONYスタイルで買ったらダメです。
万が一のトラブル発生時、 SONY vs 自分になり相手にしてもらえず最後は泣き寝入りです。
メーカーに対して強そうな販売店経由で買うのが一番です。 SONYのサポートがヒドイ時は、販売店経由でクレームつけましょう。
まぁ、似たような製品を他社から選ぶ方が良いと思うけど....
どうも今後、消費者保護の省庁が出来るらしいので、その後のSONYの対応が楽しみです。きっとクレーム、勧告、指導の嵐になる予感がする。 今頃SONYは、.経済産業省に"そんなのつぶせ!"ってきっとロビー活動してるんだろうね。
書込番号:7671634
新生活のために、テレビ付きノートパソコンを買おうと考えています!!
しかし、どの会社のどれにしよう悩んでいます...とても種類が多いので(T-T)
今のところ、VAIO typeA もしくはtypeF TVが良いなぁと思いますが、
typeF TVの中でも2種類あり、何が違うのか分かりません。
ソニーだけでなくNEC・富士通・東芝のPCも視野に入れてますが、
各会社のメリット・デメリットについて何でも良いので教えてください!!
皆さんの経験やアドバイスを参考にしたいと思いますので、よろしくお願いします。
FTVはかなり旧型の機種で性能もあまり良くないですから、typeAの方が良いですね。
VAIO typeAのメリットとしては
・付属アプリが素晴らしい
・静音
・デザインが良い
・ブルーレイやWUXGAなどのハイスペックが選べる
などがあげられます。
テレビつきノートならtypeAで決まりでしょう。
書込番号:7479676
いさご。さん、こんにちは。
予算を書かないと地デジ付きは安くはありませんので
高いのを勧められますがいいんですか?
ノートは性能的にデスクトップに比べて劣るので
テレビを別に購入されたほうが便利だと思いますよ。
部屋の制約があったとしてもノートPCでのTV鑑賞は快適とは
いいがたいですよ。そこのところを理解したうえでのノートと
いうのでしたら否定はしませんが。
メーカー製品はNEC、富士通などを選んでおけばサポートも含め
初心者には優しいですが、機械的な性能は大差ないと考えても
いいかと思います。(同等性能を選んだ場合ですが)
ご参考までに。
書込番号:7479820
サポート難民、または
電池が火を噴き家屋消失で家なき子に
なりたければSONYをどうぞ♪
TypeAなどと言う高いだけのポンコツを買うくらいなら
アクオスとDIGAでおつりが来ます。
書込番号:7479842
(゚▽゚)/コンバンハ 拝見しました
地上デジタルを見る場合見れる環境があるか確かめよう
東芝以外(一部機種やワンセグは除く)は室内アンテナが無いので
何かしら用意しなくてはいけません
UHFアンテナ → のアンテナがある場合はみれます13チャンネル以上が見れる+地デジ対応又ケーブルテレビで対応であれば見る事が出来ます
VHFアンテナ の場合はアナログのみ受信が可能です
地上デジタルを見る場合は新たにUHFアンテナ又は
室内アンテナを購入するか対応が必要です
なのでデジ未対応や配線に関係なくどこでも見たい場合は室内アンテナが有った方が便利かも
ちなみに大手量販店サイトでの現在の地デジ付きノートの価格(ワンセグは除き)
一番安いのだと Qosmio F40/85E 特価:¥159,800 23%還元
アンテナなしFMV BIBLO NF55Y/D 特価:¥179,800 19%還元
アンテナ付きで Qosmio F40/88DBL 特価:¥179,800 23%還元
こんな感じで買えます
サポートに頼るばあいメーカーに寄っては有料になる場合があります
その点は注意してください。 初心者であれば東芝・NEC・富士通て感じでしょうか
お手数ですがサポートについてはその他については 参考までに
書き込み番号 6789223 7180466(似たような質問?) 6595365(ネット)など
安心して長く使いたいのであれば延長保証は入れて置きましょうお店によりサービスが違い
ます場合によってはメーカーの延長保証を入れて置きましょう
では
書込番号:7480000
↑句読点の使い方を知らない人が増えてるね。
書込番号:7480093
改行してるからいいじゃないですか、多少のことは。
とりあえず、店頭に足を運ぶというのはどうでしょう。
店員は呼ばないようにして。
書込番号:7480310
