このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2010年7月15日 12:28 | |
| 6 | 5 | 2009年8月12日 08:57 | |
| 2 | 3 | 2007年8月12日 20:02 | |
| 1 | 2 | 2007年7月21日 20:28 | |
| 1 | 3 | 2007年7月16日 22:28 | |
| 1 | 7 | 2007年7月16日 15:32 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FE32HB/W
DVD-R等のメディアに書き込んだデータが読み取れません
レンタルビデオ屋で借りたDVDなどは見る事が出来るのですが
ドライブの故障ですかね?
保障期間も過ぎているので、ドライブだけ買って自分で交換したいと思っているのですが
パーツが手に入る店やサイトなどを教えて頂きたいと思います。
また、まったく同じ型番(VGN-FE32HB/W)のものしか使えないのですかね?
皆さんのご返事をお待ちしております。
VAIOのDVDドライブの換装経験のある者です。
VAIOのDVDドライブは他社製品と比べ、少し難しく初めての方にはハードルが高いかもしれません。
どうしても交換するなら当然自己責任となります。
この世代のVAIOは、基本的にどのメーカーのスリム型DVDドライブでも動いたハズですが、インターフェースにSATAとIDEがあるので間違えずに購入してください。
書込番号:11613760
追記です。
自分はPanasonicのモノからソニーNECオプティアーク AD-7590へ交換しました。
DVDドライブ自体は結構安い値段で購入できます
4500〜12000円ぐらい。
場合によってはベゼルの加工が必要となる場合があります。
書込番号:11613780
デバイスマネージャからDVDの型番が分かると思います。
型番が分かれば換装できるDVDドライブが分かるかもです。
書込番号:11613803
単にファイナライズしてないディスクってことはないの?
書込番号:11614124
皆さんご返事ありがとうございます。
>>jbkqb324さん
交換が難しいのですか
分解の仕方を解説しているサイトを探してみます。
>>マジ困ってます。さん
デバイスマネージャーから確認した所
型番はPIONEER DVR-K17 ATAです。
>>Hippo-cratesさん
以前は読み込めていたのですが、最近読み込めなくなりました。
レンズが汚れているのかも知れないのでレンズクリーナーも試してみます。
書込番号:11621120
規格としては・・・12,7ミリ厚・GBASベゼル・ATAPIインターフェイス
LG GSA-T40Nがその規格ですが、素直にDVR-K17を探す方が無難かもです。
書込番号:11621295
>>マジ困ってます。さん
現在のPCに対応したドライブを探せなくて困っていたので
助かりました。
書込番号:11630557
いまごろ・・・のお尋ねですが、巷でtype p のXp化をよく目にするんですが、
このもさいtype F を Xp化することは可能でしょうか?
Vista HomeBasic で、メモリは増量して2Gにしてあるんですがもちろんきびきびしないので。。。リカバリセンターで リカバリCDはつくったのでチャレンジしてみようと思うんですが。
OSはXp professional で、プロダクトありです。
あまりXp化してもこのCPUではかわらないんでしょうか?
ドライバ?とか設定とかむずかしいんでしょうか?
よろしくお願いします
設定の問題ではありませんね。
ようはドライバーがてにはいるかどうかです。
調べてないのでわかりませんが、SONYからドライバーが提供されていれば問題なくできると思います。
書込番号:9983211
こんにちは、まっちょおさん
ほぼ同じスペックのノートをVistaからXPに変更しましたが、軽くなりますよ。
メモリも1Gで十分です。
SONYでのドライバの公開は差分アップデータのみかと・・・http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/note/vgn-fe32hbw.html
チップセットドライバはINTELから入手できるでしょう。
LANはデバイスがわかればそのメーカーから入手ができるでしょう。
カメラやプリインストールのソフトウェアは使用できなくなると思います。
書込番号:9983249
お返事ありがとうございます。
ちょっと、知っているような口で書きましてすみません。(泣)
実はよくわからず、でもvaioをまだ使いたい。なんとかコストさげて・・・
OSをなんとか起動とかはできそうな気がするのですが、(でも、それも自信ありません。
勝手に起動するわけではないということですよね?)
