このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2015年4月18日 17:37 | |
| 24 | 12 | 2010年5月16日 19:52 | |
| 5 | 3 | 2009年8月15日 17:36 | |
| 0 | 1 | 2008年6月24日 21:07 | |
| 4 | 5 | 2008年5月29日 09:48 | |
| 15 | 13 | 2008年12月7日 15:10 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type T VGN-TZ50B
愛用して早15年。
音楽を聴くことが好きで、今巷で流行りのハイレゾを試したくなり検討してます。
ただ、このパソコンでは容量が不足するため、外付けハードディスクの購入を検討しています。
容量が大きい2TB位の購入を考えていますが、このパソコンに合う外付けハードディスクをお教えいただけませんか。
書込番号:18674342 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:18674369
音楽用途にオススメHDD
[WD Green ]
「WD Greenはクラス最高の省電力や放熱性、静音動作なシリーズ。デスクトップPC、増設用のストレージ、外付けドライブなどに最適。」
http://pssection9.com/archives/21402849.html
オーディオNAS
http://www.ioplaza.jp/shop/contents/rdnext.aspx
書込番号:18675430 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただき有難うございます。
ご推薦頂いた据え置き型を考えています。
購入希望のハードディスクのUSBのインターフェースは2.0と3.0で、端子が3.0と書いています。インターフェースと端子の違いが分からずにいます。
私のSONYのパソコンはUSBが2.0しか付いておらず、端子が3.0では無いため、接続は不可能ですね?
基本的な質問、申し訳ありません。
書込番号:18693846 スマートフォンサイトからの書き込み
USB2.0ケーブルでUSB2.0端子に接続して使えます。
しかし、USB3.0より低速です。
書込番号:18693867
購入当初から遅すぎて困っていました。久しぶりに価格コムのVGN-TZ50Bの口コミを読んでいたらExpresCardタイプのSSDってのがあるんですね。知りませんでした。今は下記URLのスペックをメモリ2GBにしてあるだけです。この仕様でExpresCardタイプのSSDをさして使用できるものなんでしょうか?意味があるんでしょうか?
Win7へのアップグレードは効果があるようですが、とりあえずローカルディスクの使用領域を減らしたいです。今現在 空き領域23.9GB/67.0GB となっています。写真は挿してあるSDHCカードに、動画は挿してあるメモリスティックに入れれあります。素人なりにできることはやっているんですが、PC、AVなどは苦手なもので。
http://kakaku.com/item/00200615772/spec/
利用は出来ますが、速度の向上はないと思います。
速度を上げるには内臓されているHDDを可能ならSSDに換装。
あとは不必要なアプリの削除が効果的だと思います。
書込番号:11364548
やっぱりそうですか。(泣)
ExpresCardタイプのSSDを挿しても、SDHCカードを挿しているのと使用用途は同じってことですか?
不要なアプリの削除も考えたのですが、SONY VAIOなどの文字が付いていると、消しちゃって大丈夫?って思っちゃって消せないんです。
書込番号:11364575
そうですね。PC自体は速くならないです。
昔の東芝だと、間違って削除したアプリだけインストール出来る機能があったんですが、VAIOにはないのですか?
※リカバリディスクとは別にアプリだけが入ったディスクがありました。
このディスクを使えば遠慮なしに付属ソフトの削除が出来たんですが・・・
書込番号:11364609
メモリ量を4GBくらいにしたら?
VISTAで2GBって少ないだろ。
だいたい具体的に何が遅いわけ?それしだいで、どこをいじるか変わるよ。
書込番号:11364822
メモリは、購入時1GBでした。2GBまでの増設が可能とあったので2GBにしました。まだ増設可能なんでしたら是非やりたいです。
遅いのは全てです。電源を入れてから使用できるまでに5分以上かかっています。(日によってばらつきがあり10分程かかる時もあります。)ソフトを開くのも遅く、セキュリティソフトが動こうものならどうにもなりません。会社で使用しているノートPCもVistaでセキュリティソフトも同じなんですが、普通に動くんです。(泣)
書込番号:11365453
この機種はHDDが1.8インチで4200rpmですよね。遅いのはそこに原因があると思います。
通常ノートに搭載されるのは2.5インチの5400rpmタイプ。それに比べて3分の1の速度。7200rpmに比べると4分の1くらいの速度しか出てません。
改善方法はただひとつ。内蔵されているHDDをSSDの高速なタイプにするほかありません。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070524_vaio_typet_benchmark/
書込番号:11365662
他の口コミ内にもありました。この機種のHDD交換はかなりハードルが高いようです。
私には無理です。できません。だって不器用なんです。必ず壊してしまいます。絶対です。
書込番号:11365820
別に自分でする必要ないだろ。
お店に依頼すればやってくれる。もちろん有料だろうけどね。壊すのよりはナンボかマシでしょ。
交換行為自体が目的でなければ、プロに依頼するのが普通のやり方。
書込番号:11366048
>お勧めのショップってありますか?
