このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2007年10月21日 20:35 | |
| 0 | 13 | 2007年10月17日 22:50 | |
| 18 | 18 | 2007年8月21日 00:03 | |
| 0 | 6 | 2007年7月20日 03:19 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type C VGN-C61HB/L
パソコン、ほとんど初心者です。こちらのVGN-C61HBを購入して、付いてきたメモリ512MBをはずして、エレコムのメモリET667-N1Gを2枚、計2GBを増設した所、パソコンには1GBしか表示されません。おかしいなと思い、512MBと1GBを組み合わせたり、片方ずつ差してみたり…結局2つあるスロットのうち、片方が認識してないと思い、ソニーに修理に出したのですが、スロットは正常です。との答えでした。
もう訳がわかりません……これから、いったい何をどうしたらいいのでしょう?詳しい方教えてください。
あと、保証があって安心で出来れば安い、この機種に合うメモリを教えてください。
ちなみに、エレコムのメモリは、もう手元にはありません。
こんばんは、ちゃ〜み〜ちゃんさん。
IODATA 対応メモリー
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=81062&categoryCd=1
>SDX533-1GX2、SDX667-1GX2、SDX533-1G、SDX667-1G・・・
BUFFALO 対応メモリー
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=56914
>D2/N533-G1G、D2/N667-1G・・・
ELECOM 対応メモリー
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/keyword.asp?maker=SONY&keyword=VGN-C61HB%2FL&pc_release=
対応メモリーに間違いないみたいですね。
どれが安いかはお調べ願います。
ご参考までに
書込番号:6888052
この結果はどうでした?
純正の512MBをSlotを挿しかえて場合、両Slotとも認識OKなのでしょうか?
取り敢えず安心度が高いところでは
BUFFALO
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=56914&category[]=2&type[]=&action_index_detail=true
(リンクが上手く表示できていない時はコピペで)
あるいは
IO DATA
ところでエレコムのメモリはどうしたんですか?
書込番号:6888092
素人の浅はかささん、
すみません、カブっちゃいましたね。
ご容赦下さい。
書込番号:6888105
ちゃ〜み〜ちゃんさん こんにちは。
規格としては、”DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 200Pin S.O.DIMM”になると思います。
ただ、その上位規格の ”DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 200Pin S.O.DIMM”でも下位互換があるので、よっぽどそのメモリに搭載されているチップ等の相性が悪くない限りは、普通は認識すると思います。
(確かにたまにありますが・・・)
あと標準で搭載されていた512MBを、2つあるスロットのどちらにも搭載してみて、問題なければ、購入されたメモリに何かの不具合?相性があったのかもしれませんね。
書込番号:6888414
みなさん、対応メモリのアドレスなどありがとうございます!今現在、携帯でしか見られないので、助かります(^-^)
大半はパソコンでしか見られないアドレスが多くて検索するのに苦労していました!
>いつまでも青春さん。512MBでスロット差し替えた所、電源のランプは点くのですが、それから先起動しなくなりました。そのあとは、また元のスロットに戻した所、最初は、動作が不安定になったりしていましたが、ついに電源のランプも含め、うんともすんとも言わなくなりました(>_<)
バッテリーを外してしばらくしてから、直りました。
結局、これ以上触ったらいけないと思って、修理に出したのです。
未熟者で説明が解りづらくてすいません…
今週始めに修理から戻ってきます。
メモリは増設したいけど、家の近くには安いパソコンショップなどもなく、増設手数料も高いし、メモリ自体も高いので、ネットで新品の保証印付きを買って、自分で増設するしかないかなと思っています。とても不安てすが……
書込番号:6891430
基本的な質問ですが、Vistaのベーシックとプレミアムは、何が違うんでしょうか?
さほど違いがないのなら、こちらの機種を購入したいと思っています。
ちなみに、用途はネット見るのと、DVDのダビング位です。
PCで見てみよう。
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/editions/choose.mspx
書込番号:6859413
携帯からではリンク先が見えないと思いますので、
大きな違いはBasicにはWindows Aero、Windows Media Center、Windows ムービーメーカーHD、Windows DVDメーカー等が無くてPremiumには有ります。
この辺を使うか使わないかで決めては如何でしょうか。
書込番号:6859513
説明ありがとうございます!ムービーメーカーとかDVDメーカーというのは、どんなものかわかりません。DVDを編集するソフトみたいなものなら、無料のDVD編集用ソフトをダウンロードすることで補えるのでしょうか?
