このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年11月2日 12:56 | |
| 1 | 8 | 2010年4月8日 16:14 | |
| 3 | 7 | 2009年2月16日 00:32 | |
| 0 | 8 | 2009年1月6日 08:12 | |
| 0 | 2 | 2008年5月8日 22:27 | |
| 1 | 1 | 2008年4月18日 23:49 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type N VGN-NR51B
妹のこのPCがまともに動作せず、もう壊れてる?ゴミなの?みたいな感じだったので、触ってみたら確かに酷い。
悪評通りのVistaという感じで、反応が悪すぎてまあ使いたくない。
そこでCPUをCore2DUO T8100に、メモリはI-O DATA PC2-5300(DDR2-667) 200ピン S.O.DIMM 1GBx2 低消費電力モデル SDX667-H1GX2/ECに換装しました。
本体の分解はプラスドライバー1本でできるので容易でした(ネジの種類は5種類?)。
SANWA SUPPLY シリコングリス TK-P3SをCPUとクーラーの間に薄く塗りました。
作業中、静電気に気をつけて、余計な端子を触らないようにするなど、基本的な注意事項を守っていれば、特に難しい事はありませんでした。
メモリはかなり安くなってますし、CPUは中古の購入でコストをかなり抑え、総額8000円弱程度で済ませました。
結果、電源のオンオフにも許容範囲の時間で済むようになり、ネット検索やネット動画閲覧など、一般的な使用にも問題なく動作するPCに生まれ変わりました。
それでも最大2Gのメモリは心許ないので、「メモリの掃除屋さん」を入れました。
この額の投資でゴミ同然からまだまだ使えるPCになったのだから、良かったです。
「プラスドライバー1本で」は間違いでした。
CPUを外す際にマイナスドライバーが必要でした。
マイナスドライバーで半回転させることでCPUを簡単に外したり、組み込めたりする仕組みがありました。
CPUの入れる向きもこのすぐそばに表示があるので、CPUの換装が初めてでも直感的に分かってやり易かったです。
このPCの動きが悪くて困っているかたは是非やってみることをお勧めします。
書込番号:17038501
これってCPU交換の恩恵ではなく、よくある搭載メモリの容量よりコミットチャージが多くてダンプしてた症状じゃないの?
デフォルトで1GB?それを2GBにして空きメモリが出来てダンプが無くなってスムースに起動しただけだと思うヨ。
CPUの換装で通常使用でそこまで極端に変わらないよ。
最近は64bitOSが主流だからデフォルトで十分なメモリ容量を搭載してるけど
VISTA登場時のPCは軒並みメモリ容量が不足がちでこういった現象が多発して、OSが悪者にされた経緯あり。
よってCPU換装は自己満足、コミットチャージをチェックして不足していた場合にメモリ増設が正解に一票!
書込番号:17042686
RCB-FAN さん、さすがモノ知りな方の貴重なご意見、ありがとうございました。
タスクマネージャーでPCの動きを見てた所、以前はCPU・メモリ共にほぼ100%を指してフリーズしてたものだったため、
うっかり両方交換してしまいました。
これを投稿することでこれを見ている誰かの参考になればと思い、報告をしたのですが、
良く考えれば、仰るとおり、完全な自己満足のためだけに行った行為でした。
なんだか、良くないことをした気がして、罪悪感いっぱいです。
RCB-FAN さんに謝りたいと思います。申し訳ございませんでした。
それと、Vistaを悪く書いた事にも反省しています。
悪評被害が無いよう、祈りたいと思います。
書込番号:18066376
エポロ500さん、貴重な情報をありがとうございます。たまたま同機種のPCを手に入れたため、改造を考えていたところでしたので大変参考になりました。CPU換装、メモリ増設、SSD換装をしてみようと思います。どのくらいアップするのか調査してみます。
書込番号:19281050
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-x1216u3/
このページの以下の項目を試してみましたか?
お使いのパソコンで、市販ブルーレイタイトルが再生できるかどうかを確認いただけます
お持ちのパソコンが市販の映画などのブルーレイタイトルを再生できるか、専用ソフトウェアにてすぐにご確認いただけます。また、再生するために必要なものもご確認いただけます。
>>PC環境確認ツール「CyberLink BD Advisor」
書込番号:11202282
ありがとうございます、やってみました。そうしたら6個ぐらいアウトでした。大体の意味はこのソフトでわかりましたが、グラフィックカードドライバって何かわかりますか?
