このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 89 | 22 | 2009年9月13日 18:13 | |
| 0 | 4 | 2009年6月18日 08:22 | |
| 2 | 5 | 2009年3月25日 21:26 | |
| 0 | 3 | 2009年3月21日 17:00 | |
| 3 | 5 | 2009年2月25日 22:27 | |
| 0 | 2 | 2009年3月12日 23:44 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW30B
この機種を半年ほど使用しています。購入後、1か月ほどした時に電源アダプタの
差し込み口がグラついていることに気付いたのですが、その際は何も気にせず
使っていました。結局、2ヶ月後には差し込み口の丸い部分が根元から折れて
いることが判明しましたので、保証期限内ということもあり、メーカに修理を依頼した
のですが、破損は保証外ということで、まったく受け付けてくれませんでした。
当方はモバイルとして使っているわけでもなく、家で固定設置で使っており、落下や
衝撃を一切を与えたことがなく、破損したのはメーカ側の問題ではないかと指摘しま
したが、残念ながら、破損に関してはメーカは一切保障しないということでした。
この機種は電源の差し込み口が、ディスプレイの開閉場所にあり、どうしても干渉する
可能性が出てきます。100%当方が悪くないとはいえないかもしれませんが、破損は
保証対象外と突っぱねるのではなく、もう少し、メーカとして検討してほしかったです。
いいブランドだと思いますが残念です。
>購入後、1か月ほどした時に電源アダプタの差し込み口がグラついていることに気付いたのですが、その際は何も気にせず使っていました。
私もF-lightを使っていますが、この部分ってほんとヤワです。破損の扱いは立証が難しいので、発見当時にメーカーに問い合わせれば、また別の対応だったかもしれませんね。
書込番号:10001565
保証規約を読まなかった(読めなかった?)のを棚に上げて悪評価とはとんでもない人ですね。
メーカーは規約に従って保証を行いますので範囲外なものまで無償修理することはできません。
ちゃんと厳密な基準に従って対応しないと不公平になるでしょ。
書込番号:10001589
↑は気にしないでください。
SONYの悪評価に必ず難癖をつける単なる荒らしですからw
災難でしたね。
過去にも同様のトラブルが書き込みされてましたね。
相変わらず改善してないようですね。
初代VAIOの時代からACコネクターが壊れる伝統は受け継いでるようです。w
自分のも昔壊れましたから。
電源ケーブルをテーブルに固定してまで気を付けてるユーザーも居るようです。
書込番号:10001654
12点
それがソニー流のサポートと製品作りなので、あきらめるしかないでしょう。
でも、ネットでは、ソニーの悪さって有名なのに、知らなかったの?
書込番号:10001728
もうだいぶ前の機種でしたが同じような不具合が発生しました。
私のは本体のヒンジ部分が折れてしまってサポートに連絡したらACアダプターも送れ!ってことで送ったら勝手に交換されてしまい、金額を請求されました。
何故交換したのか問いただしましたがマニュアル道理の答え!!
使用後13ヵ月位でしたので保障も効きませんでした。戻ってきたら2ヶ月位で反対側のヒンジが壊れましたが、違う箇所だと言うことでまた修理費用を取られました。イタイ出費でした。
片方を直したら反対側位チャンと見ろ!! SONYさん。
それから暫くしてパソコン本体の電源差込口がぐらぐらになり電源が入ったり、入らなかったりでしたが、東急ハンズでオスメスのプラグで緊急修理。どこまで壊れるのか判りませんね、バイオ。
書込番号:10001739
数式さんよ、スレ主に追い打ちかけたいだけなら黙ってた方がいいよ。
書込番号:10001759
2ヶ月で破損じゃ
どう考えても異常でしょ?
どうも
「破損=ユーザーが壊した」の公式が成り立つようで。
>もう少し、メーカとして検討してほしかったです。いいブランドだと思いますが残念です。
こうしてソニーは
顧客を確実に減らしていく・・・
(ま、尤も誰かさんとソニーに言わせれば『うるさいユーザーは不要!』と思ってるんでしょうけどネ)
書込番号:10001827
普通に使ってて折れたんならスレ主さんに落ち度はないでしょう。
こういう粗悪品つかませるSONYは極悪非道なメーカーってことです。
→数式
fun^10*int^40=Ir2 と0系新幹線も呼んでこいや。
書込番号:10001836
そうとも言えないと思いますよ。
範囲外って・・・
E=mc^2さんはs-dandyさんのどの文面で範囲外って分かったんですか?