んー。VGN-TZ50Bは特殊ですからね。ショップが限定されるかもですね。
とにかくお店に電話してサービス「HDD→SSD」が受けられるか確認する方が良いと思います。
規格としては、1.8インチ・ZIF接続・8ミリ厚だったと思います。
http://www.ryoya.net/notekai/index.html
竜家.net(りょうや)
http://www.pckai.net/notekai/index.html
下田商会
http://www.pchard-man.com/
パソコン修理のPCHard-Man
書込番号:11368809
いろんなお店があるんですね。Hard-Manさんに相談してみようかと思います。
書込番号:11368883
パソコン初心者です。
質問なんですが、こちらのパソコンでbluetoothのヘッドホンは使えるのでしょうか?
友人に譲ってもらい、このパソコンが初めての利用なので、全くわかりません…
どなたか教えていただけたら有り難いです。。。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/note/vgn-t50bt.html#main_contents_section_seihin1
VGN-TZ50BにBluetoothは内蔵されてないよ。BTアダプタが使える”かも”しれないけど。
書込番号:10002112
ん?
Hippo-cratesさんのはVGN-T50Bですね。
VGN-T"Z"50BにはBluetooth内蔵されていますよ。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/TZ1/spec_retail.html
書込番号:10002145
おっと失礼、型番違い。
「頭脳警察」聴きながらだとろくなこと無いな。やっぱりArt Ensemble of Chicagoかカペー弦楽四重奏団にしよう。
書込番号:10002217
訳あってこのTypeTで、PCカード型のE-MOBILEのD01NEを使う事になりました。
しかし御存知の通り、このPCにはPCカードスロットは無いので困ってしまいました。そこで、考えたのはExpressCard - PCカード変換アダプタを探す事です。
明確に非対応のアイオー製品や海外製の製品(下記など)
http://www.system5.jp/ec/html/item/001/033/item32033.html?recommend
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20080112/ni_i_pc.html
がありますが、いずれもD01NEでは認識しない、リソース割り当てできないなどのエラーで使えないようです。
駄目かなと思っていたら、こんなのが報告されています。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080327/297224/
メーカーの商品(PCCARD-EC34)サイトには「使えた」というユーザからの書込みがあるにはあるのですが、後続の報告がなく心配です。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1153
試した方いらっしゃらないでしょうか?または同じような悩みを解決された方はいらっしゃらないでしょうか?
ExpressCardは、電気信号的に「PCI Express」ですし、PC Cardは「ISAバス互換」ですので、内部の回路的に
PCI Express→PCI→ISAと2段階変換を掛けていますので、ISAバス時代の割込み信号確保が正常に行われないなど
の理由もあることから、メーカーとしては非対応としたいでしょうね。
まあ、華為(HUAWEI)のUSB接続に交換してもらえるのであれば、そちらを使うのが妥当な判断ですが。
書込番号:7984902
タイに旅行へ行く為、VGN-TZ50Bを購入しました。
ホテルの各部屋に無線LANがついているらしいのですが
有線LANしか使った事がないので無線LANの知識が全くありません。
調べてみたのですがイマイチ設定の仕方がわかりません...
「何も設定しなくてもいい」
とか、
「海外では無線LANは使えない」???
みたいな事もどこかで見たのですが?^^;
まだPCは触ってもいません箱に入れたままです、
タイのホテルで無線LANを使えるようにするには
まずどのような設定をして持って行けばいいのでしょうか?
