このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2016年2月27日 03:30 | |
| 0 | 0 | 2009年2月6日 00:58 | |
| 1 | 3 | 2010年12月2日 22:56 | |
| 0 | 5 | 2008年9月6日 13:47 | |
| 1 | 2 | 2016年2月29日 05:38 | |
| 9 | 21 | 2016年2月28日 19:53 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type S VGN-SZ35B/B
一週間前、使用していたらいきなり再起動し、
アイコンが巨大化し、バーコードのような縦筋が無数に出るようになりました。
画面もぼやけており、字も読めないところが多数です。
原因は思い当たりません。
インターネットやメールなどは一応使えますが、
画面がぐじゃぐじゃすぎて何が書いてあるか読みづらいです。
GPUの故障か何かでしょうか。
保障期間はとっくに過ぎています。
修理より買い替えでしょうかね?
もうVAIOはこりごりです。
多分、画面の解像度が変更されてしまったのだと思います。
元の解像度1280×800に戻してみてください。
デスクトップで右クリック→個人設定→画面の設定→解像度1280×800
私も以前、無線LANのスイッチが入った状態で使用していたら、
突然、よその電波を拾って、
画面の解像度が変更されてしまッたことがありました。
違っていたら、お役に立てずにすみません。
書込番号:15641979
故障以外に考えられるのはウィルスに感染。
上の方が書きの、指定解像度に設定しても復帰しなかったらその可能性はありますね。
書込番号:15642566
hilda様 ピンクモンキー様
貴重なアドバイスをありがとうございます!!
ご意見どおり、解像度を上げようとしてみたのです。
やはり解像度は一番低くなっていました。
でも上げようと思いましたら、画面が巨大すぎて、
適用をクリックするところまで映らないのです。
ALT+スペースキーと矢印キーで動かしたり、タブで移動させたり
いろいろさせて頂いたのですが、
適用まで動いてクリックさせることが出来ないんです(泣)
うちも無線LANなので、hilda様が言われるように
電波を拾ってしまうことがあるかもしれません!
もし解像度を変更すれば直るかも・・という希望を持って
もう少しトライしてみたいと思います。
ウイルスはどうなんでしょう。
私も最初、この異様な画面を見たときはウイルスだ!と思いました。
でもファイルも保存されてるし、ネットやメールなども開く事は開くんですが
こういう症状がウイルスかどうかわからないんですよね。
hilda様とピンクモンキー様の貴重なご意見を活かして
希望を持ってもう少しやってみたいと思います。
その上でだめなら、やはり買い替えでしょうね。。。
また、経過をご報告いたします。
本当に感謝致します。
書込番号:15648221
画面の解像度を変更できないようでしたら、システムの復元をお勧めします。
コントロールパネル→システムとメインテナンス→バックアップと復元センター→
一番下の「システムの復元を使って〜」
正常に動作していた時点の復元ポイントを選んでください。
私の場合はこれで元通りになりました。
それでもだめだとリカバリーとなります。
書込番号:15651120
>それでもだめだとリカバリーとなります
スレ主さんへ
もし、ウィルスに感染していたとしてもそれがベストかと。
リカバリーも実行不可能でしたらHDD(に限らないが)が故障の可能性アリですね。
書込番号:15651188
hilda様 ピンクモンキー様
いつも本当に有難うございます。
アドバイスに従いまして、復元センターのをやってみました。
でも、びっくりマークとともに何かメッセージが出て、
結局元には戻りませんでした。
次はリカバリーやってみます。
それでもダメなら、いよいよ故障でしょうか?