参考までに教えてください。
おっと。ソニーがそう判断したはなしですよ。
書込番号:10002253
瑕疵担保責任と言う言葉を調べてみることをオススメしますよ>数式君
書込番号:10002286
シリンダー構造部の狭いスペースに電源コネクタや液晶部ケーブルを密集・・
いつぞやのType−Tでも液晶部ケーブル破損でリコール出てたほどだし
まあ同社のフラッグシップノートのAでもこの体たらくなのでソニーの方針がこうなのでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200617231/SortID=8888450/
結局脆弱な部分を作っておく、これがソニータイマーの正体ですよ。
うちもディロングさんと似たような状態になり・・
結局ジャンクをレストアしたIBMに乗り換えたらVAIOより調子が良くてある意味痛快でしたよ。
月収1ヶ月分の費用をつぎ込んだVAIOより、その10分の1のIBMが勝ったんですから。
書込番号:10002325
購入はどちらからされましたか?
量販店経由での購入であれば、一度購入された量販店に持ち込み故障までの経緯からお話すれば違った対応もあるかも知れません。
量販店によっては延長保証などに加入した場合、破損保証が付く場合もありますのでその点も確認されたほうが良いかと思います。
故障の個所なのですが、ACアダプター側の差し込みコネクタが根元から折れているということで良いでしょうか?
それともPC側の差し込み口内部のコネクタ部分が折れているということでしょうか?
量販店の保証もPC本体から取り外せる部分、つまりバッテリーやACアダプタ、リモコン、マウスなどは補償の対象外になることもありますので、その点も確認が必要となってきます。
現状での判断ですと、SONYの対応はいたしかたないかと思います。
保証の規定が破損を除くものであれば保証期間内であっても保証の対象にはなりませんのでここまでは当然のことかと思います。
問題はスレ主さんの疑いはこの破損がメーカー側の構造や設計による部分があるかどうかだと思いますが、非常に失礼なことを逝ってしまうかもしれませんが、メーカー側もこの掲示板を読んでいる私たちも、正直なところ原因が何かはっきり分かりません。
もちろんスレ主さんの話を100%信じるのであれば、メーカー側に責任があるという判断もできるのかもしれませんが、それが本当であるとは判断しきれなくなってしまいます。
現実問題として量販店にいた時には、明らかな落下痕があるにも関わらず落としていないと言われたり、水濡れシートに反応があるにもかかわらずいきなり壊れたと言われて携帯を持ってこられるお客様も相当数いますし、多くのお客様が揃って口にする言葉が「何もしていないのに壊れた」と言われます…
何もしていなければ壊れることはおおよそありませんし、パソコン買ったのに何もしないというのもなかなか考えられないことでもあります。
どうしてもお客様は自分に過失が無いと言った説明をしてしまうものですし、中には明らかに悪意を持って故意的に自らの過失を隠匿して不良品であると主張する方がいるのも事実ですので、破損の場合対応がマニュアル通りにならないとなかなかサポートの公平性を保つことはできなくなってしまいます。
TypeFは現在の形となってある程度の期間が経過しているため、SONYの方でも故障率や故障個所などの統計データはある程度集まってきていることかと思います。
私もこの機種に限らず類似した形状のTypeTのACの差し込み部分などが弱いと感じていました。もし故障個所が今回のスレ主さんと同じ個所の故障数が多いのであれば、隠蔽して次のモデルでこっそり対応するのではなく、公開してその部分の修理は無償にするなどの性ある対応をメーカー側にはして欲しいと思うのですが…、無理な話でしょうかね…
書込番号:10002834
またしてもSONYの被害者さんのし出現ですね。
過去レスを読み返し適正な購入検討をするよう心がけましょう。
書込番号:10002946
今回は本当に災難でしたね。
やはりソニスタでの購入は控えた方が良いですね。
スレ主さんがどちらでご購入されたかはわかりませんが
量販店でなければ交渉するという希望も無くなりますよね。
数式さん
利用規約を読まないで(読めなかった?)HNを作りまくって
規約違反をしまくっているのを棚に上げてスレ主さんにそんなことを
言うとはとんでもない人ですね。
サイトは規約に従ってサービスを行いますので規約違反な人まで
サービスを利用することはできません。
書込番号:10003464
おはようございます!