初歩的な質問でしたらすみません、親切な方教えて下さい。m(__)m
>海外で無線LANが使えない
使えないって事は基本無いと思います。
日本だろうと海外だろうと、使っているプロトコルはTCP/IPなので、それが違っていたら、世界基準も何もあったものではないので。
何も設定しなくていいという事は無いですね。
AOSSみたいな自動接続機能はあるにはありますが、それも親機と子機が対応品でないとできませんし。
IPの付与はDHCPがあるので、恐らく何もしなくてもIPは振られますが、接続とは別問題ですね。
何を設定していけばいいかという話は、電源をONにして、親機の電波を拾ったら、SSID(親機の固体識別ID)を入力して、暗号キー(WEP等)を入力すれば、IPが振られ、インターネットができると思います。
どうせなら、無線環境のあるホットスポットを探して接続の練習をしに行ってみてはどうでしょうかね?
その方が実感は掴めると思いますし。
AMD至上主義
書込番号:7866080
ホテル内ですと上記の操作をしなくても無線のスイッチを入れるだけで
つながると思います、チャオプラヤー川のほとりの高級ホテルでしょう。無線まで導入しているところはまだ皆無と言っていいほどです。
AMD至上主義さんのご提案でもある無線環境のあるホットスポットを探して接続の練習をしに行ってみてはどうでしょうか、あっけないほど簡単なものですヨ!
書込番号:7866415
無類のAMD至上主義さん、カオサンロードさん、レスありがとうございます。^^
すみません、↑この意味がわからないです。^^;;;
ホテルに行ってみないと入力出来ない(ホテルによって、もしくは国によって違う?)
というモノなのでしょうか?
それとも事前に入れられるモノなんでしょうか?本当何もわかってなくて...
ホテルは高級かどうかはわかりませんが、写真で見た感じはそこそこ高級そうです。
近くにエンポリアムという高級デパートがあるらしいです。
無線のスイッチを入れるだけなら助かるのですが。^^;
近所の駅すぽっとで無線が使えるらしいので試してみたいと思います。^^
書込番号:7867540
SSIDとは、無線LANの親機(アクセスポイント)を識別する為のもので、接続先の指定に必要なものです。
というか、接続先の機器の名前が分からなければ繋ぎようがありませんからね。
言ってみれば、携帯の電話番号みたいなものだと思ってください。
次に、暗号キーですが、これはその名の通り、鍵を暗号化したものです。
まあ、ぶっちゃけてしまえばログインパスワードみたいなものだと思ってください。
その種類は結構ありまして、それぞれにセキュリティの強度と入力のしやすさが違います。
大雑把ですが、一般的には
・WEP
・WPA(TKIP/AES)
・WPA2(TKIP/AES)
その他
・WPS(AOSSとかの自動接続系)
があります。
各暗号キーは下に行くにつれてセキュリティ強度が上がりますが、当然キーの文字数は増えるので、入力には手間がかかります。
まあ、WPA(TKIP)くらいが入力のしやすさとセキュリティ性のバランスが取れている気がしますね。
まあ、接続性のしやすさでいえば、ダントツにWPSですけどねw
ただ、簡単すぎて何かあった時に手動で接続するのが難しいのが難点ですかね。
ちなみに、スレ主さんのVAIOがWPSが使えるかどうかは、自分が所持していないので不明ですので、WPA(TKIP)での話をしようと思います。
ちなみに、SSIDも暗号キーも無線LANのAPを提供しているところでないと分かりません。
SSIDは電波を受信して初めて分かる内容ですし、当然暗号キーなど公開している訳ではないので。
カオサンロードさんのおっしゃるように、ホテルの無線LANが無線の電源を入れるだけで接続が可能であるのならば、何も気にする必要はありませんが、もしもそうでない場合は困ってしまう事になると思うので、とりあえずホットスポットに行ってみて実際にやってみるのが良いかと。
やり方は簡単です、無線のスイッチを入れて(この辺の手順はマニュアルを参照してくださいね)SSIDを勝手に周囲から拾ってくるので、それを選択するとキーを入れろと出るので、指定されたキーを入力すれば終わりです。
ちなみに、これらの事はGoogle等で調べれば多数出てくるので、他に分からない事があればそれを利用してみてくださいね。
AMD至上主義
書込番号:7869095
エンポリアムのモールにも有料インターネットルームがあるしバンコクのホテルには必ずと言っていいほど有料インターネットルームがあるから、設定が不安なら自分のPCなんかもって行かないほうがいいかも、必要なデータだけUSBメモリなどに入れてもって行く方がいいとおもいますよ。
書込番号:7869188
VAIO type T VGN-TZ50Bを昨年10月に購入し使っておりましたが、先日液晶画面の横を手で持ってしまったときだと思うのですが、液晶右側中央あたりに、ひび割れ5cmぐらいが入り、ひび割れの一番右側に、液もれで15ミリぐらいの黒い状態となってしまいました。
メーカー修理ですと7万前後の有償となってしまいます。
ビックカメラで購入で長期保証も入りましたが、対象外です。
パソコンは見ずらいですが使用できる(画面も見れる)状態でありますが、何か安くなおせる方法は、ないものでしょうか???