書込番号:11202321
GM965チップセットのオンボなのでIntelからグラフィックドライバをDLできるとは思いますけど
メーカPCだと少し細工をしないとインストールできない場合があります。
メーカの方でアップデートを公開しているサポートページもあるのでまずはそちらを確認して下さい。
書込番号:11202420
すいません。何をインストールすればいいのでしょうか?まだPCがそこまで詳しくないのでそのサイトのURLを貼ってくれませんか?
書込番号:11203086
初歩的な質問なんですが製品購入の前にお持ちのパソコンが対応しているか店員やバッファローのホームページで事前確認をされましたでしょうか?。
バッファローのホームページで対応状況を調べてみましたがお持ちのパソコンではBRX1216U3、IFC-EC2U3/UC共に製品名が出ていませんでした。
ちなみにVAIO Fシリーズ VPCF117FJ/Wなど発売日が新しいパソコンで調べた所、両製品共に対応していましたが発売日が古いパソコンになると対応していないと明確に表記されている物もあればスレ主さんのお持ちのパソコンの様に表記すらされていない物もありました。
「CyberLink BD Advisorが6個ぐらいアウト」という事なのでDVDは見れてもBlu-rayは無理かもしれませんね。
解決策として他の方がグラフィックドライバのアップデートを提案されていますがメーカーの物でのアップデートだけにして下さい。
インテルのホームページからもアップデータの入手は出来ますがノートの場合はメーカーで最適化された物なのでどんな不具合が起こるか分かりませんし最悪ディスプレイ関係の故障を招く危険性がありますので。
しかしせっかく高額な買い物をされたので販売店かバッファローのサポートで何かしらの解決策を尋ねて下さい。
とかく古いパソコンのモデルになると最近の周辺機器は対応していない物も多くありますので購入前の事前確認だけはしっかり行って下さい。
書込番号:11203486
http://downloadcenter.intel.com/download.aspx?url=/17408/a08/winvista_15124.zip&DwnldId=17408&lang=jpn
インストールの際に拒否されなければ基本的には大丈夫だと思います。
VAIOのサポートページには特にグラフィックドライバの更新はないようでした。
気休めに半自動でアップデートしてくれるっぽいものを張っておきます。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/software/vaioupdate.html
書込番号:11203648
ありがとうございます。まったく見ずに買ってました。今度からはちゃんと見て買います。
書込番号:11205291
誰か教えてください。現在VAIO VGN-NR51Bを使っていますがインテルCore 2 Duo T8300 CPUの交換を行いたいのですが可能でしょうか?自己責任ということは当然理解してますがこのタイプは実際はめ込み可能なんでしょうか???
自己責任と言うのならやってみましょうか。
分解してCPUハンダ付けならあきらめた方がいいかもしれませんが。
そのあと動くかどうかは僕にはわかりません。
書込番号:9102329
同機種の上位にあるやつだね→T7250
チップセットも違ってるし無理じゃないかな・・・
書込番号:9102400
分解と改造するのは男の習性ですから、それを反対する気はないのですが、
パッと見、メモリの最大積載容量が違います。
その答えはラスト・エンペラーさんが答えてくれてます。
書込番号:9102470
そうですね。古くなってから駄目もとでやってみましょう。
書込番号:9102538
購入したばかりなのですが、タッチパッドによって最初は動いていたポインタが
ひとつのソフトウエアをインストールした後動かなくなりました。
(結局そのソフトはインストールされていませんでした。)
VAIOの設定でポインティングデバイスを「有効にする」に設定したり、
BIOSを出荷時のように戻したり、
デバイスマネージャーも確認しました。
(「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の項目も表示されていませんでした。)
なんとか直す方法はありませんでしょうか。
それとも故障で修理に出すしかないのでしょうか。
インストールしたのにされてなかったとかBIOSを出荷時のように戻したとか
いろいろと不明なところはありますが、ここはSONYのサポートを見習って
「リカバリしてみてはどうでしょう」
購入したばっかりということですし、まだ大事なデータも入れてないのでしょうから、
きれいさっぱり、出荷状態に戻してみましょう。
書込番号:8888464
確証はないですが、システムの復元でソフトウエアをインストールするより前の復元ポイントに戻すというのはどうでしょうか?
