このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2008年5月8日 15:59 | |
| 0 | 4 | 2007年11月21日 01:19 | |
| 1 | 4 | 2007年10月5日 09:16 | |
| 4 | 3 | 2007年7月17日 22:40 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AR53DB
ネットゲームをするのはデスクトップがいいのは分かっているのですが、置き場がなく機能的にもこのPCにしようと思います。このPCではどのくらいまでのネットゲームが可能でしょうか?
ゲームのことは詳しくないのですが、PCの用途がゲーム主体なら別のモデルを考えた方がいいと思います。
このノートのグラフィックチップである、GeForce Go 8400M GTはそれほど能力が高くないようですから。
書込番号:7019917
しばしば見かけるご質問ですが,一概にはいえないのが実情です。チップセット内蔵のグラフィックスでも特に問題ない程度のものもあるようですし,高速なGPUを搭載していないと多少つらいものもあるようです。
GeForce Go 8400M GTだと独立したグラフィックチップの中では中の下というクラス。ゲームによってはグラフィックスの設定を落とすとか,快適にできないものがあっても仕方がない,といううように,GeForce Go 8400M GT搭載のこの機種だと割り切りが必要でしょう。話題のゲームをあれもこれもやってみたいというなら,GeForce Go 8600M GT,8700M GTを搭載している機種を選んだ方が安心だと思います。
書込番号:7020060
都会のオアシスさん早い返信ありがとうございます。 話は変わってしまいすいませんが、このCPはすこし動きが遅いとききますが、どのくらいのスピードでしょうか?やはりメモリの増設やハードディスクの回転数アップは必要でしょうか?このPCをお使いの皆さんはどうなさっているのでしょうか?
書込番号:7020077
時をかける少年さん返信ありがとございました。ビデオチップを交換するには、どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:7020101
どの機種との比較ですか?比較する対象がないと答えられませんよ?
メモリ増設くらいだと思います。HDDを換装するとメーカー保障が無効になりますからね。
出来ませんよ。
書込番号:7020159
マジ困ってます。さん返信ありがとうございます。比較するなら東芝のQosmio F40/87DBL PQF4087DLPBLあたりですかね?ノートPC初めてで、すいませんm(__)m
書込番号:7021909
デスクトップは大きすぎるって事でノートを選択ですよね。
そのノートも大小いろいろありますよね。ソニーのモバイルを選んだ理由は?週に何度か持ち出す予定なのかな。
でなければ、普通はもっと大きな機種を選ぶ筈。
小型ノートはその構造状「モバイル用途」性能を犠牲にして、バッテリーでの長時間駆動を伸ばしている傾向にあります。よって外へ持ち出す機会があまりないなら、もう少し大きな機種を選ぶ事によって同じ予算でもより高性能な機種が選択出来ます。
具体的な予算と、大きさが分かれば皆さんからのレスが得られると思いますよ。
書込番号:7022522
>小型ノートは…
マジ困ってます。さん,勘違い?
typeAなので思い切り17型デスクノートすけど。
確かにnismoGT-Rさんの質問が漠然としすぎている気がします。
よくわからないと漠然としやすいというのはわかるんですが,どういう点が聞きたいのか不明な点を整理して,一括して質問された方がいいですよね。
チャット式に質問返されると,前のレスは無意味だったような気がしてつらいです。
書込番号:7023871
>時をかける少年さんへ
>マジ困ってます。さん,勘違い?
はい。勘違いしてました。ご指摘ありがとうですm(__)m
よく読んでから返信するように気をつけます。
書込番号:7023904
すいませんなれなくて...理解しにくかったですね。すいませんm(__)m 話がどんどんずれてしまいましたすいません。具体的に言うとこのPCは全体的に使いやすいか、ですかね?
書込番号:7023969
このパソコンを選んだのはどういった理由からでしょうか?