それとも根本的に違うのでしょうか?
エアロというのも何かわかりません。
書込番号:6859574
こんにちは、ちゃ〜み〜ちゃんさん。
PC自体のデザインなども、気にされておられるようですので、家電量販店などで、実際にご覧になられた上で、説明をお聞きになられては如何でしょうか。
ここでの、文字での説明よりは良いと思います。
実機がなくとも、カタログくらいは有るのではないでしょうか。
書込番号:6859601
Aeroは見た目をこぎれいにするもんです。
DVDメーカーとかは編集です。
ちなみにフリーソフトでDVD編集って無い気がしましたけど…
Mpeg2コーデックがらみの問題で。
実際に違いを体感したければ、コジマとかヤマダとかヨドバシとか家電量販店に行って、店員に聞いてみてください。
かなりハイテンションで説明してくれますから。
AMD至上主義
書込番号:6859672
Aero等が判らないのであれば本屋さんでWindows関連の書籍を見て下さい。
立ち読み程度でもある程度は理解出来ると思いますよ。
その方が話が早いです。
失礼ですが、今お持ちの知識ではここで文章からだけで理解するのは難しいと思います。
それと、最後に購入を決めるのは自分自身ですから他人の意見ばかりに振り回されずに、
面倒でも実機に触れて充分検討して下さい。
決して安い買い物ではありませんからね。
書込番号:6859876
みなさん、アドバイスありがとうございます〜!フリーのDVD編集ソフトが無いとは、とってもいい事を聞きました!気持ちはプレミアムに傾いて来ました(笑)
残念ながら、こちらは田舎で、大型電器店は無いので、店での知識入手は無理なんですよ。
あとは本屋さんで立ち読みでもして来ます。
書込番号:6859978
ちゃ〜み〜ちゃんさん、こんにちは。
DVD編集・ダビングでしたら、このVGN-C61HB-L
にも「Click to DVD」というソフトが入って
いるのでVistaベーシックでも大丈夫と思いますよ。
書込番号:6865087
゚▽゚)/コンバンハ 拝見しました
DVDの編集など色々するのであれば市販ソフトが必要な場合がありますが
ほとんどのメーカーで何かしらのソフトが付いています
著作権の保護が無い物であればダビングは可能だと思います。
■基本ソフトWindowsビスタには何種類かあり
主に個人向けはホームべーシックとベーシックよりも機能が増えた(画面がすごいエアロなどが使える)
ホームプレミアムがあります
機種により基本ソフトが違いますお確かめ下さい。
デジタル関係(DVD)であればホームプレミアム対応の方が少し良いかもしれません
■ビスタプレミアム
・AV系(TV,デジタル)の高性能パソコン
・一般的で少し良いパソコン
■ビスタベーシック
・普通の最低限のパソコン
この様な感じでの機種が売られていると思ってください。
また情報などは自治体にも寄りますが図書館へ行けばPC雑誌や
ネット利用可パソコンなどあり色々情報が手に入りますので参考に
後はカタログやこの口コミのスレ等を参考にすれば色々知識になります。
分らないなど必要であれば返信して頂ければ誰かしら返信してくれると思うので
都合により省略しますが必要であればサポート(サポートランク/富士通)・ビスタ(ビスタの種類について)について詳しい事は
書き込み番号 6448826 と ※6136520 6425406
最近の量販店でのノートパソコン価格 6690425
NECのサポート変わる(最近) 6699467 を検索してご覧ください
書き込み番号検索(携帯用)
http://kakaku.com/mobile/bbs/bbs_search.asp
日経パソコン 8・27満足ランク(サポートランクは書き込み番号〜)
http://pc.nikkeibp.co.jp/pc/npcs/backnum/070827/index.shtml
参考までにパソコン…
雑誌に書いてありましたが
映像・写真加工などする場合高性能PCが人気があり
購入したパソコンは20万円以上の品に人気があるそうです
CPUがCore2duoなどの高性能で決めいる方がいるようです
まあ自分にあう希望予算と色んな機種や機能等を見てくればとおもいます
安心して長く使いたいのであれば延長保証は入れて置きましょうお店によりサービスが違い
ます場合によってはメーカーの延長保証を入れて置きましょう
まあお店の保証が5年で1回限りとかこの額まで一寸あれとかであればメーカー延長保証も入れればお金はかかりますがWで安心になります
都※パソコンに知識がかなりあったり安くても構わない場合ので使うのであればどこの
メーカーでもですが…
後悔しないよう色々調べた上でご検討したほうが良いです。
長くなりすいません
何かあれば返信を
ではまた
書込番号:6865122
ご親切にありがとうございます。調べれば調べるほど、欲が出てきまして(^^;)プレミアムも欲しい!Core2Duoもいいな!と思い始めて、予算と悩んで葛藤しております(苦笑)
最近は娘の為に、i podシャッフルも購入したいと思い(まだ、ほとんど知識は皆無ですが)何のpcを購入したらいいのか、ワケが解らなくなりました。
今の所やりたい事は、ネット観戦、DVD、CD(コピーガード含め)のコピー、ipodの使用です。
となると、やはり、プレミアムとCore2Duoは必要でしょうか?それとも、このパソコンでも十分でしょうか?
