このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2017年9月26日 14:00 | |
| 1 | 11 | 2008年5月8日 15:59 | |
| 0 | 4 | 2007年11月21日 01:19 | |
| 1 | 4 | 2007年10月5日 09:16 | |
| 4 | 3 | 2007年7月17日 22:40 | |
| 3 | 13 | 2007年6月24日 07:39 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AR53DB
vistaがサポート切れてからwindows7にして普通にエラーもなく使ってました、その後一年間の無料アップデートの期間にwindows10にしましたが、ブルースクリーンとかエラー多発であきらめてwindows7で使ってましたが、最近またwindows10に挑戦して見ました。ブルースクリーンの原因は自動で更新するNVIDIA GeForce 8400M GTのディスプレイのドライバーが原因です。それを無効にしてmicrosoftの基本ディスプレイドライバーだとエラーもなく普通に使えます。もう1つトラブルがあってキーボードが無反応で文字入力は全然出来ません、1つも反応するキーはありません。それはマウス関係のドライバーがあやしいと最近分かりました、マウスとかタッチパッドのドライバー削除したら普通に文字入力出来たからです、でも再起動ごまた使えなくなったりで正確な原因はまだ分かってません。だいぶ古いPCでもここまでwindows10で使えるとはビックリでした。このPCだとwindows10でも軽い感じですね。
>バイオスキ2さん
ドライバーはデバイスマネージャーから、できるだけ最新に更新ですね
(windows10用が用意されていない場合もあると思いますが…)
あとはメモリーが購入時のまま(1GB)だと厳しいのではないでしょうか?
windows10(おそら32ビット)なら2G以上できれば3GB(1GB+2GB)にすれば、動作は改善すると思います。
問題は、このPCにお金をかけるかどうかでしょうけど…
私は2007年製の富士通 デスクトップパソコン(CPU Core 2 Quad Q6600、メモリ 4GB)に
windows10を64ビットでクリーンインストールして快適に使っています(笑
書込番号:21227505
グラフィックドライバーは更新するとブルースクリーンになるからマイクロソフト基本ディスプレイドライバーしか無理みたいです。それでyoutubeとか普通に見れたし、このPCは満足です。メモリーはだいぶ前にMAXに交換してます。あとハードディスクをSSDにすれば凄くはやくなりそう。今のままでも十分実用になります。
文字入力出来ないのはsynaptics SMBus TouchPadドライバーがあるせいでした。更新でPS2/互換マウスにアップデートしたらキーボードも正常に使えるようになりました。
マウスとそのほかのポインティングデバイスはこの組み合わせが良いみたい。
HID準処マウス
PS2/互換マウス
それにしてもwindows10って10年も前のPC動かせるのも凄いですね。
書込番号:21228072
同意です!! OS自体が軽いのでしょうね。
私も2007年製のデスクトップでYOUTUBEやabemaTVを視聴していますが、問題ありません。
SSD換装は一番効果があると思います(特に立ち上げ時とか)、
あとは無線LANを使われるのなら11ac対応のUSB子機を使うか、内蔵無線LANカードの交換ですね
有線接続なら問題なしだと思いますが…
書込番号:21230143
ネットゲームをするのはデスクトップがいいのは分かっているのですが、置き場がなく機能的にもこのPCにしようと思います。このPCではどのくらいまでのネットゲームが可能でしょうか?
ゲームのことは詳しくないのですが、PCの用途がゲーム主体なら別のモデルを考えた方がいいと思います。
このノートのグラフィックチップである、GeForce Go 8400M GTはそれほど能力が高くないようですから。
書込番号:7019917
しばしば見かけるご質問ですが,一概にはいえないのが実情です。チップセット内蔵のグラフィックスでも特に問題ない程度のものもあるようですし,高速なGPUを搭載していないと多少つらいものもあるようです。
GeForce Go 8400M GTだと独立したグラフィックチップの中では中の下というクラス。ゲームによってはグラフィックスの設定を落とすとか,快適にできないものがあっても仕方がない,といううように,GeForce Go 8400M GT搭載のこの機種だと割り切りが必要でしょう。話題のゲームをあれもこれもやってみたいというなら,GeForce Go 8600M GT,8700M GTを搭載している機種を選んだ方が安心だと思います。
書込番号:7020060
都会のオアシスさん早い返信ありがとうございます。 話は変わってしまいすいませんが、このCPはすこし動きが遅いとききますが、どのくらいのスピードでしょうか?やはりメモリの増設やハードディスクの回転数アップは必要でしょうか?このPCをお使いの皆さんはどうなさっているのでしょうか?