おそらく、73DBと53DBの事だと思いますが、この機種はVistaの初期モデルで自分も73DBを使った事が有りますけど、冷却ファンが爆音化したあげくに熱で電源落ちなんて曰くつきのPCですよ。
それに、現行ソニーノートPCのラインナップから消滅してますね。
というわけで、FTVだけはお勧めしません。
でも、XPの時は静かだったんですよね。
気がついたら、ソニーのノートテレパソって、typeAだけになっちゃったんですね。
このテレパソって、新社会人で何かと物入りでしょうから、一台で何役もこなせる電化製品は資金面でも何かと重宝しますよ。
ご予算を書くと、もっと親切な方がアドバイスくれますよ、多分。
書込番号:7480557
皆さん、アドバイスありがとうございますm(_ _)m
予算は20万前後と考えています。
電気屋さんに行ったところ、CADと格闘中さんと同じようにテレビは別に購入した方が良いと言われました。
けど、私はテレビ付きパソコンを買おうと考えています。
アンテナの事ですが、東芝のF40なら線をつながなくても見られるという事でしょうか?
逆に言えば、VAIOなら線をつながないと見られないという事でしょうか?
書込番号:7480607
東芝は室内アンテナが付いてるって事でしょうね。
室内アンテナなので条件「電波が強いところ」が良い所でしか見てないと思いますよ。
書込番号:7480652
いずれの場合でも屋外アンテナからケーブルをつないだ方が良いですよ。
室内アンテナは性能が悪いのであまり期待しない方が良いでしょう。電波環境が良ければ映りますが。
それとブルーレイに保存できる機種がお薦めです。
メーカーの直販を利用すれば好きな構成にカスタマイズできる上に割引や延長保証がつくのでお薦めです。
VAIO typeA AR85S http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Product/A/index.html
T8100、2GB、160GB、地デジ、ブルーレイ、ワイヤレスLAN、3年保証で254,800円(10,000ポイント還元)。
BIBLO NX90YN http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui011?SERIES_CODE=345
T7250、2GB、120GB、地デジ&アナログ、ブルーレイ、ワイヤレスLAN、マウス、3年保証で231,030円。
LaVie C http://www.necdirect.jp/lavie/c/
T7250、2.5GB、160GB、WXGA+、地デジ&アナログ、ブルーレイ、ワイヤレスLAN、マウス、3年保証で201,589円
>萬屋さん
萬屋さんもFTVをお使いなんですか。
私もVAIO初のデュアルコア搭載ノートということに惹かれて買いました。
そのあとより高性能なtypeAが出てきて買いかえましたが。
確かにFTVはAより煩かったです。
それだけtypeAが静かすぎるということで、typeAは素晴らしい機種ですね。
書込番号:7480929
(゚▽゚)/コンバンハ 拝見しました
東芝製の一部(通常TVみる配線でも視聴可能)とワンセグ内蔵パソコンの場合は配線を用意しなくても受信環境(詳細下記)が良ければ配線なしでみれます
VAIOなど他のメーカーの機種は線(通常TVみる配線)をつなぐか又は配線不用の市販の室内アンテナを買えば見る事はできます
ちなみにTV付きで無いモデルの場合市販のUSBのワンセグなどTVチューナーを買えば
見る事も可能
ご参考までに
去年の室内アンテナ付きモデルの場合(過去スレ〜)での参考までに(室内アンテナで視聴する場合)
1 地上デジタルについては
チャンネルや天候・環境により場所が変わったりしますが
きれいに映ります・録画も特に問題はありません
但し受信感度により急に映らなくなることもごくまれにある
また映りにくいチャンネルもあります
受信状況はお住まいの周辺環境(書き込み番号6419358かなり悪い場合)で受信出来ない場合もありますがこれはテレビタワー方向側に高層マンションがあれば(過去ログのように)何とも言えませんが…
対策としてはできだけテレビタワー方向へアンテナを向ける又窓側へ・外へ出してみるなど色んな場所で試してみて…
2アナログは
あまり映りは良くありません・録画もちょっと無理
通常のアンテナ線の方が良いかも?
