このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年11月13日 14:22 | |
| 1 | 3 | 2008年10月30日 00:29 | |
| 1 | 7 | 2008年10月22日 23:27 | |
| 1 | 8 | 2008年10月15日 21:08 | |
| 0 | 0 | 2008年10月9日 20:50 | |
| 2 | 7 | 2008年9月13日 13:11 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AW80S [ビデオエディション]
基本的にHDDはロットごとに変わるから一概にコレとは言えないもんですけどね
書込番号:8634915
ソニスタでAW80Sを購入したのですが
付属のアンテナ変換ケーブルを本体に差し込んだ時
節度が全くない為、手で押さえてないと抜けてしまいます。
ソニスタにTELして実機確認をしてもらいましたが
「多少グラグラするが手を離して抜けることはない。
ただカチッと差し込むようにはなっていない」そうです。
これは仕様なのでしょうか?もしそうだとすればTV視聴中は
ずっと手で押さえるか、テープなどで固定しなければならない状態です。
あんまり考えられないことで困っています。
どなたか同じ症状で困っている方おりますか?
AW90ですが、TVを付けました。
最初は、あれっ、て驚きますよね。
カチ(音はしないかも)と差し込めば、グラグラですが、自然に抜けることはありません。
TVもちゃんと受信し見られます。
最初は、何だかなあって感じでしたが、もう慣れました。
端子のスペースが限られるので、あんな仕様になっているのでしょう。
TV見るには問題無さそうです。
書込番号:8503743
ROLEチカ さん
早速のご返答ありがとうございました。
やはり仕様なのですね。
非常に使いづらく不便ですが我慢します。
書込番号:8503870
私の場合は、カチッとはまって、特にグラグラした感じもないですよ。
抜けそうな感じもしないですね。
接続端子が細いので、差し込む時に緊張しましたが、ちょっと力を入れて差し込んだら、カチッとはまりました。
ただ、頻繁に抜き差しする人は嫌でしょうね。
と言うより、頻繁にやったら壊れそうな気がします。
仮にもノートパソコンにこの仕様はどうなんでしょうか・・・。
書込番号:8571397
PCでは始めて質問させていただきます。
オーナーズのシュミレーションをしたところtype-R にはCS3が選択可能ですが
ノート型のtype-AにはCS3が選択できないようです。
何故なのでしょうか?
また、type-AにCS3を購入しインストールした場合、正常に作動するのでしょうか?
映像関係のソフトなのでこちらに質問させて頂きましたが、購入はフォトエディションを考えております。
素人のような質問で恐縮ですが、教えてください。
>何故なのでしょうか?
SONYに聞いてみたら?
一般的には、正常に動作しないソフトは売らないでしょう。
書込番号:8530415
>SONYに聞いてみたら?
厳しいですね〜。^^: SONYに聞いたら「Adobeに確認して」と言われたんですよ。
勿論、作動しない物を売ってたら天下のAdobeですから大問題でしょ!(苦笑)
何故こんな質問をしたかと言うと、注意点としてこんなことを謳ってるんです。
>Premiere Pro CS3 対応の VAIO Edit Components 6.3 以降と DVgate Plus 2.0 以降 または VAIO Content Importer または Click to Disc が必要です。
スレに書いたように素人ですからイマイチ理解できず。
余分な金が掛かりそうだし。。だったら素直に“R”に行った方が・・・でもノートがいいし。。なんて薄い壁にぶち当たりました。
また「聞け」と言われそうだけど、極めてまれにいる“本物”な方が動作確認していたら
安心して買えるな。と思ったから。
私はカタログスペックオタでは無いので、(それにこれから始めようとする素人なので)
実際にインストールされている方がいたらご意見をお聞きしたいと思っていました。
書込番号:8530936
スレ主さま。
いろいろ面倒ですよね、パソコンの世界。
このフォトエディションのタイプはディスプレイもアドビRGBに対応していますし
CPUもノートとしては強力ですから、フォトショップを使いたいと思うのも当然だ
と思います。
常識的には動くと思うのですが・・・・。
メーカーも“いぢわる”しないで教えてくれればいいんですけどね。たぶん内規か
なんかがあって、他社ソフトとの相性問題(ってことにされたんだと思います)に
ついては回答しない、みたいなきまりがあるんだと思います。販売店の店頭で聞く
と良い意味でのオタクのような店員さんに当たればきっと懇切丁寧に教えて下さる
でしょうが、これ、直販モデルなんですね・・・・。
ちなみにスレ主さま、スレッドを立てたのはビデオエディションのほうみたいです
からフォトエディションのクチコミにスレを立てればどなたかもう少し御親切に教