書込番号:7020077
時をかける少年さん返信ありがとございました。ビデオチップを交換するには、どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:7020101
どの機種との比較ですか?比較する対象がないと答えられませんよ?
メモリ増設くらいだと思います。HDDを換装するとメーカー保障が無効になりますからね。
出来ませんよ。
書込番号:7020159
マジ困ってます。さん返信ありがとうございます。比較するなら東芝のQosmio F40/87DBL PQF4087DLPBLあたりですかね?ノートPC初めてで、すいませんm(__)m
書込番号:7021909
デスクトップは大きすぎるって事でノートを選択ですよね。
そのノートも大小いろいろありますよね。ソニーのモバイルを選んだ理由は?週に何度か持ち出す予定なのかな。
でなければ、普通はもっと大きな機種を選ぶ筈。
小型ノートはその構造状「モバイル用途」性能を犠牲にして、バッテリーでの長時間駆動を伸ばしている傾向にあります。よって外へ持ち出す機会があまりないなら、もう少し大きな機種を選ぶ事によって同じ予算でもより高性能な機種が選択出来ます。
具体的な予算と、大きさが分かれば皆さんからのレスが得られると思いますよ。
書込番号:7022522
>小型ノートは…
マジ困ってます。さん,勘違い?
typeAなので思い切り17型デスクノートすけど。
確かにnismoGT-Rさんの質問が漠然としすぎている気がします。
よくわからないと漠然としやすいというのはわかるんですが,どういう点が聞きたいのか不明な点を整理して,一括して質問された方がいいですよね。
チャット式に質問返されると,前のレスは無意味だったような気がしてつらいです。
書込番号:7023871
>時をかける少年さんへ
>マジ困ってます。さん,勘違い?
はい。勘違いしてました。ご指摘ありがとうですm(__)m
よく読んでから返信するように気をつけます。
書込番号:7023904
すいませんなれなくて...理解しにくかったですね。すいませんm(__)m 話がどんどんずれてしまいましたすいません。具体的に言うとこのPCは全体的に使いやすいか、ですかね?
書込番号:7023969
このパソコンを選んだのはどういった理由からでしょうか?
見た目や入っているソフトにこだわりなければですが・・・
最安値が20万円程度ですが探せばこれより安く高性能なものはいくらでもあります。
例えばBTOでしたらこの値段で8700あたりを搭載しているようです。
(軽く調べた程度ですが)
そうすればどの程度が等で考える必要もほとんどなくなると思います。
書込番号:7779692
この機種を購入検討していますが本体に出来るだけ負担を減らしたいのとXPの方が使い慣れているのでOSをXPにダウングレードして使用したいのですが出来るでしょうか?その場合やはり元々入っているソフトやドライバ等は使用出来なくなってしまうのでしょうか?どなたか経験ある方教えて下さい。
そゆこと
SONYの場合ドライバ公開してないから全部自分で見つけてくるしかない(海外サイトとかあさればいくつかは手にはいるはず)
それで入手できない機能(ドライバ)に付いては諦めるしかない
書込番号:7007662
MSの悪意的な(苦笑)ロードマップに乗る以外には現在ライトユーザー(←メーカーがサポートしていなければ止めた方が無難なユーザー)はVISTAに慣れる方が楽だと思いますよ?(^_^;)
VISTAがXPより使い難い(劣る)という風潮はXPでのヘビーユーザーとライトユーザーでは同じではないと私は思います。
そういう風潮にながされないで
XPでライトユーザーであったならVISTAに乗り換えた方が良いと個人的には思います。
失礼とは思いますが、質問の内容からはスレ主さんはXPではライトユーザー(←ある意味パソコン病じゃないユーザー(苦笑))だと考えていますm(_ _)m
書込番号:7007983
早速の返信有難う御座いますノートパソコンではやったことは無いのですが以前デスクトップのVAIOでマザー交換しkcapで抜いたソフトを使用(数年前同一OS,同一固体で使用)出来たので、かすかな望みをもっていたのですが、出来たとしてもvista用アプリを抜いてもXPでは使えないのでやはりアドバイスどおり止めときます。皆さん有難う御座いました
書込番号:7008143
