このページのスレッド一覧(全130スレッド)
0 | 2 | 2007年8月28日 23:03 |
0 | 15 | 2007年8月25日 21:40 |
0 | 4 | 2007年8月25日 14:02 |
0 | 6 | 2007年8月24日 22:00 |
1 | 6 | 2007年8月24日 01:13 |
1 | 4 | 2007年8月22日 21:03 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type T VGN-TZ50B
この機種で、エアエッジやイーモバイルを利用されてる方はいらっしゃいますか?
利用を考えているのですが、PCカードがない分、選択肢が限定されているような気がします。
エッジの×8が利用したいのですが、なんとも…。
せっかく軽いのですから、どこでもさくさく動くネット環境を確保したいと思っていますので、利用されてる方の使い勝手をぜひ伺いたいです。
イーモバイル、エアーエッジともに使用できますが、通信カードは、使い勝手を優先させればエクスプレスカードに限定されます。
イーモバイルは、エクスプレスカード販売予定中のため、現時点ではUSBタイプのものになるかと思います。USBタイプのものも汎用性があり良いのですが、やはりモバイルを考えると差しっぱなしが使い勝手が良いかと。ちょっと面倒ですね。
また、エアーエッジは現時点では、エクスプレスカードタイプですとx4が限度です。イーモバイルと比べるとエリアは広いですが、非力です。
これからは、エクスプレスカードの時代になるのでしょうが、ちょっと時期尚早の感もあり、迷うところですね。
私は、本体が32GB SSDで容量が心許ないので、エクスプレススロットには、トランスセンド製32GB SSDをいれっぱにしています。ロケーションフリーを楽しみたいので、イーモバイルのUSBタイプを仕様しております。
書込番号:6678786
私は、IO DATAのPCADPGを介することで、Air-H"のAX520Nを使用しております。
公式で対応しているだけあって問題なく使えております。
欠点としては、せっかくのモバイルなのに付属品が増えてしまうことですが…
(一方、結構な発熱をするAX520Nを外付け出来るのは利点でもあります)
どうしてもx8を利用するなら、本方もご検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:6690553
以前どこかでCPUがコア2デュオの場合には同じメモリを2つ使わなければ速度アップは期待できないようなことを読んだように思います。ソニースタイルで2ギガを選択すると2G×1になるようですが、1G×2とでは何か違いがあるのでしょうか。
もう1点、わたしはエクセルでかなり時間のかかる計算をしますが、やはりCPUはコア2デュオの方がよろしいでしょうか。ソニースタイルですとかなり値段が高くなるので迷っています。
今からこのPC 買うんですね。
お金に余裕があって、メーカー保証(自己責任は負いたくない)が欲しいなら、ソニスタでC2Dとメモリ2Gを選んでください。
1Gx2と2Gx1の違いとは、メモリがシングルで動作するか、デュアルかという違いです。
エクセルがメインならさほど関係ありません。
書込番号:6660246
お金に余裕が無い場合(それは失礼ですが)、デュアル用ペアとして売ってるサードパーテー製を買う。
書込番号:6660280
お二人様、さっそくの御返事有難うございます。
もう少しお尋ねしてよろしいでしょうか。
デュアルで動作する方がさくさく動くと言う理解でよろしいのでしょうか。また、店頭モデルを購入の場合ですと、2Gに増設する場合は1Gを別のメモリで追加しても差し支えないでしょうか。
書込番号:6660370
そうだよ。デュアルで動かしたほうがチップセット内蔵のグラフィックスはグラフィックスメモリーの帯域幅、メモリーの帯域幅のどちらかがあがるので、チップセット内蔵グラフィックスのPCは「デュアルチャネル」は重要だと思います。
Winsat.exe dwmかけてみるとわかります。
書込番号:6660415
デュアル増設であれば、同じものを増設すればいいでしょう。
書込番号:6660422
まぁそうだけど体感できる人なんて少ないよ
書込番号:6660477
通常の表計算くらいですと,Core2Duoどころか昔のMobile Celeronでもストレスありませんが,「時間がかかる」と感じるほどのものであればCore2Duoの方がいいと思います。
こんなベンチもありますのでとりあえず現在のPCで試してみれば。CPUがすべてって訳ではないみたいですけど。
ちなみにうちのInspiron9400(前世代コアのCore Duo T2500)ではすべてのテスト37.5秒でした。
「ベンチマークfor Excell2000」
http://www.officetanaka.net/library/index.htm
書込番号:6660648
少ないというより、いないと思う。
メモリもだが、CPUで1ランク上や下製品ですら違いが体感でき無いと思う。
上記2点は私の勝手な思い込み。
書込番号:6661071
あの〜
この機種はメモリスロットが1ですから1Gメモリーの増設は出来ませんよね。
その為、店頭モデルで2Gメモリーにする場合は既設のメモリーを取り外して
2Gを新たに取り付けないとなりませんよね!?