書込番号:8888480
原因ソフトのインストールを試したのが最近なら、私もシステムの復元をまず試すのが良いと思います。
それ位なら元に戻る場合がありますよ。絶対に戻ると言えないところが、この機能の残念なところです.
それで駄目ならリカバリーでしょう。
手順は Googleしてください。
書込番号:8889138
みなさん、さっそくご返信をくださり、ありがとうございました。
システムの復元はしてみたのですがなおりませんでした。
リカバリをしようとも考えたのですが、
うまくいくかどうか心配なのでした。
というのも、実は本機は中古(知り合いの紹介。ほとんど未使用)で購入したもので、
すでにWindows Vistaの準備や基本設定がなされた状態だったのです。
・そこで、質問なのですが、自分で今またリカバリする場合、
Windows Vistaの設定でユーザアカウントのパスワードは必要なのでしょうか。
(すみません、初歩的なことで・・・
今までWindows98を使っていて、リカバリするときに
ライセンスキー(?)とかが必要だったような気がするので。)
・それと、Windowsは起動するのですが、
VAIOリカバリセンターのウインドウを開いても
ポインタも動かず、tabキーも動かないので
「Cドライブのリカバリ」をクリックできない状態なのですが、
「Windowsが起動しない状態でのリカバリ(取扱説明書)」の方法をとってもよいのでしょうか。
以上、2点、よろしくお願いします。
書込番号:8889388
ほとんど未使用というのから、どの程度使われていたのかが分かりませんので私なら購入時点で完全にリカバリすると思います。
メーカ保証は有効で、ライセンスキーはお持ちなのでしょう?
質問の内容から 色々自分でやるのが心配なら、メーカ送りでリカバリして貰えばどうでしょうか? 勿論、それが 無料の場合ですけど...
書込番号:8889488
取扱説明書に書かれている手順ではライセンスキーの入力をするようにと書かれていないようですね。最近私もVAIOをリカバリしましたけど、ライセンスキーの入力とアクティベーションが必要だったか忘れました。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/note/vgn-nr51b.html#main_contents_section_manual1
あとこの機種はリカバリをするためには、リカバリディスクを作成する必要があるようですが作成済みですか?
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/beginner/howto/022/index.html
>・それと、Windowsは起動するのですが、VAIOリカバリセンターのウインドウを開いてもポインタも動かず、tabキーも動かないので「Cドライブのリカバリ」をクリックできない状態なのですが、
外付けマウスを繋いだらどうでしょうか?
いずれにせよ、メーカー保証が効くのであればそれを使うのが無難ですね。但しその前に可能な限り個人データのバックアップは取っておくべきでしょう。
書込番号:8890114
platon@DJIBさん 、花子、再びさん
ご返信くださり、ありがとうございました。
とりあえずリカバリをしてみようと、パソコンを立ち上げたところ、
なんとポインタが正常に動くようになっていました。
本当に不思議です。が、とてもうれしかったです。。。
海外に住んでいるので簡単に修理などに出せない状況なので。。。
原因としてはおそらく動作の保証がされていないソフトウエアを
インストール(しようと)したためだと考えられます。
今度からは気をつけたいと思います。
ご心配をおかけしました、
いろいろとアドバイスくださり、本当にありがとうございました。
書込番号:8892181
それは良かったですね。
もし、リカバリメディアを作られていない時は、platon@DJIBさん が言われるようにすぐに作っておきましょう。
書込番号:8892736
大型量販店のほとんどが、109800円にポイント16%(実質86232円?)となっており、夏モデルの発売を待ってSony styleでofficeなし+3年保証で購入しようと思っていた私に悩みができました。
夏モデル発売に関する、情報または噂をご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
夏モデルはもうすでに発売されていますよ。
量販店にもあるはずですが。
参考までにヨドバシドットコムだと119,800円-13%ポイントですね。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/85965596.html
書込番号:7780122
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
