このページのスレッド一覧(全175スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2012年2月5日 11:58 | |
| 0 | 1 | 2011年9月1日 00:08 | |
| 1 | 4 | 2011年9月12日 13:06 | |
| 3 | 4 | 2011年1月17日 00:23 | |
| 0 | 2 | 2011年1月14日 18:46 | |
| 0 | 4 | 2010年10月31日 12:55 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FE53B/W
友人のこのPCに下記メモリーに載せ替えたところ休止からの復帰ができません
http://www.amazon.co.jp/gp/cdp/member-reviews/A2L7P0XTTDCPM8/ref=cm_cr_pr_auth_rev?ie=UTF8&sort_by=MostRecentReview
F2でBIOSに入るところまでは問題なく起動します
VAIOのロゴが消えてHDDを読みに行くとき
一瞬アクセスランプが点灯しますがそこから消灯状態で復帰しません
以前は1G×2で使用していました
トランセンドの2G×2を付けると復帰しません
試した組み合わせは2G×1 2G×2 2G+1G(以前付けていた物)を試しましたが
全て復帰しません。
スロットを変えても症状は同じです
シャットダウンで使う分には問題有りません
BIOSには入れますのでVISTAを読みに行ってのトラブルと考えています
7にアップグレードすればこの問題から抜け出せる可能性が有るかとも思いますが
皆さんのご意見をお聞かせいただけると幸いです
よろしくお願いします
メモリ JM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組)
http://kakaku.com/item/05209012147/
PC VGN-FE53B/W
VISTA SP2適用済み
2GBのメモリモジュールを1枚付けた状態ではタスクマネージャで2GB弱が認識されていますか?
メモリモジュールの方はチップが両面合わせて16枚あるタイプですか?
元々1GB*2が最大というモデルなのでBIOSが2GBのメモリモジュールをうまく扱えないのかもしれません。
書込番号:14055016
タスクマネージャーでは確認しませんでした
現在1G×2で運用しPCは友人宅にあるので2/3以降にならないと確認できません
BIOSでは4G積んだ状態で3Gほど認識しています
CPU-Zではデュアルチャンネルで認識されています
シャットダウンで運用すれば問題ないのですがHDDの回転がなかなか止まらないので
普段から休止モードで使っていました
1G×2で休止からの復帰は安定しています
復帰後の無線LANのつながらないトラブルはインテルのドライバアップで解決済みです
書込番号:14055041
書き忘れました
16枚チップです
2G×1枚の時BIOSでは2Gをきちんと認識していました
1枚刺しでもトランセンドの2Gを刺すと休止から復帰しません
2×2でもBIOSには入れます(3Gしか認識されていません)
書込番号:14055060
勉強中!さん>
改善するか否か、確証はありませんが、休止状態設定が Windows側機能を利用しているようであれば、
念のために「一旦休止状態の設定を解除し、その上でハイバネーション領域削除→再度休止状態設定
(自動的にハイバネーション領域作成)」が出来るか否か、念のために PC側設定を確認してみてください。
設定ができるようであればその状態で一旦休止状態解除→解除状態でスタンバイの動作確認
→確認後問題がなければ休止状態設定復帰、で何とか改善されるのではないか?、という
淡い期待はありますが。
要は休止状態というもの自体、現在実行されているメモリビットマップ内容を全てファイル
(ダンプファイルに酷似)に書き出して、それが完了してから電源を切る→復帰時はファイルの
有無を確認し、ビットマップ情報のファイルがあれば firmware初期設定後に OSを含めた
以前のメモリ状態を復帰し、それから再度CPUアクセス初期化→OS起動状態へ、
と移行するような手続きをとっているので、メモリの増減、容量などに左右されてトラブルが
起きる可能性があるわけでして。
何かのヒントになれば幸いですが。
書込番号:14056111
甜さん、ハムサンドさん。ありがとうございます
領域削除・・・。どこにあるんだろうって感じですが
言っていることは理解できますので検索してみます。
次回触れるのが2/3になりますので、それまではアイデアを頂き
研究検索のみですが結果報告はさせていただきますので
ヒントがありましたらこれからもよろしくお願いします