インテルや、RANのドライバなどもってくれば・・・ というようなことが、詳しく書いてありそうなホームページなど教えていただいてよろしいでしょうか?
もしくは、どっかにそのようなドライバなどの情報がおいてあるのでしょうか?
ちんぷんかんぷんな質問ですみません。。。
書込番号:9985319
デバイスの名前・そのメーカーをデバイスマネージャーで調べ、Googleでドライバを検索するしかないと思います。
デバイスマネージャーを開いて、ドライバの名前を記録していくところから始めた方が良いですよ。
ドライバがないと不明なデバイスと表示されるので、予め控えておけばどのドライバが抜けているか分かります。
自分がTX66ALPをXP化したときは、メーカーサイトの情報と記憶と勘を頼りにドライバを探しました。
チップセットはメーカーサイトのスペック一覧に乗っています。
ドライバはhttp://downloadcenter.intel.com/default.aspx?lang=jpn&iid=subhdr-JP+downloads
http://www.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/CS-022034.htm
からダウンロードできます。
グラフィックドライバも在ります。
多分有線LANのドライバもここに在るかもしれません。
まあ、デバイスマネージャーを見れば分かるでしょう。
自分ができるのはここまでですかね・・・
後は自力でがんばってください。
書込番号:9985947
先週VAIOが格安で展示していたので購入しました!店員さんに「セキュリティソフトは何が入ってるんですか?」と尋ねたところ入っていませんと、ヤフーBB同時加入だったのでBBセキュリティを勧められ加入、、家に帰って見るとノートンが入っていた(ーー;)まーいーかと開通後ノートンをアンインストールしてBBセキュリティーに、ほぼ同じだと気づきガッカリ、、この時何かインストールするよう指示されこれが原因なのか分かりませんがメディアプレイヤーが起動しません、待機マークが一瞬でて後は何もなかったかの様な感じになります、、展示処分品なのでPC本体か?と若干不安で困っています、だなたか分かるようでしたら教えて下さいお願いしますm(__)m
展示品なら一度リカバリをかけましょう。
その方がハードかソフト、どちらに問題があるのかの切り分けにもなりますからね。
書込番号:6625879
south westさん こんにちは。
普通、展示処分品はリカバリをしてから販売すると思うのですが・・・?。
もししていないのなら不親切な店ですね。
やはり念のため、”マジ困ってます。さん” が仰っているように一度リカバリしたほうがいいですね。
書込番号:6626044
ありがとうございますm(__)m無事復活しました!
リカバリ、更新、デフラグで三日もかかってしまい返信遅れました(__)
何か変更されてたのかリカバリすると買った時と変わりました、
PCが新しくなった様で嬉しいです♪ありがとうございました!
書込番号:6634725
HDD内にリカバリー領域を設け、そこにリカバリーCD-ROM相当のデータを収めたモデルです。
その為、リカバリー領域内のOSは、カスタマイズされています。
>*1 システムの再インストールはHDD内のリカバリーデータ、もしくは付属ツールで作成したリカバリーディスクから行います(Office Personal 2007は除く)。OS単体でのインストールはできません。また、付属データ以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FE3/software.html
市販のVistaを買えばクリーンインストールも可能ですが、それでインストールした場合はプリインストールソフトや、この機種独自の機能のドライバは入りません。
それらは使用不可になる可能性が大。
>そこそこいらないソフトを削除したつもりですが
この方法で行くのが無難です。
書込番号:6559472
movemenさん
やはり特定のデバイスドライバのこともあるので
リカバリでソフト削除しかないですね、
マメにやるしかないですね。
書込番号:6561305
特に使用するにあたり支障にはなっていないのですが、ハードディスクから定期的にカチっと音がします。(古い時計の秒針のような音)
操作していない状態でも音がしますし、その音に合わせて、ハードディスクのランプ(動いている時に点灯するランプ)も一瞬、点灯します。
これは、普通なんでしょうか?同じ機種を持っている方の意見もお聞きしたいです。宜しくお願いします。
こんにちは、しゅちょうさん。
PC 本体からおかしい音が聞こえる (異音がする)
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S9910190002193/?p=VGN-FE32HB/W&q=%u30CF%u30FC%u30C9%u30C7%u30A3%u30B9%u30AF%u30C9%u30E9%u30A4%u30D6&c1=&c2=&c3=
このページをお読み下さい。
その上で、異常と思われるなら、サポートへご連絡下さい。
ご参考までに
書込番号:6522430
上記サイトに記載されている「カッコン」という音(ハードディスク ドライブのヘッドが待避領域へ移動した時の音)に該当すると思います。
たまに気になるぐらい頻繁に鳴るので質問したのですが、パソコン自体は特に何の不具合もないので、普通の状態なのかもしれません。(気にしすぎかな?)