初投稿なので、失礼ありましたら申し訳ございません。
宜しくお願い申し上げます。
安く済ませる方法として
・メーカー以外の業者に修理依頼
特定の業者を紹介することはしませんが、「液晶 修理」と検索
するだけでもかなり出てきます。値段は見積もりをして頂いて下さい。
ただし、場合によってメーカーの想定外となる可能性があり長期保証は
効かなくなる可能性はあります。
・外部モニタへの接続
モニタ出力の端子があるのであれば、外部モニタに繋いで使う
ことはできるかと思います。
書込番号:7689217
Pluckyさん 早速のご返事ありがとうございます。
液晶修理で検索してみましたところ、いろいろと出てきました。
見積もり依頼してみます。
外部モニターとして使うという指摘、なるほど!と思いました。(壊れてしまったことで、おろおろし、頭がそこまでまわりませんでした・・・)
外部ディスプレイ出力(ミニD-sub 15ピン(最大約1677万色、最大解像度1600×1200)というのがついておりますので、先日購入したばかりのテレビ(アクオス)とでも、つなげてみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:7689285
秋葉原で液晶パネルだけ購入し、自己責任をもって交換しました。
型番は、LTD111EWAX 東芝松下ディスプレイ製造です。
液晶フレームSONYロゴの裏側に白い長方形シールに型番があります。
書込番号:7780572
ihkaさん ありがとうございます。
修理見積もりは78000円ぐらいかかるようで、悩んでいます。
液晶パネルのみ交換は、自分でやるのでは難しいのでしょうか?
メモリ取り換え、増設程度の知識しかない私にも可能なのでしょうか?
秋葉原でのパネル購入金額も参考までに教えてもらえたら助かります。
いろいろ聞いてしまいすみません。
現状はテレビをモニターとして使っておりますが、やりずらい・・・
書込番号:7783293
液晶フレームのSONYロゴを、ちょっと、めくると白い長方形のシールで型番確認(画像参照)
パネルは47,040円(新品)で購入しました。(五州貿易という店ホムペあり)
慣れてる方ならできますが…
手順としては、ヒンジのキャップを外し、ヒンジ部分のネジ2本を外し、液晶フレームを外し、液晶パネルを外し、新品に付け替えて戻す順です。
書込番号:7783439
ihkaさん 画像まで、ありがとうございます。
よくわかりました。
早速調べてみます。
なんとか自分で交換できれば修理コストさげられそうなので、勉強含めて、がんばってみます。
こちらに書き込みしてよかったです。
ほんとうに、どうもありがとうございます。
書込番号:7783878
ヒンジキャップは破損しても部品注文できるみたいです。
ただし、左・右一個2000円です。
型番:X-2177-629-1(ACコード接続口側)
X-2177-630-2(電源ONボタン側)
ネジに関しては、
底面で見える黒いネジは 型番4-672-834-31(B8)
隠しネジの銀色ネジは 4-645-214-41(B9)
書込番号:7865875
ihkaさん またまたありがとうございます。
見すかされたように、書き込み入れてくれました・・・
教えていただきました五州貿易もチェックし、やはり薄型LED液晶は高いんだなーと思いつつ、なかなか中古が新しいものでないことも認識し、ほんとに自分技術で出来るのかなぁと、ご指示の手順ヒンジキャップの外しを、まず試してみようと思いましたら・・・
うぅぅぅ外れない。これ無理やりやったら割れてしまうな・・・と思い挫折してました。
こんなレベルの私ですが、交換部品まであるなら、少々強引に外しても良いものと判断できました。ありがとうございます。
勉強かねて、おそるおそる交換した方が良いのか、きっぱりあきらめて新しいのを買うか?