ソニーに直接ではなく、購入された販売店があるなら(ヨドバシ等)そちらで、相談、交渉されたほうがいいと思います!
パソコンは、安い買い物ではないので、メーカーもそれなりに対応しないと、お客を逃がす
ようになりますよ!
今度、購入される時は、他店より少し高くても、サポート、サービスの良いお店を探された方がいいと思います!
書込番号:10005019
ムウミサさんの経験とか主観で良いので、良い店、悪い店を具体的に教えてくださいな。
書込番号:10005034
おはようございます!
思い出しました!
SONYで、修理見積もりで、メーカーに修理品を送り、修理しなくても、故障箇所を見ただけで
3,000〜4、000円の請求が発生します!(送料も自己負担?)
これを、忘れないで下さい!(規定に記載されてるそうです!)
参考まで!
書込番号:10005047
ムウミサさん
おはよう。
>SONYで、修理見積もりで、メーカーに修理品を送り、修理しなくても、故障箇所を見ただけで3,000〜4、000円の請求が発生します!(送料も自己負担?)
えっ?診断料ですよね。
保証対象外または保障期間が過ぎてて、診断料が無料のメーカーってありましたっけ?
※修理した場合修理代金に診断料が含まれます。
書込番号:10005078
いかにソニーでも保証期間内にそれはないと思いたいのだけど。
僕の故障は保証期間内で、明らかなハード故障だったからそういう費用は取られてない(そこに至るまでのソニーとの交渉が気が滅入るほど哀しかったけどね...)
書込番号:10005095
皆様
いろいろなご意見ありがとうございました。破損は非常に残念でしたが、
破損は補償の対象外という規約を読んでいなかった自分も悪いと思っています。
何らかの不具合を感じた時点で相談していれば、対応も変わったかもしれません。
Jun.さんにご指摘いただきましたが、破損は立証が難しいと改めて感じました。
メーカの論理も冷静に感がればわかります。(一消費者としては理解するには
厳しいですがね・・・)
結局、修理費用が工賃入れて、約27000円ということでした(単なる電源コネクタ
の一部なんですが、カーバー全部とタッチパッドまで交換しなければならないとかで・・・)ので、
修理は見送ることにしました。瞬間接着剤か何かで補修して頑張ります。
皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:10006886
この機種で液晶不具合が発生しソニーに修理依頼した際の説明が「マザーボード交換、CPU交換、メモリー交換」との回答でした。不具合方法確認の手順に納得がいかず、マザーボードだけ交換し、CPU、メモリーは交換しないで返送するよう指示しました(修理後の保障は不要で構わないと交渉)。返送後、なんの支障もなく使用出来ております。修理の際に関係する部品は不具合確認せずに「交換」と判断する会社なのだと理解しております。
書込番号:10145211
これが有償修理だったら
いくらムシリ取られることやら。。。
オオ恐い。
書込番号:10147303
当PCを新しく購入し、インターネットにつなげようと無線ルータの設定しております。
しかし設定に1週間以上苦戦しており今だにインターネットにつなげることができないでいます。皆様のお力をお借りしたくこちらに書き込みをしました。
無線ルータ:WHR-G54S/P
上記無線ルータをつなげる場合にどのように設定したらよいでしょうか?
AOSS機能ではなく手動で繋げてるような感じで自動設定ができないのです。
知人に下記の接続手順でインターネットにつなげることができたのですが、
同じように設定してもつなげることができません。
@タスクトレイのアンテナアイコンをダブルクリック
A画面下に説明がでてくる
B接続先の作成をクリック
C続行を選択
D後は指示通りに操作する
まったくわからず困っておりますので、どうか教えてください。
お願いいたします。
そのパソコンはVistaの32bit版ですよね?
だとしたら、クライアントマネージャVをインストールしてAOSSで接続してみたらどうですか?