えてくださるかもしれません。あ、でもそうしたら、マルチスレッドとかでカカク
コムの内規に違反するのかな・・・。
健闘をいのります。
書込番号:8531196
quagetora様
有り難うございます。
確かにフォトエディションの方に質問した方がよかったかもしれません。
ここで、CS3と書きましたが、正確にはAdobe Premiere Pro CS3です。
書き足りず失礼しました。
さそく本日ヨドバシに出向き、質問の答えを得ることができました。
フォトエディションにAdobe Premiere Pro CS3をインストールした場合
正常に機能できることは出来るようですが、VAIO Edit Components 6.3をインストールするとより早く(何倍もの速さで)編集することが出来るとのことです。
その際、ブルーレイに書き込むソフトとしてClick to Disc が必要だとのことです。
こちらはインストール済みのようです。
ちなみにVAIO Edit Components 6.3はソニーサイトからダウンロードでき、6千円未満で購入出来るようです。
ビデオエディションにはVAIO Edit Components 6.3が入っていますので
問題ないと解釈いたしました。
余談ですが、Adobe Premiere Pro CS3をアカデミック契約すると37500円くらいで
購入できるそうです。
書込番号:8532480
スレ主さま、こんばんわ。
事情が判明して良かったですね。
アドビのソフトはほんとにアカデミックとの価格差が大きくて、
買える物ならアカデで買いたくなりますね。私もつい最近まで
大学で教員をしていたので、買って買えないこともなかったの
ですが、他のスタッフがそれを使うと厳密に言うと違反になっ
てしまうので断念しました。スレ主さまが条件に合うならぜひ
アカデでお買い下さい。でも「アクロバット」的に入手が可能
でも、本来権利がないようであれば、ここで数万円節約しよう
となさらないことをオススメします。そういうことって、何かしら
「心の負担」になって、クリエイティビティを阻害するように
思います。それに意外と「天網恢々疎にして漏らさず」みたい
ですからねー。
けんとうをいのります。
書込番号:8533801
quagetora様
あとは、実際に入れてみてからどう動くか?!です。
何しろ、CS3に関してはサーポート外らしいので^^;
色々とアドバイスありがとうございました。^^
書込番号:8537995
スレ主さま。
もうご存じかもしれませんが、フォトショップのほうはついにCS4が
発表されましたね。ご希望のソフトも新バージョンにならないかどうか
いちおうお確かめ下さい。無償バージョンアップになってから買えばい
いですが、うっかりフライングすると、けっこうバージョンアップ代を
取られます・・・・。
書込番号:8538494
この機種をHDD2台の構成で注文する予定なのですがドライブ構成は、Cドライブ、Dドライブになっているのでしょうか? 教えて頂けるとありがたいです。
HDD1側:Cドライブ
HDD2側:Dドライブ
ダウンロードした取説やHPでは記述が見あたりませんでした。
前に使っていたAは、RAID0だった為Cドライブのみでしたので、OSの機能を使ってDドライブを切りました。
Hippo-crates様 早速回答ありがとうございました。
しかし、HP(VGN-AW80US・AW80NS・AW80S)でもドライブの事は、詳細な記述がないと思われますが、私の見方が悪いのでしょうか?
RAID設定がないので、C、Dになると考えていましたが、違うのでしょうか?
見落としていたらすみません。教えて頂きたいです、よろしくお願いします。
書込番号:8501698
ハードディスクドライブ*7
以下から選択
約1TB(500GB×2台)(Serial ATA、4200回転/分)
【RAID0設定時】
C:約1TB(リカバリー領域を含む)
【RAID1設定時】
C:約500GB(リカバリー領域を含む)
約800GB(400GB×2台)(Serial ATA、4200回転/分)
【RAID0設定時】
C:約800GB(リカバリー領域を含む)
【RAID1設定時】
C:約400GB(リカバリー領域を含む)
約640GB(320GB×2台)(Serial ATA、7200回転/分)
【RAID0設定時】
C:約640GB(リカバリー領域を含む)
【RAID1設定時】
C:約320GB(リカバリー領域を含む)
約500GB(250GB×2台)(Serial ATA、7200回転/分)
【RAID0設定時】
【RAID1設定時】
C:約250GB(リカバリー領域を含む)
約500GB(250GB×2台)(Serial ATA、5400回転/分)
【RAID0設定時】
【RAID1設定時】
約628GB(SSD(Solid State Drive)64GB×2台)(Serial ATA)) + (500GB×1台)(Serial ATA、4200回転/分)
【RAID0設定時】
C:約128GB(リカバリー領域を含む)
D:約500GB*8
何処を見たんですか???????