でも、アドバイス頂いて心強いです。
またご報告させて頂きます。
本当に有難うございます。
書込番号:15654691
VGN-SZ35B 中古品
約120GB(Serial ATA、5400回転/分)
新品SSD232GB交換済み
メモリー最大4GB交換済み
インテル Celeronプロセッサー 540
Core2 Duo T7500/2.20 GHz/800 MHz/SLAF8 に交換
グリスアップ清掃いたしました。
Windows Vista Home Premium 正規版
Windows10 インストール
office2013 インストール
一応ここまでできましたがサクサクでしたよ。
書込番号:19634269
昨年の11月に購入しました。
最近の使用目的は、インターネット、ワード、エクセル、pptなどです。
インターネット接続について質問なのですが、無線LANに接続できるものとできないものがありました。
DELLのXPS(VISTA)や、東芝のNB100(XP)では接続できるのですが、このパソコンだけ接続できませんでした。
海外旅行にPCをもっていこうと思うのですが、海外でこのようなケースになると困ってしまうわけです。
皆さんのおつかいのVGN-35Bは無線LANの電波を正常に受信できますか?
パソコンにあまり詳しくはありませんが、どうぞよろしくお願いします。
こんにちわ、下のCPU交換でお世話になった太しでございます、
CPUをCore2Duoに交換してしまいましたが、speed stepはBIOSにて別に設定との書き込みを見ましたが手順がわかりません、できましたらご教授願います、
メーカー製のPCのBiosは色々省かれていることも
あるので設定項目がなければ出来ない(固定され
表示もされない?)と思います。
(bios見られており設定する場所が分からない
という質問だと思って書きました。どの設定に
するか分からないということであれば実際の物を
見てないので分かりません。)
書込番号:8568555
こんばんわ、ヒデさん返信ありがとうございます、
やはり出来ないようですね、パソコン起動+F2キーで出て来るのはウインドウズ起動とメモリーチェックだけです、取説によればここでデータの暗号化の設定(TPMState)ができるはずですが、その画面も出ません、まあ動くので良しとします、ありがとうございました、
書込番号:8575612
追加情報、
この度T7500が入手できたので更なる換装を試みました、
しかしプロセッサーのスコアはT7100の4.8からT7500の5.1までアップしました、しかし体感は変わらずですCPU使用率はトップまで上がりませんが、ファンが回るようになったので発熱はあるようです、様子を見て体感が変わらないようなら戻すのも有りかと思います、
参考までに、
書込番号:12311486
XP用のドライバは全て見つかりましたか?
それならば簡単だと思います。
どこにあるのかと質問するのであればやめた方が良いです。
書込番号:8307816
SONYはドライバ公開しませんので、VistaのリカバリDVD作成とその他ソフトのバックアップはとっておくことですね。
書込番号:8308126
takujinさん バーシモン1wさん
ありがとうございました。確かにソニーのサイトではドライバ見つかりませんでした。Vista用のリカバリは作成しましたが、ドライバはどのようにすればいいのでしょうか。
書込番号:8308287
ですね。
書込番号:8308301
私の場合は古い機種PCG-R505ですが、他の機種のドライバを使ってアップグレード・ダウングレードしたことがあります。
書込番号:8308540
みんな様、今日は
先月SZ35を手に入れました、使う途中問題が発見しました、Speedモードで起動してから、少し操作でも、10分くらい経って、CPU部分は非常に熱くなりました、テストツールがないですので、詳しいデータがないですが、正常かどうかわからないです
ところが、インタネットで調べましたが、このパソコンに搭載してるNVIDIA 8400M GS が問題あるらしいです、どうしたらいいんですか
「問題がある」と指摘されているようでしたら、メーカー修理に頼ってみてはいかがでしょうか。それ以外方法って有りますか?。逆にお伺いしたいんですが。
それと、 GeForce 8400MSなどの高性能GPUは少なからずかなり発熱します。CPUの熱と併せて、体積の少ない Note PCではある程度の発熱は致し方なしでしょう。まあ、あまりにも熱すぎる(やけどする位熱いとか.....)状況であれば、やはり修理扱いでしょうね。
書込番号:8296347
昔からVAIOは排熱機構が貧弱で、パーツ性能を生かし切れない印象があますね。
ちょいと負担を掛ければCPUとかGPUが高温になってクロックダウンしてましたからね。
デザインよりも、そんなところにお金を掛けないとね。パソコンの心臓部ですからね。いくら高性能なパーツを使っても意味が無くなります。
書込番号:19642087 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みさせていただきます。
CPUの交換に関してはネット上で少し調べた程度で、
よく理解出来ていない程度の者です。
交換にあたって、マザーボードとの相性云々が必要だとかをネット上で見たのですが、
上位機種であれば、そのあたりの部品が同じではないかと思いました。
そこでこの上位機種のVGN-SZ55B/Bが備えている「Core 2 Duo T7250」に交換できるのでは、と考えています。
実際に対応しているのでしょうか?