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s/index.html?p=spec
の
※Windows Vistaでご利用になる場合は、こちらをご覧下さい。
のところです。
WHR-G54S/Pということですから、PCカードの子機が一緒だと思いますが、これは使いません。
パソコン本体の無線LAN機能を使います。
書込番号:9711278
Windowsが勝手にアクセスポイントを見付けてくれる。
アクセスポイントのセキュリティを全部無効にすれば、簡単に繋がる。
書込番号:9711323
VGN-FW50B + WZR-AGL300NH ユーザです。
11n (5GHz)で使っているのですが、
VAIO付属の VAIO Smart Network と Buffalo のクライアントマネージャVが干渉していて接続が不安定でした。
現在はクライアントマネージャVをアンインストールして使ってますが、接続は安定してます。
多分、クライアントマネージャはインストールしないで使った方が良いでしょう。
もし暗号等の設定が分からないのなら、ルータと有線LANで接続し、
IEからログインして設定内容を確認して下さい。
あとは暗号の設定をして接続します。
[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット]-
[ワイヤレス ネットワークの管理]-[追加]-
[ネットワーク プロファイルを手動で作成します...]
で各項目を設定して [次へ]
この辺りの説明は、VAIOに内蔵している「VAIO電子マニュアル」で
「ワイヤレスLANで通信」にて検索すれば、出てきます。
書込番号:9715627
カッパ巻さん、きこりさん、羅城門の鬼さんありがとうございます。
クライアントマネージャーVは知人がインストールしており、そちらを利用して接続してたようです。最初に試した@〜E手順はクライアントマネージャーVでの使用でした。
今週は仕事で忙しく羅城門の鬼さんが教えてくれた対応については土日にしてみます。
うまくいかなかった場合は再度書き込みますので、皆様ご協力をお願いいたします。
書込番号:9717717
ちょっとパソコンを使いたいという人にこの機種(100000万円ジャスト)はお勧めですか?写真、ネット、ちょっと音楽、程度の用途です。
この後継機種のFシリーズは今後型落ちでも10万円まで下がることはないですかね?
どなたか教えてください!
100000万円ではお勧めしません。
ちょっと使うにしては高すぎます。
何を以ってお勧めなのかがはっきりしないと答えにくいところですが、おっしゃってる用途でかつモバイル用途でなければ単純にOS次第かと思います。
キーボード感触や画面の広さとかは、実機を見てこれる環境ならそうするのが一番です。
処分品の投売りなら下がる可能性はありますが、時期的にどうなんでしょう。
書込番号:9292507
すみません、100000円でした。
最近のLL750とかNFC70とかよりスペックは劣りますが、デザインが好きでインターネットと写真貯めたり音楽やるくらいならこの片落ちでお安いのがいいかと考えてはいるのですが。
書込番号:9292876
もしMDY6225さんが初心者なら、VAIOは止めておいた方が無難です。
VAIOを単にスペックやデザインだけで選ぶのは、感心できません。
不具合が起きた場合などのサポートが非常に評判が悪いからです。
初心者だとしたら、NECや東芝、富士通の方がいいかと思います。
書込番号:9293195
10万円という買い物が高い買い物だとお思いになっているのなら、この機種はオススメできません。
NECのLaVie L LL750/SG PC-LL750SGか東芝のdynabook TX TX/66H PATX66HLPを、機能やらなにやら全てを考慮した上で、オススメします。
なにを言われてもVAIOがほしい、という冒険心旺盛な方である場合には、VAIOを購入することを止めはしませんが。
値段はどうなのでしょうか。単純に考えると今月が決算期で、値下げのやま場かとは思いますが。
書込番号:9293772
みなさんご返信ありがとうございます。
初心者かどうかはよくわかりませんが、PCについて詳しいとは言えないです。
このTYPE Fは音はいいですかね?もしわかりましたら教えてください!
書込番号:9302935
お持ちの方に質問です。
ファンの冷却音はどうですか?大きいほうだと思われますか?