書込番号:6661192
タイプTのメモリーは、ソニー、大好きさんの書かれたとおりです。
もう少し具体的に質問しましょう、
エクセルぐらいしか使わないのに、サクサクってちょっと違うな、
今時、何買ってもエクセルで不満出ないでしょう、
どのモデルと比べてるか、移動手段、など。
私は、初心者には荷が重いモデルだと思います、
もっと安くて性能が良いのがありますよ、
小さいのは、高いです。
書込番号:6661376
TZは、メモリー1枚差しと言うことでデュアル動作の件は、解決済みですね。また、2枚差しであっても、デュアル動作は消費電力の大敵でうすので、レッツノートでは、BIOSレベルで切られております。
体感も出来ないとの事ですので、モバイルの使用上あまり意識されなくても良いと思います。
書込番号:6678815
へぇー。そうなんですか、同じ2枚刺しでもシングルとデュアルでは消費電力が違うって事ですね。
以前、1枚刺しと2枚差しで消費電力の差を測ってみた事がありましたが、差は無かったですね。
って言っても、測れる機材は1ワット以下が計測できないので、それ以下の違いはわからないですが・・・
書込番号:6679206
大敵というほどデュアルチャネルにするだけで電気を食うとは考えられないのですが。
デュアルチャネルとは仮想的にメモリー64bitバスを128bitに拡張するだけなので実際消費電力に影響するか疑問です。
書込番号:6679335
長々と意見が出ているようですが、、、TZのチップセットは
メモリのデュアルチャンネル転送をサポートしていませんよ。
書込番号:6679355
>Intel 945GMS Express,,,
ホントっすね。
シングルチャネルのメモリーのサポートってインテルインサイドの書いてありました。
(http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/945gms/index.htm)
書込番号:6679494
モバイルノートとしては珍しくキー同士が若干離れているので、打ちやすいかなと思います。
let‘s Noteとかはキーが細かい上に敷き詰められているから手の大きい僕には打ちにくいな。
書込番号:6660402
確かTZのキーピッチは17ミリでしたか。
ほぼ同型の富士通LOOXが18ミリありまして、兼ねてからこの1ミリの差が小さな筐体の機種としては、キーに関するメーカーのスタンスの様な気がして、小型ノートに関するSONYの姿勢には批判的な考えを持っていました。
ピッチだけで言えることではありませんが、19ミリフルピッチに近い方が打ちやすいという大原則の考え方を持っていましたので。
しかし、最新型TZのキーボード、特殊な構造で17ミリピッチでキートップが小さめなんですが、もじくんさんのおっしゃるとおり、キートップ間に「隙間」があることで、各キーの独立感があり、ミスで隣のキーを打つということが少ないと思われます。
ビジネスモバイルとして登場したTYPE G を触ってみたところ、格好はいいんだけど、キートップがくっついていて、誤打が多そうだと思ったのですが、TZはよさそうです。
あくまで、私の感覚ですが。
書込番号:6661711
貴重な情報ありがとうございました。
自分も販売店で触ってみました。なかなかよさそうですね。
書込番号:6678007
初めて投稿させていただきます
先日TZ50Bを購入いたしました、スペックは基本どおりでceleron Mに メモリは1GBです
使用法はインターネットの他はoutlook word excel powerpoint及び統計、少々の画像処理(動画ではありません)
購入時のofficeにはpower pointがついていないので一旦officeをアンインストールした後
職場で付与されるoffice enterpriseのうち上記4点のみをカスタムインストールしました。インストールにかかった時間も30分ほどかかった上、インストール後は圧倒的に動作が遅くなりました
powerpointのみの追加でまったく使用に耐えられない状況になるとは考えていませんでした
メモリ2GBに変更するつもりですが、当初変更しなかったのは1GBと2GBでの違いを
体感してみたかったこともあります
ほかに考えられる対策としては
常駐ウイルスソフト(norton)の変更ぐらいです
TZ50Bにはほかのソフトを追加するだけの余裕がないのでしょうか
powepoint, photoshop(重すぎ?)ぐらいは入れたかったのですがメモリを追加すれば可能でしょうか
それともモバイルであるTZ50Bでそこまでの期待は無理なのでしょうか
初歩的な質問申し訳ありません
sossanさん こんにちは
遅くなったものを回復させるには幾つかありますが、まずコントロールパネルからパフォーマンスとメインテナンスを選び、ハードデスクを整理してプログラムの実行を速くする をクリック。
終了後、ハードデスクの空き容量を増やす(デスククリーンアップ)をしてみてください。
書込番号:6674015
続けてすみません。
本体の処理能力の余裕がないとかの心配は要らないと思います。
メモリー2Gへの増設は効果的でしょう。
書込番号:6674023
このPCって、VISTAでしょ。
会社から付与されるoffice enterpriseは、ちゃんとサポートされてるバージョンなのかな。
書込番号:6674439
PowerPoint は画像や図などいろいろ貼り付けてファイルの容量が大きくなりがちなので、メモリ1GBではかなりきついでしょうね。Office や Photoshop などファイル容量の大きくなりがちなものを扱いたい場合は、メモリ2Gにすることをオススメします。
書込番号:6674904
まさかメインで使う気じゃないですよね?