ちなみに、コピーとi podは、ほんのたまにしか使用しないと思います。
お暇があれば、ぜひアドバイスお願いします。
書込番号:6865249
こんにちは 拝見しました
参考までに
ネット対戦のゲームをやる場合どんなかわかりませんが3Dなど高機能な場合は
それに合う対応PCが要るようになると思います。
普通の対戦(オセロなど簡単)であればどれでも問題は無いと思います
そのほかの使い方はどのパソコンでもほとんど大丈夫だと思いますが
とにかく初めて見たい気分で使う分であればこのパソコンでも大丈夫だと思うけど
処理を早くしたい・エアロもしたい
色々保存するや家族で共用するなど後先色々困る場合が予想される場合であれば
別の機種や別メーカーを候補にした方が安全かも
サポートに頼る傾向があれば幅広くいろんなメーカーを見た方が安全です
ではまた
書込番号:6866506
皆様、アドバイスありがとうございました。結局予算と相談して、こちらの機種を買いました。
ネットで新品を買い、今日届きましたが、メモリスロットの片方が認識せず、泣く泣く引き取り修理に出す事になりました(T_T)
ちなみに色はブルーを買いましたが、ソニーのカタログと全く色の感じが違い後悔しています…
カタログは綺麗な明るいブルーですが、実際は、かなりくすんだブルーでした(-_-;)
ちなみに、ソニーのサポートに電話して故障箇所を話したら、即引き取り修理します。と言われまして、少し安心しました。また10日近くもパソコン触れないのは残念ですが…
その間にプロバイダーの検討でもしたいと思います。
書込番号:6878061
はじめまして。VGN−C61HBのことで皆様に質問させてください。
このブルーのかわいさが気に入り、実機を見に店頭へと行きました。そこで店員の方に、このPCはOSがHomeBasicなのでHomePremiumが入っているVGN-C71B/WもしくはVGN-N51Bの方がいいとすすめられました。C71のほうはブルーのカラーがないこと、N51のほうは大きいことがあり悩んでいます。
使用用途は、ネット閲覧・メール・ワード・エクセル・ipodくらいです。この程度の使用目的でHomePremiumがどのくらい役に立つのかがよく分かりません。また、C61(メモリは増設)で購入しておき、後々必要と感じたときとかにHomePremiumにアップグレードさせるということは可能でしょうか。何分素人考えでの発言ですので、そもそもの考え方が間違っているかもしれませんが皆様のお知恵を貸していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
だりあLV1さん こんにちは。
結論から言う可能です。
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradepaths.mspx
ただかなり割高になりますね。
個人的にはHomeBasicでも問題ないと思います。
ただメモリは最低で1GB、出来れば1.5GB、理想は2GBほしいですね。
HomeBasicでも、VISTAは基本的にメモリを要求しますので・・・。
書込番号:6656630
Anytime upgradeは正直DSP版のOSが購入できるぐらいの価格なので、あまりお勧めできません。
価格差もそれほどある訳じゃないですので、初めからPremiumモデルを購入した方が後々めんどくさくなくてすむと思います。
一応、大は小を兼ねますから・・・
書込番号:6656675
私も価格差はそれ程ではないので、OSはVISTA「Home Basic」からアップグレードするより、最初から、「Home Premium」
搭載モデルのPCを購入した方が無駄な手間が省けて、良いと思います。
書込番号:6656708
早速のご返答ありがとうございます。
SHIROUTO_SHIKOUさま
URLありがとうございます。早速見に行ってきました。結論的には可能ということが分かりすっきりしました。
is430さま・ラグナ砲発射!さま両氏のご指摘にもあるとうり、最初からHomePremiumが搭載されていたほうが確かに楽かなと思い始めました。(このPCをどうかなと思ったきっかけもカラーだけだったので)
