このページのスレッド一覧(全16スレッド)
1 | 6 | 2008年11月2日 12:37 |
0 | 2 | 2008年10月19日 18:53 |
7 | 14 | 2008年11月6日 11:30 |
2 | 8 | 2008年10月26日 09:52 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AW50DB/H
このPCを使い始めて1週間です。
iTunesをインストールしてCDをインポートしてもリストに載ってくれません。
正確にはインポート直後はリストにある状態なのですが、パソコンの電源を一度切るとなくなっている状態です。
インストールのしなおしやCドライブの初期化もやってみたのですがうまくいきません。
PC側の設定が原因なのかなと勝手な想像で質問させてもらいます。
iTunesを使っていてうまくいってる方アドバイスを下さい。
yo@29さん
iTunesを起動して、
ファイル→ホルダーをライブラリに追加 の項目を選択すると、ホルダーの選択画面が出ます。
そこで、音楽ファイルが入っているホルダー(通常ミュージックホルダー)を指定すると
次回起動時からもライブラリに出てきます。
私も同じ症状で苦労しました。XP機からVista機への乗り換えで色々設定が違うのかな〜
と勝手に推測しています。ちなみに、XP機から使っているiPodはそのままVista機でも認識しました。
書込番号:8559664
>ayanaoさん
教えて頂いた方法をためして見ましたがうまくいきませんでした。。。
うーんなぜだろう・・・
書込番号:8560940
yo@29さん
コンピュータ→ローカルディスク(C:)→ユーザー→個人名(ファイルフォルダ)→ミュージック→
iTunes→iTunesMusic と順番にフォルダを開いていくとアイティスト名の中に音楽ファイルがあると思いますが?
実際に MPEG-4 MPEG-3 等の音楽ファイルがある場所を探してみてはいかがでしょうか。
そこのフォルダをライブラリに追加することでうまくいくと思いますが…
書込番号:8561038
>ayanaoさん
何度もありがとうございます。
なんと言いますか・・・設定ではそのフォルダを認識してるんですが、iTunesを開いたときに自動でフォルダを読み込まないというか、リストに何も表示されないんです。
もちろんその後手動でフォルダを読み込ませればリストは表示されるんですが・・・
何かが干渉してるんですかね〜?
さっぱりわからない状況です 引き続き調べてみます。
書込番号:8562711
私も同じ症状に困っていました(VGN-AW80Sですが)
色々やってみたところ、VAIO Medio plus の設定を変更することで回避できるようです。
VAIO Medio plus -> 設定 -> 通信設定 -> 詳細設定 -> 共有設定 -> コンテンツを共有するフォルダの設定 -> 選択されたコンテンツフォルダ一覧
にデフォルトで設定してある物をすべて削除する。
その後PCを再起動する。
私の場合は、iTunes Music フォルダは、Dドライブの専用フォルダを定義しています。
iTunesとVAIO Medio plusの参照するフォルダが重なる?といけない感じですかね。
書込番号:8582992
>SECTOR-3さん
教えていただいた設定を試して見たところ今のところうまく認識してくれます。
このまま順調にいくことを願います。。
書込番号:8585557
年末に購入を考えております。
これで昔のビデオテープに録画した番組などをDVDに焼き付けるつもりです。
接続用にバッファローの「PC-MDVD/U2」も購入するつもりですが、録画データのノイズや雑音処理のために最適な画像処理ソフトがあったら教えてください。
PC-MDVD/U2ってVista対応でしたっけ?
TMPGEnc 4.0 XPressなんかどうですか?体験版もあるので一度お試しを・・・
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/te4xp.html
書込番号:8501167
マジ困ってます。さん、ご返答ありがとうございました。
そうです。やはりVISTA対応ではありませんでした。というわけで「GV-MDVD3」にしようと思います。
ところで液晶の画質はフォトエディションの「〜70B/Q」の方がやはり良いみたいですね。SONY STYLEこれに地デジチューナーを搭載したほうがいいのか。でもそうするとほぼ低下でしか買えないんですよね。
悩むなぁ・・・。
書込番号:8523224
☆この機種の購入を検討していますが、ソニーの他の機種でさまざまな初期不良が多いとのクチコミがありまして、多少迷っています。
既にこの機種を購入された方、どんな初期不良があるのか、また無いのか?教えて下さい。
初期不良を気にしてたらPCは購入できません。
買ったのがたまたま初期不良だったら交換してもらえばよい事だと思いますが・・・
初期不良を絶対に避けたいなら買わないのが一番ですね。
書込番号:8493125
初期不良のない機械製品は存在しません。
とはいえ、さほど確率の高い物ではないので気にしない方が気楽です。
PCで経験した初期不良は電源周りばかりでしたね。
・ノートでシャットダウンしたが最後に電源が切れない。
・省スペースデスクトップで突然電源が切れ、焦げた臭いがした。
書込番号:8496435
メーカー別の機械的な故障や初期不良より、OSのVista自体の方がよっぽど問題ですね。
ただXPよりVistaは強制終了してもダメージが無い所と『システムの復元』が優秀(XPよりは…)なんで、多少おかしくても直る事が多いですかね。
書込番号:8503662
ところでVAIOって初期不良多いの?