一応こんな感じです
では
書込番号:7482179
くどいようだけど、改行してない部分のことを言ってるんですよ。
例えば、
書込番号:7482184
まず室内アンテナは期待薄です。しかし八木アンテナの『ウーパ』なら、電波強度中領域でも受信可能な場合があります。
この『ウーパ』は、室内アンテナながら6素子程度の受信感度をもつので、私の家でも(電波塔から15km程度)、全チャンネル視聴可能でした。受信レベルは60から80程度でした。
参考までに
http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20060505A/
ソニーはサポートがよくなく、故障率の高さ(自分の経験+ネットでの評判の悪さ)からパソコンに詳しい方以外お勧めできません。
地デジノートでしたら
とりあえず見たい(16万円くらい)→東芝Qosmio F40/86DBL PQF4086DLPBLか東芝直販サイトモデル(オフィスなし)が買えます。
ただし解像度が低いので(WXGA (1280x800))画面が狭く感じる、ハードディスクが160GB(実質空きは100GBぐらい)なので10時間程度の録画しかできない、無線LANの規格がb,gのみ、現在搭載しているメモリ(1GB)をはずして、新しく2GBのメモリの購入が必要等の弱点があります。
一方で東芝ノートはダブルチューナーという利点もあります。
結構ハイスペック(20万位)→NEC Directで購入をお勧めします
高解像度&高照度液晶+メーカー3年保証+高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN+PowerPoint付き+250GBハードディスク
タイプ 2008年春モデル LaVie G タイプ C
CPU インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー T7500 (2.2GHz)
OS Windows Vista(R) Home Premium 正規版(日本語版)
ディスプレイ 15.4型ワイド スーパーシャインビューEX3液晶 (WXGA+)
TV機能 地上デジタル・地上アナログ(VHF/UHF)
バッテリ リチウムイオンバッテリ
メモリ 2GB (オンボード512MB + 512MB + 1GB)
ハードディスク 約250GB
DVD/CDドライブ DVDスーパーマルチドライブ(+R/-R 2層書込対応)
保証 PC3年間メーカー保証サービスパック
ワイヤレスLAN 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11n Draft2.0 IEEE802.11a/b/g準拠 Super AG(R)対応)
オフィスソフト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (日本語版)
で\199,562(16%割引適用後)
あとNECの特色は、長時間録画モードが存在することです。これで250GB(実質180GBくらい)に35から40時間ぐらい録画できます。この価格帯だと、NECが一番コストパフォーマンスが高いと思います。
もっと贅沢に!→東芝直販モデルの最上位種(23%引きで259,413円)オフィスなし、17インチ超高解像度液晶(1,920×1,200)+最新CPU+200GBハードディスク
もう字がかなり小さく見える超高解像度(フルHD)、もちろんダブルチューナーです。あと東芝はスピーカーもいいですね。
こんな感じかと思います。
書込番号:7482207
あと地デジパソコンでは、アナログのときのように、編集やダビングはできないので注意が必要です。
あくまで地デジを見る人向けで、録る人はブルーレイ対応のモデルを考えてください。
これとか(オフィスなし、アウトレット18万円)
http://www.necdirect.jp/psp/PA121/DIRECT1K/ENTPND/h/?tab=N1K_Z_COM_OUTLET_03&catalogid=N1K_Z_COM_OUTLET_03
25万円前後ならともかく、20万前後なら、あとはお勧めはしませんがソニーの上位機種ぐらいしか安くは、買えないですね。
書込番号:7482229
皆さん、たくさんのご意見ありがとうございます!