ただ、13.3型の大きさには若干魅力が残っていますので、差し支えなければSONY製以外のPCでお勧めのものがありましたら、教えていただけると幸いです。
書込番号:6656761
富士通ならMGシリーズ、東芝ならCXシリーズとかがご希望に合っているかと思います。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0704/biblo_loox/mg/method/index.html
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/070605lu/cx_001.htm
価格的にはこのC61と同等の価格、スペックでHomePremiumと1GBメモリが標準で搭載されている東芝のCX/45Cが良いのではないでしょうか・・・
http://kakaku.com/item/00200715867/
書込番号:6656818
is430さま
お答えいただきましてありがとうございます。
富士通・MGシリーズ、東芝・CXシリーズですね。まだ触ったことがないので、これから店頭にいって実際に見てこようと思います。
みなさま本当にありがとうございます。
書込番号:6656902
富士通や東芝よりVAIO typeSの方が良いですよ。
グラフィック性能が良いですし、液晶も綺麗です。
デザインも最高ですしね。
書込番号:6657314
だってさ。荒れるからやめなよ(笑
書込番号:6657338
先般C61のピンクを「可愛いから」と購入された女性のスレッドがありましたが、こういう購入理由、非常に大切なことだと思うのですよ。
OSの違い、ホーム・ベーシックとホーム・プレミアムの差なんですが、私もあんまりよく知らないですけど、ご家庭でのホーム・ライト・ユースの範囲では、インターフェイスのエアロが使えるか否か位しか、ピンと来ないんですね。
スペック見ますと、メモリが512で、これじゃあどうしようもないですから、+1Gの増設は必須と思いますが、本体の価格がお安いこともありますから、この「グリーン」が気に入られたのならば、あえてプレミアムに拘らなくてもいいんじゃないかという気もします。
13.3ワイドというサイズが気に入られたようですが、他機種はis430さんご紹介のとおり、東芝CXと、富士通MG70。
私はMGが好きなんだけど、こりゃあ味もそっけもない「まっくろくろすけ」ですんで、おおよそだりあLV1さんの好みには合わないでしょう。
CXの方は、一応白パソだし、スペック的にもCis430さんがおっしゃるとおり、推薦のCX/45Cがお買い得と思いますよ。
中身重視ならCXだし、スタイル、カラーの好み重視ならグリーンC61、どちらに決めても、悪いことはないと思います。
書込番号:6657588
すみません。
カラーは、グリーンじゃなくて、ブルーでしたね。
謹んで訂正させていただきます。
書込番号:6657608
TOUDOUさんのモバイル薀蓄も絶好調ですね。
要約すると、こういう事なんですよね。
w
書込番号:6657840
こんばんは、にゅーすてっぷわごんです。
私もブルーの同じのを持っています。
大きさや色、OSなどいろいろ悩んでるのはよくわかります。
私も同じ気持ちでした。
結局ブルーにしたわけは、
ブルーがこのモデルしかない。
サイズが大きすぎず、携帯性にいい、軽い
OSは、インターネットやメール、OfficeくらいやからBasicで充分
VistaPremiumにするなら、CPUもCore2DUOにしたほうがいい
値段が安い
からです。
あとからPremiumにしたいなと思ったことは一回ありましたが、CPUによけい負担がかかり、速度もおそくなるからやめました。
代わりにメモリーを2Gに増設したら、充分満足できる速さになりました。
後悔はしていません。今はもう慣れているのでストレスなくほぼ毎日使ってますよ。
これにしててよかったと思った時が多いですね。
でもどれにするかはだりあLV1さん次第です。
書込番号:6657920
銀さん
そうですよ、うん、そうなんです。
時に銀さん、偏屈親父の薀蓄はお嫌いですか?