そして、交換はCPUを文字通り「取り外して付ける」だけで可能でしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
burkettさんこんばんわ
CPU交換はメーカー保証を受けられなくなりますので、ご自身の責任で行う事になります。またある程度のスキルも必要ですから、失敗した場合動作しなくなる危険性もあります。
上位機種で同じCPUが有れば、動作する確率は高いですけど、まったくない場合はギャンブルだと思います。
書込番号:8253996
まずは質問への回答を・・・
>対応してるかどうか
対応してる可能性は高いでしょう、多分w
>外して付けるだけ
やったことはないですが、基本的には「外して付けるだけ」でしょう
ただし、デスクトップの様に簡単には出来ません。
多分、相当バラさないと外せないと思います。
あもさんもおっしゃる通り、メリットに反してデメリットが高すぎますね・・・
メーカー品はノート・デスクトップ問わず弄らない方が良いです。
折角の保障が効かなくなってしまいますから・・・
余計なお世話ですが、壊したくないなら止めた方が良いと思います。
書込番号:8254104
対応確実かは断言できません。やってみなけりゃ分からない世界ですから。
実際に交換した方のレスを待つか、実際に交換した方のブログ等を探すしかないです。
簡単な解説を。
交換可能か?のチェックポイントは以下の3点です。
ソケット形状が同じ/BIOSが対応/チップセットが対応
メーカー製PCの場合はBIOSが一番の難関かと。
自作PC用のマザーボードと異なり、BIOSがどのCPUに対応しているかメーカーは情報公開していません。CPU交換のような改造をメーカーが想定していないので当たり前ですが。
さらにノートの場合はCPUがマザーボードに直付けされていたらまず交換は不可能です。
交換する前に一度分解してCPUが取り外し可能か確認した方がよいでしょう。
ただし分解したとたんにメーカー保証がなくなりますし、分解した際に壊すリスクもありますのでその点はご注意を。
本音を言うと「やらない方がいいんじゃない?」なんですが・・・。
書込番号:8254215
修理専門の人が、VAIOをばらすのは結構大変だと言っていました。
他のPCで経験があるなら別ですが、止めておいた方が無難な気がします。
書込番号:8257820
実用本位で趣味的なものでないのなら、皆さんの仰るように止めておいた方が良いと思いますよ。
書込番号:8257968
多数のご意見ほんとうにありがとうございます。
総括すると「やめておいた方がいい」ってことですね。
意外でした、もっとオープンなものかと思ってました。
もう少し調べてみますが、CPUの変更はやめておこうと思います。
あと、私が初心者であるだけに少々の疑問も残りました。
・パーツをばらしただけでメーカー保障がなくなるのは本当でしょうか?
黙って戻せばわからないと思うのですが。
・取り外して戻す作業にスキルはいるのでしょうか?