NEC
・LaVieC
・LaVieG タイプC
TOSHIBA
・コスミオ F40
に,しぼってみました!
VAIOには後ろ髪を引かれる思いですが・・・
天竜門さん に質問です。
なぜNECの中でもLaVieCではなくLaVieG タイプCを薦めるのでしょうか?
私の勝手な考えでしたが,NECのテレビ付きノートPCならLaVieCが一番良いのではないかと思っていました。予算が20万前後だからでしょうか。
まだまだ何か経験やアドバイスなどがあったら,何でも良いので教えて下さい!!
書込番号:7485999
Lavie Cは店頭販売モデルの型番で、Lavie G タイプCはNEC Directで購入できるモデルです。
基本的には、同じ構成なら、同じものになるはずです。
つまり、NEC Directで買えばLavie-G-Cに、店頭で買えばLavie-Cになるということですね。
ただ自分の書き込みを読み返すと、私もNECユーザーの一人なので、客観的に書いていたつもりでしたが、すこしNECよりだったかもしれません。
納得のいく購入をするためにも、量販店などに行って実機を見たほうがいいかもしれませんね。
私が上で、なぜ東芝やNECの機種を勧めたか、補足しておきます。
ソニーを勧めない理由
→故障率が高い、サポートが悪いと聞くこともその理由ですが、春モデルでソニーの一番安い地デジノート『VAIO type A VGN-AR55DB』は、ここの通販で22万円位です。激安通販はわけあり品が、結構あるようですので、私は量販店やメーカーサイトでの購入をお勧めしています。
量販店ではこのモデルは、25万円くらいしますし、さらに延長保証も付ける必要があるので、スレ主さんの予算では不可能だからです。
参考
http://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=7479632&BBSTabNo=0&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=&SortID=7479632&ProductID=&SortRule=1&ClassCD=&ViewLimit=0&Page=1
ヨドバシカメラ
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_38974433_38968078_63921401/82098284.html
ビックカメラ
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010236017&BUY_PRODUCT=0010236017,279800
富士通を勧めなかった理由
15,4インチ液晶モデルは、解像度がWXGA (1280x800)で低く、同等の東芝モデルより値段は高く感じたから
参考 価格.コム
http://kakaku.com/spec/00200216301/
ビックカメラ
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010230300&BUY_PRODUCT=0010230300,219800
ヨドバシカメラ
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_38974433_38968078_63921401/79646344.html
さらに17インチのモデルは解像度がWXGA+ (1440x900)とまぁまぁあるのですが、値段がNECノート(ただし15,4インチ)に比べてやや高いと感じたため。
たとえば富士通Webマートで、前のNEC Directでの構成例と、だいたい同等の構成で組むと
OS Windows Vista(R) Home Premium 正規版 (基本部に含む)
CPU インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー T7500 (2.20GHz) FMCBXCPT
メモリ 2GB (1GB×2) [デュアルチャネル対応] FMCBM1GF
ハードディスク 160GB FMCBXD16G
ドライブ スーパーマルチ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) (基本部に含む)