けっこう気を使ってスレ主さんのためになればと思って書いてるんだけど・・・。
書込番号:6657993
遅くなってしまい申し訳ありません。
初心者な私の素朴な質問にこんなにもたくさんの方々にお知恵を寄せて頂いて感謝の一言です。
何はともあれ、先立ってお勧めいただいたPCを見に行ってきました。
どちらも私の希望通りの大きさでした。触った感触もどちらもさほど悪くはないように感じました。どちらかといえば富士通のほうが、今使っているPCの同社のなのでなんとなくいいような気が。ただ黒なのがと価格が・・・と思いつつうろうろしながら悩んでいたら、店員さんにまたまたHomePremiumを薦められて。
決定出来ずにこの掲示板に戻ってきましたら、またまた暖かいお言葉が増えていて感激でした。
E=mc^2さま
>VAIO typeSの方が良いですよ。
これも13.3型としてみてきました。確かにとてもいいPCですが、今回の予算からはちょっと無理がありまして(汗)
TOUDOUさま・遠山の銀さま
私の好みの心配までしていただきありがとうございます。TOUDOUさまの私の好みの配慮までしていただいた上でのお話、大変参考になります。確かにピンクの掲示板で可愛さで購入された方の記事をみて、PCでも携帯を購入するときのような理由で買ってもOKなんだと思ったのがきっかけだったので。店員の方との話では私のつたない説明ではなかなかそこまでの話が出来ないので、大変嬉しいです。
にゅーすてっぷわごんさま
まさに実機使用をされている方からのご感想を含めた書き込みありがとうございます。(カラーを含めて)同じような悩みから購入後までのお話は大変参考になりました。実際にHome Basicで使用していてなんら不満がないとのこと、またまたこの機種を購入する気持ちが沸いてきました。
そこで更なる質問が。このC61を購入するにあたり、メモリを増設することはもちろんなのですが、店員の方がお勧めするメモリを言われるままに買ってOKでしょうか。それと、装備している512はやはり外してでも2GBにしたほうがいいでしょうか。
後から何かあると私の実力ではどうにもならないことになってしまうかもしれないので。
色々とお世話になりますが、教えていただけますとうれしいです。
書込番号:6658602
だりあLV1さん こんにちは、
メモリですが、当面は1GB追加で1.5GBでいいと思います。
この製品の機能に、デュアルチャネルというのがあります。
簡単にいうと、同容量のメモリを2枚搭載すると、メモリアクセスのスピードが速くなる(PCの動きが速くなる)という機能です。
具体的にいうと、512MB×2枚 もしくは 1GB×2枚の構成ですね。
ただ実際の体感は、ほとんどわかりません。
”標準の512MB” + 1GB = 1.5GBでは、デュアルチャネルにならないですが、結構快適に使えると思います。
確かに将来は2GBにしないと動作が遅いことは考えられます。
VISTAのSP1等が出た場合重くなる可能性が大きいですね。
XPも最初は、快適動作がメモリ256MB→512MB・・・1GB?という風になって来ましたから。
書込番号:6658710
こんにちは、にゅーすてっぷわごんです。
お返事ありがとうございます。
こっちは、メモリーの互換性のことを考えて1Gх2枚にしました。
初めは、純正の512Mとバッファローの1Gにしようと思いましたが、それぞれの容量が違うので、本来の速度を発揮できないと思ってやめました。2枚とも同じ容量、同じメーカー(ノーブランドはお勧めできません)にすると本来の速度を発揮するとよく聞くので、1Gх2枚セットにしました。
また、2Gを1枚だけにするより、2枚に分けたほうが負担が少なくて済むのは確実です。
ですから、純正の512Mを付けたまま市販の512Mを付けるか、純正のを外して1Gх2枚にするかになりますね。
多少高いかもしれませんが、快適に使いたいなら、純正の3倍以上の2Gをお勧めします。
512Mのままで何回か使ってみてから、増設したほうがメモリーの凄さを実感できますよ。
全然違いますよ(^^)
書込番号:6660183
ケータイ感覚でノートPCを選ぶ
う〜ん、いいんじゃないでしょうか。
スキルの高い方々は、PCを「機械」として見るように思いますが(もちろん当たり前で、スペックなどは本当に大切なことなんですが)、私は「持ち主が触って使う道具」という感覚、愛着感も、大切なことだと考えています。
見た目だけで割高だったり、格好だけのダメパソだったりすれば問題ですが、気に入った「道具」を手に入れることはとても良いことだと思いますよ。
メモリは、とりあえず空きスロットに1Gを足すか、着いている512もはずして1G+1Gにするかというところですが、量販店で聞けば、バッファローなんかの安心できるメーカーになりましょうから、それでいいと思います。
ポイントが付く店ならば、ポイントを増設メモリ代に回せばよろしいかと思います。
書込番号:6661818
こんばんは。返答が遅くなり申し訳ありません。
にゅーすてっぷわごんさま TOUDOUさま
両氏とも更なる質問にお答えいただきましてありがとうございます。
メモリのこと、参考になりました。メモリを同じものにするとデュアルチャネルなんて機能が発揮されるなんて知りませんでした。価格との相談になると思いますが、ぜひそうしようと思います。
皆様のご助言でこの機種を購入する決心がつきました!