はたまた自分技術を過信せず、修理依頼したらよいのか?正直、悩んでいます。
液晶破損状態のままのPCでは、いくら新しいモデルでも下取りは安いでしょうし・・・
やはり直すべきなのでしょうかね?
テレビにつなげてつかっているうちに、ひび割れ?の長さも5cmからいつのまにか広がってきましたし・・・大変悩むところです。
ihkaさん こんな私ですが、どうしたら良いでしょうか???
アドバイス頂けたら嬉しいです。宜しくお願い致します。
書込番号:7866302
個人的には、ジャンクで出品されても5万とかになると思いますので
直して使ったほうがよいと思います。
まぁ、半日ぐらい時間をいただければ、個人で直すこともできますが
その際は、部品と送料をいただければ…
書込番号:7866907
ihkaさん 早速にアドバイスありがとうございます。
やはりなおすべきですかー
PC修理できる人って すごいですねー
ヒンジキャップひとつ外せないで、おろおろ・・・不器用さに自分を笑ってしまいます。
修理してもらえるような言葉まで感謝です。
なかなか自分で治せないのも理解しましたので、PC持参で未知の秋葉原にでも足を踏み入れてみようかなと思います。
ご親切に、この度はありがとうございました。
書込番号:7867257
いまさら便乗すみません。
僕もTXの液晶を割ってしまいました^^;
ihkaさんのアドバイスが非常に参考になり、
自分でも交換してみようと思い、分解してみました。
が、当然TXとTZの構造の違いはあると思いますが、
TXの方はべゼルを外すだけでは交換出来なさそうでした。(見落とし?)
TZはべゼルとヒンジキャップを外すだけで交換できるものなんでしょうか?
また、自分は液晶プロというサイトで購入しようと思っているのですが、
べゼルを外して確認してみたところ、液晶本体下部に、おそらくLEDである基盤が引っ付いています。
高さ1cm程度でしょうか。
サイトに掲載されている画像には液晶本体しか写っていないのですが、
実際には基盤込みで送られてくるんでしょうか?
今五州貿易でも確認してみましたが、TZ用の画像には基盤も付いているようです・・・
参考に
http://www.nextro.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=1022 TX用
http://www.nextro.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=870 TZ用
TZ用を見てみると、この部品にはコード類付いてないみたいですね。
この状態で送られてくるのであれば、べゼル外しのみで交換できそうですが^^;
あと、液晶についている型番の商品と、TX用として売られている商品で
値段が違うようです。(TX用のほうが高い)
ihkaさんは型番を調べて秋葉原で購入されたようですが、
こういったサイトで購入する場合でも同じ型番の方でいいんでしょうか・・・?
ちなみに型番はLTD111EXCXなんですが、それで検索するとこのような感じです
http://www.nextro.com/shop/catalog/advanced_search_result.php?keywords=LTD111EXCX
おそらくTZの液晶も型番で検索するとこういった結果になると思いますが、どうでしょうか?
長文で解り難いかと思いますが、よろしくおねがいします。
書込番号:8747271
下側の出っ張りがある基盤がLEDインバーターで
基盤右側に黒い長方形・真ん中黄色になってる部分が接続端子です。(画像の赤枠参照)
割れた液晶を取り外したら、そのままケーブルを交換する液晶に付け替えればOKだと思います。
交換商品が届く前に、一度、割れた液晶を外して液晶型番や分解手順を確認したらよいかと思います
書込番号:8747616
ihkaさん<
さっそくのご返信ありがとうございます^^
なるほど、液晶に刺さっているコネクターを差し替えればいいんですね。
液晶プロで見た液晶商品には、ケーブルとコネクタが付いてあって、
しかもLED基盤が無いようでしたので・・・
http://www.ekishopro.co.jp/Toshiba_Matsushita--LTD111EXCX--11.1-wxga--notepasokon-ekisho.shtml
実はまだ注文してなくて、月曜日に電話対応していただこうと思っています。
そのときに、「TX用」の液晶と、「同じ型番であるだけ」の液晶の違いと、
LED基盤が付いているのかどうかも確認しておきたいと思います。
一旦分解して構造はわかってますので、本体から伸びているケーブルを差し替えればいい
ということがわかって、安心しました。
また事後にご報告したいと思います。ありがとうございました^^
書込番号:8748050
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