書込番号:8258086
「メーカーにばれずに元に戻せる」と思うところまで分解してください。
CPU交換できるところまで分解できるなら、CPU交換に必要なスキルをお持ちになっていることになります。
書込番号:8258403
黙って戻せばわからないと思うのですが。
取説に記載があるようなレベルのものだと、元に戻すことで普通に修理は受け付けてもらえるでしょうが、
それ以外だと製品によってはバラすのが複雑で不用意に傷を付けてしまったり、破損してしまう場合もあります。
またCPUの場合、グリスの塗り直しなどで痕跡が残ります。
ハード等の故障で修理に出した時に原因に関して不審に思われた場合に、細かくチェックが行われることになり、
改造が確認された場合は、当然有料修理となります。
状況によっては修理拒否といったこともなきにしもあらず。
交換することを否定はしませんが、これぐらいのことは覚悟の上でおこなうことになり、すべては自己責任です。
(「VAIO」「SZ」「CPU」「交換」)
書込番号:8258897
自己責任前提のお話しですが。
SZ35についてはT7250はもとより、T9300でも動作します。
裏返してバッテリー側のふたを開ければCPUが見えます。
ソケット式なので、割と容易に交換できると思います。
※自作経験があれば、普通に出来るレベルです。
まずは裏ブタを開けて、覗いて下さい。
書込番号:8261149
こんばんわ、横から失礼いたします、
バイオサプリさんにお伺いしたいのですが、T7250にはPIN数の違う2種類がありますが、SZはどちらでしょう、s-Specの記号など教えていただけないでしょうか、???
書込番号:8524244
T7250のソケットPはs-specSLA49でした、
換えられるかどうか裏蓋を開けてみましたがセレロンが外れませんでした、
経験が足りないようです、残念、!
書込番号:8551805
太しさん
ソケット式だから外れるでしょう?
写真はHP Compaq nc4000だけどVGN-SZ35B/Bも似たような感じゃないの?
冷却ファンを外したら赤丸で囲んだネジを回せば外れるはずですよ。
まぁ自信がないならやらない方が良いに決まってますが・・・
書込番号:8551873
マジさんありがとうございます、
放熱板は螺子2本で外れます、CPUをマイナスネジのロックをはずして持ち上げようとしましたが結構固くそこでビビってしまいました、
また挑戦いたします、!
書込番号:8551994
ロックが完全に外れたらCPUは簡単に外れますよ。
※固いって事はロック解除が不完全だったのかな?
書込番号:8552052
マジさん、ありがとうございます、
ご指摘のとおりロック解除が不十分でした、はずれました、
CPU交換の誘惑に負けそうです、
保障をとるかパフォーマンスをとるか、悩みます、
ありがとうございました、
書込番号:8552227
こんばんわ、太しでございます、
CPU交換誘惑に負けてしまいました、ネット程度ではセレロンで充分なような気がしますが、誘惑に負けCore2DuoT7100に交換しました、T7250・T7300も有りましたが、値段につられ安い方に走ってしまいました、結果ツインコアにて作動中です、
1.86GHzシングルから1.80GHzツイン換わりましたがパフォーマンスは?です、
あとは保障が無くなったので壊れないように祈ります、
マジさん、ありがとうございました、
あと、スレ主様おじゃまいたしました、
書込番号:8561097
あ、追加情報です、
プロセッサのスコアと言うものが出ています、
celeron540 4.1
Core2DuoT7100 4.8
去年のVAIOのCore2DuoT5500 4.7
どれだけ違うのでしょうか、???
書込番号:8562302
もう1つ追加情報、!
CPU交換はばれるかばれないか、???
ばれるそうです、チップセット上のメモリーにCPUナンバーと時刻の履歴が残るそうです、!
交換は保障が切れてからが良いかも、!
書込番号:8580351
もうCPU交換が終わっていると思いますが自分はCelelon 540からCore 2 Extreme X7800に交換して使用しています。交換してから一か月くらい経ちましたが不具合はありません。交換した時の動画があるので交換する場合は見てください。
書込番号:8649879
VGN-SZ35B 中古品
新品SSD232GB交換済み
メモリー最大4GB交換済み
書込番号:19634277
私も交換いたしましたが、問題なく動いていますよ。メモリーも最大まで載せましたし。
今後予想されるのはBIOSのアップデートなので、今時点ではもうアップデートはないので
いじり放題ですが、いじり外のないパソコンでした。
書込番号:19640782
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