書込番号:8503674
7台VAIOノート買って、1台初期不良に当たりました。
ただその機種はソニーが初めてMade in JapanからMade in Chinaに切り替えた、初代type Fでしたので、ソニーの問題と言うよりはMade in Chinaであることが原因だったような気がします。
会社員時代にオフィスにバラ蒔かれていた社内標準機のDELLやIBM(レノボになる前の)も初期不良なんてゴロゴロ転がってるような状態でしたから、VAIOだけが特に初期不良が多いというわけではないと思います。
むしろそのような不幸な自体に遭遇した時のサポート体制を重視された方がよろしいのではないでしょうか?
私はサポート体制に懲りて、その後NECには見向きもしなくなりました。
書込番号:8521397
初期不良ありますよ。
地デジが受信できませんでした。
何度も設定をやり直したり、今あるアンテナケーブルではダメかもしれないと思い、
電気屋さんに地デジが写るかどうか確かめて余分にアンテナケーブルを買い直したりしましたがアンテナレベルが低くて受信できませんでした。
私の方は地デジ対応のマンションでマンション会社から送ってもらった電気屋さんに
アンテナの受信状況を調べてもらいましたが、
「通常40デシベル必要ですが、68デシベル受信できているので全然問題ありません。」
って言われ、その電気屋さんにも設定とかを見てもらいましたが、問題ないのに、
アンテナレベル40〜47で受信できませんとなってしまうので、
SONYのカスタマーセンターに問い合わせましたが、アンテナのブースターを送るのでそれで試して欲しいといわれました。
「私の部屋の受信状況が悪いわけでもないのに、アンテナジャックにブースターって
話が違うんじゃないの?」と言いはり、修理してもらうことになりました。
この機種はPCに付属のアンテナ変換ケーブルを差込み
それにアンテナケーブルを接続する形になっていますが、
PCのアンテナ変換ケーブルの差込口がたった5mmほどしか差し込むことができず、
そこでカチッといって止まるのですが、差し込んだ後もぐらぐらしていて
いかにもきちんと接続されていないという感じなんです。
例えば、今回修理してもらって、見れるようになってもいつまた見れなくなるか心配
という感じなんです。
ほんと、この機種を購入予定の方はそのことをしっかり確認して納得して
買われたほうがいいと思います。
書込番号:8551391
P.S.
いい忘れましたが、購入して9日ほどです。
まさか、初期不良だとは思っていなかったので接続、設定等をして、
地デジが見れないのも、設定とかアンテナケーブルとか私の方に原因があると思っていたので、色々試したり、アンテナの受信状況を見てもらったりと、時間がかかってしまい、
初期不良として扱ってもらえる期間を過ぎてしまい、修理になってしまいました。
もっと早く接続設定等をやって、初期不良で対応してもらえる間に
カスタマーセンターに電話すれば良かったと反省しています。
皆さんも購入した後、早めに対応するよう気をつけてください。
書込番号:8551508
ハッピー3023さん
お怒りごもっともです。
小生の機種はAW90Sですが、同じ様な症状で、未だにまともにテレビの視聴が出来ない状況です。
小生の個体では、そもそもGiga Pocket自体が予め利用できる状態でインストールされていなかった様で、サポートの指示により、リカバリーからインストールした次第です。
いざ使用してみると、映像も音声も途切れ途切れ、カクカク駒落ち状態でとても見れる状態ではなく、アンテナの受信状態を見ると0でした。
翌日は、映像も音声も一切受信できない状態になってしまいました。
再度ソフトをインストールし直し、アップデートもしましたが、駄目です。
今まで使用していたA73Sでは、地上波ですが問題なくTVの受信は出来ていました。
小生の個体では、画面の輝度調整が出来ない不具合もあり、現在テレビの件と合わせてサポートに対処法を質問しているところですが、未だ回答がなく困っているところです。
ソニーの初期不良は毎度のことなので慣れてはいるのですが、困ったものです。
改善方法が分かったら報告して下さい。小生も報告します。
書込番号:8553184
>Pachira2さんへ
SONYのサポートセンターに「こういう状況は今まで報告されていない。」と言われましたが、そうじゃなかったんですね。
私も今後の状況をここで報告しますね!