それほど神経質ではないですが、使用しているダイナブックが隣の部屋にいても聞こえるほどファンの音が大きいので買い替えを考えています。
セビリアさんがお使いのダイナブックがなんなのか分かりませんが、私のダイナブックはファンがフル回転でもほとんど音が出ません。
ということは、ダイナブックのファンが総じてうるさいのではなく、個体差があるということになります。
そんなわけでType-Fがうるさいかどうかは、買ってみないと分からないということになりますね。
書込番号:9250312
個体差より先に、機種による差の方が大きいように思いますが・・・。
何れにしても、VGN-FW30Bを実際に使っている人でないとファン音がどうなのかは分かりませんね。
書込番号:9250951
VGN-FW30Bを実際に使用していますが起動時などファン音などは特に気になりません。
動画等の編集など少し気になるくらいでしょうか。
書込番号:9281355
この度、初めてPCを購入しようと思ってます。
この機種かNECのLL750SGで迷ってます。
使用目的はネットとメールぐらいで、好みとしてはvaioのほうが、気になってるんですが、vaioは、初心者には、使いにくいって聞いたことがあります。 カタログを見るとNECのほうは、初期設定の仕方やその他、いろいろな冊子が付いてて、分かりやすそうなのですが、この機種にも、そういった冊子とかは、ついてますでしょうか? もし無ければ、ソフトとかで簡単に使えるようになりますか?
この機種を実際に使っていらっしゃるかたがいましたら是非、教えて下さい。
SONYもマニュアルはついてますよ。
VAIOナビという使い方サポートソフトも入っていますので初心者でも安心です。
私はtype Fユーザーですが、この機種は液晶が広くて綺麗なので、LaVieよりも断然こっちの方がいいです。
気に入っているということですので、安心してご購入ください。
書込番号:9155333
VAIOが初心には使い難いという事はないと思いますが、SONYのサポートは評判がよろしくないので、結果的に初心者には勧めにくいですね。
NECのLaVie Lの方をお勧めします。
書込番号:9155603
E=mc^2さん、都会のオアシスさん、ありがとうございます。
初心者でも、使いにくいということは、ないんですね!!
vaioは、サポートに問題ありですか…
もう少し、考えてみます。
書込番号:9155668
NEC、富士通などは初心者向けにかなり気を使ってますね。
かなりの素人でも分かるように使用方法のソフト等がてんこ盛りです。
比べるとSONYは割とそっけないですね。
あまりそういった無駄なソフトは付いてないです。
ある程度慣れてる人には余分なソフトが無いので良いかな。
ただ画像、動画、サウンド系のソフトが多いですね。
これらを使わない人にはちょっと邪魔かな。
ちなみに今のPCは基本がWindowsで同じなので、設定方法に大きな違いはありません。
基本設定部分のマニュアルは作りこそ違え、内容は似たり寄ったりです。
書込番号:9155687
ソニサポは初心者の方には厳しいでしょうね。でも、一台買ってみれば、社会勉強のもなるし。
まあ、無難なところで、NECでしょうか。自分は、大分前からNECを購入していませんけど、マニュアルは豊富で丁寧だった記憶がありますね。
あと、NEC=爆音っていう、認識でいたほうがいいですよ。
ところで、E=mc^2さんはtypeAに回帰するの?AW92を買うなんて、どこかで見たか、なあ(笑
自分も、E=mc^2さんが買ったら、考えようかなあ。
貧乏だから買えないなんて、逃避の常套句はなしですよ。プロミスね(^-^)/
書込番号:9155838
FW30ユーザーです。
最初はパソコンでブルーレイなんて…と思っていましたが、買って1か月なのですが見たくなりました。
もしかしたらソニーリンク(?)でBDの映像を飛ばすことができるかも、と思ったのですが、アレでは録画したものだけでBDの映像はとばせませんよね…?
やはり外付けBDドライブを買うしかないのでしょうか?
教えてください(^^ゞ
う〜む、ご家庭のTVにHDMI端子などがついていれば、それを経由してPCから画像を出力出来る可能性はありますが、こればっかりはやってみないと対応しているか否か判断つきませんねえ。
とりあえずご家庭のTVが液晶 or プラズマなどで、HDMI端子がついているか、HDMI端子があればそのバージョンを調べて、TVメーカー&PCメーカーにご相談、と言うところではないかと思いますよ。
書込番号:9212916
パソコンでフルハイビジョンの動画が見たいんですよね…
HDMIも出力端子ですし、有線でも無理そうですよね、、
書込番号:9235539
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