見た目や入っているソフトにこだわりなければですが・・・
最安値が20万円程度ですが探せばこれより安く高性能なものはいくらでもあります。
例えばBTOでしたらこの値段で8700あたりを搭載しているようです。
(軽く調べた程度ですが)
そうすればどの程度が等で考える必要もほとんどなくなると思います。
書込番号:7779692
この機種を購入検討していますが本体に出来るだけ負担を減らしたいのとXPの方が使い慣れているのでOSをXPにダウングレードして使用したいのですが出来るでしょうか?その場合やはり元々入っているソフトやドライバ等は使用出来なくなってしまうのでしょうか?どなたか経験ある方教えて下さい。
そゆこと
SONYの場合ドライバ公開してないから全部自分で見つけてくるしかない(海外サイトとかあさればいくつかは手にはいるはず)
それで入手できない機能(ドライバ)に付いては諦めるしかない
書込番号:7007662
MSの悪意的な(苦笑)ロードマップに乗る以外には現在ライトユーザー(←メーカーがサポートしていなければ止めた方が無難なユーザー)はVISTAに慣れる方が楽だと思いますよ?(^_^;)
VISTAがXPより使い難い(劣る)という風潮はXPでのヘビーユーザーとライトユーザーでは同じではないと私は思います。
そういう風潮にながされないで
XPでライトユーザーであったならVISTAに乗り換えた方が良いと個人的には思います。
失礼とは思いますが、質問の内容からはスレ主さんはXPではライトユーザー(←ある意味パソコン病じゃないユーザー(苦笑))だと考えていますm(_ _)m
書込番号:7007983
早速の返信有難う御座いますノートパソコンではやったことは無いのですが以前デスクトップのVAIOでマザー交換しkcapで抜いたソフトを使用(数年前同一OS,同一固体で使用)出来たので、かすかな望みをもっていたのですが、出来たとしてもvista用アプリを抜いてもXPでは使えないのでやはりアドバイスどおり止めときます。皆さん有難う御座いました
書込番号:7008143
先日この機種を購入しました。メモリーを増設しようと思うのですが分からないことがありますのでどなたか教えて下さい。512×2 1Gを 1G×2で2G に増設しようと考えていたのですが、友人から2Gの二枚組みでないといけないと言われました。ということは4Gと考えてしまったのですが、そうではなく同じ容量のメモリーをつけることで、2Gと認識されると言われました。2Gの2枚組みと 1G×2はどのように違うのでしょうか?二枚組みではなく1Gを二枚買った方が安いように思うのですが。ご存知の方は教えて下さい。お願いします。
saopauloさんこんにちわ
お持ちのPCの場合、同じ規格で同じ容量のメモリを2枚挿したときに、デュアルチャネルと言う技術でデータ転送速度が2倍(理論値)になります。
通常、メモリの転送帯域は64Bit幅で行っていますけど、メモリの容量と規格が揃っていると128Bit幅での転送が可能になり、転送速度が速まります。
お持ちのPCでしたら、1GBx2枚のメモリを使うことで、2GBになりますし仮に4GBメモリを増設しても、32bitOSの制限で4GB全ては認識されず、Windows上では3GB+アルファとして表示されます。OSのリソース割り当てが4GBのメモリ全てを割り当てられないため、この様な現象が起きます。
お持ちのPCでしたら動作確認のあるサードパーティ製品をお勧めします。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=57862
書込番号:6829666
こんにちは、saopauloさん。
>512×2 1Gを 1G×2で2G に増設しようと考えていたのですが、・・・
それでも良いと思います。(1G2枚で、2GB認識、デュアルチャンネルとして動作すると思います。)
何か、特別大きなデータを扱うような事をされるのでしょうか。
そうで無い様なら、4Gも積む必要は無いと思います。(32bitOSの制限もありますので、OS上で使える容量は、3G程度になります。)
ご参考までに
書込番号:6829679
>友人から2Gの二枚組み
メーカーやロットを合わせて1Gを2枚組で使うって言うことを言いたかったんじゃないですか?
書込番号:6829770
早速の返信有難うございます。皆さん意見を参考にして1G×2で増設しようと思います。本当に助かりました。また何か分からないことがありましたら書き込みします。
書込番号:6832806
モニタ解像度が1440x900となっていますが、フルHDは1920x1200だとカタログに書いてあります。そうすると、VGN-AR73DBの方が地デジはキレイなのでしょうか?
そうですね。
液晶画質切り替え機能も付いているAR73DBがお薦めです。
ちなみにフルHDは1920×1080、地デジは1440×1080(ただし実際のアスペクト比は16:9)です。
書込番号:6544719
度々すいません。
AR73DBのほうがお薦めなのは分かるのですが、その価値があるのか知りたいのです。
地デジは1440×1080ということは、1920×1080に表示するときは拡大する、ということでしょうか?
すると、整数倍ではないので、どうしても画質が悪くなるように思うのですが。
書込番号:6546888
地上デジタルは放送自体が、1440×1080の映像信号で送られてくるので、上下に黒い帯が入りますね。
従って、拡大できないと思いますよ。
書込番号:6547203
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