可愛い!だけで買っていたらただのPCってだけで終わってしますところでしたが、皆様に相談したことで初めて見たときよりもずっと大切に使おうという気持ちも愛着も強くなってきました。
そして、この子を長く使っていけるように私ももっとPCについて勉強しなくては!と改めて思いました。
今度のお休みにでも手に入れようと思います。今回はどうもありがとうございました。
また、迷える子羊になったときはご助言をお願いいたします。
書込番号:6661930
初めまして、VAIO TYPE C VGN-C61HBを店頭品で購入しましたが、余りに速度が遅く取りあえずメモリーだけ2Gに増設しました。CORE2DUOを乗せ換え出来ますか?素人で良く分からないのですが、プロセッサーはCELERON Mです。メモリーは増設しましたが、プロセッサーは増設と言うか、現在のCELELONを外してをCORE2DUO差し替えする事は可能なのでしょうか?出来るとしたら、方法等教えてください。非常に遅いです。web購入すればよかったと後悔しています。
無理ですよ。
チップセットが前世代の945シリーズですから965世代ので
ないとは使えないです。
書込番号:6552045
現状2GBにメモリ増設されてる状態のようですが
それでも遅いのは具体的に、どんな作業をされてるときでしょうか?
http://www.winvistacafe.com/topics/topics02.html
書込番号:6552056
URL参考になりました。有難うございます。遅いと思う場面は複数のアイコン?インターネットエキスプローラーを開きながら。メールを開く場合など、メモリーを増設して幾分早くなりましたが、それでも、快適な速度だと思って使用していると、何かのふしに、固まったりする場合が多いです。最初メモリーが500Mしかなくもう、固まる状態→フリーズの連続でした。こんなにVISTAが容量が多いのなら、一層XPに戻したいです。フリーズの連続です。
書込番号:6552103
うーん満天さん、つつくようで悪いんですが…
チップセット的にはCore 2 Duoへの乗せ変えは可能だと思います。945GM仕様のC2Dノートもありますから…(例:ThinkPad X60 1706-FJ2、富士通ビブロ NF70Uなど)
もちろんCPUのソケット形状も分かりませんし、BIOSが対応しているかどうか、初心者さんが筐体全バラシしてリペアできるだけの力があるかどうか、ってところまで考えると多分自力では無理…という結論は変わらないと思います。
>>山田洋子さん
えー、個人的にぐだぐだ書かせていただくと、遅い原因のひとつは確かにCPUだと思います。また、グラフィックがチップセット内臓のものであるという点も大きいです。これ以外にはメモリのデュアルチャネル転送が無効になっていることなども考えられますが、これは1GBx2の2GBメモリ構成だと思いますから除外できるでしょう。
しかし残念ながら、上に書いたようにCPUの交換はお勧めできません。とりあえずはVistaを軽量化してみて、それでも満足がいかなかったらXPに入れ替えるのが良いでしょう。OEM版のHome Editionなら、1万円2〜3千円程度で購入可能です(ただしOEM版には、「同時購入ハードウェアとの同時使用に限る」という条件がありますので注意してください)。
書込番号:6555495
ああ…間違えてました…
誤)1万円2〜3千円
正)1万2〜3千円
でお願いします。
書込番号:6555497
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