無線LAN 無線LAN (IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠) FMCBXWLAF
TV機能 地上デジタルハイビジョン&地上アナログ高画質 (基本部に含む)
ソフトウェア Office Personal 2007 セット FMCBXAP3J
電話サポート お問い合わせ10件まで無料 (基本部に含む)
で15%引き適用で236,130円となり、NECより3万円ちょっと高くなった。
注意:ハードディスクは160BGとNEC Directの構成例250GBより少ない。富士通はインテルターボメモリを搭載している。富士通Webマートではpower pointを選べないので、搭載していない。
店頭販売モデルのFMV-BIBLO NFシリーズ FMVNF75YD は22万円前後するようです。さらにこれに延長保証を付ける必要がありますので、23万円位だと思います。
店頭販売モデルのFMV-BIBLO NX90Y/D FMVNX90YD は、量販店では21万円前後のようです。それに延長保証を付けて22万えんぐらいだと思います。
http://kakaku.com/item/00200216300/
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_38974433_38968078_63921401/79646209.html
このように比較し、20万円に抑えようとした結果、NECをお勧めしました。
書込番号:7491339
SONYの品質は最高だと思いますし、サポートも優秀だと思いますよ。
でも20万前後ということならNECも良いかもしれませんね。
Officeが必要ならこれがいいんじゃないですか。
ブルーレイ、withPPT、3年間安心保証つきでその他のスペックも十分ですし、普通にカスタマイズするより割安です。
http://www.necdirect.jp/psp/PA121/DIRECT1K/ENTPND/h/?tab=N1K_Z_CM_CP_02&catalogid=N1K_Z_CM_CP_02
でもずいぶん安くなりましたね。
私がtypeA買ったときはブルーレイを選ぶと35万超で高嶺の花だったのに・・・
書込番号:7491497
私は、このサイトを見る事をせず、自分でいろいろ研究して
NECダイレクトさんからLavie-G-Cを購入しました。
サクサクですね。重量がありますが、とても気に入っています。
天竜門さんの意見に賛成です。私が購入した理由は、ブルーレイドライブ・地デジ
付のところでした。また、期間限定ですが、16%クーポンで割引になる所がユーザーにとって
魅力を感じたところです。
他社ダイレクト店と相見積もりを自分なりにとり、安いところを選択しました。
自分にあった選択ができるのも魅力でした。EPSONダイレクトも候補に上がりました。
確かにサポート体制・納期・機能で評価されているようですが、時代の先端に行っていない
気がしますし、コストがかかりすぎです。直ぐに除外しました。
天竜門さんのご意見のとおり、今なら他社ダイレクト店では、値引き合戦が繰り広げられて
いる状況です。コスト面から見て、NECダイレクトさんは非常に努力していると
思います。
まぁ、これから使用していて壁にぶつかるかもしれませんが・・・。
しかし、少々困っている事があります。
初めてノートPCを購入したわけですが、少々液晶が暗く感じるのは気のせいでしょうか。
CRTモニタを見つめ続けていたためですかね。。。
購入する前に量販店に行き、他者メーカーのノートPCを見たのですが、全てのメーカー
機種で表面にフィルム?プレート?が貼っていた為なのか、とても綺麗に見えた気がしました。自分で初めてノートPCを購入して少々暗く感じます。
また、目がチカチカするのは、私だけでしょうか。
サプライ品のフィルムを購入して、貼り付けたら変わるのでしょうか。
良い方法がありましたら、教えてください。
皆さん、また宜しくお願いします!
PS
いちごさんは、何を購入したのでしょうね。。。
書込番号:7573677
初めて書き込みをします。よろしくお願いします。
ウインドウズアップデートにて上記項目が何度やってもインストールに失敗します。
同じ症状が出る方はいらっしゃいますか?