先日この機種を購入しました。メモリーを増設しようと思うのですが分からないことがありますのでどなたか教えて下さい。512×2 1Gを 1G×2で2G に増設しようと考えていたのですが、友人から2Gの二枚組みでないといけないと言われました。ということは4Gと考えてしまったのですが、そうではなく同じ容量のメモリーをつけることで、2Gと認識されると言われました。2Gの2枚組みと 1G×2はどのように違うのでしょうか?二枚組みではなく1Gを二枚買った方が安いように思うのですが。ご存知の方は教えて下さい。お願いします。
saopauloさんこんにちわ
お持ちのPCの場合、同じ規格で同じ容量のメモリを2枚挿したときに、デュアルチャネルと言う技術でデータ転送速度が2倍(理論値)になります。
通常、メモリの転送帯域は64Bit幅で行っていますけど、メモリの容量と規格が揃っていると128Bit幅での転送が可能になり、転送速度が速まります。
お持ちのPCでしたら、1GBx2枚のメモリを使うことで、2GBになりますし仮に4GBメモリを増設しても、32bitOSの制限で4GB全ては認識されず、Windows上では3GB+アルファとして表示されます。OSのリソース割り当てが4GBのメモリ全てを割り当てられないため、この様な現象が起きます。
お持ちのPCでしたら動作確認のあるサードパーティ製品をお勧めします。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=57862
書込番号:6829666
こんにちは、saopauloさん。
>512×2 1Gを 1G×2で2G に増設しようと考えていたのですが、・・・
それでも良いと思います。(1G2枚で、2GB認識、デュアルチャンネルとして動作すると思います。)
何か、特別大きなデータを扱うような事をされるのでしょうか。
そうで無い様なら、4Gも積む必要は無いと思います。(32bitOSの制限もありますので、OS上で使える容量は、3G程度になります。)
ご参考までに
書込番号:6829679
>友人から2Gの二枚組み
メーカーやロットを合わせて1Gを2枚組で使うって言うことを言いたかったんじゃないですか?
書込番号:6829770
早速の返信有難うございます。皆さん意見を参考にして1G×2で増設しようと思います。本当に助かりました。また何か分からないことがありましたら書き込みします。
書込番号:6832806
モニタ解像度が1440x900となっていますが、フルHDは1920x1200だとカタログに書いてあります。そうすると、VGN-AR73DBの方が地デジはキレイなのでしょうか?
そうですね。
液晶画質切り替え機能も付いているAR73DBがお薦めです。
ちなみにフルHDは1920×1080、地デジは1440×1080(ただし実際のアスペクト比は16:9)です。
書込番号:6544719
度々すいません。
AR73DBのほうがお薦めなのは分かるのですが、その価値があるのか知りたいのです。
地デジは1440×1080ということは、1920×1080に表示するときは拡大する、ということでしょうか?
すると、整数倍ではないので、どうしても画質が悪くなるように思うのですが。
書込番号:6546888
地上デジタルは放送自体が、1440×1080の映像信号で送られてくるので、上下に黒い帯が入りますね。
従って、拡大できないと思いますよ。
書込番号:6547203
| AR83S NX90WN/D
価格 229,800円 272,800円
OS Home Premium Home Premium
CPU T7300 T7200
ディスプレイ 17型WXGA+ 17型WXGA+
メモリー 1GB(デュアルチャネル) 1GB
HDD 120GB 120GB
GPU GeForce 8400MGT RADEON X1400
ドライブ DVDスーパーマルチ DVDスーパーマルチ
TVチューナー 地上デジタル 地上デジタル&アナログ
LAN 1000BASE-T 1000BASE-T
Bluetooth 内蔵 なし
HDMI出力 搭載 なし
保証 3年 3年
| AR83S F40W/87W
価格 259,800円 259,800円
CPU T7300 T7300
ディスプレイ 17型WXGA+ 15.4型WXGA
メモリー 2GB(デュアルチャネル) 2GB(デュアルチャネル)
HDD 120GB 120GB
GPU GeForce 8400MGT GeForce 8400MGS
LAN 1000BASE-T 100BASE-TX
Bluetooth 内蔵 なし
HDMI出力 搭載 搭載
保証 3年 1年
VAIO type A VGN-AR53DBはどこに書いてあるのですか?