書込番号:6543404
約一周間前、ヤマダ電機でこのvaioを購入しました。安心またはLABI会員限定価格67800+5年保証加入=約7万。
価額の割で満足していますが、一つどうしても解決できない問題が…
ルーター(インターネット)へ接続出来ない!!
ルーターの設定では、ANY接続は拒否している(ネットワーク接続画面で表示させないようにする設定)、MACアドレスフィルタリングはONになっている。MACアドレスを入力しないと通信出来ない設定になっている。
接続構成(接続機器): →→→:電波
フレッツひかり(100メガ) 一戸建 ハイパーファミリタイプ(2007年4月1日フレッツADSLから乗換)
VGN−FE32HB(内蔵ワイヤレスLAN)→→→ルーター(NTT東日本webcasterX400V、専用無線カード挿入済 2004年8月購入)→→→終回線装置(?)→→→インターネット
このルーター(X400V)は他のパソコン(NEC VALUESTAR)とPSPが普通に接続し通信ができている。なのにVGN-FE32HBの内蔵ワイヤレスLANが接続出来ないのが普通にどう考えてもおかしいと思う。
MACアドレスがタイプミス(記入漏れ)しているのか再確認した。修正したが結局通信出来ない。
なんで出来ないかと言うと、ネットワーク接続の画面には「自分のネットワーク名であることがわかるもの(無題なネットワーク名など)」が出てこないから。これじゃ接続出来ずまったく話にならない。
しかも親父は「前の壊れたパソコンのデータ(MACアドレス)を消していなかったじゃないの????」と私に愚痴みたいなことを言われます。つながらないと言って、「だから消したり、登録解除(フレッツウイルスクリアなど無線LANと無関係なもの)とか、あれ(vista用のフレッツ接続セットアップ方法とかワイヤレスには無関係なもの)を設定していないじゃないのか(怒)―――!!!!」みたいな言い方を繰り返され、怒鳴られた。聞いているだけでものすごい腹が立つ(怒)
もうワイヤレスネットワーク接続出来ないだけグタグタ言われ、うんざりで最悪です。しかも私はこの前ワイヤレスネットワークがうまく接続出来ない散々に苦しい思いをさせられたです。まともな製品が出会えたまで総額1.2万以上の出費をしたです。
既にNTT東日本にこの件についてメールで問い合わせし報告しましたが、「X400Vはwindows vistaにおける、無線LANにおける、PCカードタイプ、USBタイプともに動作不可または今後対応予定になっております。」
と曖昧な回答で返され、解決に至らなかったです。
この件についてソニーにも電話・メール等で問い合わせし報告する。
もうひとつ質問があります。このPCの内蔵の無線LANのMACアドレスを知りたいですが、パソコン内でどうやって調べるんですか?
コマントプロンプトでipconfig/allでタイプし表示させる方法しか知らないです。ビスタはXPと全く違って何処に調べばいいのか判りません。
分かりづらい文章の上、敬語と言葉使いなどがゴチャゴチャして申し訳ございませんが、この件についての回答をよろしくお願いします。
念のためもう一度ルーターの設定(特にMACアドレス)を確認し、入力ミスしていないのかどうか調べてみます。
今後対応予定=今は対応してない、ってことじゃないの?