書込番号:14056251
勉強中!さん>
休止状態での記録ファイル(便宜的にダンプファイルと呼んでおきます)は、Windows XPの場合だと
「hiberfil.sys」というファイル名になっています。
Windows Vista以降もたしか同じ名前で通常 Windowsシステムファイルのいるドライブの
ルートディレクトリに存在しますが、このファイル自体が隠しファイルなので表示させるには
エクスプローラ上から[ツール]-[フォルダオプション]内の設定で、
・[登録されているファイル名は表示しない]
・[保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない]
の2箇所のチェックを外すと表示されるようになると思います。
書込番号:14056355
Vista以降はcmdでpowercfg.exe /hibernate offを実行してonに戻せばhiberfil.sysの再構築はできます。
最初はそのことも考えたのですが、容量が前と同じでも駄目だったということで直る可能性は低いだろうと判断しました。
メモリ自体が正常かどうかも不明なのでmemtest86+で検査してみて下さい。
メモリ不良なら不良品として対処できますが、コールドスタート失敗のような類だと手を打つのは困難です。
販売店もそこまで保証してくれないでしょうから。
書込番号:14056382
memtest86+はやりました。デュアル動作でエラーなしでパスしました
40分ほどかかるのでパス1回でやめましたがエラーなしでした
バッテリーがだめなのでスタンバイは使用せず休止で運用しています
スタンバイも試してみれば良かったなー ^^;
書込番号:14057427
結果報告です。
結局、友人もメイン機として使っているので引き上げてきていろいろ確認している時間も取れないので7にすると立ち上がりも早くなるとのここの書き込みから7homeにアップしました。
7にしたら今度は二枚差しだと1Gでも2Gメモリーでも軌道すら出来なくなってしまいました
アップグレードだったのでクリーンインストだと又、違うかもしれません。
2G×1だと問題なく動くので結局2G×1で使って行くことになりました
起動時間が短くなるとの事でしたがアップデータがあたってしまい
アップデータが完了するまで居れなかったので短縮したのかどうか・・・
まー何とも癖のあるPCでした
1Gメモリーを外してきましたので一応アップしておきます
ありがとうございました
書込番号:14110647
有線ネットワークに新しいドライバーがあるので、
ダウンロードしてもよいのでしょうか。
OEMは製造元が提供するソフトを使用することを勧めていますが、
ソニーのサイトには何もありません。
ワイヤレスネットワークのドライバを更新すると
電波状態がかなり改善されましたので、
有線ネットワークも新しいドライバーを入れたほうが
いいかなと思って質問しました。
いまの状態で特に問題がないのであれば、インストールしなくてもよいと思います。
VGN-FE53B/Wの一年前のモデルVGN-FE50Bを使ってますが、無線のドライバ更新すると確かに、電波強度が上がり、通信速度も上がりましたが、無線LANから切断されやすくなったので、戻して使ってます。
まあ不具合が出たらロールバックは簡単にできるので、更新してみてもよいのでは?
ちなみにグラフィックスドライバのほうはインテルのものを使うと、Aero描画のスコアが3.1から3.3になりました。
書込番号:13443253
故障してしまいました、
数字、記号が次々勝手に打ち込まれていきます、画面も勝手にエアロ画面に!
キーボードを疑い交換しましたが改善せず、
リカバリを試みましたが、リカバリ終了後は起動しません!
SONYロゴは出ますがウィンドウズ起動せず!
どなたかアドバイスをお願いいたします、
素直に修理に出せば?
それか、古いから買い替えだね。
書込番号:13162836
チョンビーンさん、返信ありがとうございます、
中古で買い求めて僅か半年で逝ってしまいました、残念!
FEシリーズは液晶がニュ−トラルで美しいのでの中古買い増しでしたが、残念です、
修理は高そうなので別途代替機を捜すことにいたします、
ありがとうございました・・・
書込番号:13206825
結果報告です、
代替機購入後故障機をどうするか?思案していた時、ふと使用中の同型機に触れたところえらく温度が高い!
もしやと思いCPUを交換したところ起動いたしました、
結果どうも冷却ファンの寿命からきたCPUのダウンのようです、(今年は猛暑)
FE用のファンが手に入りそうにないので冷却台しのぐか?
1番古いGRSも同じような症状が!
古い物を使い続けるのも大変かな???
書込番号:13485003
訂正!!!
熱破損はメモリーものようです!