私は、今度の修理で地デジが見れるようにならなかったら、「県の消費生活センターにこの状況を報告するつもりだ。」ということをSONYにも言うし、本当に報告するつもりでいます。
そうすれば、消費生活センターの方からSONYの方に状況の説明を求める電話が行くはずです。SONYの対応も変わると思います。
そういう手段もありますよ。
書込番号:8554297
>私の方は地デジ対応のマンション
例のパススルーじゃないの。どんな状況で視聴不能なんでしょうか。
自分もFW70DBの時に視聴不能食らいましたけど、その後公開されたVAIOアップデートで地デジが見られるようになりましたよ。
それで、このAW50何ですが、当初より絶好調です(笑
怒りに任せて書き込みする前に、どんな状態か書けばよいアドバイスが貰えるかもしれませんし、ソニーのサポートは開口一番「預かり」になっちゃうんで、こういう時はメールサポートの方が不愉快にならずに済みますよ。但し,
少々レスポンスが悪いんですが。
もう一度、設定しようにも本体ないんですよね(-o-)
書込番号:8554405
>萬屋さん
マンションはパススルーです。VAIOのアップデートも終わってます。
それはサポートセンターにも確認してもらいました。
状況は色々書いたつもりだったのですが、初心者なんで
書き方が悪かったみたいですね。
あとはどんなことを書けば、いいアドバイスがいただけるのでしょうか?
書込番号:8560888
ハッピー3023さん
その後、テレビは見れる様になりましたか。
小生の場合、チャンネルの設定で、拡張スキャンやアッテネータの設定を慎重に繰り返した結果、何とか安定して見れる状態になりました。
ただし、試しに予約録画をした映像を見ると、カクカクする駒落ち状態が頻発しており、これが受信時に生じたものなのか、録画時に生じたものなのか不明なので、これからまた何度か試行錯誤をして検証してみるつもりです。
気長に、一つ一つ不具合の原因と思われる点を潰していく覚悟がないと、今日日の電子機器とは付き合っていられないですね。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:8563045
地デジがまともに視聴出来ないとのことですが、これはVAIOに限らず他のメーカーのノート
PCでも起きる現象です。
これは当方の経験なのですが、元々ノートPCのチューナーの受信感度が弱いことが要因と思われます。見れたり見れなかったり、コマ落ちするとかは電波の強弱で起こるものと思っています。
書込番号:8603279
ところで、初期不良とはどういう現象なのでしょうか?
不良は何時でも発生しますが、固有の名称を持っているので、それとは明確に違いがあるのでしょう。
前置きもなく有る無いを質問・回答・論議しているので、それは常識的に知っているのでしょうけど、私にはとんと分からん。
書込番号:8603332
今のVAIO君(PCG-GRS500)が不便になってきたので買い替えを検討しています。
条件としては、
・15インチ以上のノート
・ブルーレイで録画できる
・地デジチューナー×2個
・動画をさくさく見れる
・静穏性重視です
・発熱が抑えられている
・セントリーノ2搭載
ぐらいでしょうか。これをクリアしてるノートってことでこの機種にたどり着きました。
値段が24万と定価30万に対してかなりお買い得な感じがしています。年末までまてば、20万切ったりしないかな。でも、他にもこんな機種あるよっていうのがあれば教えてください。あと静穏性と発熱は未確認なので、もしよければインプレなどをお聞かせ下さい。どうぞヨロシクお願いします。
sony_fanさん、買って二週間ぐらいですが、静穏性と発熱は問題ないです。
特に駆動音は静かです。
買って良かったって感じです。
まだ増設はしてませんが、メモリーはあとで増設した方が良さそうです。
書込番号:8491058
アクアホワイトさん、インプレありがとうございます・
やっぱりノート最上機種だけあって静かなんですね。
今使ってるPCは負荷がかかるとファンの音が煩く
冬はこれでだんがとれるくらいに熱くなります(笑)
年末頃にはもうちょっとこなれてくるかなと思うので
その頃を狙いたいと思います。
書込番号:8494098
sony fanさんの要望なら無理して『VGN-AW50DB/H』を購入するより、『VGN-FW71DB/W』の方が良いかと思います。
『インテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー』とは『CPU(45ナノプロセス)』と『オンボードグラフィックチップでのHD再生』、『無線LANのIEEE802.11nに準拠』しているかが規格的な問題なので、『VGN-FW71DB/W』でも要件は満たしてます。