もし解決した方がいればぜひその方法を教えてください。お願いします。
購入して1年ほど経ちますが、一向に解決しないもので…
Googleで検索していたらこんなのが
Microsoftより 5.3.2 コンピュータ名に小文字が使用されている場合
http://download.microsoft.com/download/6/5/4/6545e93e-12cd-4b2a-bd4f-e63d3203bc48/ReadmeSQLEXP2005.htm#windowsvista
コンピュータ名に小文字が私用されているとバグるそうです。
書込番号:7510906
SQL Serverが本当に必要なの?これってRDBMSのバックエンドなんだけど。
1年前にダウンロードしてるならバグありなので↓から再度ダウンロード&インストール。
それと先にNET Framework2.0をインストールしておくこと。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=31711D5D-725C-4AFA-9D65-E4465CDFF1E7&displaylang=ja
書込番号:7511026
>すたぱふさん
無事、インストールにも成功しこれでわずらわしいアップデート通知が出なくなります。
本当にありがとうございました。
>Hippo-cratesさん
Hippo-cratesさんがおっしゃる通り、私の今の使用状況ではSQL Serverは全く必要ありません。
ただ、何度もアップデート通知が出るもので。
アンインストールしてもよかったのですが、それで通知が出なくなるのかわからなかったものですから。
書込番号:7511229
くれるって、ずいぶん気前のいい先輩ですね。
私なんかとてもとても(笑)
とりあえずHDD初期化してクリーンインストールくらいしたらどうでしょうか?
もちろんリカバリーディスク作ってからね。(元々あるならいいけど)
書込番号:7378848
>やるべき事
HDD初期化、全領域のウィルスチェック、チェックディスク、メモリテスト、デバイスエラーの有無(デバイスマネージャー)を最低やればいいかと。
後はスレ主さんの環境に合わせた初期設定をすれば終わりじゃない?
AMD至上主義
書込番号:7379362
お返事有難うございます。
何かパソコン5台持ってるらしく5万で売ってもらいました。
本当良いパソコンでラッキーです。
ところで間違って前の所持者のデータまで消してしまい、wordやexcelが消えてしまいました。
中古でMicrosoft office 2000でも買おうかと思うのですがVistaでも問題なく使えますよね^^;?
書込番号:7381532
それって、頂いたんじゃなくて、単に安く売ってもらっただけじゃない?
このモデルって、元々Office Personal 2007付属のようだから、CDが添付されてるんじゃない?
動くのは動くらしいけど、幾らか不具合があるらしいですよ。
詳しくは検索してみてください。
書込番号:7381640
すいませんタダでもらったみたいな書き方してましたね^^;
って本当ですか、ありがとうございます。
ワードを消してしまったと言ったら「中古でも買えば?」と言われたのですが粘ってみます。
有難う御座いました。
書込番号:7381843
ソニーのハイビジョン・ビデオカメラを購入しましたが、現在のパソコンで編集してDVDに保存する事が出来ない事が後で知りました、
相性・映像の編集・保存の目的なら、ソニーの(Vista) VGN-FT53DB
か、YGN-FE52BDを量販店で進められました、1Gでは、遅いかも知れない2Gに増設する事を進められました、金額を聞くと4/5万円ほどかかると言われました、メモリーを自分で購入して取り付ける事は難しいでしょうか? 73才の年寄りですがチャレンヂしょうかなと思いまして。どなたか難しいのか良く考えて行えば出来るものかご指導お願いします。
ノート用のSO-DIMM規格のメモリーは小さい分 高価です
ノートの場合取り付けるところが2つしかないため
標準で1GB(512MB×2)を2Gにするためには もともとついているものを取り外して1GB×2にしないといけません
取り付けそのものはむづかしいことではないです
どこに取り付けるためのスロットがあるのか確認できれば
ドライバ1つだけで済みます
書込番号:5941065
年寄りさんさん こんにちは、
ボクも今日、メモリーを256MB増設しました、ノートです。
メモリーは静電気に弱いので、電源アダプターからの差込を抜いて、更に本体のバッテリーを抜き取り、増設用の窓をはづし、
メモリー本体の金属部へ触らないようにして、両脇を均等な力で押し込み、かちっと音がしたら、両脇のストッパーを寄せてはめます。
手に静電気があるといけないので、窓のサッシなどに事前に触って逃がしてからが更に安全です。