書込番号:6485311
とりあえずセキュリティを全てOFFにして繋がるかどうか試してください
書込番号:6485370
アドバイスありがとうございます。
Cozさん
>今は対応してない、ってことじゃないの?
そうだと思いますが…永遠に対応しない場合になってしまうと困りますね。
kakyさん
やってみましたが、なにも変わっておらず、駄目でした。すいません…何度やってもネットワーク接続画面で「無題なネットワーク名」が出てきません。これが出てこないと接続が出来ないです。
ワイヤレスでルーターへ接続出来ないまま間もなく一週間経ちます。まさか相性が悪いというやつかな??
とにかく原因が判らないです。
一応参考としてルーターの無線チャンネルを書いときます。
2.4Ghz: 7ch.
5.0Ghz: 34ch.
諦めるのはまだ早いと思うので、試したり、やってみたりなど、何とか接続できるようにしたいと思います。
書込番号:6485578
こんばんは、お困りですね。
さてご質問の件ですが、もし可能であればルーターの設定を素通しにしてみましょう。
Macアドレス制限を切って、暗号化も解除。それで繋がるはずですが、もし繋がれば段階的に、制限を戻していけばいいですし。
もし、素通しにしても接続しないようであれば、有線で接続してみてください。それで接続できるようであれば、・・・・、あとはバイオに内蔵されている接続ツールは利用せずに、Windowsについている接続で接続してみてください。
結構接続ツールって作りが甘いです。
はずしていたらゴメンなさい
書込番号:6485705
の状態で、MACアドレスがわからないなら登録のしようがないので接続できないと思います。登録したような記述もありますが、わからないのに何を登録したのでしょう?
また、ANY接続拒否なので、無線ネットワーク名は当然のことながらリストに現れず、自分で間違えないように入力しないといけません。
無線ネットワーク名の件は、一旦ANY接続拒否を解除すればリストに出ると思います。その上で記憶させておけば、再度拒否設定にしても繋がるでしょう。
MACアドレスの方は、
http://www.cc.uec.ac.jp/e-Campus/wlan/course/check-MAC-WinVista.html
に書かれています。XPと同じだと思いますが・・・
書込番号:6486831
徹2001さん
参考になりました。
さっそくルーターの設定を変えて、試してみました。ANY接続を「許可」に変更して、ルーターに反映し、再起動する。すると、右下のアイコンが地球マークになって、つながりました。さらに急いで設定を戻したら切断されずそのままつながりました。
しかし、そこでPCを再起動してしまうと、起動後接続出来なくなった…。
ただこの時点でルーターが原因だったという事が分かりました。
まあ使っているルーター(webcaster X400V)は元々ショボイですからね。因みに母親がこのPCを使うので私があまり使いません。
有線でルーターへ接続する場合は特に問題がありませんでした。そのままインターネットへつながりました。
とりあえず原因が分かったので、親に報告してみます
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:6486856
私も悪戦苦闘している一人です。
NTTに聞いても、FT-STC-VA/G以外は動作対象外だそうです。
XPだとパソコン内蔵のものでも大丈夫なのにね。
仕方がないので有線で使用してます。
無線のセキュリティを無効にすればつながりますが、たまに切れて
再起動しないと繋がりません。
この場合、MACアドレスで制限かけたりしていました。
私のノートパソコンは、LENOVO 3000 N100 VISTA BUSINESS、
INTEL3945ABG内蔵です。
INTELのHPから3945ABGの最新のドライバをDLしてみましたが駄目でした。
ちなみに、訳あって(2007年7月まである機器のドライバーが出ないため)、VISTA BUSINESSからXP PROにダウングレードして使用していましたが、そのときは繋がってました。
駄目なものは駄目、いくらやっても駄目。orz
VISTA恐るべし。
書込番号:6541703
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