また2GBに戻したところSONY画面も出ず、
ウンともスンともいいませんでした、
メモリーの単独なのかCPU共なのかもう一度検証しなければ判りません、
とりあえず動くので良しとします、お騒がせでした、mOm
書込番号:13490563
DVDを認識しなくなりました。
CDは普通に使えますが、DVDのソフトや映画などが認識しなくなりました。
セットアップをやり直そうとしても、リカバリーディスクは、DVDで作成していますので使えません。
DVDのドライブではなく、ソフト面がおかしくなっているのではと聞きました。
HDDの中に最低限リカバリーできる領域があるのでしょうか。
この際、HDDも他の板みたいに容量の大きいのに交換しようと思います。
このパソコン自体、気に入っていますので長く使いたいと思います。
どういった方法でやればよいでしょうか、よろしくお願いします。
DVDを読み込めないと困りますね
困らない順にやってみますか
DVDドライブのヘッドをレンズクリーナーで掃除してみる(汚れが一番あやしいです)
インターネットでDVDドライブのドライバーやソフトを探してみる
コネクターや配線もチェックしてみる
バックアップを取った後リカバリーエリアから出荷時の状態に戻してみる
だめならDVDドライブを別途購入かな
書込番号:12518199
まず、DVDレンズのクリーニングをしてみた方が良いと思います。
もし、HDDからリカバリー出来たとしても、
この状態で、HDDからリカバリーして障害が発生しリカバリーが
正常に出来なかったら、八方塞がりになる可能性が有ります。
そうなってしまうと、修理依頼になるので。
まず、DVDを生かす事が先決に思います。
※DVDが最悪再生出来なければサポートセンターの指示を仰ぐのが
良いと思います。
書込番号:12518251
たぶんDVDドライブが死に掛けてる。自分の経験ではDVDビデオが読めなくなって、最終的にはI-Oデバイスエラーが出てWindowsから見えなくなってしまう。
※デバイスマネージャでドライブの型番が確認できると思いますが、パナソニック製じゃないですか?
対処方として、外付けでの対応しても良いですが、HDDが壊れた時にDVDドライブからブートが出来なくなってしまいます。この場合、別途バックアップソフトで対応する事が出来ます。
一番良いのは内蔵ドライブの修理って事になりますが、メーカー修理だと約5万円くらい「DynaBook G8で5万5千円の見積もり」請求される事も少なくありません。
町のPC修理で2万〜3万円ですが、ノートの場合特殊なので断られる事もあります。
敷居は高いですが、自分で修理「交換」するのが一番安く「5千円前後」上げる方法ですね。
書込番号:12518779
akutokugyousyani..tencyuu..さん他みなさん、アドバイスありがとうございます。
レンズは、レンズクリーナーで掃除しています。
しかし、認識しません。
ドライバーを入れなおしてみます。
書込番号:12520719
はじめまして。この度、メモリ増設とHDD交換を検討しています。
@メモリをD2/N667-S1GX2/E
AHDDをMK5065GSX
以上を購入して問題ないでしょうか??
詳しい方、または理解できる方回答よろしくお願いします<m(__)m>
ノートパソコンについているキーボードの→キーだけが反応したりしなかったりします。
外付けキーボードだとしっかり反応してくれるので接触不良かな?と思ったのですが
掃除をしても相変わらずです・・・
保障期間も終わっていてキーボードを取り寄せも難しいようなのでこの際解体してみようと
素人ながらにキートップをはずしてみました。
パンタグラフの着いている所にあるフィルターみたいなものが邪魔で回路が見れないのですが
破っても良いものなのでしょうか?
>キーボードを取り寄せも難しいようなので
通販で探してみましたか?
「Vaio TypeF キーボード 交換」で検索すると、キーボードの入手方法や、
交換方法が図解されているサイトがいくつもHitします。
パーツ類はヤフオクで探すと安いようですが、他にも
http://item.rakuten.co.jp/hanashinshop/1522576/
とか見つけました。
書込番号:12107575
flipper1005さんありがとうございます。
SONYのショップでしか見ていなかったので大変助かりました。
キーボード自体の取り替え準備をしようとしたところネジの溝がつぶれていました・・・。
解決できたらぜひ取り寄せます!
書込番号:12110846
まずはホームセンター等で探してみますが、ダメなら通販で探すくらいですかね。
口径と長さは、予め自分で計測しておく必要があるでしょう。
アキバだと下記のような店にあるようなのですが、行けますか?
http://www.akiba-rs.co.jp/shop_no08.html
書込番号:12111116
お調べいただき有難うございます。
螺子を外す事ができないのでなにかではずせたら買いに行きます!
書込番号:12142931
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