ならば、メモリー上げてその時点のパフォーマンスで上手く使うのが、常套手段だと私は思います。
書込番号:6675220
早速のお返事皆様ありがとうございます。
やはり2GBへの増量は必須のようですね。
画像処理はメインのパソコンで行うつもりですが、
出張先でも修正などに使用したかったものでおたずねさせていただきました。
enterprizeはvista対応ですのでメモリー増量の上再度試みてみようと思います。
書込番号:6675603
前にも似たようなスレッドはあるんで少し重なる部分もあるかもしれません。
以前ドライブ構成についてアドバイスを受けたものです。
結局SSD+DVDマルチの組み合わせで購入しました。なんとかSSDの容量を14G前後まで増やし使ってます。サブノートのサブ(でも持ってるPCの中では一番高い)ノートなんで、14Gぐらいでも普通にやっていけそうです。
さて、届いてから約5日。少しずつ弄っているのですが、起動直後はそんなことないんですが、何かすると、すぐにCPUファンが回転します。んで何もしなくなるとファンが止まるかというと、そうではなく、その後低回転ながらずっと回ってます。これって普通でしょうか。確かにしばらくすると本体の底辺左側がかなり熱くなりますのでファンが回転するのはわかるんですが。。。
何か負荷をかけたときは結構な音で回転します。負荷かけてないときは非常に低回転で回転していて黙ってたら気づかないレベルです。部屋の温度は27度前後だと思います。室温のせいですかね。。。
全く回転してない人って居られますか?回転させなくて済むような設定があるんでしょうか?別に回転していて困っているわけではないんですが、今使ってる別のノート(FM-V MG75H 2004summer ver)はほとんどの場合回転しないんで、尚更気になりまして。細かいことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
私のTZもほとんど似てますね。
裏側が熱くなる、ファンが頻繁に回転すること、両方該当しますね。
ちなみに裏側のメモリが付いている部分の吸気口が特に熱くなりませんか?
ファンの方はバッテリー使用だとときどき止まるみたいです。逆にACアダプター使用だとほとんどと言っていいほど回ってますね。
回転してない人っていないんじゃないですかね。
私の場合今の季節は室温も高いので秋ごろまで様子を見ようかと思ってます。
書込番号:6640959
さっそくのお返事ありがとうございます。
やはり、これが普通みたいですね。まだ、バッテリーのみで稼動させたことがないので、今度試して見ます。やはりバッテリーで稼動させたほうが省電力に動くように設定されているのか発熱量もすくないということでしょうかね。
私ももう少し様子を見てみることとします。
書込番号:6642048
土曜日にヨドバシのオーナーメードコーナーの展示機を見て来ました。気になっていた裏側を触れてみたのですが、展示機の方が若干ですが温度が低かった気がしました。ファンの音に関しては店の中でしたので確認できませんでした。いずれにしろ仕様なのかをハッキリさせたいと思い、ソニーに点検の依頼をしました。
書込番号:6661236
報告ありがとうございます。
うちのTZも相変わらず熱くてファン回りっぱなしです。
他のTZと比べてみたいのですが、周囲にTZ持ってる人がおらず、また離島在住のため、パソコンを扱っているお店すらない状況です。
ソニーに点検依頼されたとのことなので、また結果など聞かせていただけるとありがたいです。
書込番号:6663130
今しがたソニーから連絡が来ました。
点検の結果は正常とのことでした。(発熱に関しては同じモデルと比較したらしいです)
とりあえずご報告まで。
書込番号:6669748
報告ありがとうございます。
やはりこれが普通なんですね。とりあえず安心しました。ただ某掲示板のTZスレ見てるとCPUの温度が80℃オーバーとの報告がちらほら見受けられ、なんとなく怖い気がしますね。
書込番号:6672895
ベーシックなら問題無いですが…
プレミアムは、1.5かな
書込番号:6663633
だたでさえ遅い1.8inchハードディスクに仮想メモリー使うわけだからメモリーケチると動作がとても重くなるよ。
できれば最大容量まで増設をお勧めします。このモデルはベーシックエディションはないからね。
書込番号:6664056
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