type Fとtype Aの違いは液晶がフルHDかそうでないか、GPUのメーカーとスペック、CPUのクロックスピードが違うくらいです。
SONYのノートPCフラグシップである『VGN-AW50DB/H』のメモリ規格は残念ながらDDR3でないので、その辺りが微妙です。
実際に店頭でWindowsエクスペリエンスを確認しましたが、今僕が使っている東芝のノート(2008年春モデルで中級クラス)と『VGN-AW50DB/H』の数値はほぼ同じ…。
もし多少お金を出してもイイなら『VGN-AW50DB/H』より、type-Rの『VGC-RT70D』の方がCPUはクアッドコアなんでいいと思いますが。
書込番号:8503640
一応候補にはあがってたんですけど、やはり上位機種に惹かれちゃって(笑)
一度買うと5年は使うので交換できないCPUとかはなるべくいいのがほしいのです。
2次キャッシュが6MBと2倍あるし、ビデオメモリーも512MBとこれまた2倍なので
どの程度違いがでるかは正直わからないんですが、多いほうがいいかと。
実際どの位の違いがあるのかちょっと気になるところです。
書込番号:8505675
私もこの機種、目を付けていました。
ブルーレイが出始めた頃は、フルHDの液晶の美しさに惹かれながらも、type Aを選択すると40万円コースだったのに、この値付けにはビックリ!!かなりお得感あると思います。
スペック的に対抗馬となりそうなのは、まだ店頭に並んでいません(10月下旬〜11月初旬出荷のようです)が、東芝のQosmio G50ぐらいしかないのではないでしょうか?
18.4型ワイドフルHD液晶を積んだ製品は、type AとQosmio G50しかありませんので、液晶は恐らく同一メーカーのものでしょう。
HDD容量や地デジチューナーW録もほぼ同スペックですが、東芝の痛いところはBDじゃないんですよね。
でもテレビ録画やDVDにそれらの番組を焼く時の操作性は、RDシリーズの蓄積がある東芝のほうが格段に優れているはずです。
特にダビング10を利用できるようになってから、チャプターで切り出してプレイリストを作成することにより、1つのタイトルとして編集したりDVDに書き出せる東芝のDVDレコーダー技術にはソニーは足元にも及びません。
録画した番組をCMカットしたり、お気に入りのパートを繋げて1枚のディスクに焼き込む、例えばPVを1曲ずつ楽曲の部分だけ切り出して、それを1枚のディスクに焼き込んでオリジナルのPV集を作るというような、私のような使い方をしないのであれば、今後市販ソフトもブルーレイ化していくのは目に見えているので、type Aに軍配が上がるような気がします。
それに恐らくQosmioは、発売後すぐにここまで値崩れしないでしょうし。
とにかく今回のtype Aは非常にコストパフォーマンスが高いので、買いなのではないでしょうか?
書込番号:8521362
>SSSONYさん
Qosmioの地デジ機能はRDシリーズとは別物です。PCでは著作権保護が難儀なので、Qosmioでは編集は一切できません。しかもHD RecでDVDにムーブすらできません。
typeAなら自動チャプターやプレイリスト編集ができますので、PCとしては断トツの高機能を備えています。
書込番号:8521420
E=mc^2さん
そうなんですね。
不勉強でした。
というか、夏モデル(7月)のQosmioに惹かれていてなんとなく先日のCEATECでも秋モデルがあったので触っては見たのですが、結局type AでもQosmioでもない、一番気になってた、MacBook Proをさっき買ってきちゃいました。
話は脱線しますが、東芝はまだ現行機でDVDレコーダー出すんですね。CEATECで、RD-X8のパンフレット配ってました。
東芝がどうしてもBDを出さないなら、パイオニアのBDレコーダーがRD並に編集機能の進化を遂げることに期待しようと思っている今日この頃です。
書込番号:8523017
確かにこれだけの機能が付いて、この値段はお買い得だと思います。私もそう思って購入しましたが、でも期待していた機能の中に使えない機能があったらめっちゃ割高になりますよ。
私の場合、地デジ(テレビ)が見れません。そうすると、テレビの録画機能も意味がなくなるし、動画編集の機能の役目も半減してしまいます。今、サポートセンターとやり取りしていて、修理してもらうことになっていますが「SONYでお預かりして異常がなければ、そのままお返しすることになりますがいいですか?」って言われました。そうしたら、地デジは見れないまま帰ってきます。そうしたら、めっちゃ高い買い物したってことになりますよね。
書込番号:8554262
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