書込番号:8501816
あーコレは90のほうか
でもまぁ似たようなもんでしょう
書込番号:8501826
Birdeagle様回答ありがとうございました。
HPの記述ではわからないですよね。やっぱりメーカーに電話で聞くのが確実ですかね。
お手間取らせてすみませんでした。
購入した方で、詳細がわかればありがたいと思いました。誰か購入済の方の回答はないでしょうかね。お待ちしています。
書込番号:8502974
AW50ですが昨晩届きました。
ドライブはC・DでしたのでおそらくAW80もC・Dに分かれてると思います。
参考までに。
書込番号:8503241
AW90なので、参考にならないかもしれませんが、HDDを320×2、7200rpmで購入しましたが、(マイ)コンピュータ上では、Cドライブのみでした。
(なので、Windows上で、C:、D:に分けて使っています)
ご参考:http://bbs.kakaku.com/bbs/00200617221/
書込番号:8503540
yo@29様 回答ありがとうございました。とてもありがたいです。
やっぱり、C、Dですね。
RAID設定がないので、C、Dになると考えていて正解でした。
RAID0はスピードの面では早くて良いのですが、故障した場合を考えると、余計なコストがかかるのでこの方が使い勝手が良いですね。SSDの価格がもう少し安くなったらSSDに載せ替えも楽ですしね。
書込番号:8505388
FWシリーズとこちら(ビデオエディション)で迷っています。
FWのクチコミを見ていたらキャノンのビデオカメラIVIS−HF11との相性が良くないようで、FWの書き込みを見ると16GBですらBRに書き込むのに何日もかかってしまうといった症状が出ているようです。これでは全く意味がありません。
そこでビデオエディションはどうなのかとFWとあわせて検討しています。オーナーメイドでそれぞれ同じように機能を選択していくと、AのビデオエディションとFWは殆ど差がなくなりますが価格は数万円違いが出てきます。それであればFWで十分と思っていましたが、キャノンのビデオカメラとの相性が悪く、書き込みや編集などがスムーズに行かないようなら意味がありません。SONYがビデオエデションとうたっているぐらいですから、こちらであればスムーズなのかと思うのですが、どうでしょうか。この組み合わせで使われた方がおられたら教えてください。
はじめまして
書き込み始めてなもので何か失礼がありましたら、ご指摘していただければ助かります。
VAIO TypeZで DDR3メモリが搭載されているのに、なぜこのモデルはDDR2なのでしょうか?
SONYの都合と言われればそれまでなのですが・・・
DDR3とDDR2では体感速度はあまりかわらないのでしょうか?
このモデル気に入っているのですが、そこだけがひっかています。次期モデルでそこが変わるなら待つべきか・・・
何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
チップセットはPM45 ExpressでDDR3 および DDR2 メモリー両対応ですよね。
ソニーってかマザーを発注している会社の具合?
DDR3とDDR2の速度差なんて、 体感はおろかベンチを廻しても気になるほどの差は無いですよ。
書込番号:8339155
マジ困ってますさん
お返事ありがとうございます。
DDR3とDDR2そんなに性能差ないのですね。
情報ありがとうございます。
それならAW80S買おうかな〜
書込番号:8339402
SONYは素人を騙しやすいようにDDR3の下位モデルをつけて値段を上げている。(デザインも)
カタログ標記に誤魔化されてはいけない。
書込番号:8339806
>ディロングさん
ですよねぇ〜。
だれかさんが大好きなハイスペックと傾奇なデザインはユーザーのためじゃなくユーザーの財布の中身が目当て。
実際熱暴走起こすわ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102220045/#8117153
軽さと引き換えにねじれるわ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/ItemCD=002006/MakerCD=76/Page=3/ViewLimit=0/ClassCD=3/SortRule=1/#7997856
(その他多数)
周りの配線ぶったぎろうとするし
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8308262/
おまけに修理に出せばプロダクトキー捨てようとするし
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7969039/
・・・何かおさらいしてたら虚しくなりますね、これ・・
書込番号:8339972
何でこのスレにアンチが出てくるんだか理解不能ですが・・・
スレ主さんは善良なユーザー(予定)でしょう。
typeZの場合は消費電力の面でのメリットも大きいのでしょうね。
typeAの場合はあまり消費電力を気にする用途ではないので、コストパフォーマンスを優先したと。
その分他の性能upにコストかけてるんでしょう。
液晶もノートPCとしては初のNTSC比104%ですし、BDも4倍速になってたり、基本性能は抜群です。
書込番号:8340301
これ以上悲劇的なユーザーを増やしたくないからでしょうね。
アンチというより大手メーカーとしてシッカリして欲しい
と切望してるんじゃないかな。
俺はそう思える。
たかが一企業の事で好きだの嫌いだのって小さい事。
ホントに好きなら悪いところも正面から向き合うべきだと思う。
そういう意味でも批評って大事だと思うよ。
書込番号:8340879
皆さん
お返事ありがとうございます。
性能差がそんなにないのなら、コストパフォーマンス優先でというので納得しました。
他のクチコミも読んで、批評は大変大事だと思いますが、SONYだから・・・云々 とか あげあし取るような発言があるのは寂しいですね・・・
書込番号:8342441
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