メモの型番さえ間違いなければ(ボクも最初間違ってデスクトップ用を注文するところだった)通販で比較的安いものも出ています。
メーカーは兎も角、販売者が信頼おける所がいいと思います。
6年保証なんていうのを買いました、上手く働いています。
書込番号:5941136
機種によって多少ちがいますが、こんな感じです。
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/kaiteki/03/index.html
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FT4/spec_retail.html#first
SODIMM DDR2 1GB PC5300
http://kakaku.com/ksearch/search.asp?Query=SODIMM+DDR2+PC2-5300+1GB&A=%90%BB%95i&L=l&S=popular&C1=%83%70%83%5C%83%52%83%93%83%70%81%5B%83%63&C2=%83%81%83%82%83%8A%81%5B
同じもの(バッファロー、IODATAあたりが良いと思う)を2枚用意して、
標準の512MB×2枚と差し換えて下さい。
(余談ですが外したメモリをヤフオクにでも出品すれば1万くらいは回収できます。)
実際行われる時には、VAIOの取扱い説明書をご覧ください。
書込番号:5941141
大変詳しく説明と指導頂き有難うございます、今まで不安でした
NY10451さん始め皆様方のご指導で自分で出来そうです。
有難うございます。
書込番号:5941336
年寄りさんさん、はじめまして。
ハンディカムのハイビジョン編集が目的でしたら、VGN-FE52B/Hの方がいいと思います。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FE3/
http://kakaku.com/item/00200615431/
VGN-FT53DBでは、グラフィックアクセラレーターが「インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター950(チップセットに内蔵)」ですので、ハイビジョン編集には適しません。SD画質のハンディカムでしたら、問題無いのですが・・・。
VGN-FE52B/Hは「NVIDIA GeForce Go7600 GPU」積んでいるので、地デジ希望でないのでしたら、こちらの機種の方がいいと思います。
ただ、プロセッサーが「Core Duo」ですので、ソニスタで「Core 2 Duo」に変更してはいかがでしょうか。
ちなみに、ソニスタでメモリを1Gから2Gに増設でオーダーすると、プラス4万円です。
私も、この2機種のどちらにしようか、10日程悩みました。
結局、VGN-FT53DBのメモリを2Gに増設、ウェブカメラを無しにしてオーダーしました。
書込番号:5942554
追っかけの質問ですみません。
日立の方にも書きましたが、こっちの方が人気があるようなので同じことを書かせていただきます。
いまだにWin98PCを使っているので、VistaPCの購入を考えています。Coa2Duoで地デジモデルがいいかなぁと。
これかPriusPN39K5Tか、地デジを諦め(ワンセグで我慢し)日本HPのdv6200を考えています。
で、一つ気になっているのがグラフィック性能です。雑誌なんかを読むとVistaは高性能グラフィックがベターと書いてあります。
趣味一番さんのコメントによると、ハイビジョンカムの編集にはNVIDIA製の方がいいみたいですね。となると日本HPのdv6200(NVIDIA® GeForce® Go 7400選択可能)が見た目もカッコいいし・・・
あるいはメモリーを2Gにすればインテルの内臓グラフィックでも大差ないですかね?
どなたかアドバイスください。
書込番号:6010275
私は、FT73DBでメモリを2Gに増設しました。今まで使っていたFS50Bは、裏側のカバーを外してそこに2枚のメモリを差し替えるだけだったのですが、FT73DBは裏面とキーボードを取り外しての増設なので少し手間がかかりますが問題なくできました。 購入時の1Gの時は、Vistaになったら動作が重いなと思いましたがメモリを2Gにしたらさくさく動くようになりました。
書込番号:6028253
ここに便乗して質問して良いのかわかりませんが・・・(汗)
FT73DBのメモリ交換時のキーボードの取り外し手順が知りたいです。
昨夜、裏側のメモリを交換して、もう一枚がどこにあるのかわからず途方に暮れておりました。
差し支えなければご教授願いますm(_ _)m
書込番号:7286948
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