ここに書いてある3機種は同じメーカーでしょうか?
書込番号:6445322
[6438660]より
どんな製品でも良いと評価するのは簡単です。
そんなことはこういうところで私たちが書かなくても、メーカーのHPを見れば書いてあります。
ここは、メーカーのHPでは主張されていないようなデメリットなども含めて比較するのが良いと思います。
どんな人からも文句が出ないような評価をしようと思えば、仕様表をコピーするしか方法はありません。
そんなことをこういう掲示板に書いてもナンセンスでしょう?
だそうです。
書込番号:6445380
すげー自分の言ったことと矛盾してるwwwwww
日本語にも不自由する人だったのか・・・
かわいそうに・・
それに激しくスレ違い
規約くらい読もうな
ま、日本語にも不自由するなら読めないかもしれないが
書込番号:6445572
スレ主の矛盾は今に始まった事じゃないのでどうでもいいが、まぁ仕様表で比較するのが最適な方法と言うなら、他メーカーのカタログモデルで同じカテゴリーの機種全部持ってきてやるべきだと思うけど・・・
書込番号:6445602
>この性能でこの価格は安い!
だったら、SONYの為に10台でも20台でも買ってあげれば?
書込番号:6446105
集中砲火を期待して投稿してるとしか思えんな。
怒りを通り越して情けない・・・
これだけ入力する暇があれば、もっと他にすることあるやろ!
書込番号:6446788
この性能と価格なら液晶はWUXGAにして欲しかったな。160GBのHDDは中途半端だと思いましたが一基にした結果なんですね?
書込番号:6455781
WUXGAが欲しいならソニースタイルでAR93Sをオーナーメードするのがよいでしょうね。
他社と比べても同じ価格でハイスペックが買えます。
書込番号:6455873
私は中学生か小学生の頃ウォークマンが出ました。
その衝撃は凄かった!!!
パソコン買う時もソニーにしようかと思いましたが
内蔵カメラが必要無かったので止めましたが・・
久しぶりにパソコンのカタログ貰ってきたのですが
初心者ダイヤルがつく機種もあるし、問い合わせ時間等、サポート内容も他社と遜色無いし・・
と素直に先入観なしに思いました。
ところでE=mc^2さん私の最初の問いかけは無視ですか?
VAIO type A VGN-AR53DBのスレですが、どこにこの機種の事が書いてあるのかパソコンにあまり詳しくない私はわかりません。
あなたに批判的なレスに返事するのに手いっぱいですか?
私のようなここの利用者にも、分かりやすく説明してもらえませんでしょうか・・
私のようにあなたから見れば素人同然みたいな人のほうが、あなたのレスの主張を分かりやすく知りたいと思う人が多いのでは・・
この価格コムの掲示板の成り立ち、利用される状況からしても・・
書込番号:6455978
>小日本人さん
AR83SはAR53DBのsony styleオーナーメードモデルです。
書込番号:6455996
なんかE=mc^2のコメントを見てて買う気が失せた...。
SONYオタクきもい!QOSMIOにしよっと。
書込番号:6466510
☆至高なるtype Aの性能を皆に使わせてあげるんだ、Blu-rayを搭載しない廉価版を買うなら17型WXGA+で充分だろう♪せいぜいそれで満足するんだな!!
・・・そんなメーカーの声が聞こえてきそうな気がする。コワッ
怠慢ですか?オーナーメイドの話は抜きにして、下位グレードにもWUXGAをつけて欲しかったな。
あくまで個人的な意見ですが、下位グレードに関してはQosmio G40/95Cの方が分がある気がする。生産が追いつかず(←家電の店員が言う話、ホンマかな?)値下がりしない傾向にあるみたいだし・・・
SONYが一番という方には論外な話になりますが・・・
書込番号:6466684
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
